  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
    apollon77A
315 Beiträge 24 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    #145
    im journald
    sudo journalctl -u hannah
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
      #146
      Ich habe das Problem , das der Log sagt "kann config.yaml nicht finden"
      Die Datei liegt aber im hannah ordner.
      Welche Schreib Lese rechte müssen Ordner und .yaml haben?
      • Walter.O.W Walter.O.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #147
        @Walter.O. sagte:
        Welche haben sie denn jetzt bei dir?
        • L
          L
          Leonie
          #148
          Die Datei muss standardmäßig nach /etc/hannah/config.yaml
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Leonie
            Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            #149
            @Leonie
            Liegt in /etc/hannah/
            drwxr-xr-x 2 hannah hannah 4096 Sep 14 09:29 hannah
            -rw-r--r-- 1 root root 9034 Sep 14 09:29 config.yaml
            • L
              L
              Leonie
              schrieb am zuletzt editiert von Leonie
              #150
              gib die Datei noch dem User von Hannah:
              sudo chown hannah:hannah /etc/hannah/config.yaml
              und danach, falls nötig, den Core neustarten:
              sudo systemctl restart hannah
              und dann wieder mit journalctl die Logs prüfen:
              Du kannst darin mit den Pfeiltasten navigieren (hoch und runter), mit Shif+G ans Ende springen und mit q das journal verlassen.
              • L Leonie
                Walter.O.W
                Walter.O.W
                Walter.O.
                #151
                @Leonie
                Hab ich so gemacht wie du geschrieben hast incl. restart.
                Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: hannah.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
                Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: Started hannah.service - Hannah Voice Assistant Core.
                Sep 13 19:13:07 iob python[1681018]: 19:13:07 [INFO] hannah.main: Hannah Core dev
                Sep 13 19:13:07 iob python[1681018]: 19:13:07 [ERROR] hannah.main: Config nicht gefunden: /etc/hannah/config.yaml
                Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: hannah.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                Sep 13 19:13:07 iob systemd[1]: hannah.service: Failed with result 'exit-code'.
                Sep 13 19:13:17 iob systemd[1]: hannah.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
                Sep 13 19:13:17 iob systemd[1]: Started hannah.service - Hannah Voice Assistant Core.
                Was mich da irritiert ist das Datum Sep 13 19:13:17
                Müsste doch aber Sep 15 20:10 sein
                • L
                  L
                  Leonie
                  #152
                  Schick mir bitte die Ausgabe von "sudo systemctl status hannah"
                  • L Leonie
                    Walter.O.W
                    Walter.O.W
                    Walter.O.
                    #153
                    @Leonie sagte:
                    ● hannah.service - Hannah Voice Assistant Core
                         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hannah.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Tue 2026-09-15 20:07:45 CEST; 10min ago
                     Invocation: a75fe681ecf64a1ca92413d4df245f86
                           Docs: https://dev.kernstock.net/gessinger/voice/hannah
                       Main PID: 4916 (python)
                          Tasks: 26 (limit: 14909)
                         Memory: 225.2M (peak: 334.3M)
                            CPU: 6.990s
                         CGroup: /system.slice/hannah.service
                                 ├─4916 /opt/hannah/core/venv/bin/python main.py -c /etc/hannah/config.yaml
                                 └─4931 /opt/hannah/core/venv/bin/python -c "from multiprocessing.resource_tracker import main;main(10)"
                    Sep 15 20:10:03 iob python[4916]: 20:10:03 [INFO] hannah.residents_manager: Residents: walter1 (Roomie) Stimmung None → 5.
                    Sep 15 20:10:03 iob python[4916]: 20:10:03 [WARNING] hannah.grpc_interceptors: [grpc/version] Proto-Version-Mismatch auf '/hannah.HannahService/GetSatellites': erwartet '9', erhalten '7' — nur geloggt (enforce=False)
                    Sep 15 20:11:01 iob python[4916]: 20:11:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:12:01 iob python[4916]: 20:12:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:13:01 iob python[4916]: 20:13:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:14:01 iob python[4916]: 20:14:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:15:01 iob python[4916]: 20:15:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:16:01 iob python[4916]: 20:16:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:17:01 iob python[4916]: 20:17:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    Sep 15 20:18:01 iob python[4916]: 20:18:01 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 0 Trigger aus der Datenbank geladen
                    • L
                      L
                      Leonie
                      #154
                      ok, dann ist der Log den du gepostet hast nicht aktuell. Wenn du dir den Log nochmal anschaust, und die Pfeiltaste nach unten drückst, kommt da bestimmt mehr.
                      Deine Ausgabe zeigt aber: Hannah Core läuft, aber du solltest den ioBroker-Adapter auf Verison 1.1.4 updaten.
                      • L Leonie
                        Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        #155
                        @Leonie sagte:
                        1.1.4
                        Erlrdigt.
                        Nur wie komm ich an das Passwort wenn der log veraltert ist?
