  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HmIP FROLL mit WRC6 steuern - steigt immer wieder aus
12 Beiträge 5 Kommentatoren 690 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D
    D
    daPanic
    Hallöchen,
    leider ist das Phänomen noch nicht verschwunden.
    Ich hatte versucht mit einem täglichen Script was die Instanz neu initialisiert das Problem in den Griff zu bekommen, leider ohne Erfolg.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • D daPanic
      Hallöchen,
      O
      O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @daPanic
      Welcher Anbindung, AccessPoint (Cloud) oder CCU?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @daPanic
        D
        D
        daPanic
        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Moin,
        ist über LAN angeschlossen. CCU.
        Raspberrymatic auf PI. IOBroker auf Proxmoxx.
        O Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • D daPanic
          O
          O
          @daPanic
          Okay. Tut mir leid, aber dann kann ich in dem Fall leider nicht helfen.
          • B
            B
            b-s
            hi, ich habe leider keinen froll und auch keinen wrc6, habe broll,rc8 und auch drbl4 mit Raspberrymatic im einsatz,steuere meine geräte mit direkt verküpfung für den standard und steurer auch über iobroker alle geräte ohne probleme,es ist die frage welche verbindung nicht reagiert froll oder wrc6?
            • D daPanic
              Z
              Z
              zahnheinrich
              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
              @daPanic
              Sollte das Problem mit einer Kommunikationsstörung deiner HMIP- Aktoren mit der CCU zusammenhängen, solltest du das kennen:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=866097#p866097
              Direktverknüpfungen sollen nicht betroffen sein, wäre also ein Ansatzpunkt.
              MfG Ulrich
              • S
                S
                schweiger2
                Ich habe wrc6-230 und froll, das funktioniert sehr gut bei der steuerung eines Roto Dachfensters. Machst du das mit einem Blockly ? Zeigst Du's mal ?
                • D
                  D
                  daPanic
                  schrieb am zuletzt editiert von daPanic
                  Salut und Danke für die bisherigen Antworten.
                  Fangen wir mal kurz an zusammenzufassen.
                  OpenCCU (3.89.8.20260719) Installation auf einem Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  HmIP-WRC6 an der Wand
                  HmIP-FROLL direkt dahinter
                  Der FROLL hat auch zwei Direktverknüpfungen hinterlegt.
                  IOBroker läuft bei mir in einer Proxmox Umgebung.
                  Da der WRC zwei Seiten hat aber ich aktuell nur einen FROLL habe ich beide Seiten mit identischen Befehlen ausgestattet.
                  Anbei das Script was ich benutze.
                  Wenn ich nun am WRC eine Taste drücke geht es entweder hoch, runter oder bleibt stehen (oben, mitte, unten).
                  Aber das passiert irgendwann nicht mehr.
                  Wenn das nicht mehr funktioniert muss ich die Instanz neu starten und das markierte Kästchen anhaken, danach geht alles wieder wunderbar.
                  • B
                    B
                    b-s
                    dein blockly könnte der fehler sein ,du haust drei befehle gleichzeitig raus,harke mal bitte mit verzögerung an und lasse sie mit 1 sekunde zeitversatz loslaufen ,könnte die lösung sein
                    • B b-s
                      D
                      D
                      daPanic
                      @b-s Aber dann würde das Blocky ja im Grunde nie richtig funktionieren.
                      Sobald ich die Geräte neu eingelesen habe funktioniert alles wunderbar und auch für länger.
                      • D
                        D
                        daPanic
                        Das Blocky ist umgestellt und hat weiterhin ein Problem.
                        84.2k
