  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 527.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • T ticaki
    Eine Branch zum Testen für Squeezerpcbox liegt bereit - ist ähnlich wie sonos umgesetzt - Favoriten, Playlisten, Titellisten werden automatisch ermittelt - Mulitroom Speaker Handling - Groupvolumen (aber da eher einfach +2% bei main gibt über all +2 auf das volumen - heißt solange man nicht an 0 oder 100 stößt bleibt das Verhältnis erhalten)
    Bitte testen
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/media-squeezebox
        const pageMediaTest1: PageType = {
            type: 'cardMedia',
            heading: 'main',
            media: {
                volumePresets: ['leise?2'],
                minValue: 0,
                maxValue: 25,
            uniqueName: 'main',
            items: [
            scrollPresentation: 'arrow'
    T
    T
    Thomas_ioB
    #1323
    @ticaki
    Hi, vielen Dank. Funktioniert prinzipiell schon sehr gut.
    Nur kann es sein, dass der Volume-Slider nicht mehr geht? Also über Presets klappt es - aber wenn ich direkt am Slider oder den 2 Icons die Lautstärke ändern will, passiert nicht.
    Hier mal meine Config - vielleicht stimmt ja auch da was noch nicht?
        const SqueezeboxRPC: PageType = {
            type: 'cardMedia',
            heading: 'Squeezebox Sauna',
            media: {
                volumePresets: ['leise?15','mittel?40','laut?70'],
                minValue: 0,
                maxValue: 100,
                deactivateDefaultItems: {
                    playList: true,
                    equalizer: true,
                    crossfade: true,
            uniqueName: 'SqueezeboxRPC',
            items: [
    LG., Thomas
    • T
      T
      Thomas_ioB
      schrieb am zuletzt editiert von Thomas_ioB
      #1324
      @ticaki : hab´s gerade nochmal in der Sauna getestet. Da klappt der Slider und auch die Icons. Jetzt prüfe ich gerade den Unterschied zw. den 2 Panels: eines habe ich gestern noch auf Tasmota 15.6.0 gehoben, da wo es klappt ist noch auf 15.4.0.
      Vielleicht macht das den Fehler aus.
      Nachtrag: hab Tasmota auf 15.4.0 runter gezogen, bringt aber auch nichts. Es scheint, wie wenn diese 4. von 5 Zeilen bei der cardMedia kaputt ist. Hardware-Defekt kann ich aber ausschließen - auf der "Service-Unlock" Seite klappen die Ziffern 7, 8 und 9 - diese befinden sich ja auf der selben Höhe wie der Slider.
      Jetzt bin ich etwas ratlos dazu - aber es ist "nur" mein Entwickler-Panel. Somit erstmal nicht so schlimm.
      Das wichtigste, SqueezeboxRPC funktioniert wieder. Danke dafür!
      • T
        T
        ticaki
        #1325
        schaue mal nach was in dem datenpunkt zum volumen steht - falls da keine Zahl drin ist, mir mitteilen und iene zahl rein schreiben. Ansonsten mal schauen ob der datenpunkt sich mit dem slider bewegt - kann ja sein das am andere ende was klemmt.
        Außerdem adapter auf debug stellen - warten bis alles hochgefahren ist und dann den slider bewegen und die log ausgaben, die die bewegung produziert, hier posten.
        EDIT: Hm wenn die Vorlagen gehen, liegt es nicht am server oder datenpunkt...
        Spenden
        • T ticaki
          T
          T
          Thomas_ioB
          #1326
          @ticaki Also ich habe jetzt alles probiert: das Skript ist 1:1 vom funktionierenden Panel (natürlich mit angepasstem panelTopic)
          NSPanel einmal komplett gelöscht und neu initialisiert, BerryTreiber und TFT neu installiert - hat leider alles nichts geholfen.
          Debug-Ausgabe hätte ich aktiviert gehabt, jedoch kommen keine Ausgaben, weil sich der Slider ja gar nicht bewegt. Und auch die 2 Icons (Vol + und -) triggern keine Ausgabe. Es wirkt eben so, dass dieser Bereich keine Eingabe / keinen Touch erkennt.
          • T
            T
            ticaki
            #1327
            was steht im datenpunkt genau - vermutung ist der muss konvertiert werden und passt so nicht.
            EDIT: ich hab nur nen sonos player und keinen plan was da sonst noch drin stehen kann, wenn das natürlich immer der gleiche player ist und nur das panel ist anders - em ja dann stehe ich auch auf dem schlauch.
