  4. Node-Red
  5. tcp Node disconnect per dashboard button Node
11 Beiträge 4 Kommentatoren 385 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R
    R
    r25t
    da ich nur gelegentlich Node-Red benutze bitte ich kurze Hilfe bei folgendem Problem.
    Ich benutze den tcp request Node um Daten von einem Server zu bekommen, wobei die Verbindung gehalten wird und nur manuell beendet wird. Das klappt auch soweit, nur das Disconnecten geht nicht richtig.
    Mittels inject Node kann ich zwar die Verbindung beenden, aber nicht per button Node im Dashboard. Beim inject Node benutze ich:
    Meine Frage ist nun, was ist denn die passende Payload für den button Node? Das habe ich trotz vielerVersuche nicht hinbekommen.
    Samson71S OliverIOO Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • R r25t
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      @r25t
      Ich habe das mal in einen passenderen Bereich verschoben. Das hat mit "Forum" nichts zu tun. Möglicherweise geht es hier auch gar nicht um einen Zusammenhang mit IoBroker.
      Markus
      Bitte beachten:
      • R r25t
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @r25t
        Habe das so noch nie gemacht.
        Wie machst du das das die Verbindung gehalten wird? Long polling? Sonst wird ja normalerweise nach dem senden die Verbindung automatisch geschlossen.
        Um einen Request später zu schließen benötigst du eine Referenz zum Request.
        Keine Ahnung ob die Node das liefern kann
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • R r25t
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          @r25t sagte:
          Der Button Node kann lediglich die "payload" Eigenschaft senden, du benötigst aber die "reset" Eigenschaft.
          Das bedeutet, dass du zwischen Button und tcp Node noch einen Change Node benötigst, der lediglich "msg.reset=true" setzt.
          @OliverIO sagte:
          Ja, dafür gibt es den "Stream" Modus. Ob das hier die beste Lösung ist, wer weiß.
          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
          • R
            R
            r25t
            Tut mir leid wenn ich hier an der falschen Stelle bin. Will nur noch
            mal kurz antworten.
            @oliverio : Der tcp request Node kann bei close auf "niemals - Verbindung wird gehalten" gestellt werden.
            @marc-berg : Danke für den Hinweis. Das habe ich aber schon mit dem Function Node probiert. Das funktioniert leider bei mir nicht.
            Rot: aus change node , funktioniert nicht
            Grün: aus Inject Node , funktioniert.
            Bei beiden wird msg.reset=true geschickt.
            Danke nochmals, muss wohl weiter suchen.
            • R r25t
              mal kurz antworten.
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              @r25t sagte:
              Du lässt dir doch aber nicht die gesamte Payload anzeigen.
              Aktiviere im Debug Node
              Und dann nochmal den Inhalt zeigen.
              • R
                R
                r25t
                Hier bin ich überfordert.
                Danke für die Hilfe.
                • R r25t
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  @r25t sagte:
                  Welchen Node konkret hast du? Den?
                  https://github.com/jorgen-k/node-red-contrib-tcp-client2/blob/master/README.md#dynamically-connecting-and-close-connections
                  Dann würde ein anderes Attribut erwartet.
                  • R
                    R
                    r25t
                    Nein, ich nutze die Standard Netzwerk Nodes (nur tcp request).
                    • R r25t
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      @r25t
                      Bei diesem Node musst du die "Payload" Eigenschaft löschen:
                      • R
                        R
                        r25t
                        So klappt es endlich!!!
                        Vielen Dank für die freundliche Hilfe, das hätte ich nie hinbekommen!!!
                        84.2k
