  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HmIP FROLL mit WRC6 steuern - steigt immer wieder aus
12 Beiträge 5 Kommentatoren 690 Aufrufe 4 Beobachtet
  • D
    D
    daPanic
    Moinsen in die Runde,
    so langsam gehen mir die Ideen aus und vielleicht gibt es ja jemanden mit einem ähnlichen Problem oder wenigstens einen Denkanstoss.
    Ich habe vor mein Rollo zu trennen, also aus einer Welle zwei zu machen.
    Da ich beide Wellen dann seperat steuern möchte müssen zwei Steuereinheiten rein.
    Meine Entscheidung war dass ich die Rollos dann mit einem HmIP Froll steuern möchte. Da an den Froll kein Schalter direkt aufzustecken ist war meine Idee es mit einem WRC6 Schalter zu steuern.
    Linke Seite, Linke Rolloe, Rechte Seite, Rechtes Rollo, hoch runter, stop. Soweit eine gute Idee.
    Vor dem Umbau wollte ich nun das mit der Installation soweit vorbereiten und testen.
    Also erstmal noch mit einer Welle, einem Froll und dem WRC6 losgelegt. Anfangsschwierigkeiten mit dem reagieren auf den WRC6 habe ich erkannt und behoben. Wenn ich drücke reagiert auch der IOBroker.
    Rollos gehen hoch und runter und auch Stop klappt soweit.
    Allerdings setzt das in unregelmässigen Abständen aus.
    Dann drücke ich auf eine Taste, alles blinkt grün aber das Rollo bewegt sich nicht. Aktuell meine letzte Möglichkeit das wieder zu fixen ist das neue Einlesen aller HmIP Geräte in der Instanz.
    Aber das kann es doch nicht sein, vor allen Dingen kann ich das nicht automatisieren.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    • D
      D
      daPanic
      Hallöchen,
      leider ist das Phänomen noch nicht verschwunden.
      Ich hatte versucht mit einem täglichen Script was die Instanz neu initialisiert das Problem in den Griff zu bekommen, leider ohne Erfolg.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D daPanic
        Hallöchen,
        O
        O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @daPanic
        Welcher Anbindung, AccessPoint (Cloud) oder CCU?
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @daPanic
          D
          D
          daPanic
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Moin,
          ist über LAN angeschlossen. CCU.
          Raspberrymatic auf PI. IOBroker auf Proxmoxx.
          O Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • D daPanic
            O
            O
            @daPanic
            Okay. Tut mir leid, aber dann kann ich in dem Fall leider nicht helfen.
            • B
              B
              b-s
              hi, ich habe leider keinen froll und auch keinen wrc6, habe broll,rc8 und auch drbl4 mit Raspberrymatic im einsatz,steuere meine geräte mit direkt verküpfung für den standard und steurer auch über iobroker alle geräte ohne probleme,es ist die frage welche verbindung nicht reagiert froll oder wrc6?
              • D daPanic
                Z
                Z
                zahnheinrich
                schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                @daPanic
                Sollte das Problem mit einer Kommunikationsstörung deiner HMIP- Aktoren mit der CCU zusammenhängen, solltest du das kennen:
                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=866097#p866097
                Direktverknüpfungen sollen nicht betroffen sein, wäre also ein Ansatzpunkt.
                MfG Ulrich
                • S
                  S
                  schweiger2
                  Ich habe wrc6-230 und froll, das funktioniert sehr gut bei der steuerung eines Roto Dachfensters. Machst du das mit einem Blockly ? Zeigst Du's mal ?
                  • D
                    D
                    daPanic
                    schrieb am zuletzt editiert von daPanic
                    Salut und Danke für die bisherigen Antworten.
                    Fangen wir mal kurz an zusammenzufassen.
                    OpenCCU (3.89.8.20260719) Installation auf einem Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                    HmIP-WRC6 an der Wand
                    HmIP-FROLL direkt dahinter
                    Der FROLL hat auch zwei Direktverknüpfungen hinterlegt.
                    IOBroker läuft bei mir in einer Proxmox Umgebung.
                    Da der WRC zwei Seiten hat aber ich aktuell nur einen FROLL habe ich beide Seiten mit identischen Befehlen ausgestattet.
                    Anbei das Script was ich benutze.
                    Wenn ich nun am WRC eine Taste drücke geht es entweder hoch, runter oder bleibt stehen (oben, mitte, unten).
                    Aber das passiert irgendwann nicht mehr.
                    Wenn das nicht mehr funktioniert muss ich die Instanz neu starten und das markierte Kästchen anhaken, danach geht alles wieder wunderbar.
                    • B
                      B
                      b-s
                      dein blockly könnte der fehler sein ,du haust drei befehle gleichzeitig raus,harke mal bitte mit verzögerung an und lasse sie mit 1 sekunde zeitversatz loslaufen ,könnte die lösung sein
                      • B b-s
                        D
                        D
                        daPanic
                        @b-s Aber dann würde das Blocky ja im Grunde nie richtig funktionieren.
                        Sobald ich die Geräte neu eingelesen habe funktioniert alles wunderbar und auch für länger.
                        • D
                          D
                          daPanic
                          Das Blocky ist umgestellt und hat weiterhin ein Problem.
                          84.2k
