  4. admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED
56 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Walter.O.
    Und dann setzt du jetzt die ganzen aus dem GitHub geangelten Adapter auf die jeweils aktuelle Version aus dem Repo. Damit da bei dem Chaos mal etwas aufgeräumt wird.
    Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    @Thomas-Braun sagte:
    @Walter.O.
    Da bin ich jetzt im Terminal etwas über fragt und weiß nicht wie das geht.
    Die iobroker weboberfläche läuft ja auch noch nicht.
    • Walter.O.W Walter.O.
      @Walter.O.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @Walter.O.
      iob repo unset stable
      iob repo set beta
      iob update
      iob upgrade icons-open-icon-library-png@0.1.2
      iob upgrade parcel@0.3.3
      iob upgrade sourceanalytix@0.6.0
      iob upgrade spotify-premium@3.0.1
      iob upgrade iobroker.statistics@5.0.0
      iob upgrade iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
      iob repo unset beta
      iob repo set stable
      iob update
      Und dann noch mal schauen.
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        @Walter.O.
        iob repo set beta
        iob update
        iob repo unset beta
        iob repo set stable
        iob update
        Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        @Thomas-Braun
        ```bash
        Script v.2026-08-30
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Ubuntu 26.04.1 LTS
         Static hostname: iob
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥
                  Kernel: Linux 7.0.0-34-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Lenovo
          Hardware Model: ThinkCentre M710q
            Hardware SKU: LENOVO_MT_10MR_BU_LENOVO_FM_ThinkCentre M710q
        Firmware Version: M1AKT30A
           Firmware Date: Wed 2018-01-03
            Firmware Age: 8y 8month 3w 6d
        OS is similar to: debian
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Unknown
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        System was installed 626 days ago (on 2025-01-12).
        Systemuptime and Load:
         23:50:04 up  3:54,  1 user,  load average: 6.77, 3.86, 2.72
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'resolute'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Wed 2026-09-30 23:50:04 CEST
                   Universal time: Wed 2026-09-30 21:50:04 UTC
                         RTC time: Wed 2026-09-30 21:50:04
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iob
        HOME=/home/iob
        GROUPS=iob adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         Unknown
        Display-Manager:        Not found
        Desktop:
        Session:                tty
        Boot Target:            multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        9.3G        4.6G        7.1M        2.6G        6.8G
        Swap:           4.3G        359M        3.9G
        Total:           20G        9.7G        8.5G
        Active iob-Instances:   33
                15363 M total memory
                 8889 M used memory
                 7587 M active memory
                 2170 M inactive memory
                 4361 M free memory
                  277 M buffer memory
                 2176 M swap cache
                 4095 M total swap
                  342 M used swap
                 3753 M free swap
        top - 23:50:04 up  3:54,  1 user,  load average: 6.77, 3.86, 2.72
        Tasks: 272 total,   5 running, 267 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 75.5 us, 10.2 sy,  0.0 ni, 12.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15364.0 total,   4361.0 free,   8889.7 used,   2453.6 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   3753.4 free,    342.6 used.   6474.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.5M  1.5G   1% /run
        efivarfs                          efivarfs  256K   56K  196K  22% /sys/firmware/efi/efivars
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   58G   36G  62% /
        tmpfs                             tmpfs     7.6G  4.0K  7.6G   1% /dev/shm
        none                              tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        none                              tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
        tmpfs                             tmpfs     128M     0  128M   0% /mnt/hannah_mem
        tmpfs                             tmpfs     7.6G  6.0M  7.5G   1% /tmp
        /dev/sda2                         ext4      2.0G  249M  1.6G  14% /boot
        /dev/sda1                         vfat      1.1G  6.4M  1.1G   1% /boot/efi
        none                              tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
        none                              tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs                             tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
        Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
        Show mounted filesystems:
        TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
        /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
        |-/snap/core24/1643 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/core24/2124 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/docker/3579 /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd/27710 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/docker/3613 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        |-/snap/snapd/27738 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
        `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
          `-/boot/efi       /dev/sda1                         vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        6.9G    /var/
