ioBroker Backup Analyzer — ein Backup offline auswerten
Neu: eine Fassung für den Browser 1.23.1
Quelltext, ausführliche Beschreibung und Bilder:
https://github.com/Brainbug01/iobroker-backup-analyzer -
Wenn das alles statisch ist und im Prinzip nur Code ausliefert der lokal im Browser läuft - also der Server keine Zugriff auf das Backup oder sonst was braucht - kannst du das dann auch gleich über eine Github Page (xxx.github.io) anbieten?
@mcm1957 danke für den Schubser in die Richtung!
@guitardoc auch dir danke ich für den Hinweis das ganze auch als Browser Version zu bauen!
Du hast im Hintergrund getestet und für Verbesserungen mitgewirkt.Der Analyzer läuft jetzt auch als fertige Seite — ohne Installation, ohne eigenen Server
https://brainbug01.github.io/iobroker-backup-analyzer/
Aufrufen, Backup hineinziehen, fertig.
@shadowhunter23 moin, tolles tool, danke dafür! meinst du man könnte auch die states bzw. den Objektbaum darstellen lassen? hatte vor ein paar tagen den fall, dass ich einen alten state aus einem bestimmten DP rauskopieren wollte. dafür habe ich dann einen temporären Container erzeugt aus meinem proxmox backup. funktionierte, ja, aber mit deinem tool wäre das viel einfacher/schneller gewesen...
Damit ich das Richtige baue, drei Fragen:
- Brauchst du wirklich den navigierbaren Baum wie im Admin, oder hätte dir eine Suche über die Datenpunkt-ID mit Wertanzeige genauso geholfen?
- Wolltest du den Wert nur sehen, oder wieder ins laufende System zurückschreiben? Im zweiten Fall könnte das Tool gleich einen fertigen setState-Befehl ausgeben.
- Ging es nur um den Wert, oder auch um die Definition des Datenpunkts (Name, Typ, Einheit, Rolle) — also eher „Datenpunkt wiederherstellen"?
Hi, @Shadowhunter23
also aus user-sicht würd ich mir natürlich wünschen, je mehr Infos man rausbekommt, desto besser, aber mir hätte bei meinem beschriebenen Problem auch schon folgendes geholfen:
zu 1. > eine suche über Name oder ID wäre ausreichend
zu 2. > ich wollte den wert, in dem fall ein json, manuell in meinen Produktiv-state kopieren. einen setState-bräuchte ich nicht extra
zu 3. > mir ging es nur um den wert, aber wer weiß wann man die Definition vielleicht doch mal brauchtam Ende ist es (für mich) ein Notfall-Tool, also muss ja auch nicht alles abbilden
in meinem Fall kam ich im ersten Schritt über das Proxmox-Backup sehr easy an die states.jsonl ran, konnte damit auf die Schnelle keinen kopierbaren json-wert extrahieren (gefunden hatte ich den schon, aber am ende war ich schneller mit dem container und konnte für mich das Problem lösen)
So, ist drin — Version 1.25.1 ist raus.
Neuer Reiter "Datenpunkte": Suche über ID und Name (mehrere Begriffe, Reihenfolge egal), darunter der vollständige Wert zum Kopieren. Genau dein Fall: JSON-Werte kommen entmaskiert und eingerückt heraus, nicht als eine lange Zeile mit "Anführungszeichen". Daneben stehen Typ, Einheit, Rolle, Grenzen und Vorgabewert — du meintest ja, die Definition könnte man mal brauchen.
setState-Generator und Objektbaum habe ich weggelassen, wie von dir beschrieben.
Notfall-Tool eben. -
Kurze Frage:
Ein history-Backup - z.B. "historyDB_2026_09_11-09_06_01_Intern_RPi-9_backupiobroker.tar.gz" - auszuwerten und zu prüfen geht wohl nicht?
Nein geht nicht, hatte bisher keinen Fall gesehen dass ich das einbauen sollte.
Ah, ok und danke für Deine Antwort.
Hintergrund der Frage:Seit Tagen erzeugt BackItUp offenbar ein fehlerhaftes(?) Archiv der historyDB.
Bei geplanten (automatischen) BackUps ist es kleiner als wenn ich den Prozess über das UI starte (ca 60 KB).Ich hatte gehofft über das hilfreiche Tool (danke dafür) der Ursache auf den Grund zu kommen. Es gibt dazu auch ein noch unbeantwortetes Thema (https://forum.iobroker.net/post/1354211).
Aber egal, ich habe schon eine Ersatzlösung gefunden.
Für dich noch als Anmerkung, was das Tool kann ist zu prüfen ob der Pfad in der History gesetzt ist.
Bei deinem Fehler wird es schwierig zur Laufzeit zu analysieren.
. das tool ist eine super ergänzung zum Backup!
