  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
699 Beiträge 25 Kommentatoren 129.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • D Danitz
    Hallo @maxclaudi,
    erstmal danke für deine Arbeit und für das Bereitstellen des Skriptes. Ich habe seit ein paar Tagen einen Solarflow 4000 Mix AC+ und versuche eine Regelung zu realisieren.
    Bei dem "offiziellen" Adapter stoße ich aber auf ein Problem, das auch bei deinem Skript existiert. Bei letzterem kann ich es aber selber anpassen. Warum wird acMode auf 0 gesetzt, wenn auto_in_out_Limit null ist? Der Wert 0 ist laut zenSDK Doku gar nicht vorgesehen oder übersehe ich etwas? Mein Speicher wechselt bei acMode == 0 nicht in den Standby sondern speist mit 200W ein. Belasse ich acMode bei 1 oder 2 passt es.
    Ach und vielleicht möchtest du noch einen Hinweis bei folderZendureApi ergänzen, das man auf Sonderzeichen versichten sollte. '0_userdata.0.zendure.' + "solarFlow4000MixAC+" schmeckte dem Skript natürlich nicht☺
    maxclaudiM
    maxclaudiM
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #604
    @Danitz sagte:
    Hallo @maxclaudi,
    Danke auch für das Vertrauen und die Nutzung :-)
    Zum Bedanken:
    tut gut, aber ist in einem post nicht nötig.
    Dazu lieber den voting-Button benutzen:
    Für das Steuerungs-Script vorzugsweise ganz oben das erste Post (vom Thread) oder auch im Beitrag des Scripts selbst.
    Du hast absolut Recht. Wurde gefixt. Danke.
    neue Zendure Geräte Cloudless: zURLtool V2.0
    • T T-147
      @maxclaudi
      Das Blockly zum Testen ist auf meine Datenpunkte angepasst (gefühlt 3000 Stück...) und läuft ab jetzt. Hab sonst erstmal keinerlei Änderungen daran vorgenommen.
      Gestern Abend konnte ich nochmal beobachten, wie das Blockly den Entladeschutz aktiviert hat, aber trotzdem bis 10% SoC weiter entladen wurde. Mein kleiner Zusatz hat offensichtlich keinerlei Wirkung gezeigt.
      Im Anschluss sackte der SoC über einen längeren Zeitraum bis auf 6% runter, minVol stand in der Zeit ziemlich konstan bei 3,15V.
      Habe dann dann nach einiger Zeit manuell das Aufladen gestartet und ca 30min Laden lassen. minVol ging kurzfristig auf 3,25V hoch und hielt sich dann anschließen auf 3,21V.
      Aber wie gesagt, ab jetzt läuft das Script zum Testen und ich melde mich, sobald ich Erkenntnisse dazu habe.
      Beste Grüße
      maxclaudiM
      maxclaudiM
      maxclaudi
      #605
      @T-147 sagte:
      @maxclaudi
      Reines JS ist einfach besser als Blockly.
      Wenn alle Datenpunkte umgestellt sind, kannst Du die Ansicht auf JS umstellen und dann (auch ohne letzte Zeile) in einen Editor kopieren (z.B. Notepad++).
      Nach 1600 suchen.
      Wenn was gefunden wird siehst Du dank der vielen Kommentare auch gleich wo was vergessen wurde.
      das war noch das alte Blockly, nicht war?
      • maxclaudiM maxclaudi
        @petman sagte:
        Hallo maxclaudi,
        Hallo Peter, bald kommt schon wieder das große Fest :-)
        in deinem überarbeiteten Skript steht bei const getIntervalMs = 4000 und im Komentar dahinter, dass man nichrt unter 5000 gehen soll.
        Du kennst das doch: Sicher ist sicher ;-)
        Bei mir läuft es mit 4000 (und selbst mit 3500) absolut stabil.
        Aber nicht jeder hat ein optimales WLAN oder einen eigenen Access Point direkt neben den Geräten. Zudem funken meine in einem komplett eigenen, isolierten Netz.
        Das muss man im Zweifel einfach selbst ausprobieren.
        Bei mir funktionieren die 3500 ms einwandfrei – wahrscheinlich auch, weil in dem isolierten Netz absolut kein anderer HTTP(S)-Traffic dazwischenfunken kann.
        Ich bewundere deinen Enthusiasmus bei der Analyse der Firmware.
        Ich sage dazu nur: Kühlschrank und Festplatte ;-)
        Ich liebe es einfach, wenn Kollegen einen Enthusiasmus und eine gesunde Portion Pragmatismus teilen und verstehen! :-)
        Viele Grüße
        edit /PS 09.10.2026 12:20h
        HINWEIS:
        Der originale Firmware-Code verifiziert, dass (z. B. bei MQTT im Standard) alle 5000 ms automatisch ein Report published wird.
        Wenn mittels GET via zenSDK noch schneller abgefragt wird, kann es hardwarebedingt vorkommen, dass man alte bzw. identische Werte empfängt. Es ist m. M. n. daher sinnfrei, schneller als alle 4000–5000 ms abzufragen.
        maxclaudiM
        maxclaudiM
        maxclaudi
        #606
        HINWEIS:
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          @T-147 sagte:
          @maxclaudi
          Nach 1600 suchen.
          T
          T
          T-147
          schrieb am zuletzt editiert von T-147
          #607
          @maxclaudi sagte:>
          Nach 1600 suchen.
          Probier ich beim nächsten Mal aus. Mit der XML direkt hab ich das nicht hinbekommen.
          Ja, in der Tat.
          Ich kann aber zumindest schon sagen, dass das Problem bei deinem Test-Blockly weiterhin besteht.
          Um etwa 12:00 Uhr wurde die Entladesperre automatisch entfernt und ordnungsgemäß das Entladen geregelt. Um etwa 12:23 Uhr sprint ein großer Verbaucher an (ca 2kW) und der SF800 geht kurz darauf auf Entladen, allerdings nur etwa 400W. Der Verbraucher ist dann wieder aus und das Entladen geht weiter, sodass der Stromzähler -180W zeigt. Nach etwa 20 min hab ich mal das Blockly neu gestartet, hat aber auch nicht geholfen. Blockly aus und altes wieder an hat auch nicht geholfen, ich musste dann manuell (habs leider in der App gemacht und nicht im ZenSDK) Laden/Entladen auf 0 gestellt, dann fing der SF800 wieder an aus dem PV zu laden und nichts weiter zu machen.