        5.6G    /var/log
        4.0G    /var/log/journal/e8a87e3a1d4745f58598c1733b85f896
        1.2G    /var/lib
        Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        26G     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        4.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        3.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        679M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        217M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        106M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/hannah.admin/build/index.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/residents.admin/build/index.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D307YK6K-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        zigbee.0        ...d3e33719c2d21c-if00-port0        ...d3e33719c2d21c-if00-port0        ✓ Matching
                                                            ..._UART_D307YK6K-if00-port0        ✗ Not matching
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v24.21.0
        /usr/bin/node           v24.21.0
        /usr/bin/npm            11.19.0
        /usr/bin/npx            11.19.0
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 24.21.0-1nodesource1
          Candidate: 24.21.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 24.21.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
             24.20.0-1nodesource1 1001
             24.19.0-1nodesource1 1001
             24.18.1-1nodesource1 1001
             24.18.0-1nodesource1 1001
             24.17.0-1nodesource1 1001
             24.16.0-1nodesource1 1001
             24.15.0-1nodesource1 1001
             24.14.1-1nodesource1 1001
             24.14.0-1nodesource1 1001
             24.13.1-1nodesource1 1001
             24.13.0-1nodesource1 1001
             24.12.0-1nodesource1 1001
             24.11.1-1nodesource1 1001
             24.11.0-1nodesource1 1001
             24.10.0-1nodesource1 1001
             24.9.0-1nodesource1 1001
             24.8.0-1nodesource1 1001
             24.7.0-1nodesource1 1001
             24.6.0-1nodesource1 1001
             24.5.0-1nodesource1 1001
             24.4.1-1nodesource1 1001
             24.4.0-1nodesource1 1001
             24.3.0-1nodesource1 1001
             24.1.0-1nodesource1 1001
             24.0.2-1nodesource1 1001
             24.0.1-1nodesource1 1001
             24.0.0-1nodesource1 1001
             22.22.1+dfsg+~cs22.19.15-1ubuntu1 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        Mini-pc-Master      Mini-pc-Master (version: 7.2.2, hostname: Mini-pc-Master, alive, uptime: 199)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.2.2
        admin:          8.0.14
        javascript:     10.1.3
        nodejs modules from github:     5
        +-- @iobroker/type-detector@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector.git#bef8c38d3c7749781fe92aa32da6437d02d453d5)
        +-- iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#105b168bc40c34d10e98cfb26b885ca9e00c6e69)
        |   +-- nan@2.22.0 (git+ssh://git@github.com/JCMais/nan.git#0ec2eca8b2fd7518affb3945d087e393ad839b7e)
        +-- iobroker.hoymiles-wifi@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#8260d47b5f69cada23977a45c53a1befb6f585ea)
        +-- iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
        Adapter State
          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.hannah.0                 : hannah                : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.hoymiles-wifi.0          : hoymiles-wifi         : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.matter.0                 : matter                : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.motioneye.0              : motioneye             : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.reolink.1                : reolink               : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.residents.0              : residents             : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-3                                     - disabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.122
          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : Mini-pc-Master                           - disabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : Mini-pc-Master                           -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Mini-pc-Master                           - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yr.0                     : yr                    : Mini-pc-Master                           -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Mini-pc-Master                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3664bc6c5486ec1190d3e33719c2d21c-if00-port0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                           │ name                          │ version   │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.accuweather'                 │ 'accuweather'                 │ '2.3.0'   │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '8.0.14'  │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.alarm'                       │ 'alarm'                       │ '5.0.1'   │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3'  │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'   │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '4.0.3'   │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.ble'                         │ 'ble'                         │ '0.14.0'  │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '4.2.0'   │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.cloud'                       │ 'cloud'                       │ '6.0.1'   │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.9'   │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'   │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.device-watcher'              │ 'device-watcher'              │ '2.15.17' │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.2.14'  │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'   │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'   │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'   │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.email'                       │ 'email'                       │ '3.0.0'   │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'   │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'   │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'   │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.6.2'   │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.fullybrowser'                │ 'fullybrowser'                │ '3.1.2'   │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.hannah'                      │ 'hannah'                      │ '1.5.0'   │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '4.0.0'   │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.hoymiles-wifi'               │ 'hoymiles-wifi'               │ '0.2.6'   │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0'  │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'   │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'   │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.icons-material-svg'          │ 'icons-material-svg'          │ '0.1.0'   │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'   │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'   │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'   │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'   │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'   │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '10.1.3'  │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.linux-control'               │ 'linux-control'               │ '1.1.5'   │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.logparser'                   │ 'logparser'                   │ '2.5.0'   │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.matter'                      │ 'matter'                      │ '1.3.1'   │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.motioneye'                   │ 'motioneye'                   │ '1.3.1'   │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.mqtt'                        │ 'mqtt'                        │ '6.1.4'   │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.nina'                        │ 'nina'                        │ '0.0.26'  │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.parcel'                      │ 'parcel'                      │ '0.3.3'   │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '2.2.4'   │ 'none'         │
        │ 44      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.4.0'   │ 'none'         │
        │ 45      │ 'system.adapter.reolink'                     │ 'reolink'                     │ '1.4.2'   │ 'none'         │
        │ 46      │ 'system.adapter.residents'                   │ 'residents'                   │ '1.1.1'   │ 'none'         │
        │ 47      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '2.4.0'   │ 'none'         │
        │ 48      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.1.0'   │ 'none'         │
        │ 49      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1'  │ 'none'         │
        │ 50      │ 'system.adapter.smartcontrol'                │ 'smartcontrol'                │ '2.0.1'   │ 'none'         │
        │ 51      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'   │ 'none'         │
        │ 52      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'   │ 'none'         │
        │ 53      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'   │ 'none'         │
        │ 54      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.6.0'   │ 'none'         │
        │ 55      │ 'system.adapter.spotify-premium'             │ 'spotify-premium'             │ '3.0.1'   │ 'none'         │
        │ 56      │ 'system.adapter.sql'                         │ 'sql'                         │ '3.0.1'   │ 'none'         │
        │ 57      │ 'system.adapter.statistics'                  │ 'statistics'                  │ '5.0.0'   │ 'none'         │
        │ 58      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'   │ 'none'         │
        │ 59      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '5.0.5'   │ 'none'         │
        │ 60      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '4.0.0'   │ 'none'         │
        │ 61      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'   │ 'none'         │
        │ 62      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'   │ 'none'         │
        │ 63      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0'  │ 'none'         │
        │ 64      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'   │ 'none'         │
        │ 65      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'   │ 'none'         │
        │ 66      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.13.8'  │ 'none'         │
        │ 67      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.6.1'   │ 'none'         │
        │ 68      │ 'system.adapter.vis-bars'                    │ 'vis-bars'                    │ '0.1.4'   │ 'none'         │
        │ 69      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'   │ 'none'         │
        │ 70      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'             │ 'vis-fancyswitch'             │ '1.1.0'   │ 'none'         │