                            Active: active (running) since Tue 2026-09-15 20:07:45 CEST; 22min ago
                            Memory: 228.3M (peak: 334.3M)
                               CPU: 8.757s
                        Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker:     · Terasse-Kipp () [temperature_sensor] — States: available, battery, contact, link_quality, msg_from_zigbee, opened, voltage, current, power_outage_count, trigger_c>
                        Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker:     · Terassen Tür () [temperature_sensor] — States: available, battery, contact, device_query, link_quality, msg_from_zigbee, opened, voltage, current, power_outage_co>
                        Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker:     · Wohnen-Temp () [temperature_sensor] — States: link_quality, msg_from_zigbee, battery, current, pressure, voltage, available
                        Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.iobroker: ────────────────────────────────────────────────────────────
                        Sep 15 20:29:48 iob python[4916]: 20:29:48 [INFO] hannah.trigger_engine: TriggerEngine: 167 States aus ioBroker-Snapshot übernommen (kein Trigger gefeuert)
                        Sep 15 20:29:49 iob python[4916]: 20:29:49 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'temperatureC' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.temperatureC) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verwo>
                        Sep 15 20:29:49 iob python[4916]: 20:29:49 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'temperatureF' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.temperatureF) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verwo>
                        Sep 15 20:29:52 iob python[4916]: 20:29:52 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'Power' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#FDC9B9#1.Relay0.Power) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (Wert fr>
                        Sep 15 20:29:52 iob python[4916]: 20:29:52 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'uptime' (state_id=shelly.1.shellyplus2pm#ecc9ff608284#1.uptime) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (>
                        Sep 15 20:29:57 iob python[4916]: 20:29:57 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'Timer' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.Relay0.Timer) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (W>
                        ...skipping...
                               CPU: 8.757s
                        Sep 15 20:29:52 iosudo journalctl -u hannahb python[4916]: 20:29:52 [WARNING] hannah.iobroker: Unbekannter State-Suffix 'Power' (state_id=shelly.0.SHPLG-S#FDC9B9#1.Relay0.Power) — fehlt in config.yaml's iobroker.state_names, Live-Update wird verworfen (Wert fr>
                        • L
                          L
                          Leonie
                          #156
                          Das sieht schon ganz gut aus. Wenn du nun noch bei dem State "shelly.0.SHPLG-S#3CE90EC7E56A#1.temperatureC" ein Mapping auf "current" durchführst, kann Hannah den auch auswerten.
                          Das geht in den erweiterten Eigenschaften des States:
                          Da wo bei mir "aktuelle" steht, sollte eigentlich "current" stehen. Warum da visuell "aktuelle" angezeigt wird, weiß ich nicht, das ist irgendeine merkwürdige Übersetzung.
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            #157
                            @Leonie
                            Tja, nur leider komm ich leider nicht an ein Passwort.
                            • L
                              L
                              Leonie
                              #158
                              nur für das Mapping brauchst du auch kein Passwort, das passiert im ioBroker.
                              Aber für das Passwort, hier der komplizierte Weg:
                              sudo systemctl stop hannah && sudo -u hannah /opt/hannah/core/venv/bin/python3 -c "import sqlite3;from werkzeug.security import generate_password_hash as h;db=sqlite3.connect('/opt/hannah/core/hannah.db');db.execute('UPDATE users SET password_hash=? WHERE username=?',(h('NEUES_PASSWORT'),'admin'));db.commit()" && sudo systemctl start hannah
                              Ersetze noch NEUES_PASSWORT mit deinem Wunschpasswort und dann führe den Befehl aus. Der stoppt Hannah, manipuliert die Datenbank und startet Hannah wieder.
                              • L Leonie
                                Walter.O.W
                                Walter.O.W
                                Walter.O.
                                #159
                                @Leonie
                                Hab ich gemacht, lief auch ohne Fehlermeldung durch.
                                Hat aber nichts gebracht. Sorry bin Ratlos.
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  #160
                                  Was heißt, hat nichts gebracht?
                                  • Walter.O.W
                                    Walter.O.W
                                    Walter.O.
                                    #161
                                    Immer noch kein Login mit admin und PW in der Web UI
                                    • L
                                      L
                                      Leonie
                                      #162
                                      Was für eine Meldung sagt die WebUI denn?
                                      • L Leonie
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.W
                                        Walter.O.
                                        #163
                                        @Leonie sagte:
                                        Hannah Core nicht erreichbar
                                        Hannah Core antwortet gerade nicht. Bitte versuche es in Kürze erneut.
                                        • L
                                          L
                                          Leonie
                                          #164
                                          dann ist das kein Passwortproblem. Überprüfe die config der webui. Die muss an dem Ort liegen: /etc/hannah-webui/config.yaml
                                          Auch dafür gibt es ein Example: https://github.com/NurPech/hannah-webui/blob/main/config.example.yaml
                                          84.0k
