Test Adapter Aura
Wenn du "Pfeil Buttons" aktivierst erscheint auch links ein Pfeil sobald es in diese Richtung geht.
Danke für deine Rückmeldung, hätte meine Frage präziser formulieren sollen 😉. Die Pfeil-Button habe ich aus optischen Gründen ausgeblendet, möchte gerne nur mit dem Finger auf Handy/Tablet nach links und rechts wischen können. Mit den Pfeilen geht links/rechts wunderbar, wischen geht nicht als Endlosschleife nach links oder rechts, zumindest bei mir nicht. Kannst Du das reproduzieren?
Wischen geht bei mir in beide Richtungen. Die unteren 5 Schalter sind bei mir alle auf "aus", geht aber auch mit "Endlos-Schleife" auf ein.
ich habe mal eine Frage zum Widget „Gruppe“ mit der Funktion als Schalter.
Ich nutze das Widget, um gelegentlich alle noch eingeschalteten Lichter auf einmal auszuschalten.
Wenn sich der Schalter jedoch in der Mittelstellung befindet, weil nur ein Teil der Lichter eingeschaltet ist, werden beim Betätigen standardmäßig alle Lichter eingeschaltet.
Meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, wenn der Schalter aus der Mittelstellung heraus standardmäßig auf „Aus“ wechseln würde, statt alle Lichter einzuschalten. Zumindest für meinen Anwendungsfall wäre dieses Verhalten logischer.
Daher meine Frage: Lässt sich dieses Verhalten irgendwo konfigurieren, oder müsste ich dafür einen Feature-Request auf GitHub erstellen?
Hm, habe alle Menüpunkt deaktiviert, auch die Pfeilbutton, wischen nach links geht komplett durch, auch als Endlosschleife. Nach rechts wischen geht bei mir max. 1 Widget zurück, dann springt es zurück in die andere Richtung
Ich bin's mal wieder :) Danke für das viele Feedback und die Issues, daraus ist eine ganze Menge entstanden. Hier alles Neue seit der letzten Ankündigung (0.64.1 → 0.81.4):
🆕 Neue Widgets
- Gerätekarte: Karte einmal mit
{{dp}}/{{parent}}-Platzhaltern bauen und für beliebig viele gleiche Geräte wiederverwenden. Eine Änderung gilt für alle Karten. (#743) - Verlaufstabelle: zeigt die aufgezeichneten Werte eines Datenpunkts aus history, sql oder influxdb, entweder die letzten N Werte oder einen Zeitraum. Optional mit Zeitraster (1 Min bis 1 Tag, Wert, Mittel, Min, Max oder Summe), Spalten-Optionen wie bei der JSON-Tabelle und Sortierung per Klick. (#760)
📱 Layout, Tablet & Raster
- Tablet-Modus: eigener Breakpoint, Widgets fließen in 2–4 Spalten. Im Editor legt man die Spalte fest oder macht ein Widget vollbreit. (#413)
- Die mobile Ansicht kann jetzt ebenfalls 2–4 Spalten nutzen.
- „Fensterbreite füllen“: Das Raster streckt sich auf die volle Breite und auf Wunsch auch in die Höhe. (#413)
- „Höhe an Inhalt anpassen“ ist jetzt eine einheitliche Option, auch für Listen, JSON-Tabelle, Meldungen, Adapter-Log und Widgets in Gruppen. Die Gruppe wächst mit.
- Gruppen: Kinder werden nicht mehr abgeschnitten. Ein Kind lässt sich per Klick auf den Griff wieder auf den Tab ziehen.
- Vollbild kann den ganzen Bildschirm nutzen (Browser-Vollbild). (#711)
- Hintergrundbilder für Widgets, Popups und Tabs, Bereiche oder Layouts, mit Einpassen, Ausrichtung und Abdunkeln. (#442)
- Einstellungsseite „Frontend-Design“ komplett neu: Ebenen Global → Layout → Bereich, überschriebene Werte sind orange markiert, und ein Dialog „Ebenen“ zeigt eine Einstellung über alle Layouts hinweg.
