[gelöst] Zigbee "Error opening the network"
... von jetzt auf nachher diese Fehlermeldung beim Adapter v3.5.5. Als Maßnahme habe ich bisher nur den ioBroker aktualisiert und neu gestartet.
zigbee.0 2026-09-21 19:31:23.991 error Failed to open the network: Error: --> 'SREQ: ZDO - PERMIT_JOINING_REQUEST - 0ffcff3c01' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:270:23 at async AsyncMutex.run (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/async-mutex.js:16:20) at async func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:349:17) at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:31:20) at async ZStackAdapter.sendZdoInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:368:43) at async ZStackAdapter.sendZdo (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:290:16) at async ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:166:13) at async Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:281:13) at async ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:957:17) at async Commands.letsPairing (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:300:17)Ich hoffe auf einen Zigbee-Spezialisten der den nächsten Schritt aus dieser Meldung ableiten kann, Danke vorab.
Dein Netzwerk ist überlastet - der Puffer zum Senden / Empfangen ist voll.
Was hast du an Hardware ?
A.
Wieviele Geräte ?
Wie sieht der Kanal-scan aus ?
Was ist das ? Wie kann ich das scannen ?
Na die vom Adapter. Die findet man
- auf Github am Adapter
- auf ioBroker.net (https://www.iobroker.com/adapters/zigbee)
- im Admin, unter Adapter, an jedem Adapter gibt es ein
?Icon.
Das nach Abziehen des Sticks alles wieder geht ist nachvollziehbar - dadurch hast du die Hardware komplett zurück gesetzt.
Nebenbei ist Deine Firmware Alt.
A.
?Icon.
A.
Na die vom Adapter
... ich war der Meinung, eine Anleitung DIREKT zum Problem.
Deine Hinweise waren soweit bekannt aber für mich war das ein Overkill an Infos.Als nächstes kümmere ich mich um die Firmware. Das es da etwas neues gibt hatte ich schon auf dem Schirm aber ...
Danke nochmal für deine Zeit.
Na die vom Adapter
Na ja - direkt genau zu deinem Problem ist es schwierig. Aber ja, wie man einen Kanalscan macht ist in der Anleitung zum Adapter beschrieben - In dem Bereich wo erklärt wird wie man das Netzwerk richtig einrichtet.
Aber ja, es ist viel in der Anleitung, da der Adapter auch viel kann / macht.
A.
?Icon.
A.
... ich mache es mir einfach und frage direkt:
Kann man mit diesem Link Text die Firmware aktualisieren ?
(Ich erinnere mich dunkel, dass es früher sehr viel komplizierter war ....)
