Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
@negalein
es könnte funktionieren, ich habe es aber nie produktiv gestestet.
Lediglich von 8 auf 9. Dass hatte funktioniert.
Persöhnlich würde ich einen sprung von 2 Maintain Versionen glaub nicht automatisiert laufen lassen - persönliche einschätzung.Natürlich zum Updaten innerhalb der Version - sollte kein Thema sein und wunderprächtig funktionieren
Ich muss mich revidieren. Ein Versionssprung macht mein Updater NICHT - sry
Hey,
ich hatte @Nagelein ja gefragt wo die Daten aus seiner mal her sind - leider automatisch aus dem Script.
Ich habe mit gestern mit Claude ein Script geschrieben, was mir alles in den iobroker holt.
Status & Datenpunkte
- Kompletter Status aller Targets (Host, VMs, CTs) als Datenpunkte, automatisch je
Ziel angelegt (inkl. Betriebssystem, erreichbar/offline, Anzahl offener Updates,
Security- vs. normale Updates, Reboot-noetig-Flag, letzter Check/Update, u.v.m.) - Health-Zusammenfassung auf einen Blick: Summe offener Security-/Normal-Updates,
Liste der Targets mit offenen Updates, nicht erreichbare Targets, Targets mit
ausstehendem Reboot - Job-Historie (laufende & vergangene Check-/Update-Jobs je Target) inkl.
automatischem Nachladen der Logzeilen bei fehlgeschlagenen/abgebrochenen Jobs - Live-Indikator "laeuft gerade ein Job" mit adaptivem Poll-Takt (schnell waehrend
etwas laeuft, langsam wenn nichts ansteht - erkennt auch kurze Jobs von nur
wenigen Sekunden zuverlaessig) - Automatisches Aufraeumen: nicht mehr existierende Targets verschwinden auch aus
ioBroker wieder
Aktionen per Knopfdruck (aus ioBroker/VIS)
- Update einzeln je Host/VM/CT
- Update Sammel-Button: alle VMs/CTs auf einmal (Host bewusst ausgenommen)
- Update Sammel-Button: nur Targets mit Security-relevanten Updates
- Check einzeln je Host/VM/CT (nur Status aktualisieren, kein Update)
- Check Sammel-Button: alle sofort auf einmal (schnell, kurzzeitig hoehere Last)
- Schutz gegen Doppelausloesung: neue Aktion wird blockiert, solange bereits ein
Job laeuft
Automatisierung
- Stuendlicher voller Status-Refresh
- Naechtlicher gestaffelter Check aller Targets: geht nacheinander mit mehreren
Minuten Abstand durch (statt alle gleichzeitig) - schont Host und Netzwerk - Alle Zeiten/Intervalle zentral als Variablen im Skriptkopf einstellbar
Sicherheit
- Zugangsdaten nur lokal im Skript, Session-Cookie + CSRF-Token werden bei jedem
Login frisch geholt und nicht dauerhaft gespeichert
// ioBroker JavaScript-Adapter Script // Liest den Status aller Proxmox-Hosts/VMs/CTs aus der "Ultimate Updater"-Web-API // (https://github.com/BassT23/Proxmox) und legt fuer jedes Target alle verfuegbaren // Felder als Datenpunkte an. Zusaetzlich Buttons zum Aktualisieren - einzeln pro // VM/CT, einzeln fuer den Host, und ein Sammel-Button fuer alle VMs/CTs (ohne Host). // Aktualisiert sich automatisch stuendlich. // // WICHTIG: Benutzername/Passwort direkt hier im Script-Editor eintragen - NICHT in // einem Chat/einer KI-Anfrage teilen. Die Web-API nutzt Session-Cookie + CSRF-Token, // beides wird bei jedem Login frisch geholt und nicht dauerhaft gespeichert. const UU_BASE = "https://192.168.99.58:8765"; const UU_USERNAME = "root"; const UU_PASSWORD = "xxxxxxxx"; const ROOT = "0_userdata.0.proxmoxUpdater"; // ---- Alle Zeit-/Intervall-Einstellungen zentral an einem Ort ---- const REFRESH_CRON = "0 * * * *"; // voller Status-Refresh (alle Targets, Cleanup, Zusammenfassung, ...) const POLL_INTERVAL_BUSY_MS = 2000; // Job-Status-Poll-Takt, solange ein Check/Update-Job laeuft const POLL_INTERVAL_IDLE_MS = 30000; // Job-Status-Poll-Takt, wenn nichts laeuft const STAGGERED_CHECK_CRON = "0 4 * * *"; // Start des naechtlichen gestaffelten Checks aller Targets const STAGGERED_CHECK_DELAY_MINUTES = 3; // Abstand zwischen den einzelnen Targets beim gestaffelten Check const STAGGERED_CHECK_DELAY_MS = STAGGERED_CHECK_DELAY_MINUTES * 60 * 1000; function sanitize(s) { return String(s).replace(/[^a-zA-Z0-9_]/g, "_"); } // Reiner