  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
    apollon77A
310 Beiträge 24 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    schrieb am zuletzt editiert von Leonie
    #232
    Ja, MQTT ist der Steuerkanal zwischen Core und Satelliten. Außerdem bietet Hannah über mqtt eine Schnittstelle an.
    Offen gesagt, ergibt Hannah ohne MQTT eigentlich auch deshalb keinen Sinn, weshalb das im Programm zwingend benötigt wird.
    Die Angabe in der Doku das der mosquitto-Container optional ist, meint explizit nur den Container.
    Im Handbuch steht wörtlich:
    Hast du schon einen eigenen MQTT-Broker, ignorier diesen Abschnitt — trag einfach seine Adresse in mqtt.host (core-config.yaml) ein.
    Ich verstehe aber, das ich das Handbuch nacharbeiten sollte.
    Da ich davon ausgehe, das du aktuell gar keine Satelliten hast, würde ich mir mal anschauen, ob ich das Requirement auf optional setzen kann. Dann wird Hannah zwar nicht zu 100% funktionieren, aber den Fall könnte ich sauber abfangen, so das der Core zumindest nicht abstürzt.
    @McBeath sagte in Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin:
    In der Tat sagen mir die ganzen Fehlermeldungen nicht wirklich etwas.
    Müssen sie auch nicht, die sind für mich :D
    • L
      L
      Leonie
      #233
      Hey,
      ich habe gerade eine neue Version vom Core veröffentlicht – bitte zieht euch einfach die aktuellen Images.
      Hannah bricht jetzt nicht mehr direkt in Panik aus (und legt einen Endlos-Neustart-Loop hin), nur weil gerade kein MQTT-Broker erreichbar ist. Sie läuft dann zwar an, wird ohne Broker aber verständlicherweise nicht vollumfänglich funktionieren.
      Die Doku und die genauen Auswirkungen habe ich im Handbuch ebenfalls entsprechend nachgeschärft.
      Vielen Dank für euer Interesse und die Tests – genau das hilft mir dabei, Hannah Schritt für Schritt robuster zu machen und zu verbessern! (Und keine Sorge: Die kryptischen Tracebacks in den Logs könnt ihr einfach an mich senden, dann sind die mein Problem 😉).
      • L
        L
        Leonie
        #234
        Kurzes Update zu einem Thema, das ein paar von euch schon getroffen hat: Wer Hannah über Synology Container Station laufen lassen wollte, ist über die Profile in der docker-compose.yml gestolpert — die GUI kann leider keine --profile-Flags übergeben, damit starten dann ungewollt Container, für die man gar keine Config hat.
        Die Lösung, an der ich gerade dran bin: ein interaktiver Compose-Builder direkt in der Doku. Man wählt an, welche Komponenten man braucht, und bekommt am Ende eine fertige docker-compose.yml — ganz ohne Profile, im Idealfall sogar ganz ohne Config-Dateien zum Runterladen, reines Copy & Paste. Die bisherige Compose-Datei und die native Installation bleiben natürlich weiter bestehen, für alle die lieber selbst Hand anlegen.
        Ist noch ein Stück Arbeit, weil dafür ein paar Komponenten intern erst etwas umgebaut werden müssen — aber die Richtung steht. Ich melde mich, wenn's was Konkretes zu zeigen gibt! (üblicherweise in ein paar Stunden xD)
        Liebe Grüße
        • M
          M
          McBeath
          #235
          Kleines Update auch von mir ;)
          Mit deinem aktualisieren Image und ändern des Port zurück auf 5000,
          läuft der core und die webui jetzt stabil.
          Ist die Webui meldet sich jetzt auch.
          Nur wo finde ich die korrekten Daten zum anmelde? 😲
          Der compose Builder wird für nicht so versierte User wie mich sehr hilfreich sein. 😁
          • L
            L
            Leonie
            #236
            Hannah-core generiert beim ersten Start einen admin-user und gibt das Passwort im log aus. Du müsstest mal schauen ob du noch an die ersten Logs vom ersten Start kommst
            • M
              M
              McBeath
              schrieb am zuletzt editiert von McBeath
              #237
              @leonie
              Ja das hatte ich auch gerade in deinem Post #143 gefunden.