          Im Log ist davon nichts zu sehen, letzter Eintrag ist 12:20 Uhr und dann bis zum Neustart des Blockly nichts, obwohl um 12:23 Uhr auch die Entladesperre mit minVol 3,19V gegriffen haben müsste (oder zeigt das Test-Blockly diese Meldung nicht?)
          javascript.0	2026-10-09 12:42:15.557	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.SF800_Pro_2_-_Nulleinspeisung_2026_09: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	2026-10-09 12:42:15.543	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.SF800_Pro_2_-_Nulleinspeisung_2026_09: start JavaScript (Blockly)
          javascript.0	2026-10-09 12:42:09.903	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: Stopping script
          javascript.0	2026-10-09 12:41:28.025	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	2026-10-09 12:41:27.985	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: start JavaScript (Blockly)
          javascript.0	2026-10-09 12:41:22.772	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: Stopping script
          javascript.0	2026-10-09 12:32:57.360	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	2026-10-09 12:32:57.290	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: start JavaScript (Blockly)
          javascript.0	2026-10-09 12:32:57.086	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: Stopping script
          javascript.0	2026-10-09 12:20:28.408	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: auto_in_out_Limit ist positiv oder 0: 400
          javascript.0	2026-10-09 12:20:28.407	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: newLimit positiv: 400 ist > oldLimit: 190 Es wird mehr entladen als zuvor.
          javascript.0	2026-10-09 12:20:18.359	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: auto_in_out_Limit ist positiv oder 0: 190
          javascript.0	2026-10-09 12:20:18.358	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: newLimit positiv: 190 ist > oldLimit: 170 Es wird mehr entladen als zuvor.
          javascript.0	2026-10-09 12:19:58.594	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: Es gibt nichts zu tun, theoretisches positives newLimit: 170; oldLimit: 170
          javascript.0	2026-10-09 12:19:51.338	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: Es gibt nichts zu tun, theoretisches positives newLimit: 170; oldLimit: 170
          javascript.0	2026-10-09 12:19:50.682	info	script.js.Energieversorgung.Zendure.Test_v__Maxclaudi: Es gibt nichts zu tun, theoretisches positives newLimit: 170; oldLimit: 170
          Nachtrag:
          Auch beim Aktivieren des Batterieschutzes wird das Laden/Entladen nicht auf 0 gesetzt und der SF800 entlädt stur auf bisherigem Wert weiter, bis der min SoC aus der App greift.
          Auch hier muss ich manuell eingreifen. Diesmal hab ich es über das ZenSDK-Script gemacht und auto_in_out_limit auf 0 gesetzt, hat aber erstmal keine Wirkung gezeigt. Ein -1 brachte dann Erfolg. Das würde auch erklären, warum mein Blockly-Zusatz und auf 0 setzen von gestern nicht funktioniert hat.
          • T T-147
            @maxclaudi sagte:>
            Nach 1600 suchen.
            Ja, in der Tat.
            Nachtrag:
            maxclaudiM
            maxclaudiM
            maxclaudi
            #608
            @T-147 sagte:
            Bitte das aktuelle Steuerungsscript benutzen und "vor Aktivieren" den Datenpunkt ....control.acMode löschen.
            Das andere schaue ich mir demnächst an, sobald ich Zeit habe
            edit/ps - vor 16/17 Uhr leider nicht, sorry
              @T-147 sagte:
              T
              T
              T-147
              #609
              @maxclaudi
              Alles gut, mach dir keinen Stress. Werd am WE eh nicht viel Zeit dafür haben. Hab im Blockly den Bereich mit den Großverbrauchern jetzt erstmal deaktiviert.
              ZenSDK-Script grad neu geladen und vor dem Starten den Datenpunkt ...control.acMode gelöscht. 👍
              Ich teste weiter.
              • T T-147
                @maxclaudi
                Ich teste weiter.
                maxclaudiM
                maxclaudiM
                maxclaudi
                #610
                @T-147 sagte:
                @maxclaudi
                Ich teste weiter.
                ok, Bitte habe Nachsicht mit mir, dass ich nicht die Zeit finde, das alles in Blockly zusammenzuklicken.
                Ich habe das Ganze nun – auf die Schnelle – in reinem JavaScript umgesetzt. Das ist für mich wesentlich einfacher zu lesen, und eventuelle Fehler sind schneller zu finden und zu beheben.
                Ich habe das JS extra für Einsteiger geschrieben und sehr einfach gehalten, damit es leicht nachvollziehbar ist.
                Oben im Skript muss nur noch die Konfiguration eingetragen werden, ohne dass man (wie im Blockly) mühsam unzählige Datenpunkte manuell anpassen muss.
                Bitte einfach mal testen.
                Ich denke, es ist ausreichend kommentiert...
                Das Skript ist bei mir nur kurzfristig auf Lauffähigkeit getestet, sollte aber einwandfrei funktionieren.
                // ZENDURE einfache NULLEINSPEISUNG - ioBroker JavaScript-Adapter
                // Wahlweise 1 bis 6 Batterien. Keine Schleifen, einfach zu lesen für Einsteiger
                // Für alle Geräte ab 2025/2026, die zenSDK unterstützen, wie z. B.:
                // SF800, SF800 PLUS, 800Pro (2), 1600AC, SF2400AC(+) usw.
                // (c) maxclaudi 09.10.2026_18:00h für das ioBroker-Forum
                // EIN WORT IN EIGENER SACHE:.
                // In der Vergangenheit wurden meine Erkenntnisse oft ohne Erwähnung in andere Projekte übernommen.
                // Ich teile diesen Code gerne.
                // Wer diese(n) Code/Logik in öffentliche Adapter integriert oder anderweitig - auch Auszugsweise verwenden möchte, ist herzlich
                // eingeladen – ich bitte jedoch um die Fairness, die Quelle zu nennen.
                // Das ist der "Lohn" für meine Zeit und Forschung.
                // 1. KONFIGURATION: HIER PFADE UND DATENPUNKTE und Anzahl der Batterien ANPASSEN
                // Trigger-Datenpunkt (Stromzähler / Smart Meter, Netzbezug in Watt)
                const DP_GRID_METER_TRIGGER = '0_userdata.0.Datenpunkte.zendureSolarFlow.user.ZaehlerTrigger_easy_shelly';
                // Haupt-Verzeichnis des Zendure-Datenpunkte-Scripts (muss identisch sein)
                const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "2400ACproZENsdk";
                // Wie viele Batterien hast du? Mögliche Werte: 1, 2, 3, 4, 5 oder 6
                const vorhandeneBatAnz = 2;
                // Seriennummern der Batterien.
                // Nur die Seriennummer eintragen (ohne ".minVol"), nicht benötigte Zeilen einfach so lassen.
                const akku1sn = "Cxxxxxxxxxxxxx1"; // z.B.: const akku1sn = "JO2AEP1P0605193";
                const akku2sn = "Cxxxxxxxxxxxxx2";
                const akku3sn = "Cxxxxxxxxxxxxx3";
                const akku4sn = "Cxxxxxxxxxxxxx4";
                const akku5sn = "Cxxxxxxxxxxxxx5";
                const akku6sn = "Cxxxxxxxxxxxxx6";
                // 2. REGEL-PARAMETER (die Standardwerte müssten für die meisten Zendure-Geräte passen)
                let intervalSec_outputLimit = 15; // Entladen frühestens nach X Sekunden. Standard: 15 s
                let intervalSec_inputLimit  = 20; // Laden frühestens nach X Sekunden. Standard: 20 s
                let chargingStep            = 50; // Schritte AC-Laden (z.B. 50 W, 100 W). Standard: 50 W
                let dischargeStep           = 10; // Schritte Entladen, wird aufgerundet. Standard: 10 W
                let wattChangeThreshold     = 30; // Hysterese: Änderungen erst ab X Watt Abweichung. Standard: 30 W
                let safetyReserve           = 20; // Sicherheitsreserve gegen Netzbezug beim Laden. Standard: 20 W
                let criticalGridPower        = 600;  // Ab wie viel Watt Netzbezug gilt es als hoher Leistungsabruf. Standard: 600 W
                let criticalOutputLimit      = 1600; // Maximale Entladeleistung im Critical-Mode (nicht größer als dein Gerät: 800, 1000, 2400 W)
                let intervalSec_criticalMode = 45;   // So lange wird die Spitze gehalten (taktende Großverbraucher: Herd, Klima, Durchlauferhitzer)
                let intervalSec_change_acModeAllowed = 45; // Relais-Schutz: Sperrzeit nach einem Moduswechsel in Sekunden, bitte nicht zu kurz
                let batteryLockMinCellVoltage   = 3.17; // Entladesperre bei dieser Zellspannung: 3.16 bis 3.20 V
                let batteryUnlockMinCellVoltage = 3.25; // Freigabe nach der Sperre ab dieser Zellspannung. Standard: 3.25 V
                let batteryRecoveryTimeSec      = 300;  // Beruhigungszeit der Zellen in Sekunden. Standard: 300 s (5 min)
                // AB HIER NICHTS VERÄNDERN!
