  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 527.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • patricknitschP
    patricknitschP
    patricknitsch
    schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
    #1335
    @tt-tom geil. Das hat noch gefehlt. 😄
    Systeme:
    • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
    • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
    • RPi4 mit Octoprint
    Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
    • patricknitschP patricknitsch
      T
      T
      TT-Tom
      #1336
      @patricknitsch
      wenn du mit testen möchtest, musst du diesen Branch installieren.
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/screensaver-admin
      Wenn ein Screensaver erstellt wird, überschreibt er automatisch die Config vom Script.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Dokumentation
      https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
      patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @patricknitsch
        patricknitschP
        patricknitschP
        patricknitsch
        #1337
        @TT-Tom sagte:
        @patricknitsch
        Gerne. Teste ich heute Abend.
        Systeme:
        • T
          T
          ticaki
          #1338
          Weils mir gerade aufgefallen ist, das ein bestimmtes Verhalten nicht dokumentiert ist (und ich das unnötigerweise gerade einbauen wollte) noch mal hier die erweiterten kommentare aus dem Skript:
          Zusammengefasst: Zeigt den belegten Platz auf meinem raid in % an ausser er überschreiten die 98% dann die freien GB.
                       * Optional state ID that controls whether the ScreensaverEntity is visible.
                       * - The state must exist, otherwise the configuration is rejected.
                       * - Without `ScreensaverEntityVisibleCondition` the value of this state is used directly
                       *   (truthy → shown, falsy → hidden).
                       * - With `ScreensaverEntityVisibleCondition` the condition is evaluated against the value
                       *   of **this** state (`val` = value of `ScreensaverEntityEnabled`, not of `ScreensaverEntity`).
                       * Example: show the free space in GB only when the raid usage is above 98 %,
                       * otherwise show the usage in % (second entity with the inverted condition):
                       * ```ts
                       *     type: 'script',
                       *     ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.ZFS.pve4.ubs-raid1', // usage in %
                       *     ScreensaverEntityVisibleCondition: "!isNaN(val) && val > 98",
                       *     ScreensaverEntity: '0_userdata.0.ZFS.pve4.ubs-raid1_frei_gb', // displayed value
                       *     ScreensaverEntityUnitText: 'GB',
                       *     type: 'script',
                       *     ScreensaverEntityVisibleCondition: "!(!isNaN(val) && val > 98)",
                       *     ScreensaverEntity: '0_userdata.0.ZFS.pve4.ubs-raid1', // val = this state
                       *     ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityEnabled?: string;
                       * Optional condition that determines whether a ScreensaverEntity should be visible.
                       * - If `undefined`, the entity is always shown (`true`) — or, if `ScreensaverEntityEnabled`
                       *   is set, its state value decides.
                       * - If provided, the adapter prepends `return` to the string and evaluates it.
                       *   `val` is the value of `ScreensaverEntityEnabled` if set, otherwise of `ScreensaverEntity`.
                       *   The result must be a boolean:
                       *   - `true` → the entity is shown.
                       *   - `false` → the entity is hidden.
                       * Example:
                       * ```ts
                       * ScreensaverEntityVisibleCondition: "val.length > 0 && val !== 'OFF'"
                      ScreensaverEntityVisibleCondition?: string;
          Das gehört zu den ungewöhlichen Optionen die dem Skript vorbehalten bleiben. Denke ich :)
          Spenden
          • T ticaki
                         * ```ts
                         *     type: 'script',
                         *     type: 'script',
                         * Example:
                         * ```ts
            T
            T
            TT-Tom
            #1339
            @ticaki
            Nein, sind bei Typ number sichtbar in den Einstellungen. Es geht auch boolean, also true/false
            Das ganze funktioniert bei bottom/unten bzw bei den Indikatoren.