            Spenden
            • T
              T
              ticaki
              #1328
              1.3.0 (2026-10-13)
              • (ticaki) cardMedia: support for the squeezeboxrpc adapter (Logitech Media Server) – media id squeezeboxrpc.X.Players.<name>; speaker grid to sync other rooms (control follows the sync master), group volume changes every member by the same amount, 3-step shuffle, seek via logo, favorites, saved playlists (requested from the LMS) and current playlist
              • (ticaki) fix: a page main in the panel script was reported as coming from the global script configuration when the global configuration also has a page main (log message and colour in the admin navigation view); the page of the panel script was used, only its origin was wrong
              • (tt-tom17) admin: thermostat pages (cardThermo2) can be created in the PageConfig tab like the other page types. The editor draws the page like the panel: tabs for up to eight heat circuits (an airCondition channel gives two), a click on the headline, the set temperature, the value lines or the mode text opens the settings of that spot (alias channel or single data points, headline, min/max/step, icons, colors, units, mode list, circuit icon), the nine slots around the ring (the ninth between - and +) show the real order of the panel - selector slots, the buttons the adapter generates from the alias, then the configured items, each bound to one heat circuit or to all (new field Heat circuit in the item dialog, filter of the script), with paging and the sortOrder of the slots. The admin page goes through the same code as the script page (PageThermo2.getPage), so the result on the panel is identical
              • (tt-tom17) fix: the MAINTAIN indicator of cardThermo2 was added twice to the page items
              Spenden
              • B
                B
                beetle-fan
                #1329
                Hi, kann mir mal jemand erklären, wie ich den richtigen Wetteradapter nutzen kann, in meinem Fall brightsky?
                Habe unter Wetter-Entity in den Global Settings brightsky.0 ausgewählt. Im Script wird aber nichts angepasst, es möchte pirate-weather nutzen, was natürlich zu fehlern führt (weil nicht vorhanden). Ich verstehe nicht, wie ich das einstellen kann. Danke vorab!
                Tasmota: v15.6.0
                TFT: v5.1.1
                Script: v0.21.1
                ioBroker in LXC auf Proxmox (Intel NUC) | CCU3 mit OpenCCU
                • T
                  T
                  ticaki
                  #1330
                  Das ist auch etwas "durcheinander" - was im Skript eingestellt wird zählt - wenn da nix eingestellt ist gilt Admin. Da im Skript als Beispiel immer verschiedenen bottom items definiert waren. Gelten diese und die sind je nach installationszeitpunkt pirate-weather, accuweather oder brightsky - kein Plan - im aktuell Basisskript sollten die alle auskommentiert sein.
                  Vorgehen für dich:
                  schaue was bei bottom items / favorititems im Skript steht - kommentiere alle Wetter relevanten Einträge aus und schaue dann wie es auf dem panel aussieht.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Vorgehen für dich:
                    T
                    T
                    TT-Tom
                    #1331
                    @ticaki
                    Um noch mehr Verwirrung zu stiften. Im Admin unter global Setting kannst du den Wetter Adapter auch auswählen. Der gilt dann für alle.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Dokumentation
                    https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                    • B
                      B
                      beetle-fan
                      #1332
                      OK, ChatGPT hat mir das Script überarbeitet, da im Script etliche Stellen angepasst werden mussten. Nun funktioniert es.
                      @tt-tom mit der Einstellung in den global settings hat es gerade nicht funktioniert, wie oben schon beschrieben.
                      • T
                        T
                        ticaki
                        #1333
                        "weatherAddDefaultItems": false
                        Das da muß true sein - bzw. nicht false.
                        Spenden
                        • B beetle-fan
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #1334
                          @beetle-fan
                          Okay, dann hattest du im Script für jede Position eine Wetter Config gehabt und die hat die Einstellung überschrieben. Gehe ich da richtig?
                          Wenn der Screensaver im Admin fertig ist, sind wir glaube ich so weit, das wir das Script nur noch für Spezialfälle gebrauchen.
                          Hier ein kleiner Ausblick was grade in den Testumgebungen so läuft.