                // Anzahl Batterien absichern (nur 1 bis 6 erlaubt)
                let batAnz = Math.round(vorhandeneBatAnz);
                if (!(batAnz >= 1)) batAnz = 1;
                if (batAnz > 6) batAnz = 6;
                // Basis-Pfade zu den Zendure-Eigenschaften
                const BASE_PATH_PROPERTIES = folderZendureApi + '.properties.';
                const BASE_PATH_CONTROL    = folderZendureApi + '.control.';
                const BASE_PATH_PACKDATA   = folderZendureApi + '.packData.';
                // Zellspannungs-Datenpunkt einer Batterie zusammensetzen
                // (ein versehentlich mit eingetragenes ".minVol" wird automatisch entfernt)
                function packDp(sn) {
                    return BASE_PATH_PACKDATA + String(sn).replace('.minVol', '') + '.minVol';
                const DP_MIN_VOL_PACK1 = packDp(akku1sn);
                const DP_MIN_VOL_PACK2 = packDp(akku2sn);
                const DP_MIN_VOL_PACK3 = packDp(akku3sn);
                const DP_MIN_VOL_PACK4 = packDp(akku4sn);
                const DP_MIN_VOL_PACK5 = packDp(akku5sn);
                const DP_MIN_VOL_PACK6 = packDp(akku6sn);
                // Spezifische Datenpunkte (automatisch zusammengesetzt)
                const DP_AUTO_IN_OUT_LIMIT = BASE_PATH_CONTROL + 'auto_in_out_Limit';
                const DP_SMART_MODE        = BASE_PATH_CONTROL + 'smartMode';
                const DP_INVERSE_MAX_POWER = BASE_PATH_PROPERTIES + 'inverseMaxPower';
                const DP_CHARGE_MAX_LIMIT  = BASE_PATH_PROPERTIES + 'chargeMaxLimit';
                const DP_GRID_INPUT_POWER  = BASE_PATH_PROPERTIES + 'gridInputPower';
                const DP_OUTPUT_HOME_POWER = BASE_PATH_PROPERTIES + 'outputHomePower';
                const DP_INPUT_LIMIT       = BASE_PATH_PROPERTIES + 'inputLimit';
                const DP_OUTPUT_LIMIT      = BASE_PATH_PROPERTIES + 'outputLimit';
                const DP_AC_MODE           = BASE_PATH_PROPERTIES + 'acMode';
                const DP_PASS              = BASE_PATH_PROPERTIES + 'pass';
                const DP_SOC_LIMIT         = BASE_PATH_PROPERTIES + 'socLimit';
                const DP_PACK_STATE        = BASE_PATH_PROPERTIES + 'packState';
                const DP_ELECTRIC_LEVEL    = BASE_PATH_PROPERTIES + 'electricLevel';
                const DP_MIN_SOC           = BASE_PATH_PROPERTIES + 'minSoc';
                const DP_SOC_SET           = BASE_PATH_PROPERTIES + 'socSet';
                // Merker-Variablen
                let dplAktiv = true;
                let lastSec_outputLimit_auto_in_out_Limit = 0;
                let lastSec_inputLimit_auto_in_out_Limit = 0;
                let lastSec_criticalMode = 0;
                let lastSec_change_acModeAllowed = 0;
                let batteryRecoveryStartSec = 0;
                let batteryLock = false;
                let batteryRecoveryPending = 0;
                // aktuelle Sekunden
                function getNowSec() {
                    return Math.floor(Date.now() / 1000);
                // sicherer getState mit Fallback, verhindert Abstürze bei fehlenden Datenpunkten
                function getSafeVal(dpId, fallback) {
                    if (fallback === undefined) fallback = 0;
                    let state = getState(dpId);
                    if (state && state.val !== undefined && state.val !== null) {
                        return state.val;
                    return fallback;
                // konfiguration prüfen und ggf. auf Standardwerte zurücksetzen
                if (chargingStep < 10 || chargingStep > 100) chargingStep = 50;
                if (dischargeStep < 10 || dischargeStep > 60) dischargeStep = 10;
                if (wattChangeThreshold < 6 || wattChangeThreshold > 60) wattChangeThreshold = 30;
                if (safetyReserve < 0 || safetyReserve > 60) safetyReserve = 20;
                // Hardware-Maxima aus den Geräte-Eigenschaften lesen (mit Absturzsicherung)
                let maxHardwareOutput = getSafeVal(DP_INVERSE_MAX_POWER, 800);
                let maxHardwareCharge = getSafeVal(DP_CHARGE_MAX_LIMIT, 800);
                let max_outputLimit = maxHardwareOutput;
                let max_inputLimit  = maxHardwareCharge;
                if (criticalOutputLimit > maxHardwareOutput) criticalOutputLimit = maxHardwareOutput;
                if (batteryLockMinCellVoltage < 3.0 || batteryLockMinCellVoltage > 3.4 || batteryLockMinCellVoltage >= batteryUnlockMinCellVoltage) {
                    batteryLockMinCellVoltage = 3.16;
                if (batteryUnlockMinCellVoltage < 3.2 || batteryUnlockMinCellVoltage > 3.4 || batteryUnlockMinCellVoltage <= batteryLockMinCellVoltage) {
                if (batteryRecoveryTimeSec < 60 || batteryRecoveryTimeSec > 1800) batteryRecoveryTimeSec = 300;
                console.info('Nulleinspeisung gestartet. Batterien: ' + batAnz);
                // RELAIS-SCHUTZ: Zeitpunkt des letzten Moduswechsels (Laden <-> Entladen) merken
                on({ id: DP_AC_MODE, change: 'ne' }, function () {
                    lastSec_change_acModeAllowed = getNowSec();
                // MAIN TRIGGER: reagiert auf den Stromzähler
                on({ id: DP_GRID_METER_TRIGGER, change: 'ne' }, function (obj) {
                    let gridMeterValue = Math.ceil(obj.state.val || 0);
                    let nowSec = getNowSec();
                    // 1. ZELLSPANNUNGEN UND GERÄTE-WERTE AUSLESEN
                    // Es wird die niedrigste Zellspannung aller vorhandenen Batterien verwendet.
