Test Adapter PoolControl
Habe nochmal einen Test gemacht, dass ich die Datenpunkte der HmIP-Steckdose direkt ausgewählt habe und nicht über den Alias-Datenpunkt. Brachte aber keine Veränderung.
Hallo Dennis,
danke dir erst einmal, dass du weiterhin so geduldig mit testest.
Da das Problem trotz der bisherigen Änderungen weiterhin auftritt, möchte ich jetzt bewusst nicht noch einmal auf Verdacht etwas an PoolControl ändern. Die bisherigen Analysen haben zwar tatsächlich zwei Fehler im Auto-PV-Bereich aufgedeckt, die inzwischen behoben sind, aber offensichtlich waren diese nicht die eigentliche Ursache für das von dir beobachtete Abschalten.
Deshalb möchte ich jetzt einen anderen Weg gehen und den Ablauf auf deinem System wesentlich genauer protokollieren.
Ich habe dafür ein kleines Diagnose-Skript vorbereitet, das du bitte temporär im ioBroker-JavaScript-Adapter laufen lässt.
Wichtig: Das Skript steuert nichts. Es verändert weder PoolControl noch deine Pumpe oder irgendwelche anderen Datenpunkte. Es beobachtet ausschließlich die für den Auto-PV-Betrieb relevanten Zustände und schreibt das Ergebnis gesammelt in einen eigenen Diagnose-Datenpunkt unter 0_userdata.0.
Du musst im Skript auch keine Datenpunkte anpassen. Es liest die von dir in PoolControl eingestellten Datenpunkte für Pumpenschalter, Pumpenleistung, PV-Erzeugung und Hausverbrauch automatisch aus der Konfiguration von poolcontrol.0 aus.
Bitte geh folgendermaßen vor:
Im JavaScript-Adapter ein neues Skript anlegen.
Den folgenden Code vollständig hineinkopieren.
Skript starten.
Danach den Auto-PV-Modus so testen, wie du es bisher gemacht hast.
Warten, bis die Pumpe wieder unerwartet ausgeht.
Anschließend bitte den Inhalt dieses Datenpunktes kopieren:0_userdata.0.PoolControlDebug.AutoPVTrace
Dort werden die letzten 400 relevanten Ereignisse mit Zeitstempeln im Millisekundenbereich gesammelt.
Mich interessiert dabei vor allem die genaue Reihenfolge: Kommt zuerst der Ausschaltzustand von der HmIP-Steckdose? Setzt PoolControl zuerst seinen internen Pumpenschalter auf AUS? Ändert sich vorher die PV-Berechnung? Oder passiert noch etwas ganz anderes?
Zusätzlich werden unter anderem ack, die Quelle der Stateänderung, Pumpenmodus, aktiver Helper, Pumpenleistung, PV-Erzeugung, Hausverbrauch, Überschuss und der aktuelle Auto-PV-Status festgehalten.
Damit sollten wir beim nächsten Auftreten wesentlich genauer erkennen können, was tatsächlich die Ursache und was nur die Folge des Abschaltens ist.
