  4. ioBroker Visu iPhone Native App
184 Beiträge 23 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Moin,
    ich habe die App Version 2.2.9 (13) und damit funktioniert der Zugriff wieder. Auch Wlan wurde erkannt.
    Was nicht funktioniert ist das Einstellen von Geofence. Ich kann keine Koordinaten eingeben und der Button für aktuellen Standort verwenden reagiert nicht.
    Das zweite Problem ist das Speichern der Telemetrie Daten und dann "Werte ablegen in cloud-Adapter" dort kommt nichts an. In "vis (wie früher)" das funktioniert.
    Gruß, Johannes
    EDIT:
    IOS Version 26.6.2
    JoJo58J
    JoJo58J
    JoJo58
    #112
    JoJo58 sagte:
    Moin,
    Gruß, Johannes
    EDIT:
    IOS Version 26.6.2
    Daten werden jetzt unter Cloud.0 angezeigt. Bleibt nur das Problem mit den Geofence Daten.
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • BluefoxB Bluefox
      @PRO84 sagte:
      Allerdings funktioniert der Remote Zugriff bei abgeschalteten WLAN leider nicht. Fehlermeldung: Server nicht erreichbar.
      Versucht App dann über remote zu gehen? Ist symbol oben rechts sichtbar?
      P
      P
      PRO84
      schrieb am zuletzt editiert von PRO84
      #113
      @Bluefox sagte:
      @PRO84 sagte:
      Nach dem abschalten des WLANs kommt kein Symbol oben rechts.
      In der Mitte steht „lädt“ mit der kleinen Animation und dann kommt folgender Bildschirm nach circa 20 Sekunden:
      Vielleicht kannst du mal ein Beispiel für die Remote-Settings mit eigener URL geben. Ich hab schon alles mögliche ausprobiert (mit HTTP, ohne HTTP, mit Port, ohne Port). Bis jetzt leider ohne Erfolg.
      • BluefoxB Bluefox
        @Joel sagte:
        von Geräte einschalten über GF Home=100m, Klima_aus=3000m und Klima_ein=10000m.
        Ich verstehe gar nicht worüber du redest.
        Zur Info, die neue Application würde von null neu native geschrieben, weil die alte App gar nicht wartbar war, weil nicht von mir entwickelt wurde. Ich versuche jetzt die neue App zum laufen zu bekommen, allerdings, ich habe wegen Allergie :) kein echten iOS Gerät und muss mit Simulator arbeiten. Bitte nimmt das im Kauf und denkt daran, dass ich ziemlich blind bin. Deswegen solche Aussagen, wie "bei mir geht es nicht", klingt für mich, wie für Mechaniker, "mein Auto fährt nicht"....
        Bitte OS Version, am besten auch ob eigene Remote URL (im Form https://my-domain.com:8082, natürlich my-domain durch xxx ersetzen) oder iobroker.pro, dann ob WLAN erkannt wird und und, so viel info wie nur möglich, mitgeben
        J
        J
        Joel
        schrieb am zuletzt editiert von Joel
        #114
        @Bluefox
        sorry, ich versuche es nochmal zu erklären, und danke für die viele Arbeit die du dir machst!
        Es gab und gibt in der neuen App den Teil "Geofence".
        Sonstiges->Widgets->Geofence
        Da konnte man bisher (ohne ein Meter-Limit) Geofence Zonen einrichten.
        Kann man immer noch, aber es hört bei einem Radius von 1000m auf.
        Meine Anfrage war, ob das wieder wie zuvor ohne das Limit von 1000m geändert werden kann?
        Danke und entschuldige die evtl. Verwirrung.
        Joel
        • G
          G
          Gabe
          #115
          bei mir klappt es mit dem Wlan auch wieder. Vielen Dank
          • BluefoxB Bluefox
            @TT-Tom sagte:
            WLAN eintragen funktioniert auch nicht, wenn ich es von Hand eingebe.
            Wenn WLAN eintragen nicht geht, dann kann APP nicht erkennen, ob über lokal oder remote zu gehen und geht immer über remote. Welche OS Version?
            Man kann aber trotzdem getrennt testen, ob lokale Kommunikation funktioniert, wenn man die Remote Einstellungen komplett löscht (dann wird app versuchen immer lokal zu gehen) und entsprechend wenn die Lokale Einstellungen löscht, dann geht app immer über remote.
            T
            T
            TT-Tom
            #116
            @Bluefox
            habe jetzt Version 2.2.10 und iOS 27.0
            App gestartet Eintragungen in lokal: https:// hostname:port -> Verbindunng prüfen (Grün Verbunden) -> speichern
            jetzt habe ich ein Bildschirm mit der Meldung und komme von da nicht mehr raus. Keine Reaktion auf die Button, musste app löschen und neu installieren.
            Stehe wieder am Anfang, was soll ich noch prüfen?
            Edit: Problem gefunden, stand auf vis2 musste vis sein.
            WLAN Übernahme hat funktioniert.
            Wie kommt man wieder an die Einstellungen??
