Test Adapter Aura
Ich rufe bzw. Öffne das zum Testen über den Datenpunkt Popup öffnen durch eintragen des Popup Namens ein.
Kann morgen Screenshots zeigen wenn das besser ist
@wendy2702 Dort kannst du genauso die Breite und Höhe festlegen.
Sorry das ich nochmal nachfrage aber wo stelle ich denn da die grösse ein wenn ich im Popup 2 Widgets habe oder verwende ich das völlig falsch?
Bei mir sieht das so aus:
Wenn ich jetzt das Popup mit den zwei Widgets über den DP öffne kommt das:
Danke für eine Erleuchtung.
@wendy2702
Ich glaube ich weiß was du meinst. Du rufst das Popup über einen Datenpunkt unteraura.0.popup.openoderaura.0.clients.<ID>.popup.openauf? Ob und wenn ja, wie das dort geht, das weiß ich nicht.Ich mache das anders. Als Beispiel bei einem Anruf. Ich habe ein Blockly und einen DP, der wird bei Anruf auf true gesetzt, diesen DP habe ich im Dashboard unter "Popup per Datenpunkt" und dann "Trigger hinzufügen" angelegt.
Da kann man dann in den Einstellungen die Größe bestimmen:
Gruß, Johannes
@wendy2702
Gruß, Johannes
@wendy2702
Ich glaube ich weiß was du meinst. Du rufst das Popup über einen Datenpunkt unteraura.0.popup.openoderaura.0.clients.<ID>.popup.openauf? Ob und wenn ja, wie das dort geht, das weiß ich nicht.Ja, genau über diesen Weg habe ich es versucht.
Bin jetzt mal deinen Weg gegangen und das funktioniert und ich kann die Größe einstellen.
Lediglich bei der Breite kann ich "Auto" nicht einstellen.
Ich hatte den anderen Weg gewählt da ich einige Popups habe die von mehreren Objekten getriggert werden, da musste ich dann nur in dem jeweiligen Script was ändern.
Wie ich das sehe kann man ja bei dem Weg von dir vorgeschlagen nur einen Trigger wählen. Muss ich halt die Scripte anders gestalten.
wendy2702 sagte:
Funktioniert SayIt mit AURA als Dashboard? Wenn ja was muss ich in der SayIt Instanz einstellen?
Kann mir dazu eventuell noch jemand einen Hinweis geben?
@wendy2702
Gruß, Johannes
Du rufst das Popup über einen Datenpunkt unter aura.0.popup.open oder aura.0.clients.<ID>.popup.open auf? Ob und wenn ja, wie das dort geht, das weiß ich nicht.
@wendy2702 könntest du dafür ein issue aufmachen, dann erweitere ich die Möglichkeit auch per DP die Größe vorzugeben.
@wendy2702
wendy2702 sagte:
https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/762
Was kann man mit SayIt? Nennen mal Beispiele
Sayit kann man für Sprachansagen benutzen die über verschiedenen wege generiert werden können.
In der Sayit Instanz gibt es dann folgende Möglichkeiten die man auswählen kann:
Um Aktuell eine Ansage in VIS2 zu bekommen sieht die Einstellung wie folgt aus und mit dem "FFFFFFFF" erfolgt die Ansage auf jedem Gerät das eine VIS2 Ansicht geöffnet hat.
Hallo zusammen, eine Frage zum Panels-Widget, ist dies nur in einer Richtung bedienbar? In den Einstellungen kann ich Endlosschleife aktivieren, scrollen geht dann aber nur in eine Richtung. Hat jemand eine Idee, einen Vorschlag? Vielen Dank
Wenn du "Pfeil Buttons" aktivierst erscheint auch links ein Pfeil sobald es in diese Richtung geht.
Danke für deine Rückmeldung, hätte meine Frage präziser formulieren sollen 😉. Die Pfeil-Button habe ich aus optischen Gründen ausgeblendet, möchte gerne nur mit dem Finger auf Handy/Tablet nach links und rechts wischen können. Mit den Pfeilen geht links/rechts wunderbar, wischen geht nicht als Endlosschleife nach links oder rechts, zumindest bei mir nicht. Kannst Du das reproduzieren?
Wischen geht bei mir in beide Richtungen. Die unteren 5 Schalter sind bei mir alle auf "aus", geht aber auch mit "Endlos-Schleife" auf ein.
ich habe mal eine Frage zum Widget „Gruppe“ mit der Funktion als Schalter.
Ich nutze das Widget, um gelegentlich alle noch eingeschalteten Lichter auf einmal auszuschalten.
Wenn sich der Schalter jedoch in der Mittelstellung befindet, weil nur ein Teil der Lichter eingeschaltet ist, werden beim Betätigen standardmäßig alle Lichter eingeschaltet.
Meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, wenn der Schalter aus der Mittelstellung heraus standardmäßig auf „Aus“ wechseln würde, statt alle Lichter einzuschalten. Zumindest für meinen Anwendungsfall wäre dieses Verhalten logischer.