                    let minCell = getSafeVal(DP_MIN_VOL_PACK1, 3.3);
                    if (batAnz >= 2) minCell = Math.min(minCell, getSafeVal(DP_MIN_VOL_PACK2, 3.3));
                    if (batAnz >= 3) minCell = Math.min(minCell, getSafeVal(DP_MIN_VOL_PACK3, 3.3));
                    if (batAnz >= 4) minCell = Math.min(minCell, getSafeVal(DP_MIN_VOL_PACK4, 3.3));
                    if (batAnz >= 5) minCell = Math.min(minCell, getSafeVal(DP_MIN_VOL_PACK5, 3.3));
                    if (batAnz >= 6) minCell = Math.min(minCell, getSafeVal(DP_MIN_VOL_PACK6, 3.3));
                    let socLimitState = getSafeVal(DP_SOC_LIMIT, 0);
                    let packState     = getSafeVal(DP_PACK_STATE, 0);
                    let currentSoc    = getSafeVal(DP_ELECTRIC_LEVEL, 0);
                    let minSocLimit   = getSafeVal(DP_MIN_SOC, 10);
                    let maxSocLimit   = getSafeVal(DP_SOC_SET, 100);
                    // 2. BATTERIE-ENTLADESCHUTZ
                    if (socLimitState === 2 || (minCell <= batteryLockMinCellVoltage && packState !== 1)) {
                        if (!batteryLock) {
                            batteryLock = true;
                            console.info('Zellschutz AKTIVIERT. Mindestspannung unterschritten oder SoC-Limit erreicht.');
                    // Freigabe nach der Sperre (erst nach Beruhigungszeit)
                    if (minCell >= batteryUnlockMinCellVoltage && batteryLock && batteryRecoveryPending === 0 && socLimitState !== 2) {
                        batteryRecoveryPending = 1;
                        batteryRecoveryStartSec = nowSec;
                    if (batteryRecoveryPending === 1 && socLimitState !== 2 && (nowSec - batteryRecoveryStartSec >= batteryRecoveryTimeSec)) {
                        if (minCell < batteryUnlockMinCellVoltage) {
                            batteryRecoveryPending = 0; // Zellen wieder eingebrochen, Abbruch
                        } else {
                            console.info('Zellschutz ERFOLGREICH DEAKTIVIERT. Batterien wieder stabil.');
                    // true = Entladen ist gesperrt
                    let protectionActive = (batteryLock || socLimitState === 2);
                	// 3. aktuellen Hausverbrauch (ohne Bat) berechnen
                    // positiv = Verbrauch / Netzbezug, negativ = Überschuss
                    let netPowerWithoutBattery = (gridMeterValue - getSafeVal(DP_GRID_INPUT_POWER)) + getSafeVal(DP_OUTPUT_HOME_POWER);
                	// 4. hoher Leistungsbedarf (criticalMode)
                    // Darf NUR laufen, wenn KEIN Batterieschutz greift
                    if (!protectionActive && gridMeterValue >= criticalGridPower && dplAktiv && (nowSec - lastSec_criticalMode > intervalSec_criticalMode)) {
                        // criticalMode starten
                        dplAktiv = false;
                        let critLimit = Math.min(Math.ceil(Math.max(netPowerWithoutBattery, 0)), criticalOutputLimit);
                        setState(DP_AUTO_IN_OUT_LIMIT, critLimit);
                        console.info('Critical Mode AN: auto_in_out_Limit gesetzt auf: ' + critLimit + ' W');
                        lastSec_criticalMode = nowSec;
                        lastSec_outputLimit_auto_in_out_Limit = nowSec;
                    } else if (!dplAktiv && (protectionActive || (nowSec - lastSec_criticalMode > intervalSec_criticalMode))) {
                        // criticalMode läuft: verlängern oder beenden
                        if (gridMeterValue >= criticalGridPower && !protectionActive) {
                            if (critLimit !== getSafeVal(DP_OUTPUT_LIMIT)) {
                                console.info('Critical Mode VERLÄNGERT: auto_in_out_Limit angepasst auf: ' + critLimit + ' W');
                        } else {
                            // Lastspitze vorbei ODER Batterieschutz, dann criticalMode beenden, normale Regelung wieder freigeben
                            dplAktiv = true;
                            console.info('Critical Mode AUS: Zurück zur normalen Regelung.');
                	// 5. normale Regelung Nulleinspeisung & Laderegelung
                    if (dplAktiv) {
                        // Sicherstellen, dass Zendure im SmartMode (1) läuft
                        if (getSafeVal(DP_SMART_MODE) === 0) {
                            setState(DP_SMART_MODE, 1);
                        let newLimit = 0;
                        let currentAcMode = getSafeVal(DP_AC_MODE);
                        let acModeTimeOk = (nowSec - lastSec_change_acModeAllowed >= intervalSec_change_acModeAllowed);
                        // Aktuell gesetzten Wert ermitteln (Laden negativ, Entladen positiv)
                        let currentActiveLimit = 0;
                        if (getSafeVal(DP_INPUT_LIMIT) > 0) {
                            currentActiveLimit = getSafeVal(DP_INPUT_LIMIT) * -1;
                        } else if (getSafeVal(DP_OUTPUT_LIMIT) > 0) {
                            currentActiveLimit = getSafeVal(DP_OUTPUT_LIMIT);
                        // Hysterese: bei kleiner Abweichung wird nichts geändert
                        let difference = Math.abs(netPowerWithoutBattery - currentActiveLimit);
                        let hysteresisHold = (difference < wattChangeThreshold);
                        if (hysteresisHold) {
                            newLimit = currentActiveLimit;
                        // FALL A: Überschuss vorhanden, dann Ladeleistung berechnen (Wert wird negativ)
                        if (!hysteresisHold && netPowerWithoutBattery <= -100 - safetyReserve) {
                            let safeSurplus = netPowerWithoutBattery + safetyReserve;
                            let steppedLimit = Math.ceil(safeSurplus / chargingStep) * chargingStep;
                            newLimit = steppedLimit > -100 ? 0 : steppedLimit;
                            if (newLimit <= (max_inputLimit * -1)) {
                                newLimit = max_inputLimit * -1;
                        // FALL D: NOTABSCHALTUNG bei Batterieschutz oder leerem Akku
                        if ((protectionActive || currentSoc <= minSocLimit) && getSafeVal(DP_OUTPUT_LIMIT) > 0) {
                            setState(DP_AUTO_IN_OUT_LIMIT, 0);
                            console.info('auto_in_out_Limit 0: Entladen gesperrt (Batterieschutz aktiv / MinSoC erreicht)');
                        // FALL B: Netzbezug vorhanden, dann aus Akku entladen (Wert ist positiv)
                        } else if (!protectionActive && currentSoc > minSocLimit && netPowerWithoutBattery > 0 && !hysteresisHold && (nowSec - lastSec_outputLimit_auto_in_out_Limit >= intervalSec_outputLimit)) {
                            let targetDemand = Math.ceil(netPowerWithoutBattery);
                            if (targetDemand <= 30) {
                                newLimit = 30;
                            } else if (targetDemand <= 60) {
                                newLimit = 60;
                            } else if (targetDemand <= 90) {
                                newLimit = 90;
                            } else if (targetDemand <= 100) {
                                newLimit = 100;
                            } else {
                                newLimit = Math.ceil(targetDemand / dischargeStep) * dischargeStep;
                            if (newLimit >= max_outputLimit) {
                                newLimit = max_outputLimit;
                            // Senden... Relais-Schutz: Wechsel vom Lade- in Entlade-Modus nur nach der Sperrzeit
                            if (newLimit !== getSafeVal(DP_OUTPUT_LIMIT)) {
                                if (currentAcMode !== 1 || acModeTimeOk) {
                                    setState(DP_AUTO_IN_OUT_LIMIT, newLimit);
                                    console.info('Entladen: auto_in_out_Limit gesetzt auf ' + newLimit + ' W');
                        // FALL C: Überschuss oder kein Verbrauch, dann Laden bzw. Entladen beenden
                        } else if (netPowerWithoutBattery <= 0 && (nowSec - lastSec_inputLimit_auto_in_out_Limit >= intervalSec_inputLimit)) {
                            let currentPassMode = getSafeVal(DP_PASS);
                            // Ladegrenze erreicht oder Gerät im Pass-Modus -> nicht laden
                            let chargeBlocked = (socLimitState === 1 || currentSoc >= maxSocLimit || currentPassMode === 2);
                            if (chargeBlocked && newLimit < 0) {
                                newLimit = 0;
                            if (newLimit !== currentActiveLimit) {
                                // Relais-Schutz: Wechsel vom Entlade- ins Lade-Modus nur nach der Sperrzeit (Stoppen ist immer erlaubt)
                                if (newLimit === 0 || currentAcMode !== 2 || acModeTimeOk) {
                                    console.info('auto_in_out_Limit gesetzt auf ' + newLimit + ' W (negativ = Laden, 0 = Aus)');
                                    lastSec_inputLimit_auto_in_out_Limit = nowSec;
                                    if (newLimit === 0) {
                  HINWEIS:
                  maxclaudiM
                  maxclaudiM
                  maxclaudi
                  #611
                  10.10.2026; 16:28h Memo:
                  Ab Firmware > V2.0.2 (bzw. V2.0.4) wird eine weitere, spezifische proprietäre Endstelle/Adresse hinzugefügt.