Hier das Skript:
// PoolControl Auto-PV Diagnose-Trace fuer ioBroker JavaScript-Adapter // Read-only gegenueber PoolControl und Hardware. // Schreibt nur nach 0_userdata.0.PoolControlDebug.AutoPVTrace. const PC = 'poolcontrol.0'; const TRACE_ID = '0_userdata.0.PoolControlDebug.AutoPVTrace'; const MAX_EVENTS = 400; let trace = []; let ids = { pumpSwitch: '', pumpPower: '', pvPower: '', housePower: '' }; const pcStates = [ `${PC}.pump.mode`, `${PC}.pump.active_helper`, `${PC}.pump.pump_switch`, `${PC}.pump.current_power`, `${PC}.pump.pump_max_watt`, `${PC}.pump.error`, `${PC}.photovoltaic.power_generated_w`, `${PC}.photovoltaic.power_house_w`, `${PC}.photovoltaic.power_surplus_w`, `${PC}.photovoltaic.surplus_active`, `${PC}.photovoltaic.status_text`, `${PC}.photovoltaic.afterrun_min`, `${PC}.photovoltaic.last_update`, `${PC}.circulation.daily_remaining`, `${PC}.status.season_active` ]; function v(id) { if (!id) return null; const s = getState(id); return s ? s.val : null; } function nowMs() { const d = new Date(); return d.toTimeString().slice(0, 8) + '.' + String(d.getMilliseconds()).padStart(3, '0'); } function short(id) { return String(id || '').replace(`${PC}.`, ''); } function add(src, s) { const ev = { rt: nowMs(), src: short(src), v: s ? s.val : null, ack: s ? s.ack : null, ts: s ? s.ts : null, lc: s ? s.lc : null, from: s ? s.from : null, q: s && s.q !== undefined ? s.q : null, mode: v(`${PC}.pump.mode`), owner: v(`${PC}.pump.active_helper`), pump: v(`${PC}.pump.pump_switch`), hwPump: v(ids.pumpSwitch), pumpW: v(`${PC}.pump.current_power`), hwPumpW: v(ids.pumpPower), maxW: v(`${PC}.pump.pump_max_watt`), pv: v(`${PC}.photovoltaic.power_generated_w`), house: v(`${PC}.photovoltaic.power_house_w`), surplus: v(`${PC}.photovoltaic.power_surplus_w`), surplusActive: v(`${PC}.photovoltaic.surplus_active`), pvText: v(`${PC}.photovoltaic.status_text`), afterrun: v(`${PC}.photovoltaic.afterrun_min`), error: v(`${PC}.pump.error`), dailyRemaining: v(`${PC}.circulation.daily_remaining`), season: v(`${PC}.status.season_active`) }; if (ids.pvPower) ev.hwPv = v(ids.pvPower); if (ids.housePower) ev.hwHouse = v(ids.housePower); trace.push(ev); while (trace.length > MAX_EVENTS) trace.shift(); setState(TRACE_ID, JSON.stringify(trace), true); } createState(TRACE_ID, '[]', { name: 'PoolControl Auto-PV Trace', type: 'string', role: 'json', read: true, write: true }, () => { setState(TRACE_ID, '[]', true); getObject(`system.adapter.${PC}`, (err, obj) => { const cfg = obj && obj.native ? obj.native : {}; ids.pumpSwitch = String(cfg.pump_switch || '').trim(); ids.pumpPower = String(cfg.pump_current_power_id || '').trim(); ids.pvPower = String(cfg.power_generated_id || '').trim(); ids.housePower = String(cfg.power_house_id || '').trim(); const watchIds = Array.from(new Set([ ...pcStates, ids.pumpSwitch, ids.pumpPower, ids.pvPower, ids.housePower ].filter(Boolean))); add('script.start', { val: { pumpSwitch: ids.pumpSwitch || null, pumpPower: ids.pumpPower || null, pvPower: ids.pvPower || null, housePower: ids.housePower || null }, ack: true, ts: Date.now(), lc: Date.now(), from: 'javascript', q: 0 }); watchIds.forEach(id => { on({ id, change: 'any' }, obj => add(id, obj.state)); }); log( `PoolControl Auto-PV Trace gestartet. Beobachte ${watchIds.length} States. Ausgabe: ${TRACE_ID}`, 'info' ); }); });Wenn die Pumpe ausgegangen ist, brauchst du mir anschließend nur den kompletten Inhalt von
zu schicken.
Danach kannst du das Diagnose-Skript wieder stoppen oder löschen.
Ich möchte diesmal wirklich erst sehen, was beim Abschalten auf deinem System genau passiert, bevor ich noch einmal etwas an PoolControl ändere.
Vielen Dank nochmals für deine Geduld und vor allem fürs Testen und Bereitstellen der Informationen. Das hilft mir wirklich sehr bei der Fehlersuche. 🙂
Hallo Dennis,
Skript starten.
Hier das Skript:
zu schicken.
@DasBo1975 Moin und vielen Dank.
Wie soll ich dir den Inhalt schicken? Hier für das Forum sind es zu viele Zeichen.
EDIT: habe dir eine Nachricht mit der Datei geschickt
Hallo Dennis,
erst einmal vielen Dank, dass du das kleine Diagnose-Skript so schnell ausprobiert und mir die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt hast.
