  4. [gelöst] Zigbee "Error opening the network"
13 Beiträge 2 Kommentatoren 532 Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaspiUserR
    RaspiUserR
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    ... von jetzt auf nachher diese Fehlermeldung beim Adapter v3.5.5. Als Maßnahme habe ich bisher nur den ioBroker aktualisiert und neu gestartet.
    zigbee.0
    	2026-09-21 19:31:23.991	error	Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcff3c01' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:270:23 at async AsyncMutex.run (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/async-mutex.js:16:20) at async func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:349:17) at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:31:20) at async ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:368:43) at async ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:290:16) at async ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:166:13) at async Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:281:13) at async ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:957:17) at async Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:300:17)
    Ich hoffe auf einen Zigbee-Spezialisten der den nächsten Schritt aus dieser Meldung ableiten kann, Danke vorab.
    • AsgothianA
      AsgothianA
      Asgothian
      Dein Netzwerk ist überlastet - der Puffer zum Senden / Empfangen ist voll.
      Was hast du an Hardware ?
      A.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        RaspiUserR
        RaspiUserR
        RaspiUser
        @Asgothian sagte:
        ... einen SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus-P CC2652P ...
        ... in einer QNAP VM Umgebung.
        • AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          • Wieviele Geräte ?
          • Wie sieht der Kanal-scan aus ?
          A.
            • Wieviele Geräte ?
            A.
            RaspiUserR
            RaspiUserR
            RaspiUser
            @Asgothian sagte:
            Wieviele Geräte ?
            @Asgothian sagte:
            Was ist das ? Wie kann ich das scannen ?🙄
            • AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              Dazu gibt es die Anleitung. Bitte lies die - da steht was zu tun ist und was die Ergebnisse bedeuten.
              • RaspiUserR
                RaspiUserR
                RaspiUser
                @Asgothian sagte:
                Sorry, welche Anleitung ? Danke für einen Link oder ein Suchbegriff.
                Ansonsten: Ich habe gestern den Stick abgezogen ... 21, 22, 23 und neu gestartet. Heute Morgen ging's wieder ...
                • AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  Na die vom Adapter. Die findet man
                  • auf Github am Adapter
                  • auf ioBroker.net (https://www.iobroker.com/adapters/zigbee)
                  • im Admin, unter Adapter, an jedem Adapter gibt es ein ? Icon.
                  Das nach Abziehen des Sticks alles wieder geht ist nachvollziehbar - dadurch hast du die Hardware komplett zurück gesetzt.
                  Nebenbei ist Deine Firmware Alt.
                  A.
                  RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                    A.
                    RaspiUserR
                    RaspiUserR
                    RaspiUser
                    @Asgothian sagte:
                    Na die vom Adapter
                    ... ich war der Meinung, eine Anleitung DIREKT zum Problem.
                    Deine Hinweise waren soweit bekannt aber für mich war das ein Overkill an Infos.
                    Als nächstes kümmere ich mich um die Firmware. Das es da etwas neues gibt hatte ich schon auf dem Schirm aber ...
                    Danke nochmal für deine Zeit.
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      @Asgothian sagte:
                      Na die vom Adapter
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      @RaspiUser sagte:
                      Na ja - direkt genau zu deinem Problem ist es schwierig. Aber ja, wie man einen Kanalscan macht ist in der Anleitung zum Adapter beschrieben - In dem Bereich wo erklärt wird wie man das Netzwerk richtig einrichtet.
                      Aber ja, es ist viel in der Anleitung, da der Adapter auch viel kann / macht.
                      A.
                        A.
                        RaspiUserR
                        RaspiUserR
                        RaspiUser
                        @Asgothian sagte:
                        ... ich mache es mir einfach und frage direkt:
                        Kann man mit diesem Link Text die Firmware aktualisieren ?
                        (Ich erinnere mich dunkel, dass es früher sehr viel komplizierter war ....)
                          @Asgothian sagte:
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          @RaspiUser sollte gehen, ja
                          • RaspiUserR
                            RaspiUserR
                            RaspiUser
                            ... für alle die bei solchen Firmware-Aktionen ähnlich ängstlich 🤕 🤒 sind ... habe soeben ohne Probleme mit o.g. Link auf 20250321 aktualisiert und es funktioniert alles noch .... 😀
                            84.1k