        │ 71      │ 'system.adapter.vis-history'                 │ 'vis-history'                 │ '1.0.0'   │ 'none'         │
        │ 72      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.6.1'   │ 'none'         │
        │ 73      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '2.11.6'  │ 'none'         │
        │ 74      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '4.1.1'   │ 'none'         │
        │ 75      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.3'   │ 'none'         │
        │ 76      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'   │ 'none'         │
        │ 77      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.9'   │ 'none'         │
        │ 78      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'   │ 'none'         │
        │ 79      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'   │ 'none'         │
        │ 80      │ 'system.adapter.vis-plumb'                   │ 'vis-plumb'                   │ '1.0.2'   │ 'none'         │
        │ 81      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'   │ 'none'         │
        │ 82      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'   │ 'none'         │
        │ 83      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'   │ 'none'         │
        │ 84      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'   │ 'none'         │
        │ 85      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'   │ 'none'         │
        │ 86      │ 'system.adapter.yr'                          │ 'yr'                          │ '5.3.0'   │ 'none'         │
        │ 87      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.5.5'   │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: stable
        Adapter    "accuweather"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "admin"        : 8.0.14   , installed 8.0.14
        Adapter    "alarm"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "chromecast"   : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.15.17 , installed 2.15.17
        Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "email"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
        Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "matter"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "motioneye"    : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
        Adapter    "ping"         : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "residents"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
        Adapter    "sayit"        : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "spotify-premium": 3.0.1  , installed 3.0.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "statistics"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
        Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
        Objects and States
        Objects:        42864
        States:         38177
        Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
        Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
        Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q                         Local Address:Port          Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0                            192.168.178.122:mdns               0.0.0.0:*    users:(("io.tr-064.0",pid=522490,fd=72))
        udp   UNCONN 0      0                                    0.0.0.0:coap               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=522331,fd=36))
        udp   UNCONN 0      0                                    0.0.0.0:6666               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=522527,fd=45))
        udp   UNCONN 0      0                                    0.0.0.0:6667               0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=522527,fd=46))
        udp   UNCONN 0      0                                    0.0.0.0:40397              0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=523751,fd=30))
        udp   UNCONN 0      0                                 127.0.0.54:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=432,fd=18))
        udp   UNCONN 0      0                              127.0.0.53%lo:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=432,fd=16))
        udp   UNCONN 0      0                  192.168.178.122%enp0s31f6:bootpc             0.0.0.0:*    users:(("systemd-network",pid=891,fd=37))
        udp   UNCONN 0      0                                    0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=787,fd=5),("systemd",pid=1,fd=267))
        udp   UNCONN 0      0                                    0.0.0.0:1900               0.0.0.0:*    users:(("io.upnp.0",pid=523751,fd=31))
        udp   UNCONN 0      0                                          *:7775                     *:*    users:(("hannah-proxy",pid=1332,fd=9))
        udp   UNCONN 0      0                                       [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=787,fd=7),("systemd",pid=1,fd=269))
        udp   UNCONN 0      0      [fe80::6e4b:90ff:fe46:83a9]%enp0s31f6:dhcpv6-client         [::]:*    users:(("systemd-network",pid=891,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      4096                              127.0.0.54:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=432,fd=19))
        tcp   LISTEN 0      2048                         192.168.178.122:http-alt           0.0.0.0:*    users:(("python",pid=1043,fd=8))
        tcp   LISTEN 0      4096                               127.0.0.1:omniorb            0.0.0.0:*    users:(("influxd",pid=1008,fd=3))
        tcp   LISTEN 0      4096                                 0.0.0.0:ssh                0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=8391,fd=3),("systemd",pid=1,fd=236))