Die Daten daraus waren für mich mehr als hilfreich. Ohne diesen detaillierten Mitschnitt hätte ich diesen Fehler vermutlich noch sehr lange gesucht – oder vielleicht überhaupt nicht gefunden. Im normalen Log waren Ursache und Folge einfach nicht eindeutig genug voneinander zu unterscheiden.
Mit dem Diagnose-Skript konnte ich zum ersten Mal ganz genau sehen, was beim Abschalten passiert: Auto-PV hatte die Pumpe korrekt gestartet, ausreichend PV-Überschuss war vorhanden und auch die Haltebedingung war erfüllt. Trotzdem kam der Ausschaltbefehl direkt aus PoolControl. Die HmIP-Steckdose war damit endgültig aus dem Verdacht raus – sie hat nur brav das gemacht, was PoolControl ihr gesagt hat.
Danach ließ sich der eigentliche Übeltäter finden. 😉
PoolControl besitzt für seine verschiedenen Helper bewusst eine Art Zuständigkeits- und Vorrangsteuerung. Vereinfacht gesagt soll jeder Helper wissen, wann er die Pumpe steuern darf und – mindestens genauso wichtig – wann er die Finger davon lassen muss.
Einer hat sich dabei allerdings ein wenig danebenbenommen: Solar Extended.
Solar Extended hat vollkommen richtig erkannt, dass im Modus Auto-PV gerade nicht seine Stunde geschlagen hat. Anstatt sich danach aber einfach zurückzulehnen und Auto-PV seine Arbeit machen zu lassen, hat er sinngemäß gesagt:
„Ich soll die Pumpe gerade nicht einschalten? Na gut, dann mache ich sie eben aus.“ 😄
Genau das war der Fehler.
Dadurch konnte Solar Extended bei seinem nächsten Durchlauf eine von Auto-PV korrekt laufende Pumpe wieder ausschalten – obwohl Auto-PV weiterhin ausreichend Überschuss erkannt hatte und die Pumpe ausdrücklich weiterlaufen lassen wollte.
Das erklärt auch, warum ich das Problem auf meinem eigenen System nicht reproduzieren konnte: Ich verwende die normale Solarsteuerung. Du verwendest Solar Extended – und genau in dieser Kombination mit Auto-PV lag der Fehler.
Ich habe das Verhalten inzwischen gezielt in einer Testumgebung mit deinen Werten nachgestellt und konnte die Abschaltung reproduzieren. Anschließend wurde die Zuständigkeit von Solar Extended korrigiert und derselbe Test erneut durchgeführt. Auto-PV bleibt jetzt unangetastet. Gleichzeitig wurde geprüft, dass Solar Extended im normalen Automatikmodus weiterhin wie vorgesehen die Pumpe ein- und ausschalten kann.
Die Version 1.4.5 mit dieser Korrektur sollte in den nächsten Stunden verfügbar sein.
Und an dieser Stelle auch noch einmal ein großes Dankeschön an dich und natürlich an alle anderen, die PoolControl testen, Rückmeldungen geben, Logs bereitstellen und auch bei solchen hartnäckigen Fehlern dranbleiben.
Gerade dieser Fall zeigt ziemlich schön, wie wertvoll solche Rückmeldungen sind. Ohne deinen Test mit dem Diagnose-Skript hätten wir zwar einige andere echte Schwachstellen gefunden und behoben – aber der eigentliche Fehler, wegen dem wir ursprünglich angefangen hatten zu suchen, hätte sich weiterhin sehr erfolgreich vor uns versteckt. 😉
Vielen Dank für deine Unterstützung!
Hallo Dennis,
@DasBo1975 Super, vielen Dank. Es sieht tatsächlich so aus, dass es aktuell so funktioniert wie es soll. Ich werde das weiter beobachten und Info geben.
Vielen Dank für die immer weitere Entwicklung des Adapters.
Das freut mich doch schon mal zu hören
@dasbo1975,
wie hast du das mit dem Frostschutz geregelt?
