Die neue ioBroker Webseite: Wünsche, Hinweise und Fehler
Wir freuen uns, wenn ihr euch umschaut.
Richtig gut! Danke. Ich glaube viele sind auf die ioBroker Webseite gegangen und hatten das Gefühl, dass das alles etwas "altbacken" ist. Wirkt sehr frisch und aufgeräumt
Erster Bug: Wenn ich auf iobroker.net gehe, kommt ein Login. Alles gut. Wenn man dann oben links auf das ioBroker Logo klickt, ist die Url
https://www.iobroker.net/#//und die Seite bleibt weiß.PS: Ich finde es nach wie vor verwirrend, dass unter der Subdomain
www.iobroker.netanderer Content liegt als unteriobroker.net. Das www ist ja eher ein Relikt aus alten Zeiten.Fände es besser, wenn
www.iobroker.netaufiobroker.netleiten würde und der Login/Lizenzverwaltung dann unterportal.iobroker.neto.ä. erwarten.@haus-automatisierung Danke Matthias, freut uns!
Der Logo Fehler ist behoben.
Zum www hast Du im Prinzip recht, schön ist die Aufteilung nicht. Sie zu ändern ist allerdings deutlich komplizierter, als es von außen aussieht. Viele Adapter erkennen daran, ob sie über die Cloud laufen, dass sie den Domainnamen prüfen, und der ist bei ihnen fest auf iobroker.net verdrahtet. Wenn man da was ändert, bricht das an Stellen, die wir nicht alle in der Hand haben.Wir werden deshalb höchstwahrscheinlich auf iobroker.com gehen. Daran arbeite ich gerade.
in den Benutzer Einstellungen. Das sollte doch auch in deutsch sein.
@Michael-Schmitt
Hat das was mit der Website zu tun?? -
Leider funktioniert der simple-api Zugriff auf das eigene Konto über iobroker.pro nicht mehr.
Ich habe immer per MacroDroid den Batteriestatus in einen Datenpunkt in meinem ioBroker schreiben lassen.
Das war so auch in der Doku enthalten.Der Aufruf war: https://iobroker.pro/service/simpleApi/<zugangsdaten>/set/<variable im Objektbaum>?value=true
@bluefox kannst du das bitte wieder hinzufügen?
Ich benötige auf jeden Fall einen Einzeiler um den Status per http-get oder http-request zu setzen.Danke.
@Siggi0904
Auch an dich:
Bist du hier im richtigen Thread?Oder geht es eher um die Änderungen beim Anmelden in iobroker fernzugriff?
@Siggi0904 Bin dran
Das ist ja spannend, mir war nur:
[GET]https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_<NAME>&key=<XXX>&user=<USER_EMAIL>&data=myString
bekannt. Das funktioniert auch noch.
Die Möglichkeit von @siggi0904 per:
DPs direkt zu ändern muss ich in der Doku übersehen haben. Würde mich freuen wenn das geht! -
seit heute geht die IoBroker Visu App auf dem IPad/ IPhone nicht mehr. Das iOS Update war schon am Montag drauf und die App funktionierte danach normal. Zumindest, wenn diese einen Zugriff über die Pro Cloud herstellen möchte. Es kommt eine Fehlermeldung, dass Benutzer oder Passwort nicht stimmen würde. Gestern Abend war alles noch in Ordnung.
Ich habe mehrere Projekte, die ich mit dem Handy benutze. In einem Projekt werden viele Widgets nicht mehr angezeigt. Im anderen Projekt werde ich direkt auf die Einstellungsseite der App weitergeleitet mit der Fehlermeldung falscher Login.
Hängt das mit dem Umzug der Webseiten zusammen? -
Kleine Ergänzung / Fehler auf Seite
Seite: https://www.iobroker.com/docs/licenses/adapter.md
Da steht "Alle anderen Adapter sind kostenfrei. Eine Adapterlizenz gilt für den Adapter auf dem eigenen Server; mit der Cloud hat sie nichts zu tun.". Das ist nicht vollstänidg richtig. Die genannten Adapter werden über ioBroker lizensiert - aber es kann durchaus Adapetr geben die nicht kostenfrei sind. Beispile: ioBroker.nettools - siehe https://github.com/jey-cee/ioBroker.net-tools#important-you-have-to-buy-a-license-to-use-this-adapter-you-can-buy-one-here---httpswwwall-smartnetproduktiobroker-net-tools-v1-lizenz.