              Gut das ich das Log zur Fehlersuche gespeichert hatte 😉
              Bin jetzt drin.👍
              • M
                M
                McBeath
                #238
                Dann warte ich jetzt mal auf den builder, damit ich den mqtt
                noch ans laufen kriege und mit dem IOB verbinden kann.
                Macht so Ja noch keinen Sinn.
                Bestünde die Möglichkeit in der webui ein Eingabefeld einzurichten,
                mit dem man Hannah schon mal Textbasiert testen kann ohne über
                Telegram gehen zu müssen?
                Nutze kein Telegram und möchte dies auch nicht.
                Einen Satelliten hab ich ja auch noch nicht.
                Ach ja, bei der Sammelbestellung wäre ich auch mit dabei.
                Erst einmal 1x zum testen 4 Stück wären dann für die Erweiterung vorzusehen. 😊
                @leonie
                Danke für dein 👍
                Bin endlich von der -1 runter 😂
                • L
                  L
                  Leonie
                  #239
                  Sneakpeak.
                  @McBeath sagte:
                  Verständlich. Ich hab es eingebaut, weil ich es nutze und auch viele andere hier.
                  Es gibt eine Hannah-Shell:
                  https://github.com/NurPech/Hannah/blob/master/scripts/hannah_shell.py
                  Vielleicht hilft die dir? Das einzige Problem dürfte nur sein, die ist davon abhängig das sie Zugriff auf die Core-Files hat.
                  Vielleicht nehme ich mir vor, daraus mal eine eigenständige "App" zu bauen. Vielleicht in Typescript oder Powershell, vielleicht als kompilierte Datei für Windows und Linux?
                  Wer sich grad wundert, wie schnell sowas manchmal geht: Um 22:47 hatte ich hier noch geschrieben, dass ich an einem interaktiven Docker-Compose-Builder für die Installation dran bin — und tatsächlich, keine zwei Stunden später steht er schon live in der Doku. 😄
                  Komponenten anklicken, fertige docker-compose.yml bekommen, inklusive automatisch generierter Passwörter — kein Rumfrickeln mehr mit Profiles oder separaten Config-Dateien:
                  https://hannah-docs.leonie.network/manual/installation/#__tabbed_1_1
                  Viel Spaß beim Ausprobieren, und wie immer: Feedback gerne her damit.
                  Damit gibt es nun 3 Installationswege in der Doku:
                  1. der wirklich einfache Weg mit Docker
                  2. der etwas erweiterte Weg mit Docker
                  3. der native Weg ohne Docker
                  Somit sollte für jeden was dabei sein
                  • M
                    M
                    McBeath
                    #240
                    @Leonie sagte:
                    Das würde ich persönlich doch sehr gut heißen. 👍
                    Also ich wunder mich wie du das alles regelt:
                    a. Bist hier fast 24h online und reagierst immer zeitnah.
                    b. Kümmerst dich um dumme User fragen.
                    c. Erstellst nebenher mal eben ein neues Release.
                    d. Und jetzt programmierst noch gerade mal den Builder. 😲
                    An der Stelle warst du mal wieder schneller als ich.
                    Die Passwörter kamen mir eben als ich das gelesen habe
                    auch gleich in den sinn. 👍 👍 😂
                    • M
                      M
                      McBeath
                      #241
                      Hab gerrade den Builder getestet, lief soweit alles wunderbar durch.
                      Habe jetzt wohl zwei mosquitto container, von denen der -conig sich nicht starten lässt.
                      Deshalb bleibt der Status auf Achtung und wird nicht grün.
                      Ist das so gewollt oder noch ein Fehler?
                      • L
                        L
                        Leonie
                        #242
                        Das ist korrekt. Das ist quasi ein Trade-Off den ich entschieden habe. Ich muss mir mal überlegen ob sich das smarter lösen lässt.
                        Hintergrund:
                        Bei meiner eigenen Software kann ich selbst entscheiden wie sie arbeitet und da kann ich auch selbst einbauen, das sie ihre Config nicht mehr File, sondern per Environment bekommen kann.
                        Mosquitto ist jedoch eine Drittanbietersoftware und unterstützt dieses Verhalten von Haus aus nicht. Das führt zu zwei naheliegenden Optionen:
                        1. Jeder Nutzer müsste manuell eine eigene mosquitto.conf anlegen.
                        2. Ich würde eine eigene, angepasste Mosquitto-Image-Version pflegen.
                        Option 1 schied aus, weil ich den Anwendern des Generators unnötige Zusatzschritte ersparen möchte. Option 2 wollte ich ebenfalls vermeiden, um den Wartungsaufwand für ein eigenes Image gering zu halten.
