<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
die Beschreibung ist etwas schräg, ich hoffe das findet später jemand bei Google...</p>
<p dir="auto">Ich habe auf meinem iobroker zwei Adapter installiert um die ankommenden Daten (per MQTT) in eine Datenbank (influx) zu schreiben.</p>
<ol>
<li>MQTT Broker/Client</li>
<li>Sonoff</li>
</ol>
<p dir="auto">Die Daten die von meinen Raspi kommen sind unproblematisch. Diese kommen gut sortiert an und können mit dem Zahnrad in die Datenbank geschrieben werden.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1790269321321-mqtt_1.jpg" alt="MQTT_1.JPG" class="img-markdown  img-fluid" width="1706" height="618" /></p>
<p dir="auto">Um nun auch die Temperatursensoren die im Garten auf 433Mhz senden zu empfangen habe ich mir ein Theengs OpenMQTTGateway v1.8.1 zusammengebaut und auf dem ESP32+CC1101 die Firmware ESP32dev-rtl_433 geflasht.</p>
<p dir="auto">Leider kommen die Daten recht unbrauchbar an, sowohl im MQTT Broker/Client als auch im Sonoff Adapter.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1790269879511-mqtt_2.jpg" alt="MQTT_2.JPG" class="img-markdown  img-fluid" width="1676" height="551" /><br />
Man kann keine einzelnen Werte des Sensors mit der ID 94 in die Datenbank schreiben sondern wie es aussieht nur die komplette Nachricht.</p>
<p dir="auto">Im OpenMQTTGateway Webinterface kann man leider auch nicht viel einstellen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1790270073840-mqtt_3.jpg" alt="MQTT_3.JPG" class="img-markdown  img-fluid" width="472" height="820" /></p>
<p dir="auto">Jemand eine Idee wie ich das anders im MQTT Broker "sortiert" bekomme?</p>
<p dir="auto">Danke und Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85431/daten-von-mqtt-client-kommen-komisch-im-mqtt-an</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 04:09:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85431.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 24 Sep 2026 17:15:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an on Wed, 28 Oct 2026 16:55:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Der SONOFF Adapter kann nur TASMOTA vernünftig auslesen. Deinem Screenshot nach ist keine TASMOTA Firmware, oder?</p>
<p dir="auto">Bei dem Sonoff Adapter sind die Topics auch nicht unwichtig.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1793206483902-f79079b0-91a7-4c05-bfc2-621396f923e7-image.jpeg" alt="image.jpeg" class="img-markdown  img-fluid" width="373" height="663" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360927</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360927</guid><dc:creator><![CDATA[skvarel]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Oct 2026 16:55:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an on Sun, 25 Oct 2026 18:07:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/samson71" aria-label="Profile: samson71">@<bdi>samson71</bdi></a> ,<br />
ich habe den MQTT :1884, Sonoff :1883 am laufen. Ich hatte dann am OMG die Port mal auf 1884 und 1883 geändert.</p>
<p dir="auto">Im Objektbaum kommt aber leider nichts an, oder ich sehe es nicht...</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792951627217-io_1.jpg" alt="IO_1.JPG" class="img-markdown  img-fluid" width="931" height="378" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1792951636523-io_2.jpg" alt="IO_2.JPG" class="img-markdown  img-fluid" width="1728" height="298" /></p>
<p dir="auto">Gruß</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360578</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360578</guid><dc:creator><![CDATA[Kirk1701]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 18:07:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an on Sun, 25 Oct 2026 15:06:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kirk1701" aria-label="Profile: Kirk1701">@<bdi>Kirk1701</bdi></a> <a href="/post/1360539">sagte</a>:<br />
ja, ich habe beide Adapter ausprobiert. Der Sonoff Adapter liefert leider überhaupt keine Werte.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie hast Du den Sonoff denn "probiert"? Was für ein MQTT-Server läuft denn überhaupt?</p>
<p dir="auto">Der Sonoff Adapter ersetzt den normalen MQTT-Server. Du musst den also bei den MQTT-Parametern eintragen und nicht den "normalen".</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360541</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360541</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 15:06:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an on Sun, 25 Oct 2026 14:56:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/samson71" aria-label="Profile: samson71">@<bdi>samson71</bdi></a> ,</p>
<p dir="auto">ja, ich habe beide Adapter ausprobiert. Der Sonoff Adapter liefert leider überhaupt keine Werte.</p>
<p dir="auto">Ich muss als aus dem JSON String?!? die einzelnen Datenpunkte extrahieren die ich haben möchte, richtig? Ich glaube <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> hatte da auch schon mal ein Lösung gepostet.</p>
<p dir="auto">Kannst du mir vielleicht etwas mehr Infos wie das am einfachsten gehen kann? Ich hatte noch diesen Beitrag gefunden: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/79558/umwandlung-mqtt-json-in-iobroker-datenpunkte">https://forum.iobroker.net/topic/79558/umwandlung-mqtt-json-in-iobroker-datenpunkte</a></p>
<p dir="auto">Das trifft es doch, oder?</p>
<p dir="auto">Gruß Kirk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1360539</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1360539</guid><dc:creator><![CDATA[Kirk1701]]></dc:creator><pubDate>Sun, 25 Oct 2026 14:56:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an on Sun, 04 Oct 2026 17:28:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kirk1701" aria-label="Profile: Kirk1701">@<bdi>Kirk1701</bdi></a><br />
Du musst das JSON in passende Datenpunkte zerlegen, bzw. die benötigten Werte daraus extrahieren (z.B. mit Blockly)<br />
Hast Du es schonmal mit dem Sonoff Adapter statt MQTT probiert? Der liefert ggf. schon fertige Datenpunkte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357554</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357554</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 17:28:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten von MQTT Client kommen "komisch" im MQTT an on Sun, 04 Oct 2026 17:10:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Im Prinzip kommen ja alle Daten an. Nur kann ich so keine einzelnen Werte in die Datenbank schreiben.</p>
<p dir="auto">Liegt es am Broker oder sollte ich auf der Clientseite suchen?</p>
<p dir="auto">Kirk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1357551</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1357551</guid><dc:creator><![CDATA[Kirk1701]]></dc:creator><pubDate>Sun, 04 Oct 2026 17:10:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