- Neuer „Erste Schritte“-Leitfaden in der Doku und in der Admin-Übersicht.
- Bereichs-Menü: Elemente lassen sich links, mittig oder rechts ausrichten.
🏷️ Widget-Kopfzeile
- Zusatzwerte im Header, aufgeklappt wie eingeklappt: Datenpunkt, Hauptwert, Summe, Mittelwert, Text mit Bindings und mehr, optional nur bei erfüllter Bedingung. (#676)
- Titel und Icon frei platzierbar (Kacheln zum Ziehen), jeweils mit eigener Farbe und Größe. Jedes Header-Element hat eigene Icon- und Textgröße sowie Farbe. (#725)
- Optionales Klick-Aktions-Symbol auf Widgets (standardmäßig aus). (#702)
- Custom CSS erreicht
.aura-widget-title/.aura-widget-iconjetzt in allen Widget-Typen. (#726)
🎨 Farben & Bedingungen
- Jedes Farbfeld bietet die Theme-Farben an und kann je eine Farbe für hell/dunkel halten. (#689)
- Farben aus Datenpunkten:
{id}oder[[id]]im Farbwähler eintragen, z. B. für WLED-Farben. (#747) - Neuer Bedingungs-Effekt „Widget deaktivieren“: Das Widget wird ausgegraut und ist nicht mehr bedienbar.
🧩 Universal-Widget / eigenes Layout
- Eigene Klick-Aktion pro Zelle, z. B. eine andere Popup-Ansicht je Zelle. (#729)
- Zeilenhöhen als Verhältnis oder auto, keine Begrenzung mehr auf 20 Zeilen/Spalten. (#735, #737)
- Hintergrundfarbe pro Zelle, auch als Label hinter dem Text (gut auf Fotos). (#732)
- Vertikaler Text (90° gedreht oder gestapelt). (#734)
- Rechtsklick auf eine Zelle fügt Zeilen/Spalten ein oder löscht sie. (#717)
📈 Diagramme
- Erweitertes Diagramm: Serien zeitlich verschieben für Vorjahresvergleiche („+ Vorjahres-Serie“). (#730)
- Periodenwert pro Serie (Verbrauch, Differenz, Min, Max, Mittel) in der Legende oder über dem Diagramm. (#749)
- Boolesche Datenpunkte als 0/1-Stufenlinie, mit Texten statt Zahlen. (#718)
- Eigene Zeitbereich-Chips, jetzt auch in Minuten (z. B.
15m), Wochen, Monaten und Jahren. (#709, #766) - Vergleichsmodus mit Legende (Klick blendet Balken aus). (#742)
- Mehrere Korrekturen: Beschriftungen an den Rändern, keine Spitze am rechten Rand, Jahr im Tooltip.
🔋 Statusübersicht
- Merken im Adapter: Schwache Batterien und nicht erreichbare Geräte bleiben gelistet, bis sie quittiert werden („Getauscht“, „Später“, „Ignorieren“). Gilt für alle Browser.
- Neue Layouts „Zweizeilig“ (große Touch-Buttons) und „Zuletzt geändert“ (Verlauf mit Laufzeit der alten Batterie, „Wieder öffnen“).
- Konfigurierbare Zeilen-Buttons mit Platzhaltern, Farbe und CSS-Klasse je Button.
- Steuerung per Skript über
aura.0.status.<kategorie>.cmd,.cmdResultund.event.
