  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
216 Beiträge 24 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L Leonie
    gib die Datei noch dem User von Hannah:
    sudo chown hannah:hannah /etc/hannah/config.yaml
    und danach, falls nötig, den Core neustarten:
    sudo systemctl restart hannah
    und dann wieder mit journalctl die Logs prüfen:
    sudo journalctl -u hannah
    Du kannst darin mit den Pfeiltasten navigieren (hoch und runter), mit Shif+G ans Ende springen und mit q das journal verlassen.
    Walter.O.W
    Walter.O.W
    Walter.O.
    #151
    @Leonie
    Hab ich so gemacht wie du geschrieben hast incl. restart.
    Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: hannah.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
    Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: Started hannah.service - Hannah Voice Assistant Core.
    Sep 13 19:13:07 iob python[1681018]: 19:13:07 [INFO] hannah.main: Hannah Core dev
    Sep 13 19:13:07 iob python[1681018]: 19:13:07 [ERROR] hannah.main: Config nicht gefunden: /etc/hannah/config.yaml
    Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: hannah.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: hannah.service: Failed with result 'exit-code'.
    Sep 13 19:13:17 iob systemd[1]: hannah.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
    Sep 13 19:13:17 iob systemd[1]: Started hannah.service - Hannah Voice Assistant Core.
    Was mich da irritiert ist das Datum Sep 13 19:13:17
    Müsste doch aber Sep 15 20:10 sein
    • L
      L
      Leonie
      schrieb am zuletzt editiert von Leonie
      #152
      Schick mir bitte die Ausgabe von "sudo systemctl status hannah"
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Leonie
        Walter.O.W
        Walter.O.W
        Walter.O.
        #153
        @Leonie sagte:
        ● hannah.service - Hannah Voice Assistant Core
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hannah.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Tue 2026-09-15 20:07:45 CEST; 10min ago
         Invocation: a75fe681ecf64a1ca92413d4df245f86
               Docs: https://dev.kernstock.net/gessinger/voice/hannah
           Main PID: 4916 (python)
              Tasks: 26 (limit: 14909)
             Memory: 225.2M (peak: 334.3M)
                CPU: 6.990s
             CGroup: /system.slice/hannah.service
                     ├─4916 /opt/hannah/core/venv/bin/python main.py -c /etc/hannah/config.yaml
                     └─4931 /opt/hannah/core/venv/bin/python -c "from multiprocessing.resource_tracker import main;main(10)"
        Sep 15 20:10:03 iob python[4916]: 20:10:03 [INFO] hannah.residents_manager: Residents: walter1 (Roomie) Stimmung None → 5.
        Sep 15 20:10:03 iob python[4916]: 20:10:03 [WARNING] hannah.grpc_interceptors: [grpc/version] Proto-Version-Mismatch auf '/hannah.HannahService/GetSatellites': erwartet '9', erhalten '7' — nur geloggt (enforce=False)
        Sep 15 20:11:01 iob python[4916]: 20:11:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:12:01 iob python[4916]: 20:12:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:13:01 iob python[4916]: 20:13:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:14:01 iob python[4916]: 20:14:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:15:01 iob python[4916]: 20:15:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:16:01 iob python[4916]: 20:16:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:17:01 iob python[4916]: 20:17:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        Sep 15 20:18:01 iob python[4916]: 20:18:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
        • L
          L
          Leonie
          #154
          ok, dann ist der Log den du gepostet hast nicht aktuell. Wenn du dir den Log nochmal anschaust, und die Pfeiltaste nach unten drückst, kommt da bestimmt mehr.
          Deine Ausgabe zeigt aber: Hannah Core läuft, aber du solltest den ioBroker-Adapter auf Verison 1.1.4 updaten.
          • L Leonie
            Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
            #155
            @Leonie sagte:
            1.1.4
            Erlrdigt.
            Nur wie komm ich an das Passwort wenn der log veraltert ist?
