Offizielle Empfehlung: nodejs 24
Hab jetzt auch mal von 22 trotz der ganzen Unkenrufe hochgezogen. Kann aber keinen Unterschied feststellen
@warp735 [sagte]: Ist ja ein Container.
Es wird die System-Betriebszeit des js-controllers gezeigt. Der läuft bereits seit 85 Tagen, also noch nicht unter node24. Die Kompilierung erfolgte noch mit der V8-Engine aus node22.EDIT: Was steht unter "system.host.Hostname.uptime"?
Offenbar wird unter "System-Betriebszeit" die Uptime des OS angezeigt. -
Aktuell gibt es ja für Proxmox alle paar Tage ein neues Kernel.... wenn man da am Ball bleibt, was Updates angeht, komm iobroker nicht auf sehr viel kontinuierliche Betriebszeit....
Kann man so oder so sehen. Sind halt alles gefixte Dinge, die dir da 'frei Haus' zur Verfügung gestellt werden.
Habe mich einmal am iobroker nodejs update versucht, der erste Versuch hat nicht geklappt ...
iob nodejs-update... ist kommentarlos und in kürzester Zeit durchgelaufen.
Danach blieb es aber bei node 22.23.3
Versuch 2 - mit GPG error
martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ iob nodejs-update [sudo] password for martin: [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-10-09_18-45-47.log [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: v22.23.3 [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... (Reading database ... 80849 files and directories currently installed.) Removing nodejs (22.23.3-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trustdbcreated6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [WARN] This error may be temporary. The GPG trust database might have been recreated. Please run the script again. [INFO] Cleaning up temporary files...Erst im dritten Versuch lief es durch....
martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ iob nodejs-update [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-10-09_18-47-23.log [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: not installed [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [INFO] Creating NodeSource repository file... [INFO] Setting repository pin priority... [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system. [INFO] Checking if nodejs package is on hold... [INFO] nodejs package is not on hold. [INFO] Updating package lists... Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Get:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:7 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages [9525 B] Fetched 28.6 kB in 1s (28.4 kB/s) Reading package lists... [INFO] Installing Node.js 24... Selecting previously unselected package nodejs. (Reading database ... 74988 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_24.21.0-1nodesource1_amd64.deb ... Unpacking nodejs (24.21.0-1nodesource1) ... Setting up nodejs (24.21.0-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ... [INFO] Node.js v24.21.0 installed successfully. [INFO] Checking npm dependencies for compatibility with Node.js 24... [INFO] No compatibility issues found. [INFO] Starting ioBroker with 'iob start'... [INFO] ioBroker started successfully. [INFO] Node.js update completed successfully! [INFO] The NodeSource repository has been permanently added to your system. [INFO] You can now update Node.js in the future using: sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs [WARN] DO NOT use 'nodejs-update' as part of your regular update process! [WARN] DO NOT use node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your installation! [INFO] Cleaning up temporary files... martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ -
martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$ iob nodejs-update [INFO] Checking package database consistency with 'apt-get update'... [INFO] Package database is consistent. [INFO] Logging to /opt/iobroker/log/iob-nodejs-update-2026-10-09_18-47-23.log [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.24 tree. [INFO] Current Node.js version: not installed [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'... [INFO] ioBroker stopped successfully. [INFO] Node.js paths are correct. [INFO] Removing old Node.js versions... [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 24... [INFO] Downloading NodeSource GPG key... [INFO] Verifying GPG key fingerprint... [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 [INFO] Creating NodeSource repository file... [INFO] Setting repository pin priority... [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system. [INFO] Checking if nodejs package is on hold... [INFO] nodejs package is not on hold. [INFO] Updating package lists... Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease Get:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B] Get:6 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:7 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages [9525 B] Fetched 28.6 kB in 1s (28.4 kB/s) Reading package lists... [INFO] Installing Node.js 24... Selecting previously unselected package nodejs. (Reading database ... 74988 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_24.21.0-1nodesource1_amd64.deb ... Unpacking nodejs (24.21.0-1nodesource1) ... Setting up nodejs (24.21.0-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ... [INFO] Node.js v24.21.0 installed successfully. [INFO] Checking npm dependencies for compatibility with Node.js 24... [INFO] No compatibility issues found. [INFO] Starting ioBroker with 'iob start'... [INFO] ioBroker started successfully. [INFO] Node.js update completed successfully! [INFO] The NodeSource repository has been permanently added to your system. [INFO] You can now update Node.js in the future using: sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs [WARN] DO NOT use 'nodejs-update' as part of your regular update process! [WARN] DO NOT use node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your installation! [INFO] Cleaning up temporary files... martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/log$Kann sein, dass die Version mit den Fixes für den GPG-Check noch nicht über den Server ausgeliefert wird.
bei mir sieht´s aktuell so aus:
V22 total used free shared buff/cache available Mem: 67G 8,7G 24G 291M 35G 58G Swap: 0B 0B 0B Total: 67G 8,7G 24G nach 1h total used free shared buff/cache available Mem: 67G 9,0G 20G 292M 38G 58G Swap: 0B 0B 0B Total: 67G 9,0G 20G nach 20h total used free shared buff/cache available Mem: 67G 9,3G 20G 292M 38G 57G Swap: 0B 0B 0B Total: 67G 9,3G 20G -
V22 total used free shared buff/cache available Mem: 67G 8,7G 24G 291M 35G 58G Swap: 0B 0B 0B Total: 67G 8,7G 24G nach 1h total used free shared buff/cache available Mem: 67G 9,0G 20G 292M 38G 58G Swap: 0B 0B 0B Total: 67G 9,0G 20G nach 20h total used free shared buff/cache available Mem: 67G 9,3G 20G 292M 38G 57G Swap: 0B 0B 0B Total: 67G 9,3G 20GIch würde dem System dennoch ein wenig SWAP gönnen. Das Speichermanagement möchte manchmal trotz des üppig vorhandenen RAM kurzzeitig etwas dorthin packen.
Probleme nicht. Aber das Speichermanagement funktioniert besser mit vorhandenem SWAP.