🌡️ Weitere Widgets
- Raumklima: beliebig viele Zusatzwerte (CO2, VOC, Taupunkt, Komfort …), teilweise berechnet. Luftfeuchte und Zusatzwerte erscheinen im Diagramm. (#698, #724)
- Füllstand: Entlade-Status mit eigener Farbe, Wert im Balken, getrennte Farben. LED-Segmente mit fester Anzahl (bis 200), Wert daneben oder darunter. (#691, #719, #720, #756, #765)
- Rollladen: Schnellwahl-Buttons mit Lamellenwinkel, auch nur Lamelle. Besseres „Nach Fahrt neu setzen“. (#745)
- Zeitschaltuhr: Urlaubs- und Feiertagslisten mit Zeiträumen, fester Wert während der Ausnahme. Mehrere Speicher-Fixes. (#738, #757)
- JSON-Tabelle: Sortierregeln, Zahlenformat, Datum/Zeit, Faktor, Tausendertrenner, Spaltenfarben. (#697, #706, #707, #715)
- Liste/Dynamische Liste: Sortierung nach letzter Änderung oder Aktualisierung. (#687)
- „Letzte Aktualisierung“ statt „letzte Änderung“ anzeigbar, also auch dann, wenn derselbe Wert neu geschrieben wird.
- Regler, Drehknopf, Dimmer und Zahleneingabe rechnen Einheiten um, z. B. Sekunden ↔ Minuten oder 0–255 ↔ %. (#682)
- Gruppen-Schalter: Verhalten aus dem gemischten Zustand wählbar. (#764)
- Müllabfuhr: Anzahl der Einträge begrenzbar. (#736)
- Adapter-Log: Suchfeld vorbelegbar, mehrere Begriffe mit
|. (#727) - Kamera: MJPEG läuft immer live, besseres Verhalten mit eusec-Stationen.
- iFrame: „Am Leben halten“ greift auch über Tab- und Bereichswechsel. (#65)
- Datumsauswahl: Schriftgröße und Farbe einstellbar, Leeren löscht den Datenpunkt. (#695, #696)
- evcc: Lademodi von evcc 0.316. (#700)
- Popups: Größe per
popup.open-JSON (width/height), Popups ohne Breite passen sich dem Inhalt an. (#762)
🖼️ Icons
- Icons aus installierten Icon-Adaptern (icons-mfd-svg, vis-icontwo, inventwo …) direkt im Icon-Picker, mit Quellen-Filter und Einfärben von PNGs. (#716)
- Icons für Offline-Geräte vorladen (global oder pro Layout). (#290)
⚙️ Einstellungen & Adapter
- Web-Adapter-Erweiterung: Aura zusätzlich unter
<web-port>/aura/, z. B. für die Visu-App oder Cloud-Zugriff (optional). - PIN: Admin-PIN über die Instanz-Einstellungen zurücksetzbar, Schloss-Symbol ausblendbar. (#692)
- Datenpunkt-Auswahl: Ordner vor Datenpunkten, „Mit History“-Filter für alle Logging-Adapter. (#686)
- Auto-Backups zeigen die Aura-Version an. (#694)
- Ruhigeres Adapter-Log (Routinemeldungen auf debug).
- KI-Zugang (MCP) ist kein Beta mehr.
Feedback und Issues wie immer gern auf GitHub: https://github.com/hdering/ioBroker.aura
Ich muss auch nochmal Fragen (bestimmt nicht das letzte mal).
Ich nutze in VIS2 Widgets bei denen ich die Sichtbarkeit steuer und Signalbilder, geht das mit AURA auch?
Kann man wie in VIS den aktuellen VIEW per Datenpunkt für Dauer X umschalten? Ich würde gerne z.B. wenn es Klingelt die Kameras der Haustür größer oder in einem anderen View darstellen.
Funktioniert SayIt mit AURA als Dashboard? Wenn ja was muss ich in der SayIt Instanz einstellen?
Signalbilder geht!
kann ich mittels dem Auswahl-Widget auch ganze Wörter zurückschreiben? Mein Ziel wäre es, dass aus einer definierten Anzahl an Wörtern das ausgewählte Wort in ein String State geschrieben wird nicht nur die Zahl für den common state. Ich sehe leider gerade keine Möglichkeit.