                Active: active (running) since Tue 2026-09-15 20:07:45 CEST; 22min ago
                Memory: 228.3M (peak: 334.3M)
                   CPU: 8.757s
            Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker:     · Terasse-Kipp () [temperature_sensor] — States: available, battery, contact, link_quality, msg_from_zigbee, opened, voltage, current, power_outage_count, trigger_c>
            Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker:     · Terassen Tür () [temperature_sensor] — States: available, battery, contact, device_query, link_quality, msg_from_zigbee, opened, voltage, current, power_outage_co>
            Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker:     · Wohnen-Temp () [temperature_sensor] — States: link_quality, msg_from_zigbee, battery, current, pressure, voltage, available
            Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker: ────────────────────────────────────────────────────────────
            Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 167 States aus ioBroker-Snapshot übernommen (kein Trigger gefeuert)
            Sep 15 20:29:49 iob python[4916]: 20:29:49 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'temperatureC' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.temperatureC) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verwo>
            Sep 15 20:29:49 iob python[4916]: 20:29:49 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'temperatureF' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.temperatureF) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verwo>
            Sep 15 20:29:52 iob python[4916]: 20:29:52 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'Power' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#FDC9B9#1.Relay0.Power) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (Wert fr>
            Sep 15 20:29:52 iob python[4916]: 20:29:52 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'uptime' (state_id=shelly.1.shellyplus2pm#ecc9ff608284#1.uptime) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (>
            Sep 15 20:29:57 iob python[4916]: 20:29:57 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'Timer' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.Relay0.Timer) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (W>
            ...skipping...
                   CPU: 8.757s
            Sep 15 20:29:52 iosudo journalctl -u hannahb python[4916]: 20:29:52 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'Power' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#FDC9B9#1.Relay0.Power) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (Wert fr>
            • L
              L
              Leonie
              #156
              Das sieht schon ganz gut aus. Wenn du nun noch bei dem State "shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.temperatureC" ein Mapping auf "current" durchführst, kann Hannah den auch auswerten.
              Das geht in den erweiterten Eigenschaften des States:
              Da wo bei mir "aktuelle" steht, sollte eigentlich "current" stehen. Warum da visuell "aktuelle" angezeigt wird, weiß ich nicht, das ist irgendeine merkwürdige Übersetzung.
              • L Leonie
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #157
                @Leonie
                Tja, nur leider komm ich leider nicht an ein Passwort.
                • L
                  L
                  Leonie
                  #158
                  nur für das Mapping brauchst du auch kein Passwort, das passiert im ioBroker.
                  Aber für das Passwort, hier der komplizierte Weg:
                  sudo systemctl stop hannah && sudo -u hannah /opt/hannah/core/venv/bin/python3 -c "import sqlite3;from werkzeug.security import generate_password_hash as h;db=sqlite3.connect('/opt/hannah/core/hannah.db');db.execute('UPDATE users SET password_hash=? WHERE username=?',(h('NEUES_PASSWORT'),'admin'));db.commit()" && sudo systemctl start hannah
                  Ersetze noch NEUES_PASSWORT mit deinem Wunschpasswort und dann führe den Befehl aus. Der stoppt Hannah, manipuliert die Datenbank und startet Hannah wieder.
                  • L Leonie
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #159
                    @Leonie
                    Hab ich gemacht, lief auch ohne Fehlermeldung durch.
                    Hat aber nichts gebracht. Sorry bin Ratlos.
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #160
                      Was heißt, hat nichts gebracht?
                      • Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #161
                        Immer noch kein Login mit admin und PW in der Web UI
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #162
                          Was für eine Meldung sagt die WebUI denn?
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #163
                            @Leonie sagte:
                            Hannah Core nicht erreichbar
                            Hannah Core antwortet gerade nicht. Bitte versuche es in Kürze erneut.
                            • L
                              L
                              Leonie
                              #164
                              dann ist das kein Passwortproblem. Überprüfe die config der webui. Die muss an dem Ort liegen: /etc/hannah-webui/config.yaml
                              Auch dafür gibt es ein Example: https://github.com/NurPech/hannah-webui/blob/main/config.example.yaml
                              • Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #165
                                Ich danke dir, mach ich morgen, gute Nacht.
                                • Walter.O.W
                                  Walter.O.W
                                  Walter.O.
                                  #166
                                  Hab ich gerade angelegt.