Daher meine Frage: Lässt sich dieses Verhalten irgendwo konfigurieren, oder müsste ich dafür einen Feature-Request auf GitHub erstellen?
Hm, habe alle Menüpunkt deaktiviert, auch die Pfeilbutton, wischen nach links geht komplett durch, auch als Endlosschleife. Nach rechts wischen geht bei mir max. 1 Widget zurück, dann springt es zurück in die andere Richtung
Ich bin's mal wieder :) Danke für das viele Feedback und die Issues, daraus ist eine ganze Menge entstanden. Hier alles Neue seit der letzten Ankündigung (0.64.1 → 0.81.4):
🆕 Neue Widgets
- Gerätekarte: Karte einmal mit
{{dp}}/{{parent}}-Platzhaltern bauen und für beliebig viele gleiche Geräte wiederverwenden. Eine Änderung gilt für alle Karten. (#743) - Verlaufstabelle: zeigt die aufgezeichneten Werte eines Datenpunkts aus history, sql oder influxdb, entweder die letzten N Werte oder einen Zeitraum. Optional mit Zeitraster (1 Min bis 1 Tag, Wert, Mittel, Min, Max oder Summe), Spalten-Optionen wie bei der JSON-Tabelle und Sortierung per Klick. (#760)
📱 Layout, Tablet & Raster
- Tablet-Modus: eigener Breakpoint, Widgets fließen in 2–4 Spalten. Im Editor legt man die Spalte fest oder macht ein Widget vollbreit. (#413)
- Die mobile Ansicht kann jetzt ebenfalls 2–4 Spalten nutzen.
- „Fensterbreite füllen“: Das Raster streckt sich auf die volle Breite und auf Wunsch auch in die Höhe. (#413)
- „Höhe an Inhalt anpassen“ ist jetzt eine einheitliche Option, auch für Listen, JSON-Tabelle, Meldungen, Adapter-Log und Widgets in Gruppen. Die Gruppe wächst mit.
- Gruppen: Kinder werden nicht mehr abgeschnitten. Ein Kind lässt sich per Klick auf den Griff wieder auf den Tab ziehen.
- Vollbild kann den ganzen Bildschirm nutzen (Browser-Vollbild). (#711)
- Hintergrundbilder für Widgets, Popups und Tabs, Bereiche oder Layouts, mit Einpassen, Ausrichtung und Abdunkeln. (#442)
- Einstellungsseite „Frontend-Design“ komplett neu: Ebenen Global → Layout → Bereich, überschriebene Werte sind orange markiert, und ein Dialog „Ebenen“ zeigt eine Einstellung über alle Layouts hinweg.
- Neuer „Erste Schritte“-Leitfaden in der Doku und in der Admin-Übersicht.
- Bereichs-Menü: Elemente lassen sich links, mittig oder rechts ausrichten.
🏷️ Widget-Kopfzeile
- Zusatzwerte im Header, aufgeklappt wie eingeklappt: Datenpunkt, Hauptwert, Summe, Mittelwert, Text mit Bindings und mehr, optional nur bei erfüllter Bedingung. (#676)
- Titel und Icon frei platzierbar (Kacheln zum Ziehen), jeweils mit eigener Farbe und Größe. Jedes Header-Element hat eigene Icon- und Textgröße sowie Farbe. (#725)
- Optionales Klick-Aktions-Symbol auf Widgets (standardmäßig aus). (#702)
- Custom CSS erreicht
.aura-widget-title/.aura-widget-iconjetzt in allen Widget-Typen. (#726)
🎨 Farben & Bedingungen
- Jedes Farbfeld bietet die Theme-Farben an und kann je eine Farbe für hell/dunkel halten. (#689)
- Farben aus Datenpunkten:
{id}oder[[id]]im Farbwähler eintragen, z. B. für WLED-Farben. (#747) - Neuer Bedingungs-Effekt „Widget deaktivieren“: Das Widget wird ausgegraut und ist nicht mehr bedienbar.
🧩 Universal-Widget / eigenes Layout
- Eigene Klick-Aktion pro Zelle, z. B. eine andere Popup-Ansicht je Zelle. (#729)
- Zeilenhöhen als Verhältnis oder auto, keine Begrenzung mehr auf 20 Zeilen/Spalten. (#735, #737)
- Hintergrundfarbe pro Zelle, auch als Label hinter dem Text (gut auf Fotos). (#732)
- Vertikaler Text (90° gedreht oder gestapelt). (#734)
- Rechtsklick auf eine Zelle fügt Zeilen/Spalten ein oder löscht sie. (#717)
📈 Diagramme
- Erweitertes Diagramm: Serien zeitlich verschieben für Vorjahresvergleiche („+ Vorjahres-Serie“). (#730)
- Periodenwert pro Serie (Verbrauch, Differenz, Min, Max, Mittel) in der Legende oder über dem Diagramm. (#749)
- Boolesche Datenpunkte als 0/1-Stufenlinie, mit Texten statt Zahlen. (#718)
- Eigene Zeitbereich-Chips, jetzt auch in Minuten (z. B.