@micklafisch ja das funktioniert:
@dering
ach ich Rindvieh! Ich hätte einfach mal in die Wertespalte klicken sollen, dann hätt ich gemerkt dass ich das auch editieren kann. Danke vielmals! -
habe noch etwas wo es klemmt: kann ich in ein bestehendes Bild mehrere Werte/Icons frei platzieren um es zu dynamisieren? Ich habe folgendes Schema meiner alten Ölheizung in meiner vis welches ich mit Werten aus der Heizung dazu transformiere:
Leider schaffe ich es weder über Gruppe oder Hintergrundbild dies umzusetzen. Spätestens beim einer anderen Browserfenstergröße zerlegt es mir die Ansicht durch verschobene Werte. Das Bild/die Werte müssen dabei nicht skalieren und sollten in der Größe/Position statisch bleiben.
Signalbilder geht!
Signalbilder geht!
Werde ich Testen.
Ich würde dir vorschlagen es mal mit dem Adapter "energiefluss-erweitert" zu versuchen wenn dir das ausreicht. So hab ich das z.B. mit meiner WP gemacht.
Ich habe vielleicht zwei Fehler entdeckt.
Habe eine dynamische Liste und bei den Datenpunkten nach "sourceanalytix.0.smartmeter__0__1-0:1_8_0__255__value.currentYear" gefiltert. Es werden insgesamt 24 Datenpunkte gefunden. Ich wähle dort 8 Stück aus, schließe das Fenster und speichere ab. Passt soweit. Irgendwann aber werden wieder alle 24 Datenpunkte angezeigt und meine Liste wird von alleine wieder größer. Hier ein Vergleich meiner beiden Listen. Links die wieder angepasste. Rechts die Liste, welche irgendwann von alleine vergrößert wird (wundert euch nicht über die kwh Zahl vom Jahr. Das muss ich noch anpassen :-) ):
Ich habe auf meiner Mainpage die EVCC Visu. Bei Klick wird ein Iframe geöffnet, welches auf den Energieflussadapter zeigt. Hier wird dann bei Klick auf die EVCC Visu immer alles markiert, als ob ich mit der Maus alles markieren will. Außerdem wird die Größe des Iframes nicht angepasst. Egal was ich eingebe - somit sogar 2 Probleme hier :-) Das mit dem Markieren ist nur am Linux Tablet an der Wand so. Auf dem PC kommt es nicht vor. Das zweite Problem ist auch am PC vorhanden.
Eine Frage zum Widget "Diagramm (Erweitert)": kann ich Start und Endzeitpunkt fixieren? Ich habe eine Visualisierung für mein Balkonkraftwerk erstellt, ich möchte nur den Zeitraum von 6 bis 20 Uhr angezeigt bekommen (weil davor und danach passiert da nix...).
Moin... Wie schaut eigentlich aktuell der Stand zum importieren einer Jarvis Konfiguration aus? Ist das nun ohne weiteres möglich? Wenn ja, wie? Danke.
könntest du dafür ein issue aufmachen, dann erweitere ich die Möglichkeit auch per DP die Größe vorzugeben.
https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/762
Was kann man mit SayIt? Nennen mal Beispiele
Sayit kann man für Sprachansagen benutzen die über verschiedenen wege generiert werden können.
In der Sayit Instanz gibt es dann folgende Möglichkeiten die man auswählen kann:
Um Aktuell eine Ansage in VIS2 zu bekommen sieht die Einstellung wie folgt aus und mit dem "FFFFFFFF" erfolgt die Ansage auf jedem Gerät das eine VIS2 Ansicht geöffnet hat.
@beetle-fan Aktuell noch nicht – mit „Tagesnavigation“ + „startet auf Heute“ siehst du immer den heutigen Tag (0–24 Uhr). Erstelle gerne ein Feature Request in github.
