  3. Einsteigerfragen
  4. Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an
7 Beiträge 3 Kommentatoren 297 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kirk1701K
    Kirk1701K
    Kirk1701
    die Beschreibung ist etwas schräg, ich hoffe das findet später jemand bei Google...
    Ich habe auf meinem iobroker zwei Adapter installiert um die ankommenden Daten (per MQTT) in eine Datenbank (influx) zu schreiben.
    1. MQTT Broker/Client
    2. Sonoff
    Die Daten die von meinen Raspi kommen sind unproblematisch. Diese kommen gut sortiert an und können mit dem Zahnrad in die Datenbank geschrieben werden.
    Um nun auch die Temperatursensoren die im Garten auf 433Mhz senden zu empfangen habe ich mir ein Theengs OpenMQTTGateway v1.8.1 zusammengebaut und auf dem ESP32+CC1101 die Firmware ESP32dev-rtl_433 geflasht.
    Leider kommen die Daten recht unbrauchbar an, sowohl im MQTT Broker/Client als auch im Sonoff Adapter.
    Man kann keine einzelnen Werte des Sensors mit der ID 94 in die Datenbank schreiben sondern wie es aussieht nur die komplette Nachricht.
    Im OpenMQTTGateway Webinterface kann man leider auch nicht viel einstellen.
    Jemand eine Idee wie ich das anders im MQTT Broker "sortiert" bekomme?
    Danke und Gruß
    • Kirk1701K
      Kirk1701K
      Kirk1701
      Im Prinzip kommen ja alle Daten an. Nur kann ich so keine einzelnen Werte in die Datenbank schreiben.
      Liegt es am Broker oder sollte ich auf der Clientseite suchen?
      Kirk
      • Kirk1701K Kirk1701
        Kirk
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        @Kirk1701
        Du musst das JSON in passende Datenpunkte zerlegen, bzw. die benötigten Werte daraus extrahieren (z.B. mit Blockly)
        Hast Du es schonmal mit dem Sonoff Adapter statt MQTT probiert? Der liefert ggf. schon fertige Datenpunkte.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Kirk1701K
          Kirk1701K
          Kirk1701
          @samson71 ,
          ja, ich habe beide Adapter ausprobiert. Der Sonoff Adapter liefert leider überhaupt keine Werte.
          Ich muss als aus dem JSON String?!? die einzelnen Datenpunkte extrahieren die ich haben möchte, richtig? Ich glaube @mickym hatte da auch schon mal ein Lösung gepostet.
          Kannst du mir vielleicht etwas mehr Infos wie das am einfachsten gehen kann? Ich hatte noch diesen Beitrag gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/79558/umwandlung-mqtt-json-in-iobroker-datenpunkte
          Das trifft es doch, oder?
          Gruß Kirk
            @samson71 ,
            Gruß Kirk
            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            @Kirk1701 sagte:
            Wie hast Du den Sonoff denn "probiert"? Was für ein MQTT-Server läuft denn überhaupt?
            Der Sonoff Adapter ersetzt den normalen MQTT-Server. Du musst den also bei den MQTT-Parametern eintragen und nicht den "normalen".
            Markus
            Bitte beachten:
            • Kirk1701K
              Kirk1701K
              Kirk1701
              Hallo @samson71 ,
              ich habe den MQTT :1884, Sonoff :1883 am laufen. Ich hatte dann am OMG die Port mal auf 1884 und 1883 geändert.
              Im Objektbaum kommt aber leider nichts an, oder ich sehe es nicht...
              • skvarelS
                skvarelS
                skvarel
                Der SONOFF Adapter kann nur TASMOTA vernünftig auslesen. Deinem Screenshot nach ist keine TASMOTA Firmware, oder?
                Bei dem Sonoff Adapter sind die Topics auch nicht unwichtig.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                84.2k