        tcp   LISTEN 0      4096                                 0.0.0.0:sunrpc             0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=787,fd=4),("systemd",pid=1,fd=266))
        tcp   LISTEN 0      511                                  0.0.0.0:9000               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=519763,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511                                  0.0.0.0:9001               0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=519763,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      511                                  0.0.0.0:1884               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=522140,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511                                  0.0.0.0:1887               0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=522465,fd=40))
        tcp   LISTEN 0      511                                  0.0.0.0:1888               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=522742,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511                                  0.0.0.0:1889               0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.2",pid=522742,fd=36))
        tcp   LISTEN 0      4096                           127.0.0.53%lo:domain             0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=432,fd=17))
        tcp   LISTEN 0      2048                                 0.0.0.0:5000               0.0.0.0:*    users:(("gunicorn",pid=96468,fd=3),("gunicorn",pid=1377,fd=3),("gunicorn",pid=1334,fd=3))
        tcp   LISTEN 0      511                          192.168.178.122:1882               0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=522400,fd=36))
        tcp   LISTEN 0      511                                        *:2323                     *:*    users:(("io.fullybrowser",pid=521262,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      4096                                    [::]:ssh                   [::]:*    users:(("sshd",pid=8391,fd=4),("systemd",pid=1,fd=237))
        tcp   LISTEN 0      4096                                    [::]:sunrpc                [::]:*    users:(("rpcbind",pid=787,fd=6),("systemd",pid=1,fd=268))
        tcp   LISTEN 0      4096                                       *:50060                    *:*    users:(("hannah-logcolle",pid=1331,fd=7))
        tcp   LISTEN 0      4096                                       *:50051                    *:*    users:(("python",pid=1335,fd=22))
        tcp   LISTEN 0      511                                        *:8083                     *:*    users:(("io.web.0",pid=523259,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      511                                        *:8084                     *:*    users:(("io.socketio.0",pid=523055,fd=34))
        tcp   LISTEN 0      4096                                       *:8086                     *:*    users:(("influxd",pid=1008,fd=41))
        tcp   LISTEN 0      511                                        *:8087                     *:*    users:(("io.ws.0",pid=523341,fd=34))
        2026-09-30 23:49:28.509  - warn: javascript.0 (520853)     at TriggerSteckdose (script.js.common.Weihnacht.Weinacht-Timer2:271:17)
        2026-09-30 23:49:28.509  - warn: javascript.0 (520853)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Weihnacht.Weinacht-Timer2:586:1)
        2026-09-30 23:49:28.509  - warn: javascript.0 (520853)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1875:38)
        2026-09-30 23:49:28.510  - warn: javascript.0 (520853)     at JavaScript.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:889:29)
        2026-09-30 23:49:28.510  - warn: javascript.0 (520853)     at JavaScript.emit (node:events:514:28)
        2026-09-30 23:49:28.510  - warn: javascript.0 (520853)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11162:53)
        2026-09-30 23:49:28.510  - warn: javascript.0 (520853)     at processImmediate (node:internal/timers:574:21)
        2026-09-30 23:49:42.923  - error: reolink.0 (522975) get white led: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'WhiteLed')
        2026-09-30 23:49:44.505  - warn: reolink.0 (522975) State "reolink.0.Device.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-09-30 23:49:46.979  - error: tuya.0 (522527) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
        2026-09-30 23:49:51.284  - warn: sourceanalytix.0 (523099) This instance has 20738 objects, the limit for this instance is set to 5000.
        2026-09-30 23:49:53.609  - error: sourceanalytix.0 (523099) Selected Type Gas does not exist in Price Definitions
        2026-09-30 23:49:53.609  - error: sourceanalytix.0 (523099) Please choose proper type for state 0_userdata.0.Haus.Gaszaehler.gaszaehlerStand
        2026-09-30 23:49:53.611  - error: sourceanalytix.0 (523099) Or add price definition Gas in adapter settings
        2026-09-30 23:49:53.611  - error: sourceanalytix.0 (523099) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Haus.Gaszaehler.gaszaehlerStand, check log messages and adjust settings!
        2026-09-30 23:49:53.621  - error: sourceanalytix.0 (523099) Initialization of 0_userdata.0.Haus.Gaszaehler.gaszaehlerStand failed, check warn messages !
        2026-09-30 23:50:18.628  - error: linux-control.0 (523505) Object linux-control.0.command.host is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        2026-09-30 23:50:33.990  - error: reolink.1 (523921) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.66:80: ECONNREFUSED
        2026-09-30 23:50:46.082  - warn: iot.0 (524010) Your ioBroker IoT license will expire in 4 day(s) on Sat Oct 03 2026. Please renew your license to continue using all features without interruption.