            Gruß Tom
            Public Transport
              @TT-Tom sagte:
              @patricknitsch
              T
              T
              TT-Tom
              #1340
              @patricknitsch
              Wenn du das Testest schau dir bitte auch mal die Begriffe und Texte an, ob sie verständlich sind. Vielen Dank
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @ticaki
                T
                T
                ticaki
                #1341
                @TT-Tom sagte:
                @ticaki
                Ah das geht im Admin schon... cool :)
                Spenden
                • patricknitschP
                  patricknitschP
                  patricknitsch
                  #1342
                  Jetzt wollte ich testen, da hat Tim den Branch schon gelöscht und in Main überführt 😅 dann lade ich mal aus dem Main branch
                  Systeme:
                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #1343
                    @patricknitsch
                    Ja er hat gemeint, dat läuft 🤭.
                    Freue mich über dein Feedback.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                      T
                      T
                      ticaki
                      #1344
                      @patricknitsch sagte:
                      und auch released
                      1.4.0 (2026-10-14)
                      • (tt-tom17) admin: new tab Screensaver - configure the screensaver without script: version (standard / alternate / advanced / easyview), the panels that use it, every place of the card with its own dialog (state or page item template, icons incl. icon per value range, colors, value, text, indicator action), MR icons, clock and date format, weather instance, rotation time, swipe and indicator buttons. The entry replaces the screensaver of the script for the listed panels. Documentation doc/de|en/Screensaver-Admin.md
                      • (ticaki) admin: page configuration - panel filter All panels and new page type Main pages; a field label cut off with … shows its full text on mouse over
                      ist aber noch nicht final - da werden sich wohl noch ein paar Unstimmigkeiten verstecken. Dafür ist meiner meinung aber latest da.
                      EDIT: für mache optionen muss expert an sein.
                      Spenden
                      • patricknitschP
                        patricknitschP
                        patricknitsch
                        #1345
                        @tt-tom @ticaki: Ich habe es mal etwas getestet. Soweit gefällt mir die Bedienerführung gut und ist auch stimmig. Zwei Dinge, die mir aber aufgefallen sind, bei denen ich jetzt nicht weiß, ob sie vom Panel kommen oder vom Adapter:
                        1.) Beim Standard- und Alternate Aufruf wird der Hintergrund rot angezeigt. Zudem werden die Items(bis auf Uhrzeit) nicht angezeigt.
                        2.) Beim Advanced werden ebenfalls die Items nicht angezeigt.
                        Ändere ich den Datenpunkt Layout manuell, wird alles inkl. Items angezeigt und der rote Hintergrund ist schwarz.
                        Systeme:
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1346
                          @patricknitsch
                          Danke fürs Feedback. Was steht in Deinen Datenpunkten zum Screensaver? Eventuell überschreiben die noch etwas. Muss geprüft werden, danke.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • patricknitschP
                            patricknitschP
                            patricknitsch
                            #1347
                            @tt-tom
                            Eigentlich der richtige Wert. Das Skript habe ich bewusst auf "Werkszustand" gelassen, damit da keine Fehlkonfiguration mir reinspielt.
                            Systeme:
                              @tt-tom
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #1348
                              @patricknitsch
                              Okay, müssen prüfen, wo da der Fehler ist. Wenn du im Admin das Layout änderst und der Adapter neu gestartet ist, wird dann der Datenpunkt angepasst oder bleibt er stehen??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • patricknitschP
                                patricknitschP
                                patricknitsch
                                #1349
                                Der Datenpunkt wird angepasst. Hab ihn davor per Hand geändert und er wurde nach Neustart auf den eingestellten Wert geändert.
                                Systeme:
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1350
                                  Gibt wirklich keine Logausgabe dazu? Ach und geht die vergleichbare Skriptkonfiguration?
                                  und das mit der falschen Hintergrundfarbe könnte daran liegen das irgendwo die Farbe eingestellt ist, da sich in dem Bezug der erweiterte Screensaver von den anderen unterscheidet, dieser kann keine HIntergrund farben.
                                  Ach ich hab das mit dem layout nicht gelesen - dann stimmen meine vermutung wohl eher nicht.