                  Bisher nur:
                  apiUrl: https://app.zendure.tech/as
                  Nun zusätzlich:
                  ocppUrl: wss://mq.zen-iot.com:33033/ocpp
                  Hintergrund: OCPP (Open Charge Point Protocol) ist der weltweite Standard zur Steuerung von E-Auto-Ladestationen (Wallboxen). Die Aktivierung dieses Endpunkts signalisiert die firmwareseitige Vorbereitung oder bereits vorhandene Funktion auf integriertes EV-Charging (z. B. herstellereigene Wallbox oder Lademanagement).
                  Für "Cloudless"-Setups: Wer sein System rein lokal betreibt, sollte diese WebSocket-Adresse im Router/DNS blockieren, um unbemerktes "Nachhausetelefonieren" zu verhindern.
                  edit 11.10.2026; 08:20h
                  2400AC Pro; Firmware: 2.0.4
                  seit 11.10.2026; 05:51:15h mit mosquitto als Broker über Port: 1883 ohne TLS verbunden (Bridge-Modus Cloud).
                  edit: Memo
                  Bei Verbindung Port:1883 wurde automatisch gesetzt:
                  gridOffMode: 2
                  gridReverse: 2
                  inverseMaxPower: 800
                  outputLimit:200
                  gridStandard: 0
                  Setzen der Werte sofort durchgeführt.
                  Topic: iot/<prod.>/<dev.>/properties/write
                      "properties": {
                      "gridStandard": 0,
                      "inverseMaxPower": 2400,
                      "chargeLimit": 2400,
                      "smartMode": 1,
                      "outputLimit": 0,
                      "inputLimit": 0,
                      "gridReverse": 1
                  toDo_247 - edit 21:40h Analyse abgeschlossen.
                  Abzweigung 31 analysieren.
                  edit 11.10.2026; 12:48h
                  Firmware / apk HTTPS verifiziert.
                  Treffer; Werte in App werden unabhängig von Abzweigung 31 aktualisiert.
                  edit 11.10.2026; 12:04h
                  2400AC Pro; seit 11.10.2026; 05:51:15h mit mosquitto als Broker über Port: 1883 ohne TLS verbunden (Bridge-Modus Cloud).
                  App: Parallele Steuerung in der Bridge per App funktioniert einwandfrei.
                  edit 11.10.2026; 13:15h report/getALL stabil.
                  Auszug Log (Report-Intervall: 3000ms):
                  [getAll] -> iot/2Qe7C9/xXXXxXXX/properties/read
                  2026-10-11 10:26:45:027
                  [report] -> /2Qe7C9/xXXXxXXX/properties/report
                  2026-10-11 10:26:45:046
                  2026-10-11 10:26:48:026
                  2026-10-11 10:26:48:086
                  2026-10-11 10:26:51:026
                  2026-10-11 10:26:51:069
                  2026-10-11 10:26:54:026
                  2026-10-11 10:26:54:046
                  2026-10-11 10:26:57:026
                  2026-10-11 10:26:57:087
                  2026-10-11 10:27:00:026
                  2026-10-11 10:27:00:084
                  2026-10-11 10:27:03:028
                  2026-10-11 10:27:03:056
                  2026-10-11 10:27:06:026
                  2026-10-11 10:27:06:046
                  2026-10-11 10:27:09:025
                  2026-10-11 10:27:09:093
                  2026-10-11 10:27:12:026
                  2026-10-11 10:27:12:067
                  Ergebnis:
                  3 sek. Report absolut stabil, lückenlos und ohne Lag möglich.
                  Man sieht wunderbar, dass der Broker immer exakt zur Sekunde :45, :48, :51 etc. anfragt und die vollständigen Antworten Millisekunden später da sind.
                  Edit 11.10.2026, 21:40 Uhr Analyse abgeschlossen
                  Analysiert, getestet und verifiziert:
                  mqttInit und WiFi liegen im Zweig_43 <Datenschutz> und können auch aktiviert werden.
                  Ergebnis:
                  WiFi und MQTT können aktiviert werden (toDo_247/Analyse abgeschlossen).
                  Mehrmals erfolgreich getestet. Das Gerät verbindet sich über Port 1883. Die Aktivierung ist mit zURLtool oder der App V7.0 mit einem Trick möglich.
                  Weltweit das erste Mal öffentlich dokumentiert.
                  Hinweis: Eine detaillierte Anleitung zum Verbinden über Port 1883 wird von mir nicht öffentlich publiziert. Entsprechende Anfragen bitte ausschließlich per PN oder E-Mail – ich werde im Einzelfall abwägen.
                  Damit sind alle entscheidenden Analysen und das Log-Mapping (bis auf wenige Ausnahmen) für mich abgeschlossen.
                  edit: 12.10.2026; 12:40h Mythos widerlegt: BT und WiFi simultan möglich
                  verifiziert:
                  Entgegen der bisherigen Annahme ist eine simultane, dauerhafte Parallelschaltung von MQTT (Port 1883) und Bluetooth möglich.
                  Damit ist der weitverbreitete Mythos, dass BT und WLAN nicht parallel laufen können, widerlegt.
                  Interessantes Detail zur Funktionsweise:
                  Im Gegensatz zu MQTT (Port 1883) sendet die BT-Verbindung sofort nach einmaligem Anstoßen durch ein getAll automatisch alle 5000ms einen Report über einen Timer (wie im standardmäßigen MQTT Port 8883 Modus).
                  Ein reiner Bluetooth-Betrieb ist somit als dauerhafte, lokale Alternative zu MQTT möglich. Damit stehen nun drei Verbindungswege zur Auswahl: MQTT 8883, MQTT 1883 und reines BT. Zieht man das zenSDK separat in Betracht, sind es vier Verbindungswege.
                    @T-147 sagte:
                    @maxclaudi
                    Ich teste weiter.
                    // Merker-Variablen
                            return state.val;
                        return fallback;
                            if (!batteryLock) {
                                batteryLock = true;
                            } else {
                            dplAktiv = false;
                            } else {
                                dplAktiv = true;
                        if (dplAktiv) {
                            let newLimit = 0;
                                    newLimit = 30;
                                    newLimit = 60;
                                    newLimit = 90;
                                    newLimit = 100;
                                } else {
                                    newLimit = 0;
                    T
                    T
                    T-147
                    #612
                    @maxclaudi
                    Danke Dir, probier ich die Tage aus.
                    Hatte nach dem Firmware-Update auf 2.0.2 gestern den Fehlercode 33, der ja offensichtlich ein Bug zu sein scheint. Hab aber noch keine neue Firmware verfügbar bei mir.
