  4. Test Adapter solaredge 2.0
    apollon77A
13 Beiträge 5 Kommentatoren 178 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GarfonsoG
    GarfonsoG
    Garfonso
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 16.10.2026
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/iobroker.solaredge
    SolarEdge schaltet die alte API v1 am 01.11.2026 ab. Diese Version nutzt die neue API v2, die bisherigen API-Keys funktionieren nicht mehr.
    Die Instanz muss neu eingerichtet werden:
    • Leg im SolarEdge-Entwicklerportal (developer.solaredge.com) ein Konto an und erstelle eine Site-Access-Anwendung mit dem Scope SITE_DATA.
    • Als Redirect-URI z. B. die Adresse deines ioBroker-Admins eintragen (http://<ip>:8081/) - oder eine andere URL. Sie muss in App und Adapter-Config aber identisch sein.
    • Client-ID, Client-Secret und genau dieselbe Redirect-URI in die Instanzeinstellungen kopieren und speichern.
    • Den 'Autorisierungslink' aus den Instanzeinstellungen öffnen, bei SolarEdge anmelden und den Zugriff erlauben.
    • Die komplette URL, auf die der Browser weitergeleitet wird, in das Feld 'Autorisierungscode oder Redirect-URL' kopieren und speichern. Die Site-ID wird dabei automatisch daraus übernommen.
    Der kostenlose SolarEdge-Tarif erlaubt nur 2000 API-Aufrufe pro Entwickler-Account pro Monat. Daher wird der Schedule auf 30 Minuten erhöht (sollte der Adapter auch bei alten Installationen machen, aber bitte prüfen). Nachts wird nichts abgerufen, nur tagsüber. So kommt man im Sommer auf ca. 1400 Abrufe im Monat und hat noch etwas Luft. Sonst wird es ziemlich knapp.
    Also, gerne schon testen. Kommt demnächst dann ins stable und der alte Adapter geht nicht mehr. Ob das mit 2000 Abrufen alles noch Sinn ergibt... schulterzuck Daran können wir leider nichts drehen. Ihr könnt euch gerne bei SolarEdge melden und fragen, ob sie ioBroker nicht einen Entwickleraccount mit unbegrenzten API‑Abrufen geben mögen oder so etwas. :-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • obermolchO
      obermolchO
      obermolch
      Hallo @garfonso,
      ich sehe Du gehst mit Deinem Adapter den SolarEdge API Weg. Ich habe das in meinem Adapter mit Modbus realisiert, weil ich den WR irgendwann vom INET komplett abkoppeln möchte. Aber evtl. geht mir dann einiges verloren, was die Auswertbarkeit im SE Portal betrifft.
      https://github.com/heresiarch/ioBroker.sehybrid
      • GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        Ich habe den Adapter nur übernommen und auf die neue API umgebaut, der war nun schon seit zwei Jahren ungewartet. Mein solaredge zu Hause spricht schon seit Jahren per modbus-Adapter mit meinem iobroker (die Register hatte ich hier im Forum mal gefunden -> ich finde es gut, dass du das in einen Adapter gegossen hast und werde mir den bei Gelegenheit auch angucken).
        Die cloud-Anbindung würde ich tatsächlich als zusätzlichen Pfad ansehen. Per modbus bekommt man gut die aktuelle Leistung. Per cloud bekommst du die historischen Werte geliefert, also Produktion pro Jahr, Monat, Woche, Tag. Das ist nicht zum Steuern geeignet, mehr für Visualisierung und Statistik.
        • K
          K
          kiste01
          ich versuche mich gerade an der Registrierung im SolarEdge-Entwicklerportal (developer.solaredge.com). Beim 2. Schritt (Allowed Redirect URL(s)) versuche ich meine iobroker URL einzugeben. Egal welche Schreibweise oder mit/ohne Port oder "/" am Ende kommt die Fehlermeldung "Enter a valid URL with a registered domain (HTT"
          Hat den Schritt jemand erfolgreich gemeistert?
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kiste01
            L
            L
            lesiflo
            @kiste01 sagte:
            Da hänge ich auch gerade fest !
            • M
              M
              miriam_michael
              Hallo ich habe es mit http://localhost versucht das hat geklappt, wenn ich dann die Client ID und das Secret erhalte wird ja dann die Aktivierungsurl erzeugt. Wenn ich die aufrufe kommt aber leider nur :
              We couldn't verify your account. Please try again or contact support.
              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • M miriam_michael
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                schrieb zuletzt editiert von Garfonso
                @miriam_michael
                und http://localhost hast du auch in den Settings eingegeben als callback url?
                @kiste01 & @lesiflo
                Bei mir hatte http://localhost:8081 geklappt. Aber http://localhost ohne was sollte genauso gehen (da landet man dann auf einer Fehlerseite, vermutlich, aber das macht nichts -> da dann einfach die URL oben im Browser kopieren und in den Einstellungen des Adapters einfügen)
                Bin da auch gerade selber reingelaufen: ein "/" am Ende das nicht stimmt, wird auch abgelehnt -> muss also wirklich identisch zu dem sein, was im dev-portal unter callback url steht (das kann man da zur Not auch nochmal nachgucken)
                • L
                  L
                  lesiflo
                  @garfonso: Danke für die Info, aber da ich den Adapter nicht mehr brauchte habe ich ihn gelöscht.
                  • M
                    M
                    miriam_michael
                    @garfonso ja habe die Adresse genauso im Adapter als redirect Url angegeben. Dann Client ID, das Secret und wenn ich den Link dann öffne kommt die Meldung.
                    Habe auch versucht mich vorher aus dem SE Portal abzumelden und dann beim öffnen des Links anzumelden, aber der Fehler bleibt.
                    Das einzige was ich gerade gesehen habe, habe nicht nur SITE_DATA sondern auch die 2. Möglichkeit angekreuzt, vielleicht hängt es damit zusammen.
                    Werde das nachher noch mal probieren.
                    • M
                      M
                      miriam_michael
                      @obermolch
                      Würde dein Adapter auch funktionieren, wenn ich die Daten über Modbus schon über die Solaranzeige.de abfrage ?
                      Habe da irgendwie im Hinterkopf, das man Modbus nur mit einem "System" abfragen kann
                      • M miriam_michael
                        GarfonsoG
                        GarfonsoG
                        Garfonso
                        Ja, das kann gut sein... bitte nur SITE_ACCESS ankreuzen.
                        • M
                          M
                          miriam_michael
                          Alles klar, probiere ich aus. Danke !
                          zum testen habe ich auch mal einen Eintrag mit Fleet Access angelegt, das funktionierte.
                          Allerdings hatte ich das Gefühl das darüber weniger Datenpunkte ankommen, kann das sein ?
                          • M miriam_michael
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            @miriam_michael
                            Das überrascht mich. g
                            Laut Doku dürfen "Fleet-Access" nur noch Installateure und sonstige Großkunden... Kann sein, dass es aktuell einfach noch mit dem alten API Key funktioniert. Das hab ich aber ehrlich gesagt alles nicht getestet...
                            84.0k