        2026-09-30 23:51:02.310  - warn: energiefluss-erweitert.1 (526350) Workspace configuration is NOT password protected!
        2026-09-30 23:51:08.503  - warn: parcel.0 (525411) Amazon Captcha erkannt. Bitte öffne https://www.amazon.de im Browser auf dem gleichen Gerät/IP, melde dich ab und wieder an um das Captcha zu lösen. Danach den Adapter neu starten.
        2026-09-30 23:51:11.050  - error: parcel.0 (525411) https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
        2026-09-30 23:51:11.051  - error: parcel.0 (525411) [Update/fetch] GET https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414 → ERR_BAD_RESPONSE (Request failed with status code 500)
        2026-09-30 23:51:11.052  - error: parcel.0 (525411) [Update/fetch] body: [{"headline":"Aktuell steht der Service leider nicht zur Verfügung.","message":"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Briefankündigungen wieder angezeigt werden. Wir bitten um Entschuldigung."}]
        2026-09-30 23:51:11.052  - error: parcel.0 (525411) [{"headline":"Aktuell steht der Service leider nicht zur Verfügung.","message":"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass Briefankündigungen wieder angezeigt werden. Wir bitten um Entschuldigung."}]
        ============= Mark until here for C&P =============
        iob diag has finished.
        iob@iob:~$
        • F
          F
          fastfoot
          @walter.o. Dein admin hört auf dem Port 8082, ist das denn was du im Browser aufrufst?
          • Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            das ist Korrekt
              das ist Korrekt
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Walter.O.
              Dann schau jetzt mal in die erste Ebene des npm tree:
              cd /opt/iobroker/ && npm ls
                @Walter.O.
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                @Thomas-Braun
                iob@iob:~$ cd /opt/iobroker/ && npm ls
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.31.0
                ├── @iobroker-javascript.0/net-snmp@npm:net-snmp@3.29.1
                ├── @iobroker-javascript.0/ping@npm:ping@1.0.0
                ├── @iobroker-javascript.0/response@npm:response@0.18.0
                ├── @iobroker-javascript.0/string-pixel-width@npm:string-pixel-width@1.11.0
                ├── @iobroker-javascript.0/suncalc@npm:suncalc@2.0.2
                ├── @iobroker/type-detector@6.0.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector.git#bef8c38d3c7749781fe92aa32da6437d02d453d5)
                ├── cache@ extraneous
                ├── iobroker.accuweather@2.3.0
                ├── iobroker.admin-mono@ (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git#105b168bc40c34d10e98cfb26b885ca9e00c6e69)
                ├── iobroker.admin@8.0.14
                ├── iobroker.alarm@5.0.1
                ├── iobroker.alexa2@3.28.3
                ├── iobroker.alias-manager@2.1.0
                ├── iobroker.backitup@4.0.3
                ├── iobroker.ble@0.14.0
                ├── iobroker.chromecast@4.2.0
                ├── iobroker.cloud@6.0.1
                ├── iobroker.daswetter@4.5.9
                ├── iobroker.device-reminder@3.1.2
                ├── iobroker.device-watcher@2.15.17
                ├── iobroker.devices@1.2.14
                ├── iobroker.discovery@5.0.0
                ├── iobroker.dwd@2.8.5
                ├── iobroker.echarts@3.1.0
                ├── iobroker.email@3.0.0
                ├── iobroker.energiefluss-erweitert@0.8.1
                ├── iobroker.energiefluss@3.6.2
                ├── iobroker.fb-checkpresence@1.4.2
                ├── iobroker.fritzdect@2.6.2
                ├── iobroker.fullybrowser@3.1.2
                ├── iobroker.hannah@1.5.0
                ├── iobroker.history@4.0.0
                ├── iobroker.hoymiles-wifi@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi.git#8260d47b5f69cada23977a45c53a1befb6f585ea)
                ├── iobroker.ical@1.21.0
                ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                ├── iobroker.info@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info.git#863fada0c02d8c0f718022943bb783f40514f059)
                ├── iobroker.iot@6.0.3
                ├── iobroker.javascript@10.1.3
                ├── iobroker.js-controller@7.2.2
                ├── iobroker.linux-control@1.1.5
                ├── iobroker.logparser@2.5.0
                ├── iobroker.matter@1.3.1
                ├── iobroker.motioneye@1.3.1
                ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                ├── iobroker.nina@0.0.26
                ├── iobroker.parcel@0.3.3
                ├── iobroker.ping@2.2.4