                          hier die Vorläufige Doku dazu https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/feat/screensaver-admin/doc/de/Screensaver-Admin.md
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • patricknitschP
                            patricknitschP
                            patricknitsch
                            schrieb am zuletzt editiert von patricknitsch
                            #1335
                            @tt-tom geil. Das hat noch gefehlt. 😄
                            Systeme:
                            • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole, PBS und Nextcloud
                            • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                            • RPi4 mit Octoprint
                            Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                            • patricknitschP patricknitsch
                              T
                              T
                              TT-Tom
                              #1336
                              @patricknitsch
                              wenn du mit testen möchtest, musst du diesen Branch installieren.
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/tree/feat/screensaver-admin
                              Wenn ein Screensaver erstellt wird, überschreibt er automatisch die Config vom Script.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              patricknitschP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @patricknitsch
                                patricknitschP
                                patricknitschP
                                patricknitsch
                                #1337
                                @TT-Tom sagte:
                                @patricknitsch
                                Gerne. Teste ich heute Abend.
                                Systeme:
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #1338
                                  Weils mir gerade aufgefallen ist, das ein bestimmtes Verhalten nicht dokumentiert ist (und ich das unnötigerweise gerade einbauen wollte) noch mal hier die erweiterten kommentare aus dem Skript:
                                  Zusammengefasst: Zeigt den belegten Platz auf meinem raid in % an ausser er überschreiten die 98% dann die freien GB.
                                               * Optional state ID that controls whether the ScreensaverEntity is visible.
                                               * - The state must exist, otherwise the configuration is rejected.
                                               * - Without `ScreensaverEntityVisibleCondition` the value of this state is used directly
                                               *   (truthy → shown, falsy → hidden).
                                               * - With `ScreensaverEntityVisibleCondition` the condition is evaluated against the value
                                               *   of **this** state (`val` = value of `ScreensaverEntityEnabled`, not of `ScreensaverEntity`).
                                               * Example: show the free space in GB only when the raid usage is above 98 %,
                                               * otherwise show the usage in % (second entity with the inverted condition):
                                               * ```ts
                                               *     type: 'script',
                                               *     ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.ZFS.pve4.ubs-raid1', // usage in %
                                               *     ScreensaverEntityVisibleCondition: "!isNaN(val) && val > 98",
                                               *     ScreensaverEntity: '0_userdata.0.ZFS.pve4.ubs-raid1_frei_gb', // displayed value
                                               *     ScreensaverEntityUnitText: 'GB',
                                               *     type: 'script',
                                               *     ScreensaverEntityVisibleCondition: "!(!isNaN(val) && val > 98)",
                                               *     ScreensaverEntity: '0_userdata.0.ZFS.pve4.ubs-raid1', // val = this state
                                               *     ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityEnabled?: string;
                                               * Optional condition that determines whether a ScreensaverEntity should be visible.
                                               * - If `undefined`, the entity is always shown (`true`) — or, if `ScreensaverEntityEnabled`
                                               *   is set, its state value decides.
                                               * - If provided, the adapter prepends `return` to the string and evaluates it.
                                               *   `val` is the value of `ScreensaverEntityEnabled` if set, otherwise of `ScreensaverEntity`.
                                               *   The result must be a boolean:
                                               *   - `true` → the entity is shown.
                                               *   - `false` → the entity is hidden.
                                               * Example:
                                               * ```ts
                                               * ScreensaverEntityVisibleCondition: "val.length > 0 && val !== 'OFF'"
                                              ScreensaverEntityVisibleCondition?: string;
                                  Das gehört zu den ungewöhlichen Optionen die dem Skript vorbehalten bleiben. Denke ich :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                                 * ```ts
                                                 *     type: 'script',
                                                 *     type: 'script',
                                                 * Example:
                                                 * ```ts
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #1339
                                    @ticaki
                                    Nein, sind bei Typ number sichtbar in den Einstellungen. Es geht auch boolean, also true/false
                                    Das ganze funktioniert bei bottom/unten bzw bei den Indikatoren.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      @TT-Tom sagte:
                                      @patricknitsch
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #1340
                                      @patricknitsch
                                      Wenn du das Testest schau dir bitte auch mal die Begriffe und Texte an, ob sie verständlich sind. Vielen Dank
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @ticaki
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #1341
                                        @TT-Tom sagte:
                                        @ticaki
                                        Ah das geht im Admin schon... cool :)
                                        Spenden
                                        • patricknitschP
                                          patricknitschP
                                          patricknitsch
                                          #1342
                                          Jetzt wollte ich testen, da hat Tim den Branch schon gelöscht und in Main überführt 😅 dann lade ich mal aus dem Main branch
                                          Systeme:
                                          T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