                        Daher habe ich mich für einen Mittelweg entschieden:
                        Es gibt einen zusätzlichen Container (hannah-mosquitto-config), der beim Start einmalig die Konfigurationsdatei für Mosquitto generiert und sich danach regulär beendet, damit der Hauptdienst problemlos hochfahren kann.
                        Für den Endanwender bedeutet das null Aufwand. Der Trade-off ist lediglich ein Container, der danach im Status „gestoppt“ verbleibt. Technisch ist das in Docker völlig unbedenklich, da der Job sauber erledigt wurde. Warum Synology das in seiner Oberfläche als Warnung interpretiert, ist etwas undurchsichtig – vermutlich ist das dort im Docker-Modul einfach so implementiert, dass beendete Container direkt ins Auge fallen.
                        • L Leonie
                          Hintergrund:
                          M
                          M
                          McBeath
                          #243
                          @Leonie sagte:
                          Dann heute ich das aus deiner Aussage hoffentlich korrekt, das der nach dem ersten Start des mosquitto auch nicht
                          wieder benötigt wird?
                          Folglich könnte der Container gelöscht werden und die Anzeige wäre dann wieder Grün und alles i.O. ! 😉
                          • L
                            L
                            Leonie
                            #244
                            Kannst du probieren. Ich weiß nicht wie die synology dann reagiert. Faktisch würde dem Docker dann ein Container fehlen.
                            • M
                              M
                              McBeath
                              #245
                              Der Container Manager hat mit dieser Vorgehensweise keine Probleme.
                              Einfach den Container gelöscht und alles ist auf GO. 😁
                              • M
                                M
                                McBeath
                                #246
                                Ich fürchte Hannah und ich verstehen uns nicht.
                                Habe auf dem Test IoB einen DP angelegt: alias.0.EnOcean.Schalten.Wohnzimmer.status als Bolean, Rolle: switch.light, Raum: Wohnzimmer, Funktion: Licht.
                                Über "hannah.0.textCommand" kann ich ja mit Hannah reden, Hallo -> "hannah.0.textAnswer": Willkommen zuhause!
                                Sag ich Ihr allerdings "Licht Wohnzimmer an" -> sagt Sie nur "Keine Geräte gefunden."
                                Wo liegt denn hier mein Denkfehler!?!? 🕵
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #247
                                  zeig mir mal den Core-Log. Vor allem ab dem Moment wenn der Adapter connected. Da ist Hannah nämlöich sehr gesprächig ;)
                                  • M
                                    M
                                    McBeath
                                    #248
                                    Hier das Log vom Core
                                    hannah-core
                                    date stream content
                                    2026/09/21 14:14:55 stderr 12:14:55 [INFO] hannah.main: [iobroker] Antwort (TurnOn): 'Keine Geräte gefunden.'
                                    2026/09/21 14:14:55 stderr 12:14:55 [WARNING] hannah.iobroker: execute: Keine Geräte für Raum 'Wohnzimmer' gefunden.
                                    2026/09/21 14:14:55 stderr 12:14:55 [INFO] hannah.main: [textcmd] Text: 'Licht Wohnzimmer an' → Intent: TurnOn | Raum: Wohnzimmer | Gerät: None | Wert: None | SpeakerUser:
                                    2026/09/21 14:14:55 stderr 12:14:55 [INFO] hannah.main: [iobroker] Anfrage: 'Licht Wohnzimmer an'
                                    2026/09/21 14:14:44 stderr 12:14:44 [INFO] hannah.main: [iobroker] Antwort (SetPresence): 'Willkommen zuhause!'
                                    2026/09/21 14:14:44 stderr 12:14:44 [INFO] hannah.main: SetPresence home — Sprecher anonym oder ohne Residents-Link, Status nicht gesetzt.
