  3. Entwicklung
  4. Tester gesucht: full_updater
32 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @Thomas-Braun
    Falsche ssh Verknüpfung erwischt, normal bin ich kein root.
    Weißt du was....
    Hab quatsch erzählt. Ist doch ein lcx.
    Vergessen dass ich vor ca. einem Jahr von vm auf lxc umgestiegen bin....
    Aber zum Script.
    Wo ist der Unterschied für das Script ob VM oder lcx?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @David-G. sagte:
    Auf einer VM werden Updates für das Betriebssystem eingespielt, in Containern wird nichts getan. Da rollt man ja einen neuen Container rein.
      @David-G. sagte:
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @Thomas-Braun
      In einem LXC spielt man aber auch die Updates ganz normal per Konsole ein bzw. zieht Nodejs genauso mit dem Einzeiler hoch.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @Thomas-Braun
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Samson71
        Beim docker aber z. B. nicht.
          @Samson71
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          @Thomas-Braun
          Stimmt, die Frage war aber konkret nach LXC vs VM
          Markus
          Bitte beachten:
            @Thomas-Braun
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Samson71
            Da aber ein LXC unzweifelhaft ein Container fliegt der bei der Prüfung momentan halt auch raus.
            Ich überleg mal, ob ich den Check nur bei docker anschlagen lasse.
            Edit: Ein LXC müsste jetzt auch Paket-Updates bekommen.
              @Samson71
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              @Thomas-Braun
              Einen LXC "fährt" man ähnlich wie eine VM incl. Nodejs Updates. Bei Debian-Versionswechsel bietet sich ggf. ein neuer LXC an.
              Markus
              Bitte beachten:
                @Thomas-Braun
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @Samson71 sagte:
                Ja, der hockt nur auf dem Kernel des Hosts drauf.
                • Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Auf einem Testsystem hat das Skript gerade ganz sauber den js-controller@7.2.5 drauf gehievt. Sehr fein.
                  Gab nur am Ende ein kleines Problem mit dem Timing der Adapter-Updates.
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Thomas-Braun Sieht schon gut aus. Zum Timing: wait_for_js_controller_start prüft nur per pgrep, ob der Prozess da ist. Der Prozess ist aber sofort da, während der Controller noch die DBs hochfährt und die Instanzen startet. iobroker upgrade --all läuft dann zu früh los.
                    Ich würde stattdessen warten, bis der Host wirklich alive ist, ungefähr so:
                    IOB_HOST=$(hostname)
                    until [[ "$(iobroker state getvalue "system.host.${IOB_HOST}.alive" 2>/dev/null)" == "true" ]]; do
                        sleep 2
                    done
                    Hier natürlich noch mit Timeout. Wenn in iobroker-data/iobroker.json ein eigener system.hostname gesetzt ist, muss der genommen werden statt hostname. Danach ruhig noch ein paar Sekunden extra warten, weil nach upgrade self die Instanzen gerade erst neu starten.
                    Was kam denn bei dir genau am Ende? Dann sieht man, ob es wirklich daran liegt.
                    Und auf einem Multihost-Slave fehlt noch eine Prüfung. Dort sollte zumindest upgrade self nicht ohne Weiteres laufen, wenn der Master noch die alte Version hat.
                    • BluefoxB Bluefox
                          sleep 2
                      done
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Bluefox
                      Ich hab mal versucht das soweit noch anzupassen. Ein Lauf mit dem aktuellen Code rennt auf meinem Testsystem jedenfalls nicht mehr in race conditions:
                      ===                         System Update Script                        ===
                      1. Updating package lists...
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Done.
                      2. Performing system upgrade...
                      Calculating upgrade... Done
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Done.
                      3. Checking for ioBroker updates...
                      js-controller needs to be updated. Stopping ioBroker...
                      Waiting until js-controller is fully stopped...
                      Done.
                      Updating js-controller...
                      Update js-controller from @7.2.1 to @7.2.5
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 11.19.1
                      Installing iobroker.js-controller@7.2.5... (System call)
                      Done.
