cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
Ich habe gerade nochmal auf join geklickt, in dem dann aufpoppendem Fenster join information habe einfach auf submit geklickt, also mit den Voreinstellungen:
hier das Ergebnis:
Bei Thread Network Status ist allerdings (natürlich) nichts ausgefüllt
@darkblu Ich habe das ganze gerade mal selber mit zwei Thread Border Routern ausprobiert. Ich habe bei mir das joinen zu einem existierenden Netzwerk hinbekommen. Der Prefix unten ist egal der kann auf dem default Wert bleiben. Du musst den
Network Keydeines existierenden Netzwerk herausfinden. Wo genau dieser Key bei deinem Setup zu finden ist weiß ich nicht. Es gibt reichlich Informationen dazu im Netz oder vielleicht in der Dokumentation der Produkte, die du für das Thread Netzwerk nutzt.Um an die Daten bei Thread Network Status zu kommen musst du einmal auf OverView klicken, auch wenn das schon ausgewählt ist. Erst dann werden die passenden Informationen gesammelt und angezeigt. Ist der CZC erfolgreich dem Thread Netzwerk beigetreten sollte dort unter
Roleentwederchildoderrouterangezeigt werden. Andere Parameter wiePartition IDsollten ebenfalls mit dem beigetretenen Netzwerk übereinstimmen.Zu der Update Thematik: bitte Update über den Webflasher hier https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/web-installer/
Ich habe bei dem letzten Update die Speicheraufteilung des ESP verändert. Das lässt sich nur mit einem vollständigen Update per USB übertragen - nicht wireless. Gutes gelingen, Thread kann manchmal wirklich sehr fummelig sein. -
@ole-hc Danke erstmal, nach dem flash auf 2.0.0-alpha habe ich wieder auf join geklickt, Network Key eingegeben und Mesh Local Prefix leer gelassen - Ergebnis: join successfull.
Bereich Thread Network Status ist (komplett) ausgefüllt.
allerdings stimmt nur die PANID überein, Role ist child.KI (copilot von Windows) sagt:
*"-Der CZC bekommt zwar Verbindung (Child‑Attach), übernimmt aber das Apple‑Thread‑Dataset nicht.
-Apple‑Thread verhält sich nicht wie ein „normales“ OpenThread‑1.4‑Netz (HomeKit/Apple‑Spezifika).
-Die aktuelle CZC‑Firmware kann das von Apple gelieferte Dataset offenbar nicht anwenden (egal ob wegen Format, TLVs, Security oder Policy).Ergebnis: CZC fällt auf sein eigenes Default‑Dataset zurück → eigenes Netz, nur lose an PANID hängend.
Kurz gesagt:
Der CZC joint Apple formal, aber nicht vollständig – weil seine Firmware mit dem Apple‑Thread‑Dataset (so wie Apple es liefert) nicht klarkommt."*Meine Hoffnung war ja, das ich mit dem CZC mein Apple Thread per mesh erweiter.
Plant ihr denn noch, das der CZC die Apple Credentials übernehmen kann ?
Gleiches wäre ja auch mit anderen Border Routern, Amazon, Ikea u.s.w.
Können sich denn zwei oder mehr CZC joinen ?Nochmal zum Operational Dataset von Apple, das habe ich ja über den Umweg HA ausgelesen. Ich gehe davon aus, dass ich da das korrekte TLV bekommen habe.
Das gute gelingen gebe ich hiermit zurück
Hab mir jetzt auch mal 2 bestellt,
einer soll als Zigbee Coordinator seinen Dienst verrichten, der 2. dann zum "spielen" mit Thread. (Alexa/Smartthings...mal schauen was geht). -
Unter Home Assistant kommt man über eine Terminal Sitzung an den Network key
https://gevako.com/thread-tlv-code-retrieval-from-home-assistant-apple-and-google-border-router/
Extrahieren des Keys
https://community.home-assistant.io/t/finding-the-network-key-for-thread-network/740682/2 -
Kurz gesagt:
@darkblu Verstehe. Danke für deine Rückmeldung.
Der Thread Stack - also die Implementation des Protokolls, die auch das Join etc. managed ist nicht von uns selber entwickelt sondern eine Library von Espressif (dem Hersteller des ESP32). Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Ich vermute gerade, dass der ESP generell Probleme hat runtime das Dataset zu verändern.