Sollten wir Probleme ev. in einem Repo als Issue ablegen? Fürchte hier geht einiges unter....
Fehlehafte Übersetzung
Seite: https://www.iobroker.com/adapters/shrdzm
Da steht POSTEN. Und gemeint ist SENTRY dass hier überstzt wird ...
Webpage:
Original:
Da Sentry viele Adapter verwenden sollte das zentral gefixed werden
Shields werden eher wenig sinnvoll übertragen
Im oberen Bereich stehen die Labels der Shields - die so null Sinn machen und wie ein Anzeigefehler aussehen. Keine Ahnung ob das automatisierbar erkennbar (und damit lösbar) ist oder nicht.
Original
Zusatzfrage:
Warum wird nicht die Dokumentation die via common.docs angegeben ist verwendet sondern das README übersetzt ?
https://github.com/mcm4iob/ioBroker.shrdzm/blob/37d6087cb86f11cdc57dc1a99483230c79a3d05d/io-package.json#L121 -
Frage:
Auf der Seite https://www.iobroker.com/adapters kann man links Kategorien auswählen. Allerdings scheint die Auswahl "Gesamtanzahl" nicht auswählbar. Eine Liste aller Adapter scheint daher auf dieser Seite nicht abrufbar.Fehler / Schwäche
Bei der Auswahl einer Kategorie wird diese blau und damit erkennbar.
Wählt man allerdinsg'beliebteste' aus ist dies nicht erkennbar. Beliebteste ist immer fett dargestellt und ändert die Farbe nicht -
Und noch ne Frage:
Bisher war der Update von Adapterbeschreibungen auf der Webseite nicht wirklich kalr.
Kannst du sagen nach nach welchen Kriterien nun ein Update auf der webseite erfolgt? Also WANN man mit dem Erscheinen einer Anpassung / neuen version auf der Webseite rechnen kann?- welche Adapetr erscheinen auf der Webseite? Nur jene im STABLE repo oder auch jene im LATEST?
- welcher Stand wird auf die Webseite übernommen? Ich nehme an der main/master Stand zum zeitpunkt des Updates
- wann wird die Webseite aktualisisert? Tägleich / monatlich / bei Änderungen im Repo ... ?
Und noch ne Frage:
2 Probleme bisher gefunden:
- Bilder werden nicht geladen:
Bilderlink ist hier
https://www.iobroker.com/de/adapterref/iobroker.vis-mapwidgets/en/adapterref/iobroker.vis-mapwidgets/admin/mapwidgets-small.svg
Original Github
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets/raw/main/admin/mapwidgets-small.svgBei Literal-Tags fehlt ein Leerzeichen
Github normal view
Github Code view
Evtl Verbesserungsbedürftig
Die code tags nehmen relativ viel Platz ein
Bei Github normal view
code view
Alles zu finden bei
https://www.iobroker.com/adapters/vis-mapwidgets
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-mapwidgets -
@Jey-Cee Die Zustimmung zu AGB und Lizenzvertrag gehört zum Kaufvorgang. Du bist bei uns als Tester eingetragen und hast den Zugang direkt von uns bekommen, also bist Du nie durch diesen Schritt gelaufen und der Haken fehlt seitdem. Das betrifft nur Tester, wer kauft, bestätigt es unterwegs. Wir tragen die Zustimmung bei Dir nach, dann läuft die Verbindung wieder.
@mcm1957 Danke, der Satz war zu absolut. Er lautet jetzt „alle weiteren Adapter, die über ioBroker lizenziert werden, sind kostenfrei", und darunter steht ein Hinweis, dass einzelne Adapter aus der Community eigene Bedingungen des Entwicklers haben können und solche Lizenzen nicht über uns laufen. Bewusst ohne Namensliste, die würde sonst ständig veralten.