                    Das mit dem Absinken deutlich unter 10% soll auch mit der Firmware zu tun haben, hab ich gestern gelesen, aber 100% sicher ist das natürlich nicht. Evtl schreib ich mal den Support an, ob ich vorgezogen werden kann mit dem Update.
                    Warte aktuell darauf, dass der Wechselrichter startet, aber die Sonne tut sich grad noch schwer...
                    • T T-147
                      @maxclaudi
                      maxclaudiM
                      maxclaudiM
                      maxclaudi
                      #613
                      @T-147
                      Neben einem reinen Software-Bug können es auch kurzzeitige Spannungsschwankungen oder Kriechströme an den MC4-Steckern der PV-Module sein. Ich würde an deiner Stelle die Steckverbindungen mal kontrollieren – nicht dass sich dort Feuchtigkeit eingeschlichen hat oder Kontaktprobleme vorhanden sind.
                      Sollte es sich beim Pro tatsächlich um einen Bug handeln: Nach meinen Analysen ist die V2.0.2 (bzw. die darin enthaltene ESP-Steuerungs-Firmware) – wenn auch vielleicht nicht absolut fehlerfrei – m. M. n. immer noch die stabilste Version.
                        07.10.2026_21:20h
                        Da es dazu weltweit quasi null Infos gibt, dachte ich, ich teile meine bisherigen Erkenntnisse mal auszugsweise als kleinen Bericht mit euch.
                        Wer möchte kann den Bericht im spoiler lesen, für alle anderen ist der Beitrag dann kürzer und kann ignoriert werden :-)
                        Wie ich bereits geschrieben habe, gibt es einen Weg, um sich über Port: 1883 (ohne TLS) per MQTT zu verbinden.
                        Wenn die Verbindung steht, ist die MQTT-Struktur identisch.
                        Es gibt jedoch zwei entscheidende Unterschiede:
                        1. Fehlende automatische Reports
                        Sie finden weder über einen Timer alle x Sekunden statt, noch werden sie bei geräteinternen Wertänderungen gesendet.
                        Ein Report wird vom Gerät hier nicht automatisch alle X Sekunden abgesetzt – auch nicht, wenn sich intern im Gerät das energyLevel oder die Werte der daran angeschlossenen PV-Module und Batterien (wie solarInputPower, minVol etc.) ändern.
                        Das ist aktuell (noch) ein großes Manko für mich.
                        Es wird nur dann sehr schnell und sofort ein Report vom Gerät gesendet, wenn explizit vom Broker oder von einem anderen Gerät per MQTT ein externer Befehl beim Gerät eingeht.
                        Das funktioniert beispielsweise über ein getAll als Lesebefehl über das herkömmliche Topic:
                        iot/productId/deviceId/properties/read
                        oder über einen Schreibbefehl bei den (un)bekannten Topics.
                        Von "allein" informiert das Gerät hier nicht über das gewohnte Topic:
                        /productId/deviceId/properties/report
                        Ich hoffe einen Weg zu finden, das zu automatisieren bzw. einen Aufrufer zu finden, der den Report extern auslöst.
                        Vielleicht gibt es ein Command etc., um ein Flag zu setzen, damit bei dieser Verbindung über MQTT vom Gerät sofort ein Report-Payload gesendet wird, wenn sich intern ein Parameter ändert (vorzugsweise die Parameter der Batterien, der PV-Leistung, Spannungen, Energielevel etc.).
                        Was regulär vom Gerät automatisch, öfter und schneller aktualisiert wird, ist das Log-Topic:
                        /productId/deviceId/log
                        Das wird bei einer geräteinternen Wertänderung schneller automatisch gesendet, aber nicht sofort wie bei einem Report.
                        Ansonsten wird log durch einen Timer alle 7700ms gesendet.
                        Genauso wie bei TLS-Verbindungen, wobei bei TLS-Verbindungen häufig Abweichungen festzustellen sind.
                        Bei TLS 8883 sind es auch 7700ms, jedoch immer wieder benötigt ein weiteres log dann auch mal 55000~ 67000ms.
                        8883 liefert, auch wenn es keine große Änderungen gibt durch einen Timer alle 5000ms ein report.
                        Das ist bei 1883 - bei mir bisher - nicht so.
                        Das Log liefert eigentlich alle relevanten Daten.
                        Für das Log fehlt mir noch das vollständige Mapping und unterscheidet sich etwas zu den älteren Gerätegenerationen.
                        Es ist ein CSV-Format, allerdings ohne Keys.
                        Dieses CSV ist bei allen neueren Geräten mit einer Firmware-Version größer als 1.6.x identisch bzw. ab api 3.
                        Das Log wird auch bei Eurer Verbindung übertragen.
                        Vielleicht möchte jemand bei einem Mapping behilflich sein.
                        Die Suche nach dem Aufrufer, der den Report extern auslöst ist, sehr, sehr harte Arbeit.
                        Ich versuche gerade, mögliche Callbacks auszuwerten und zu vergleichen, wie sich die Wege unterscheiden.
                        Ein aktueller Workaround ist Polling:
                        Ein Trigger auf log, der ein Publish mit getAll auslöst.
                        Das funktioniert einwandfrei und extrem schnell.
                        Eigentlich das was zenSDK macht und m. M. n. für MQTT nicht üblich ist.
                        ABER: Das ist nicht das Ziel.
                        Ich möchte unbedingt, dass ein MQTT-Publish sofort als Report gesendet wird – nicht wie bisher nur auf externen Befehl, sondern auch sofort, wenn intern eine Wertänderung erkannt wird (wie gewohnt bei z. B. solarInputPower).
                        Abgesehen davon funktioniert alles besser und viel schneller.
                        Es gab keinen einzigen Reconnect seit der ersten Verbindung.
                        Der TLS-Ballast kommt im RAM nicht zum Einsatz, und einiges andere ebenfalls nicht.
                        Das System läuft ruhiger und reagiert deutlich schneller.
                        Subjektiv denke ich, dass WiFi-Verbindung besser ist.
                        Mosquitto agiert als Bridge und ist zur Cloud verbunden.
                        HEMS ist deaktiviert und localAPIEnable steht auf true.
                        Bisher hat die Cloud nichts weiter getan, als die Zeit zu synchronisieren.
                        2. Erweiterte Limits im devMode
                        (ich nenne ihn jetzt einfach "devMode" was nicht exakt stimmt, aber lesbarer ist)
                        Vorweg: Ich werde keine Firmware modifizieren. Sie wird immer original bleiben.
                        Ich analysiere nur und versuche Wege zu finden, die herstellerseitig vorgesehen sind und einfach genutzt werden können.
                        Quasi einfache Konfiguration - Möglichkeiten.
                        Es handelt sich hierbei um eine Verbindung, die vermutlich nur für eine Werksverbindung oder Service-Verbindung verwendet wird.
                        Anscheinend werden im devMode einige Sperren ausgehebelt - zumindest großzügiger gemacht - oder Limits erweitert.
                        Beispiele hierfür:
                        • minSoc: Kann gefahrlos von 5 bis 95 % gesetzt werden (theoretisch bis 100%, was ich vorsichtshalber aber nicht teste).
                        • socSet: Kann gefahrlos von 5 bis 100 % gesetzt werden, solange socSet > minSoc ist (theoretisch von 0 bis 100 %, aber auch das teste ich sicherheitshalber nicht).
                        siehe Bild
                        Alles läuft stabil, schnell und - mit Ausnahme der beschriebenen automatischen Reports, dem ich intensiv nachgehe - zu meiner vollen Zufriedenheit.