                                  Was hat das mit dem secret_key: "IHR_SECRET_KEY"
                                  auf sich in der webui config?
                                  Login immer noch nicht möglich
                                  • L
                                    L
                                    Leonie
                                    #167
                                    "IHR_SECRET_KEY" ist voll ausreichend, einfach irgendwas eintragen. Im Zweifel lass dir da was feines generieren: https://www.convertsimple.com/random-base64-generator/
                                    Mit dem Schlüssel werden nur ein paar Dinge signiert und der sollte für deine Installation eindeutig sein.
                                    Dann brauche ich Logs:
                                    journalctl -u hannah-webui
                                    • L Leonie
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.W
                                      Walter.O.
                                      #168
                                      @Leonie
                                      Sep 16 00:25:08 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:25:08 +0200] "POST /login HTTP/1.1" 503 1211 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.>
                                      Sep 16 00:25:08 iob gunicorn[1311]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:25:08 +0200] "GET /static/css/tailwind.css HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Geck>
                                      Sep 16 00:25:08 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:25:08 +0200] "GET /static/manifest.json HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) >
                                      Sep 16 00:26:33 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:26:33 +0200] "GET /login HTTP/1.1" 200 1978 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36"
                                      Sep 16 00:26:33 iob gunicorn[1311]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:26:33 +0200] "GET /static/css/tailwind.css HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Geck>
                                      Sep 16 00:26:33 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:26:33 +0200] "GET /static/manifest.json HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) >
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]: gRPC error: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]:         status = StatusCode.UNAVAILABLE
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]:         details = "failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:50051: Failed to connect to remote host: Connection refused"
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]:         debug_error_string = "UNAVAILABLE:failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:50051: Failed to connect to remote host: Connection refused"
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]: >
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:26:43 +0200] "POST /login HTTP/1.1" 503 1211 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.>
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1311]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:26:43 +0200] "GET /static/css/tailwind.css HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Geck>
                                      Sep 16 00:26:43 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:26:43 +0200] "GET /static/manifest.json HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) >
                                      Sep 16 00:33:40 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:33:40 +0200] "GET /login HTTP/1.1" 200 1978 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.0.0.0 Safari/537.36"
                                      Sep 16 00:33:41 iob gunicorn[1311]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:33:41 +0200] "GET /static/css/tailwind.css HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Geck>
                                      Sep 16 00:33:41 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:33:41 +0200] "GET /static/manifest.json HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) >
                                      Sep 16 00:33:55 iob gunicorn[1311]: gRPC error: <_InactiveRpcError of RPC that terminated with:
                                      Sep 16 00:33:55 iob gunicorn[1311]:         status = StatusCode.UNAVAILABLE
                                      Sep 16 00:33:55 iob gunicorn[1311]:         details = "failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:50051: Failed to connect to remote host: Connection refused"
                                      Sep 16 00:33:55 iob gunicorn[1311]:         debug_error_string = "UNAVAILABLE:failed to connect to all addresses; last error: UNKNOWN: ipv4:127.0.0.1:50051: Failed to connect to remote host: Connection refused"
                                      Sep 16 00:33:55 iob gunicorn[1311]: >
                                      Sep 16 00:33:55 iob gunicorn[1311]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:33:55 +0200] "POST /login HTTP/1.1" 503 1211 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/153.>
                                      Sep 16 00:33:56 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:33:56 +0200] "GET /static/css/tailwind.css HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Geck>
                                      Sep 16 00:33:56 iob gunicorn[1308]: 192.168.178.38 - - [16/Sep/2026:00:33:56 +0200] "GET /static/manifest.json HTTP/1.1" 304 0 "http://192.168.178.122:5000/login" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) >
                                      lines 336-388/388 (END)
                                      • L
                                        L
                                        Leonie
                                        #169
                                        laut dem Log läuft der Core nicht oder der hat sein gRPC auf einem anderen Port. WebUI und Core laufen aber schon auf dem gleichen Host?
                                        • Walter.O.W
                                          Walter.O.W
                                          Walter.O.
                                          #170
                                          Alles auf dem gleichen rechner
                                          83.8k