                                    2026/09/21 14:14:44 stderr 12:14:44 [INFO] hannah.main: [textcmd] Text: 'hallo' → Intent: SetPresence | Raum: None | Gerät: None | Wert: home | SpeakerUser:
                                    2026/09/21 14:14:44 stderr 12:14:44 [INFO] hannah.main: [iobroker] Anfrage: 'hallo'
                                    2026/09/21 14:14:13 stderr 12:14:13 [INFO] hannah.messages: [messages] Message #6 für user_id=1 angelegt (source='webui', sender_user_id=2).
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.grpc_server: [grpc] TimerReady gesendet
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 1 States aus ioBroker-Snapshot übernommen (kein Trigger gefeuert)
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.iobroker: ────────────────────────────────────────────────────────────
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.iobroker: Bekannte Geräte:
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.iobroker: State-Cache: 1 rohe States ohne Raum (Wetter, Auto, …)
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.iobroker: Cache: 0/0 States aus gRPC-Snapshot geladen.
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.iobroker: Update: 0 Räume, 0 Geräte via gRPC geladen.
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.iobroker: gRPC Snapshot: 1 Geräte erhalten, verarbeiten...
                                    2026/09/21 14:13:20 stderr 12:13:20 [INFO] hannah.grpc_server: [grpc] ioBroker-Adapter connected
                                    2026/09/21 14:13:08 stderr 12:13:08 [INFO] hannah.grpc_server: [grpc] Timer Service Ack: 'hannah-timer connected' (0 aktive Timer)
                                    2026/09/21 14:13:08 stderr 12:13:08 [INFO] hannah.grpc_server: [grpc] Timer Service connected
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.main: hannah läuft. CTRL+C zum Beenden.
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.grpc_server: gRPC-Server lauscht auf 0.0.0.0:50051
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: OTA / firmware / Coredump / BLE / sensors / play_asset-Ergebnis / playback_done abonniert
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: Satellit-Steuerung abonniert: volume/state / mute/state / dnd
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: Messages abonniert: 'hannah/message'
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: System-Notifications abonniert: 'hannah/notification'
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: SSML-Announcements abonniert: 'hannah/announceSSML'
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: Raum-Announcements abonniert: 'hannah/announce'
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: Announcements abonniert: 'hannah/satellite/+/announcement'
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.main: Residents: Hannah online (hannah)
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [WARNING] hannah.residents_manager: Residents: hannah → 1 (1), action=2 NICHT zugestellt — kein Adapter über AgentConnect verbunden.
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.main: Satelliten finden Hannah über MQTT-Topic: hannah/server
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: Discovery → hannah/server: {"host": "192.168.0.3", "port": 7775}
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.udp_server: UDP-Server lauscht auf 0.0.0.0:7775
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.mqtt_handler: Verbinde mit MQTT-Broker mosquitto:1883 ...
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine gestartet.
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.llm: LLM: DummyLLM aktiv (kein LLM konfiguriert)
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.tts: TTS deaktiviert (kein Backend konfiguriert).
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.stt: STT-Kette: local
                                    2026/09/21 14:13:01 stderr 12:13:01 [INFO] hannah.stt: Whisper bereit.
                                    2026/09/21 14:13:00 stderr 12:13:00 [INFO] httpx: HTTP Request: GET https://huggingface.co/api/models/Systran/faster-whisper-base/revision/main "HTTP/1.1 200 OK"
                                    2026/09/21 14:12:58 stderr 12:12:58 [INFO] hannah.stt: Lade Whisper-Modell 'base' (cpu, int8) ...
                                    2026/09/21 14:12:58 stderr 12:12:58 [WARNING] hannah.main: Keine Räume aus ioBroker geladen — NLU arbeitet ohne Raum-Erkennung.
                                    2026/09/21 14:12:57 stderr 12:12:57 [INFO] hannah.main: Hannah Core dev
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      #249
                                      Gut, Hannah kennt keine Geräte ;)
                                      Hast du den adapter konfiguriert? was hast du konfiguriert? Nur den State anzulegen reicht nicht. Du musst ihn auch Hannah bekannt geben
                                      • M
                                        M
                                        McBeath
                                        #250
                                        Das heißt genau was?
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #251
                                          Der State sollte einen Raum und eine Funktion haben und beides musst du in den Admin-Settings auswählen: https://hannah-docs.leonie.network/components/iobroker-adapter/configuration/
                                          Beziehungsweise:
                                          https://hannah-docs.leonie.network/manual/smart-home-integration/
                                          83.9k