                        In einem Timer habe ich bereits eine viel versprechende Variable gefunden. Mal weiter verfolgen.
                        Sollte es keinen Weg geben oder nicht gefunden werden, dann werde ich - wie bei zenSDK - pollen aber über MQTT.
                        Warum nicht zenSDK verwenden?
                        Würde ich ehrlich gesagt sofort. Vielleicht wird das auch so werden.
                        Aber aktuell - um nur ein Beispiel zu nennen:
                        Über devMode kann socSet tiefer gesetzt werden als 70%.
                        Dadurch kann ich indirekt bestimmen, wann das Gerät in den Bypass geht oder nicht.
                        Für mich sind jetzt hauptsächlich zwei Dinge interessant:
                        1. Das Log einem korrekten Mapping zuzuordnen.
                        2. Die unglaublich vielen Stellen im Code zu analysieren, um eventuell ein zugängliches Flag etc. zu finden, welches dafür sorgt, dass künftig bei einer internen Wertänderung ein automatisches Publish ausgeführt wird.
                          Es ist unglaublich schwer zu finden, da es mehrere Verbindungswege gibt, die unterschiedlich abzweigen und teils identische, teils verschiedene Callbacks ausführen.
                        Sollte ich erreichen, dass report automatisch bei Änderung eines Wertes ein publish auslöst und der 5000ms Timer auch anspringt, dann wäre ich vorerst wunschlos glücklich - mit V2.0.2
                        Wer sich bedanken möchte, weiß ja, wo der Voting-Button ist. Ein extra Post dafür muss nicht sein. ;-)
                        maxclaudiM
                        maxclaudiM
                        maxclaudi
                        #614
                        edit 21.10.2026; 10:54h erledigt.
                        Suche vertrauenswürdige(n) Mitwirkende(n) für unabhängige, private Tests
                        ⚠️ Wichtiger Hinweis zur Vertraulichkeit:
                        Da es sich hierbei um ein experimentelles Setup handelt, suche ich Tester, die absolut verlässlich sind.
                        Ich bitte eindringlich darum, Testergebnisse, Script-Details und den Ablauf der Tests streng vertraulich zu behandeln.
                        Die Kommunikation soll ausschließlich im privaten Kreis (per PN/E-Mail) stattfinden und nicht öffentlich im Forum oder an anderen Stellen gepostet werden.
                        DurchgestrichenBitte melde dich nur, wenn du mit dieser Geheimhaltung einverstanden bist.
                        Voraussetzungen:
                        • ioBroker
                        • Das zenSDK-Steuerungs-Script aus diesem Thread
                        • Zendure-App (nur für Erst-Verbindung nötig)
                        • Zendure-Gerät mit zenSDK-Unterstützung
                        Idealerweise vorhanden (vorzugsweise):
                        • AdGuard Home oder Pi-hole, um eine DNS-Umschreibung einzurichten
                        • Eigener Mosquitto-Broker (oder ein anderer MQTT-Broker)
                        und / oder:
                        • Eine FRITZ!Box (oder ein anderer Router), um dem Gerät die Internetverbindung zu sperren
                        Gesucht werden maximal 2 Testpersonen. Bei Interesse bitte ausschließlich per PN oder E-Mail bei mir melden, damit der Thread hier sauber bleibt. Danke!
                        ztool.maxclaudi AT gmail . com
                        edit: Um Bots oder Fake-Anfragen auszuschließen, ist ein bestehender Account im ioBroker-Forum oder einem etablierten PV-Forum erforderlich.
                        Interessierte ohne Foren-Historie können leider nicht berücksichtigt werden.
                        Jedes aktive Mitglied – egal ob Profi oder Einsteiger – ist herzlich willkommen!
                        Bei Interesse bitte einfach per PM oder E-Mail melden.
                        • T T-147
                          @petman
                          Ich fahre aktuell noch auf Firmware 2.0.0. Wie sieht's bei dir aus?
                          P
                          P
                          petman
                          #615
                          @T-147
                          ich hab den SF800pro2 mit 2.0.2, war schon bei der Erstinbetreiebnahme drauf, mitZwei AB2000, ein 2 Jahre alter und der vom SF800pro2
                          Hatte letzte Woche auch "Tiefentladung" bis 2,56V(alter AB) bzw. 2,7V (neuerAB) am Morgen und er ist schon mehrfach im Einspeisemodus hängengeblieben aber bisher noch nie so Teifenladen. Ich musste dann eingreifen und aus dem Netz laden, was ich bisher vermieden habe weil vormittags keine Sonne. Als die Akkus wieder auf 20% waren hat er sich wieder gefangen und wieder normal gearbeitet.
                          Ich habe das SDK-Skript und den Blockly von maxclaudi, 4x 450Wp OSO/WNW, je eins an einem MPT.
                          Vorher hatte ich je zwei am SF1200+HM800.
                          Ich hab das Gefühl die Ausbeute war durch die OpenDTUonBatt besser, weniger ungewollte Einspeisung.
                          peter
                          NUC mit Proxmox,VM's IOB, InfluxDB, Grafana, PiHole;
                          Hitchi Lesekopf, jomjol AI-Device für Gas und Wasser;
                          BKW, 4x485Wp, SF800Pro2, AB2000, AB2000L
                          Insel: 2x430Wp, SF1200, HM800T
                          • D
                            D
                            Daniel 8
                            #616
                            Seit heute Nacht gibt es die Version 2
                            0.5 Kann man die bedenkenlos installieren oder sollte man lieber noch ein bisschen abwarten?
                            Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                            • P petman
                              @T-147
                              peter
                              maxclaudiM
                              maxclaudiM
                              maxclaudi
                              #617
                              @petman sagte:
                              @T-147
                              Bitte verwende statt Blockly mal das JS-Script aus #Post 610
                              Damit sollte der Batterieschutz übergeordnet greifen, falls die Firmware selbst einmal nicht rechtzeitig einlenkt.
                              Dazu kannst du die Regelwerte im JS-Skript ganz einfach anpassen und optimieren. Teste dafür mal die Parameter im Konfigurationsbereich:
                              let wattChangeThreshold     = 20; // Hysterese Watt oder 15W testen
                              let criticalOutputLimit      = 800; // Maximale Entladeleistung im Critical-Mode
                              let intervalSec_criticalMode = 30;   // So lange wird die Spitze gehalten (taktende Großverbraucher: Herd, Klima, Durchlauferhitzer)
                              let intervalSec_change_acModeAllowed = 30; // Relais-Schutz z.B. 30s
                              let batteryLockMinCellVoltage   = 3.20; // Entladesperre z.B. 3.20 V
                              let batteryUnlockMinCellVoltage = 3.25; // Freigabe nach der Sperre sek
                              Subjektiv empfinde ich die Wechselrichter von Hoymiles ebenfalls um Welten besser als die integrierten Zendure-Inverter. Deswegen nutze ich inzwischen auch die gridOff-Steckdose bzw. Hoymiles direkt am Netz und lade/entlade die Zendure-Geräte ausschließlich über AC 230V.
                              Trotz der zusätzlichen Wandlerverluste scheint das System inklusive der Regelung bei mir unterm Strich produktiver zu laufen, als die PV-Leistung direkt über DC in das Zendure-Gerät einzuspeisen.
                              Auch wenn es theoretisch durch die Wandlungsverluste (DC ➔ AC ➔ DC ➔ AC) ineffizienter sein müsste, zeigt die Praxis bei mir, dass die exzellente MPPT-Regelung der Hoymiles und deren extrem niedrige Latenz anscheinend die träge Zendure-DC-Regelung ausstechen.