                                  Spenden
                                  • patricknitschP
                                    patricknitschP
                                    patricknitsch
                                    #1351
                                    Ich hab mal den Log auf Debug gestellt:
                                    nspanel-lovelace-ui.0
                                    2026-10-14 21:15:09.582	info	[NSPanel_Buero] Panel startup finished!
                                    2026-10-14 21:15:09.539	debug	[NSPanel_Buero] Set screeensaver timeout to 2s.
                                    2026-10-14 21:15:09.535	debug	[NSPanel_Buero] Set screeensaver timeout to 30s.
                                    2026-10-14 21:15:09.508	debug	[main] Register last send type 08_D1_F9_A5_2D_A8-cardGrid block for 200ms
                                    2026-10-14 21:15:09.355	debug	[main] [NSPanel_Buero] Switch page to visible!
                                    2026-10-14 21:15:09.354	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/CustomSend","payload":"dimmode~40~80~0~65255"} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:09.354	debug	[NSPanel_Buero] set color to RGB {"r":255,"g":220,"b":60} -> 65255
                                    2026-10-14 21:15:09.089	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/Rule3","payload":"1"} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:09.072	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/Rule3","payload":"ON CustomSend DO RuleTimer3 140 ENDON ON Rules#Timer=3 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON"} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:09.055	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/GetDriverVersion","payload":""} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:09.043	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/POWER2","payload":""} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:09.031	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/POWER1","payload":""} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:09.020	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:08.976	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/tempOffset","payload":"0"} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:08.976	info	[NSPanel_Buero] is online!
                                    2026-10-14 21:15:08.976	debug	[NSPanel_Buero] Receive message:{"type":"event","method":"startup","id":"61","action":"eu","opt":"5.1.1"}
                                    2026-10-14 21:15:08.834	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:08.176	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:06.298	info	[controller] 1 Panels initialized
                                    2026-10-14 21:15:06.298	debug	[controller] Found 0 trash card configurations.
                                    2026-10-14 21:15:05.175	debug	[NSPanel_Buero-SendClass] send payload: {"topic":"tasmota/NSPanel_Buero/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                                    2026-10-14 21:15:04.970	debug	[controller] Panel 08_D1_F9_A5_2D_A8 created
                                    2026-10-14 21:15:03.230	info	[NSPanel_Buero] Setting panel to offline until first message!
                                    2026-10-14 21:15:03.229	debug	[mqttClient] subscribe to: tasmota/NSPanel_Buero/stat/#
                                    2026-10-14 21:15:03.226	debug	[mqttClient] subscribe to: tasmota/NSPanel_Buero/tele/#
                                    2026-10-14 21:15:03.226	debug	[NSPanel_Buero] Panel 08_D1_F9_A5_2D_A8 is initialised!
                                    2026-10-14 21:15:03.222	info	[AdminConfiguration] Screensaver 'Test' (alternate) from the admin configuration replaces the script screensaver of panel '08_D1_F9_A5_2D_A8'
                                    2026-10-14 21:15:03.222	debug	[config-manager] Screensaver pageItems count: 4
                                    2026-10-14 21:15:03.221	info	[AdminConfiguration] Page 'main' is overridden by the admin configuration.
                                    Systeme:
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #1352
                                      Der Ausschnitt ist in beide Richtungen zu klein - Einzige was auffällig ist [config-manager] Screensaver pageItems count: 4 Das wäre Zeit, Datum, Favorit und ein weiteres. Bestätige mal wieviele du eingestellt hast und gib das Log als datei - am bestenn alles vom Start bis zum anzeigen des Screensavers.
                                      Wenn da mehrere Panels auf dem adapter laufen, deaktiviere die einfach, dann erscheinen keine unnötigen daten im log.
                                      Spenden
                                      • patricknitschP
                                        patricknitschP
                                        patricknitsch
                                        #1353
                                        Im Screenshot siehst du, was aktuell eingestellt ist.
                                        Nspanel Livelace UI Startprotokoll.rtf
                                        Systeme:
                                        • T ticaki
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #1354
                                          @ticaki
                                          hast du das im Log gesehen, da wird Farbe auf Gleb
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.2k