15m), Wochen, Monaten und Jahren. (#709, #766) - Vergleichsmodus mit Legende (Klick blendet Balken aus). (#742)
- Mehrere Korrekturen: Beschriftungen an den Rändern, keine Spitze am rechten Rand, Jahr im Tooltip.
🔋 Statusübersicht
- Merken im Adapter: Schwache Batterien und nicht erreichbare Geräte bleiben gelistet, bis sie quittiert werden („Getauscht“, „Später“, „Ignorieren“). Gilt für alle Browser.
- Neue Layouts „Zweizeilig“ (große Touch-Buttons) und „Zuletzt geändert“ (Verlauf mit Laufzeit der alten Batterie, „Wieder öffnen“).
- Konfigurierbare Zeilen-Buttons mit Platzhaltern, Farbe und CSS-Klasse je Button.
- Steuerung per Skript über
aura.0.status.<kategorie>.cmd,.cmdResultund.event.
🌡️ Weitere Widgets
- Raumklima: beliebig viele Zusatzwerte (CO2, VOC, Taupunkt, Komfort …), teilweise berechnet. Luftfeuchte und Zusatzwerte erscheinen im Diagramm. (#698, #724)
- Füllstand: Entlade-Status mit eigener Farbe, Wert im Balken, getrennte Farben. LED-Segmente mit fester Anzahl (bis 200), Wert daneben oder darunter. (#691, #719, #720, #756, #765)
- Rollladen: Schnellwahl-Buttons mit Lamellenwinkel, auch nur Lamelle. Besseres „Nach Fahrt neu setzen“. (#745)
- Zeitschaltuhr: Urlaubs- und Feiertagslisten mit Zeiträumen, fester Wert während der Ausnahme. Mehrere Speicher-Fixes. (#738, #757)
- JSON-Tabelle: Sortierregeln, Zahlenformat, Datum/Zeit, Faktor, Tausendertrenner, Spaltenfarben. (#697, #706, #707, #715)
- Liste/Dynamische Liste: Sortierung nach letzter Änderung oder Aktualisierung. (#687)
- „Letzte Aktualisierung“ statt „letzte Änderung“ anzeigbar, also auch dann, wenn derselbe Wert neu geschrieben wird.
- Regler, Drehknopf, Dimmer und Zahleneingabe rechnen Einheiten um, z. B. Sekunden ↔ Minuten oder 0–255 ↔ %. (#682)
- Gruppen-Schalter: Verhalten aus dem gemischten Zustand wählbar. (#764)
- Müllabfuhr: Anzahl der Einträge begrenzbar. (#736)
- Adapter-Log: Suchfeld vorbelegbar, mehrere Begriffe mit
|. (#727) - Kamera: MJPEG läuft immer live, besseres Verhalten mit eusec-Stationen.
- iFrame: „Am Leben halten“ greift auch über Tab- und Bereichswechsel. (#65)
- Datumsauswahl: Schriftgröße und Farbe einstellbar, Leeren löscht den Datenpunkt. (#695, #696)
- evcc: Lademodi von evcc 0.316. (#700)
- Popups: Größe per
popup.open-JSON (width/height), Popups ohne Breite passen sich dem Inhalt an. (#762)
🖼️ Icons
- Icons aus installierten Icon-Adaptern (icons-mfd-svg, vis-icontwo, inventwo …) direkt im Icon-Picker, mit Quellen-Filter und Einfärben von PNGs. (#716)
- Icons für Offline-Geräte vorladen (global oder pro Layout). (#290)
⚙️ Einstellungen & Adapter
- Web-Adapter-Erweiterung: Aura zusätzlich unter
<web-port>/aura/, z. B. für die Visu-App oder Cloud-Zugriff (optional). - PIN: Admin-PIN über die Instanz-Einstellungen zurücksetzbar, Schloss-Symbol ausblendbar. (#692)
- Datenpunkt-Auswahl: Ordner vor Datenpunkten, „Mit History“-Filter für alle Logging-Adapter. (#686)
- Auto-Backups zeigen die Aura-Version an. (#694)
- Ruhigeres Adapter-Log (Routinemeldungen auf debug).
- KI-Zugang (MCP) ist kein Beta mehr.
Feedback und Issues wie immer gern auf GitHub: https://github.com/hdering/ioBroker.aura
Ich muss auch nochmal Fragen (bestimmt nicht das letzte mal).
Ich nutze in VIS2 Widgets bei denen ich die Sichtbarkeit steuer und Signalbilder, geht das mit AURA auch?
Kann man wie in VIS den aktuellen VIEW per Datenpunkt für Dauer X umschalten? Ich würde gerne z.B. wenn es Klingelt die Kameras der Haustür größer oder in einem anderen View darstellen.
Signalbilder geht!
kann ich mittels dem Auswahl-Widget auch ganze Wörter zurückschreiben? Mein Ziel wäre es, dass aus einer definierten Anzahl an Wörtern das ausgewählte Wort in ein String State geschrieben wird nicht nur die Zahl für den common state. Ich sehe leider gerade keine Möglichkeit.
@micklafisch ja das funktioniert:
