  4. Natatmo Crawler Fehler
8 Beiträge 6 Kommentatoren 316 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W
    W
    warp735
    Bekomm seit gestern mittag keine Daten mehr rein. Wenn ich Netatmo Map schau, ist die Station aber online und funktioniert normal?
    netatmo-crawler.0
    	2026-10-13 11:00:16.766	warn	Could not work with station 1 - Message: Error: undefined is not a valid state value
    • H
      H
      hm_krause
      Geh mal auf v1.3.0, hat bei mir geholfen
      • W
        W
        warp735
        Danke. Scheint wieder zu laufen
        • H hm_krause
          M
          M
          Manuel001
          @hm_krause sagte:
          Wie kommt man auf 1.3.0?
          Wenn ich auf beta umstelle, wird mir nur 0.8.1 angezeigt:
          • M Manuel001
            @hm_krause sagte:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            @Manuel001 sagte:
            Du musst das Repo frisch einlesen. Auf den Knopp mit dem Kreispfeil klickorn oder
            iob update
            in der Kommandozeile.
              @Manuel001 sagte:
              iob update
              M
              M
              Manuel001
              @Thomas-Braun sagte:
              @Manuel001 sagte:
              iob update
              Danke, jetzt funktioniert es bei mir auch wieder.
              • F
                F
                Flowski
                Hey, habe den Rat hier befolgt und auf 1.3 geupdated über github. Jetzt gehen wieder alle Datenpunkte bis auf temperature und humidity, diese stehen weiterhin auf dem 12.10. Jemand eine Idee?
                • mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  Den Rat hab ich nirgends gesehen. Du solltest die BETA Version installieren und nicht irgendwas von GitHub ...
                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                  GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                  Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  84.2k