                              Elektrotechnisch ist das eigentlich paradox und auf den ersten Blick schwer zu erklären – denn der direkte Weg über PV (DC) ➔ Laderegler ➔ Batterie (48V DC) müsste rein rechnerisch immer im Vorteil sein.
                              Dennoch arbeiten hier völlig unterschiedliche Herstellerphilosophien auf Protokoll- und Hardwareebene gegeneinander, und in meiner Praxis bewährt sich die AC-Variante deutlich besser.
                              @Daniel-8 sagte:
                              Seit heute Nacht gibt es die Version 2.0.5
                              Die V2.0.5 kann ich für dein spezifisches Gerät – und auch allgemein – nicht beurteilen.
                              Normalerweise fahre ich die Strategie: Abwarten.
                              Wenn das System aktuell stabil läuft, gibt es keinen akuten Grund für Eile. Falls du jedoch gravierende Probleme im laufenden Betrieb hast, würde ich das Update vorziehen.
                              Wenn alles unauffällig läuft: Lieber erst mal beobachten, was die Community berichtet.
                              D P Murphy 0M 3 Antworten Letzte Antwort
                                @petman sagte:
                                @T-147
                                @Daniel-8 sagte:
                                D
                                D
                                Daniel 8
                                #618
                                @maxclaudi sagte:
                                Von wieviel Mehrertrag reden wir denn da? Macht das wirklich soviel aus?
                                  @petman sagte:
                                  @T-147
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  P
                                  P
                                  petman
                                  #619
                                  @maxclaudi sagte:
                                  Dankeschön, habs eingepflegt und auf meine daten angepasst.
                                  Schaun mer mal...
                                  petman
                                    @petman sagte:
                                    @T-147
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    Murphy 0M
                                    Murphy 0M
                                    Murphy 0
                                    #620
                                    @maxclaudi sagte:
                                    Benutze auch meine Hoymiles weiter und lade rein AC-seitig.
                                    Der Hyper kann im Keller stehen und meine Steuerung per Blockly bleibt überschaubar.
                                    Win Win Win sozusagen.
                                    • D Daniel 8
                                      @maxclaudi sagte:
                                      maxclaudiM
                                      maxclaudiM
                                      maxclaudi
                                      #621
                                      @Daniel-8 sagte:
                                      Naja, vielleicht ist es auf den ersten Blick nicht so relevant, in der täglichen Praxis summiert es sich dann aber doch.
                                      Meine bisherigen Beobachtungen dazu:
                                      Die Zendure-Geräte lassen sich (zumindest bei meinen Modellen) relativ viel Zeit, bevor sie mit dem Einspeisen oder dem Laden der Batterie beginnen. Teils reagieren sie erst ab einer Leistung von ≥ 40 W.
                                      Die Hoymiles-Wechselrichter starten im Vergleich deutlich schneller. Sie speisen selbst bei minimalen Wattwerten bereits ein.
                                      Laut Datenblatt liegt die Einschaltspannung des HM-1200 und HM-400 bei gerade einmal 22 V, während der eigentliche Betriebsspannungsbereich sogar schon ab 16 V beginnt.
                                      Gerade zum Abend hin speisen die Hoymiles dadurch noch absolut zuverlässig Kleinstmengen ein (z. B. 6 W), wenn die Trägheit der Zendure-Regelung schon längst im Standby wäre.
                                      Das MPPT-Tracking der Hoymiles arbeitet meiner Meinung nach um Welten präziser und „holt einfach mehr raus“ – und das jeden Tag aufs Neue.
                                      Wenn das Zendure-Gerät per Skript also ausschließlich über AC geladen und entladen wird, fängt die exzellente Latenz der Hoymiles die theoretischen Wandlungsverluste (DC ➔ AC ➔ DC ➔ AC) in der Realität locker wieder auf.
                                      Da kommen über das Jahr gerechnet definitiv einige Kilowattstunden zusammen!
                                      Ich möchte und werde Zendure hier keineswegs schlecht reden.
                                      Es ist schlicht meine persönliche Erfahrung bei meinem spezifischen Setup und Standort.
                                      Gerade im Frühjahr, Herbst und Winter habe ich hier durch ein höheres Nachbarhaus und den tieferen Stand der Sonne mit schwierigen Verschattungen zu kämpfen.
                                      Aber insgesamt sind die Wechselrichter von Hoymiles und deren MPPT-Regelung meiner Meinung nach in solchen Szenarien einfach überlegen.
                                      D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        D
                                        D
                                        Daniel 8
                                        #622
                                        @maxclaudi sagte:
                                        Vielen Dank für deine Meinung.
                                        Da ich aber keinen zur Hand habe und erst einen kaufen müsste, muss man viele kw einsparen bis dieser bezahlt ist.
                                        Zudem müsste ich ja um das ganze dann per ac zu laden auch einen größeren nehmen als die erlaubten 800 watt. Sonst würde mir ja das ganze auch nichts bringen.
                                        • D Daniel 8
                                          @maxclaudi sagte:
                                          maxclaudiM
                                          maxclaudiM
                                          maxclaudi
                                          #623
                                          @Daniel-8 sagte:
                                          Völlig richtig, das steht außer Frage.
                                          Es war ja auch lediglich die Beschreibung meines spezifischen Setups, da bei mir die Hoymiles-Wechselrichter ohnehin schon vorhanden waren.
                                          Wenn man alles neu kaufen muss, sieht die Rechnung natürlich anders aus.
                                          Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, denn es gibt ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
                                          Ein AC-Laden mit konstanter, gleichmäßiger Leistung ist oft wesentlich effizienter, energetisch stabiler und materialschonender, als die Batterie über PV-DC bei ständig wechselnder Bewölkung und permanent schwankenden Wattwerten zu füttern.
                                          Genau aus diesem Grund integriert man in sinnvolle Steuerungen ja auch Parameter wie eine Mindestdauer für den acMode (Relais-Schutz).
                                          Zudem könnte man das System ja auch als Hybrid betreiben:
                                          Einige wenige PV-Module, die z. B. „Problemkinder“ sind (geringere Leistung haben oder öfter verschattet werden), können oder bleiben einfach an den reinen DC-PV-Eingängen des SolarFlow angeschlossen.
                                          Die starken, unverschatteten Module laufen parallel über den Hoymiles.
                                          Der SolarFlow 800 Pro kann kontinuierlich mit bis zu 1000 W AC geladen werden – das ist für ein herkömmliches Balkonkraftwerk mehr als genug.
                                          Die maximale Ausgangsleistung ist gesetzlich ohnehin auf 800 W begrenzt.
                                          In meiner Praxis speise ich – abgesehen von kurzzeitigen Lastspitzen im criticalMode – eigentlich fast wie nie mehr als ca. ~500 W gleichzeitig ein.
                                          Das hängt am Ende natürlich immer vom individuellen Grundverbrauch und der Personenanzahl im Haushalt ab.
                                          Ein E-Auto-Lademanagement rechnet sich bei so kleinen Systemen aber im Regelfall sowieso fast nie.
                                          Letzten Endes hängt – wie immer – alles vom einzelnen, spezifischen Setup, den vorhandenen, realen Gegebenheiten und den persönlichen Anforderungen ab.
                                          Eine generelle Empfehlung ist deshalb nie möglich – nur Ratschläge und Ideen, was wie funktionieren könnte.
                                          84.2k