                ├── iobroker.radar2@2.4.0
                ├── iobroker.reolink@1.4.2
                ├── iobroker.residents@1.1.1
                ├── iobroker.rpi2@2.4.0
                ├── iobroker.sayit@5.1.0
                ├── iobroker.shelly@10.6.1
                ├── iobroker.smartcontrol@2.0.1
                ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                ├── iobroker.socketio@7.1.3
                ├── iobroker.sonoff@3.3.0
                ├── iobroker.sourceanalytix@0.6.0
                ├── iobroker.spotify-premium@3.0.1
                ├── iobroker.sql@3.0.1
                ├── iobroker.statistics@5.0.0
                ├── iobroker.tankerkoenig@3.4.0
                ├── iobroker.telegram@5.0.5
                ├── iobroker.text2command@4.0.0
                ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                ├── iobroker.trashschedule@5.3.0
                ├── iobroker.tuya@3.17.0
                ├── iobroker.upnp@1.1.0
                ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.6.1
                ├── iobroker.vis-2@2.13.8
                ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.6.1
                ├── iobroker.vis-icontwo@2.11.6
                ├── iobroker.vis-inventwo@4.1.1
                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.3
                ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                ├── iobroker.vis-players@0.1.6
                ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                ├── iobroker.vis@1.5.6
                ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                ├── iobroker.web@8.0.0
                ├── iobroker.ws@4.1.0
                ├── iobroker.yr@5.3.0
                └── iobroker.zigbee@3.5.5
                iob@iob:/opt/iobroker$
                  @Thomas-Braun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Walter.O.
                  Alles was nicht mit 'iobroker.' anfängt gehört da imho nicht hin.
                  Ich würde es rauskicken.
                  Und
                  iobroker.admin-mono
                  iobroker.info
                  auch.
                  • Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    und wie, bitte wieder um Hilfe.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Walter.O.
                      Versuch erstmal den iobroker.admin-mono loszuwerden. Das scheint mir der Hauptverdächtige zu sein.
                      iob del iobroker.admin-mono
                      Wenn das nicht wirkt:
                      npm uninstall iobroker.admin-mono
                        @Walter.O.
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
                        @Walter.O.
                        Letzteres hat gewirkt beim Löschen, adminweb immer nochnicht
                          @Walter.O.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @Walter.O.
                          Dann schmeiß den kaputten info-Adapter auch raus:
                          npm uninstall iobroker.info
                            @Walter.O.
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            @Thomas-Braun erledigt
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @Walter.O.
                              iob status admin
                              iob restart admin
                              iob status admin
                              Du darfst die Ein- wie Ausgaben aber gerne zeigen.
                                @Walter.O.
                                iob status admin
                                iob restart admin
                                iob status admin
                                Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                @Walter.O.
                                iob status admin
                                iob restart admin
                                iob status admin
                                iob@iob:~$ npm uninstall iobroker.info
                                up to date, audited 1 package in 412ms
                                found 0 vulnerabilities
                                iob@iob:~$ iob status admin
                                Instance "admin.0" is not running
                                iob@iob:~$ iob restart admin
                                The adapter "admin.0" was started.
                                iob@iob:~$
                                  @Walter.O.
                                  iob status admin
                                  iob restart admin
                                  iob status admin
                                  iob@iob:~$
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @Walter.O.