                      Starting ioBroker...
                      Waiting until js-controller is fully started....
                      Done.
                      Installing ioBroker updates...
                      All adapters are up to date
                      Done.
                      All updates have been installed successfully. No reboot required.
                      thomas@testpi:~ $
                        @Bluefox
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        Done.
                        Done.
                        Done.
                        thomas@testpi:~ $
                        @Thomas-Braun Sieht gut aus. Ich habe noch mal in den aktuellen Stand geschaut, ein paar Sachen sind mir aufgefallen:
                        1. $(systemd-detect-virt -q) liefert nie etwas, weil -q die Ausgabe unterdrückt. Docker wird damit nur über /.dockerenv erkannt. Besser:
                        [[ "$(systemd-detect-virt --container 2>/dev/null)" == "docker" ]]
                        1. iobroker.json ist verschachtelt ("system": { "hostname": "..." }). Den Schlüssel "system.hostname" gibt es da so nicht. Der grep findet also nie etwas, und es wird immer hostname genommen. Das gleiche Problem hat is_multihost_slave mit "system.hostType", die Funktion liefert dadurch immer false. Sauberer wäre es, die Datei mit node zu lesen:
                        IOB_HOST=$(node -e 'const c=require("/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json");console.log((c.system&&c.system.hostname)||require("os").hostname())')
                        Woran willst du den Slave festmachen? Eine Idee wäre, ob objects.host auf eine fremde IP zeigt statt auf 127.0.0.1/localhost/0.0.0.0.
                        1. Wenn nach stop_iobroker etwas schiefgeht (apt-Fehler, upgrade self schlägt fehl), steigt das Skript mit exit 1 aus und ioBroker bleibt gestoppt. Ich würde mir merken, dass gestoppt wurde, und per trap am Ende wieder iobroker start aufrufen.
                        2. Kleinigkeit: Wegen set -e bricht das Skript ohne Meldung ab, wenn iobroker update einen Fehlercode zurückgibt. Da lieber || true und den Inhalt des Logs auswerten.
                        • BluefoxB Bluefox
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Hab das jetzt soweit drin.
                          Ich bastel aber gerade noch ein einer genaueren Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenhost.
                          full_updater: implement container detection, JSON parsing, error recovery
                          full_updater: container detection, JSON parsing, error recovery
                          • Fix container detection: - Only exclude Docker containers from apt-get updates
                          • Allow LXC and other container types to use apt-get
                          • Use Node.js for JSON parsing to handle nested structure in iobroker.json
                            (correctly extracts system.hostname and system.hostType)
                          • Add automatic ioBroker restart on error via IOB_WAS_STOPPED flag and trap cleanup
                          • Prevent script abort on iobroker update failures with || true
                          • Enhance Multihost Slave handling with clear upgrade instructions
                            @Thomas-Braun Danke, sieht schon deutlich robuster aus.
                            Zum Slave: system.hostType gibt es in der iobroker.json meines Wissens nicht, is_multihost_slave liefert also weiterhin immer false. Ich würde es an objects.host festmachen. Zeigt das nicht auf localhost oder eine eigene IP, läuft die Objekt-DB woanders und das ist ein Slave:
                            is_multihost_slave() {
                                local db_host
                                db_host=$(node -e 'const c=require("/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json");const h=c.objects&&c.objects.host;console.log(Array.isArray(h)?h[0]:(h||""))' 2>/dev/null || echo "")
                                case "$db_host" in
                                    ""|127.0.0.1|localhost|0.0.0.0|::1) return 1 ;;
                                esac
                                # eigene IP des Hosts?
                                hostname -I 2>/dev/null | tr ' ' '\n' | grep -qxF "$db_host" && return 1
                                return 0
                            Den Master erkennt man nicht daran, dass er 0.0.0.0 als Bind-Adresse hat. Das bleibt so korrekt, weil 0.0.0.0 als lokal gilt.