Hält der Frostschutz die Temperatur des Beckens auf +2° oder berücksichtigst er auch Wasserleitungen die teilweise schneller gefrieren als das größere Becken? -
@dasbo1975,
Hält der Frostschutz die Temperatur des Beckens auf +2° oder berücksichtigst er auch Wasserleitungen die teilweise schneller gefrieren als das größere Becken?@dasbo1975,
Hält der Frostschutz die Temperatur des Beckens auf +2° oder berücksichtigst er auch Wasserleitungen die teilweise schneller gefrieren als das größere Becken?Hallo Claus,
ich habe den Frostschutz bewusst nicht an der Beckentemperatur festgemacht, sondern an der Außentemperatur.
Sobald die Außentemperatur den eingestellten Frostschutzwert erreicht bzw. unterschreitet, wird die Umwälzpumpe eingeschaltet. Es geht also nicht darum, das komplette Becken auf z. B. +2 °C zu halten, sondern darum, bei Frostgefahr das Wasser in Bewegung zu halten und damit auch die Leitungen und wasserführenden Anlagenteile mit einzubeziehen.
Die Rohrleitungen selbst werden dabei allerdings nicht separat temperaturmäßig überwacht. PoolControl reagiert auf die Außentemperatur als Auslöser für den Frostschutz.
Die zusätzlichen +2 °C sind nur der Abstand zum späteren Abschalten. Wenn der Frostschutz zum Beispiel bei +2 °C anspringt, wird er erst wieder beendet, wenn die Außentemperatur ungefähr +4 °C erreicht hat. Damit soll verhindert werden, dass die Pumpe ständig an und aus schaltet, wenn die Temperatur genau um den Grenzwert herum schwankt.
Nicht, dass ihr denkt, bei PoolControl geht es nicht weiter. 😉
Aktuell läuft der Adapter bewusst weiter im Latest-Repository, weil ich die laufende Poolsaison noch komplett als Testphase nutzen möchte.
Mein nächstes größeres Ziel steht aber schon fest: Wenn die Saison durch ist und alles weiterhin sauber läuft, möchte ich über die Wintermonate die Aufnahme von PoolControl ins Stable-Repository von ioBroker vorbereiten und anschließend beantragen.
Bis dahin bleibt Latest weiterhin die Teststrecke für die laufende Saison und natürlich auch für alles, was noch auffällt oder dazukommt.
Es geht also weiter – nur im Moment ganz bewusst ohne unnötige Hektik. 🙂
PoolControl 1.4.6 veröffentlicht – nächster Schritt Stable
ich habe heute die Version 1.4.6 von PoolControl veröffentlicht.
Große neue Funktionen sind diesmal bewusst nicht dazugekommen. Der Schwerpunkt der letzten Arbeiten lag vielmehr darauf, den bestehenden Adapter vor dem geplanten ersten Stable-Release noch einmal technisch gründlich zu überprüfen und weiter zu stabilisieren.
Unter anderem habe ich den bestehenden Code umfangreicher mit einer TypeScript-Prüfung durchlaufen lassen und dabei einige kleinere Stellen bereinigt und robuster gemacht. Zusätzlich sind ein paar Fehler aufgefallen, die im normalen Betrieb kaum bzw. nur unter bestimmten Bedingungen sichtbar waren – beispielsweise bei den Temperaturstatistiken und bei der Berechnung des täglichen Umwälzvolumens bei Pumpen mit schwankender Leistung bzw. schwankendem Durchfluss. Auch diese Punkte sind in 1.4.6 korrigiert.
An den grundlegenden Funktionen und der Bedienung von PoolControl hat sich dadurch nichts Wesentliches geändert. Es handelt sich hauptsächlich um Stabilitäts-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsverbesserungen unter der Haube.
Mein Plan ist, die Version 1.4.6 nach einigen Tagen Testzeit in Latest als erste Stable-Version von PoolControl vorzuschlagen.
Deshalb wäre es natürlich klasse, wenn diejenigen von euch, die PoolControl bereits testen, in den nächsten Tagen ein bisschen darauf achten, ob euch mit 1.4.6 noch etwas Ungewöhnliches auffällt. Wenn etwas nicht so funktioniert wie erwartet, meldet euch bitte hier im Thread – auch vermeintliche Kleinigkeiten sind interessant.
Wenn alles weiterhin so ruhig läuft wie bisher, geht PoolControl damit den nächsten großen Schritt Richtung Stable Repository.
Vielen Dank euch allen fürs Testen und für eure Rückmeldungen! 🙂