                                  Deswegen ist es wichtig, die Ein- und Ausgaben vollständig zu zeigen.
                                  Die npm-Kommandos MÜSSEN im jeweiligen Installationsverzeichnis ausgeführt werden.
                                  Dein /home ist aber nicht das Installationsverzeichnis. Also zurück nach /opt/iobroker/ und nochmal...
                                    @Walter.O.
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    @Thomas-Braun
                                    ob@iob:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.info
                                    [sudo: authenticate] Password:
                                    npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                    npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                    npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                    removed 4 packages in 7s
                                    420 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    npm warn install-scripts 36 packages have install scripts not yet covered by allowScripts:
                                    npm warn install-scripts   @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   @abandonware/noble@1.9.2-26 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   protobufjs@7.5.6 (postinstall: node scripts/postinstall)
                                    npm warn install-scripts   protobufjs@7.6.6 (postinstall: node scripts/postinstall)
                                    npm warn install-scripts   esbuild@0.14.54 (postinstall: node install.js)
                                    npm warn install-scripts   @serialport/bindings-cpp@12.0.1 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   @stoprocent/bleno@0.12.5 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   @stoprocent/bluetooth-hci-socket@2.2.6 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   @stoprocent/noble@2.5.9 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   canvas@2.11.2 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   cpu-features@0.0.10 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   diskusage@1.2.0 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   esbuild@0.11.23 (postinstall: node install.js)
                                    npm warn install-scripts   esbuild@0.25.9 (postinstall: node install.js)
                                    npm warn install-scripts   canvas@3.2.2 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   iobroker.js-controller@7.2.2 (preinstall: node build/esm/lib/preinstallCheck.js; install: node iobroker.js setup first)
                                    npm warn install-scripts   @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   @stoprocent/noble@1.19.1 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   iobroker.rpi2@2.4.0 (preinstall: sudo apt-get install -y libgpiod-dev || exit 0)
                                    npm warn install-scripts   iobroker.sayit@5.1.0 (install: node build/main.js --install)
                                    npm warn install-scripts   iobroker.vis@1.5.6 (install: node main.js --install)
                                    npm warn install-scripts   @serialport/bindings-cpp@13.0.0 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   mdns@2.7.2 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   node-dht-sensor@0.4.5 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   opengpio@1.0.17 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   protobufjs@6.11.4 (postinstall: node scripts/postinstall)
                                    npm warn install-scripts   puppeteer@24.20.0 (postinstall: node install.mjs)
                                    npm warn install-scripts   raw-socket@1.8.1 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   sharp@0.32.6 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   sqlite3@5.1.7 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   ssh2@1.16.0 (install: node install.js)
                                    npm warn install-scripts   unix-dgram@2.0.6 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   usb@2.16.0 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts   @serialport/bindings-cpp@13.0.1 (install: node-gyp rebuild)
                                    npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
                                    iob@iob:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.info
                                    iob@iob:/opt/iobroker$ iob status admin
                                    iob@iob:/opt/iobroker$ iob restart admin
                                      @Thomas-Braun
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @Walter.O.
                                      Ist das jetzt weg?
                                      npm ls
                                      in dem Verzeichnis anschauen. Falls da noch der admin-mono auftaucht: Raus damit!
                                        @Walter.O.
                                        Ist das jetzt weg?
                                        npm ls
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        @Walter.O.
                                        Ist das jetzt weg?
                                        npm ls
                                        Ist wohl noch din
                                        Wenn raus dann wie?
                                          @Walter.O.
                                          Ist das jetzt weg?
                                          npm ls
                                          Ist wohl noch din
                                          Wenn raus dann wie?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @Walter.O. sagte:
                                          Der info-Adapter ist aber weg? Poste doch BITTE VOLLSTÄNDIG, dann muss ich nicht alles nachfragen, was du da auf dem Schirm hast...
                                          84.1k