                            Zwei Kleinigkeiten zum trap:
                            • Bei trap cleanup EXIT INT TERM macht bash nach Ctrl+C einfach mit dem nächsten Befehl weiter, weil cleanup kein exit aufruft. Außerdem läuft cleanup dann zweimal. Besser so:
                            trap cleanup EXIT
                            trap 'exit 130' INT
                            trap 'exit 143' TERM
                            • In Docker beendet iobroker stop je nach Image den ganzen Container, weil der js-controller dort der Hauptprozess ist. Ich würde upgrade self im Container entweder überspringen oder darauf hinweisen, dass man das über den Wartungsmodus des Images machen soll.
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              Scheinbar schöne KI Antwort wenn der Entwickler das nicht weiß:
                              BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • wendy2702W wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                @wendy2702 sagte:
                                Du hast schon zum zweiten mal meine Antworten kritisiert. Hast du nichts zu tun? Wenn du frei bist, dann bin ich sehr dankbar, dass du die Antworten übernimmst.
                                  @Thomas-Braun Darum würde ich die Slave-Erkennung an objects.host festmachen, wie oben beschrieben. Steht dort 127.0.0.1, localhost, 0.0.0.0 oder eine eigene IP, ist es der Master bzw. ein Einzelsystem. Bei einer fremden IP läuft die Objekt-DB auf einem anderen Host, und dann ist es ein Slave.
                                  • BluefoxB Bluefox
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                                    @Bluefox und alle Tester:
                                    Die neueste Version sollte auch Primäre und Sekundäre Hosts erkennen und entsprechende Meldungen ausgeben. Bitte fleißig testen! :-)
                                    Edit: Ich habe im Code die veralteten Begriffe Master/Slave durch Primary/Secondary ersetzt.
                                      @Thomas-Braun Danke, die Slave-Erkennung über objects.host sieht so gut aus. Beim Durchlesen sind mir noch drei Kleinigkeiten aufgefallen:
                                      1. Steht in objects.host ein Hostname statt einer IP (z. B. iobroker-master.local oder der eigene Name), findet hostname -I ihn nicht. Der Host gilt dann als Slave, auch wenn der Name auf ihn selbst zeigt. Man könnte den Namen vorher auflösen:
                                      db_ip=$(getent ahosts "$db_host" 2>/dev/null | awk '{print $1; exit}')
                                      [[ -n "$db_ip" ]] && db_host="$db_ip"
                                      1. Auf dem Master wäre nach iob upgrade self ein Hinweis praktisch, dass auf den Slaves jetzt auch iob upgrade self laufen muss. Sonst bleiben die auf der alten Version.
                                      2. Auf dem Slave wird die Controller-Aktualisierung übersprungen, iobroker upgrade --all läuft aber trotzdem. Das ist meist kein Problem. Verlangt ein neuer Adapter aber einen neueren js-controller, kommt dort ein Fehler. Vielleicht reicht hier schon ein Hinweis in der Ausgabe.
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @Bluefox
                                        Änderungen sind drin.
                                          @Bluefox
                                          @Thomas-Braun Danke, hab's mir angeschaut. Eine Sache ist durch das getent neu dazugekommen:
                                          Debian trägt den eigenen Hostnamen in /etc/hosts standardmäßig mit 127.0.1.1 ein. Steht in objects.host der eigene Name, kommt nach dem Auflösen also 127.0.1.1 heraus. Das steht weder in der case-Liste, noch liefert hostname -I diese Adresse. Der Host gilt dann wieder als Secondary. Am einfachsten nimmst du den ganzen Loopback-Bereich auf:
                                          case "$db_host" in
                                          "" | 127.* | localhost | 0.0.0.0 | ::1) return 1 ;;
                                          esac
                                          Nur kosmetisch: Der Hinweis "you must also run 'iob upgrade self' on all Secondary hosts" kommt jetzt auch auf Systemen mit nur einem Host. Das stört nicht, man könnte ihn aber etwas weicher formulieren, z. B. "If you have Secondary hosts, ...".
                                          33.2k
                                          84.4k