            Beim Start wird gleich die vis angezeigt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Dokumentation
            https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
            BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @Matis
              meine Links sehen alle so aus:
              /echarts/index.html?preset=echarts.0.xxx
              Und dies funktioniert intern und auch extern über iob.pro
              #117
              @bahnuhr sagte:
              So ist richtig
              • T TT-Tom
                @Bluefox
                #118
                @TT-Tom sagte:
                Drei Finger gleichzeitig auf die Seite tippen.
                Wie war es früher?
                • BluefoxB
                  #119
                  Verstehe ich das richtig, dass manche Leute konnten lokal und remote und auch über ioBroker.pro jetzt zugreifen. Offene Probleme:
                  • Geofency über 1000m
                  • das Einstellen von Geofence. Man kann keine Koordinaten eingeben und der Button für aktuellen Standort verwenden reagiert nicht.
                  JoJo58J J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BluefoxB Bluefox
                    JoJo58J
                    JoJo58J
                    JoJo58
                    #120
                    @Bluefox sagte:
                    Genau das sind die aktuellen Probleme.
                    EphiE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • JoJo58J JoJo58
                      @Bluefox sagte:
                      EphiE
                      EphiE
                      Ephi
                      schrieb am zuletzt editiert von Ephi
                      #121
                      @JoJo58
                      @bluefox
                      Und dass die Geofence-Zustände unter iot.0.app.geofence nicht aktualisiert werden. Geofence funktioniert derzeit mit der App-Version 2.2.9 noch nicht. Wenn ich dort einen neuen Namen und Standort anlege, kommen die Daten nicht im o.g. Ordner an.
                      Edit: Auch mit der gerade veröffentlichten App-Version 2.2.10 funktioniert Geofence noch nicht.
                      • M
                        M
                        Matis
                        #122
                        @bluefox
                        .... und bitte "Zur Startseite nach (s)" nicht vergessen, das friert aktuell den View ein, nicht ist bedienbar unter IOS 17.0.
                        • BluefoxB Bluefox
                          @TT-Tom sagte:
                          Wie war es früher?
                          T
                          T
                          TT-Tom
                          #123
                          @Bluefox sagte:
                          Wie war es früher?
                          danke, war mir nicht bekannt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • V
                            V
                            Volker3.0
                            schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
                            #124
                            Guten Morgen,
                            eben die Visu App auf dem iPad auf die Version 2.3.0 aktualisiert und ich kann mich nicht mehr anmelden.
                            Gleiche Einstellungen auf dem iPhone funktionieren jedoch. iPad hat das OS 18.7
                            Wo habe ich einen Fehler?
                            K BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              J
                              J
                              Joel
                              #125
                              @Bluefox
                              Super über 1000m einstellen geht!
                              DP wie Vorgänger geschrieben werden noch nicht aktualisiert.
                              DANKE!
                              • V Volker3.0
                                Guten Morgen,
                                K
                                K
                                Kredar
                                schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                                #126
                                @Volker3.0 sagte:
                                Guten Morgen,
                                Püfe mal ob dein iPad mit der iobroker visu App auf das "Lokales Netzwerk" in den Einstellungen -> Apps -> ioBroker Visu Zugriff hat. Bei mir war das aus, nachdem ich es erlaubt habe in den Optionen geht es.
                                • V Volker3.0
                                  Guten Morgen,
                                  #127
                                  @Volker3.0 sagte:
                                  Guten Morgen,
                                  Admin => admin
                                  • V
                                    V
                                    Volker3.0
                                    #128
                                    @Kredar
                                    TOP. Das war die Lösung! Vielen lieben Dank!
                                    • BluefoxB Bluefox
                                      @PRO84 sagte:
                                      P
                                      P
                                      PRO84
                                      #129
                                      @Bluefox sagte:
                                      @PRO84 sagte:
                                      Größenbanpassung mit zwei Stellen hinter dem Komma geht wieder, Super. Vielen Dank!
                                      Kannst du bitte noch etwas zu meinem Remote-Problem (eigene URL) sagen
                                      • P PRO84
                                        @Bluefox sagte:
                                        @PRO84 sagte:
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                                        #130
                                        @PRO84 sagte:
                                        Ich kann da wirklich nichts sagen. Bei mir geht es, und mir fehlt jegliche Information von euch. Kann sein dass self-signed Zertifikat abgelehnt wird? Ich weiss doch nichts, ob auth oder https eingeschaltet ist, wie sieht URL aus, und und und.
                                        Läuft bei jemandem Remote Access:
                                        • über ioBroker.pro? (Bestätigt - geht)
                                        • über Eigene URL?
                                        EphiE P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BluefoxB Bluefox
                                          @PRO84 sagte:
                                          • über Eigene URL?
                                          EphiE
                                          EphiE
                                          Ephi
                                          #131
                                          @Bluefox sagte:
                                          @PRO84 sagte:
                                          • über Eigene URL?
                                          Bei mir funktioniert iobroker.pro mittlerweile (seit dem Update der App auf 2.2.9).
                                          Was seit heute Morgen (Version 2.3.0) nun plötzlich auch geht ist die Aktualisierung der geofence-Datenpunkte unter iot.0
                                          Vielen Dank für die schnellen Fehlerbehebungen! @bluefox
                                          84.2k
