  4. Node-Red
  5. Problem mit "node-red-contrib-blindcontroller-v2"
2 Beiträge 2 Kommentatoren 116 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A
    A
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    Ich habe folgendes Problem/ Fehlermeldung bei der Verwendung o.g. Bausteins:
    Hier wird STD-Position für Lamellenwinkel und Behanghöhe gesetzt (als number):
    Kontrolle: Werte korrekt:
    Übernahme in blindcontroller:
    Wo kann der Fehler liegen, meiner Ansicht nach werden die Parameter als "number" (wie eigentlich nötig) übergeben
    PS: Wenn die Werte im blindcontroller als z.B. 100/53 manuell gesetzt werden, funktioniert die Steuerung korrekt, also muss es wohl an der Typen (number/string) liegen !
    Vielen Dank
    Andreas
    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX
    • A ak68
      Vielen Dank
      Andreas
      mickymM
      mickymM
      mickym
      @ak68 Ich habe zwar diese Nodes nicht. Aber wie die Werte interpretiert werden, hängt meines Erachtens ja auch noch vom topic ab, dass Du mitschicken musst.
      Sprich neben der Position musst Du das topic ja noch auf "blindPosition" setzen.
      84.2k