Name reicht nicht als Ordner-Key - mehrere Targets koennen denselben Namen // tragen (z.B. mehrere CTs heissen "AgentDVR"), dann wuerden sie sich sonst beim // Anlegen der Datenpunkte gegenseitig ueberschreiben. Die ID ist dagegen garantiert // eindeutig, wird also immer mit angehaengt; der Name bleibt trotzdem lesbar im Key // und zusaetzlich als common.name des Channels sichtbar. function targetKey(t) { return `${sanitize(t.name || t.id)}_${sanitize(t.id)}`; } function createChannelP(id, name) { return setObjectAsync(id, { type: "channel", common: { name }, native: {} }); } // read-only per Default (reine Anzeigewerte); Buttons ueberschreiben write:true selbst. function createStateP(id, common, val) { return createStateAsync(id, val, { read: true, write: false, ...common }); } // httpGetAsync/httpPostAsync liefern per Default responseType "text", nicht "json" // (siehe getHttpRequestConfig in ioBroker.javascript) - ohne explizites responseType:"json" // kommt ein roher String zurueck und z.B. "status.targets" ist dann still undefined statt // eines Fehlers. Zusaetzlich JSON.parse-Fallback, falls trotzdem ein String zurueckkommt. function parseJson(data) { return typeof data === "string" ? JSON.parse(data) : data; } async function uuLogin() { const res = await httpPostAsync( `${UU_BASE}/api/login`, { username: UU_USERNAME, password: UU_PASSWORD }, { validateCertificate: false, timeout: 15000, responseType: "json" }, ); if (res.statusCode !== 200) { throw new Error(`Login fehlgeschlagen: HTTP ${res.statusCode}`); } const setCookie = res.headers["set-cookie"]; const cookie = Array.isArray(setCookie) ? setCookie.map(c => c.split(";")[0]).join("; ") : String(setCookie || "").split(";")[0]; const data = parseJson(res.data); return { cookie, csrf: data && data.csrf }; } async function uuGet(path, session) { const res = await httpGetAsync(`${UU_BASE}${path}`, { headers: { Cookie: session.cookie }, validateCertificate: false, timeout: 15000, responseType: "json", }); if (res.statusCode !== 200) { throw new Error(`${path} -> HTTP ${res.statusCode}`); } return parseJson(res.data); } async function uuPost(path, session, body) { const res = await httpPostAsync(`${UU_BASE}${path}`, body || {}, { headers: { Cookie: session.cookie, "X-CSRF-Token": session.csrf }, validateCertificate: false, timeout: 15000, responseType: "json", }); if (res.statusCode !== 200) { throw new Error(`${path} -> HTTP ${res.statusCode}`); } return parseJson(res.data); } async function uuLogout(session) { try { await uuPost("/api/logout", session, {}); } catch (e) { // egal - Session laeuft sonst einfach serverseitig aus } } // Server-seitige Definition von "beschaeftigt" (server.py: state in {running, pending, starting}) - // nicht nur "running", damit ein gerade erst gestarteter Job nicht uebersehen wird. const BUSY_STATES = ["running", "pending", "starting"]; // Bei diesen Endzustaenden lohnt es sich, das Log nachzuladen (bei "completed" nicht // noetig - da ist eh alles gut gegangen). const FAILURE_STATES = ["failed", "interrupted"]; async function isAnyJobRunning(session) { const jobsResp = await uuGet("/api/jobs", session); const jobs = jobsResp.jobs || []; return jobs.some(j => BUSY_STATES.includes(j.state)); } // Legt rekursiv alle Felder eines Targets (auch verschachtelte wie "updates") als // Datenpunkte an. Arrays werden als JSON-String gespeichert. async function flattenAndSet(prefix, obj) { for (const [key, val] of Object.entries(obj)) { const id = `${prefix}.${sanitize(key)}`; if (val !== null && typeof val === "object" && !Array.isArray(val)) { await createChannelP(id, key); await flattenAndSet(id, val); } else if (Array.isArray(val)) { await createStateP(id, { name: key, type: "string", role: "json" }, JSON.stringify(val)); } else { const type = typeof val === "boolean" ? "boolean" : typeof val === "number" ? "number" : "string"; const safeVal = val === undefined || val === null ? (type === "string" ? "" : null) : val; await createStateP(id, { name: key, type, role: "value" }, safeVal); } } } // Entfernt Target-Ordner, die beim letzten Refresh noch da waren, aber jetzt nicht mehr // von der API geliefert werden (VM/CT geloescht, oder - einmalig - Umstellung von // ID- auf Name-basierte Ordner). Vergleicht ueber das ".id"-Feld jedes Ordners. async function cleanupStaleTargets(currentTargets) { const currentPrefixes = new Set(currentTargets.map(targetKey)); const existingPrefixes = new Set(); $(`${ROOT}.targets.*.id`).each(id => { const prefix = id.replace(`${ROOT}.targets.`, "").replace(/\.id$/, ""); if (!prefix.includes(".")) { existingPrefixes.add(prefix); } }); for (const prefix of existingPrefixes) { if (!currentPrefixes.has(prefix)) { const fullId = `${ROOT}.targets.${prefix}`; await deleteObjectAsync(fullId, true); log(`[proxmoxUpdater] Nicht mehr gelieferter Target-Ordner entfernt: ${fullId}`); } } } // Leichtgewichtiger Check (nur /api/jobs, kein voller Status) - dafuer viel oefter // aufgerufen als der schwere refreshStatus(), damit "laeuft gerade was" auch bei // kurzen Update-Jobs (oft nur Sekunden bis wenige Minuten) nicht zwischen zwei // stuendlichen Refreshs verpasst wird. session wird wiederverwendet, falls schon // eine besteht (z.B. direkt nach einem Button-Klick), sonst wird selbst eingeloggt. async function refreshJobStatus(session) { const jobsResp = await uuGet("/api/jobs", session); const jobs = jobsResp.jobs || []; const jobRunning = jobs.some(j => BUSY_STATES.includes(j.state)); await createStateP(`${ROOT}.jobRunning`, { name: "Läuft gerade ein Check/Update-Job?", type: "boolean", role: "indicator.working" }, jobRunning); // Job-Historie: letzte Checks/Updates pro Target (unit, target, state, exit_code, Zeiten ...) await createChannelP(`${ROOT}.jobs`, "Job-Historie"); await createStateP(`${ROOT}.jobs.count`, { name: "Anzahl Jobs (laufend + Historie)", type: "number", role: "value" }, jobs.length); for (const j of jobs) { const jobPrefix = `${ROOT}.jobs.${sanitize(j.unit)}`; await createChannelP(jobPrefix, `${j.target || j.unit} (${j.state})`); await flattenAndSet(jobPrefix, j); if (FAILURE_STATES.includes(j.state)) { await fetchJobLogIfMissing(jobPrefix, j.unit, session); } } return jobRunning; } // Holt die letzten Logzeilen eines fehlgeschlagenen/abgebrochenen Jobs nach // (GET /api/jobs/<unit>/log - liefert die letzten 200 Zeilen aus journalctl). // Nur einmal pro Job noetig, daher Ueberspringen falls schon vorhanden. async function fetchJobLogIfMissing(jobPrefix, unit, session) { const logId = `${jobPrefix}.log`; const existing = await getStateAsync(logId); if (existing && existing.val) { return; } try { const logResp = await uuGet(`/api/jobs/${encodeURIComponent(unit)}/log`, session); await createStateP(logId, { name: "Log (letzte Zeilen bei Fehlschlag)", type: "string", role: "text" }, String(logResp.log || "")); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Log fuer Job ${unit} konnte nicht geholt werden: ${e.message}`, "warn"); } } // Selbstjustierender Poll-Takt, wie ihn auch die Original-Web-GUI von Ultimate // Updater selbst verwendet (server.py: loadJobs() pollt alle 2s solange ein Job // "running" ist, sonst alle 10s - wir nehmen 2s/30s, damit unser normaler Takt // erhalten bleibt): solange ein Job laeuft, alle 2s pruefen, damit auch kurze // Jobs von nur 10-15s sicher erfasst werden; sonst normaler 30s-Rhythmus. // pollTimer wird bei jedem Tick neu gesetzt (nie parallel mehrere Timer aktiv). let pollTimer = null; async function pollJobStatusOnce() { let session; let jobRunning = false; try { session = await uuLogin(); jobRunning = await refreshJobStatus(session); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Job-Status-Check fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } pollTimer = setTimeout( () => { pollJobStatusOnce().catch(e => log(`[proxmoxUpdater] Job-Status-Poll fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error")); }, jobRunning ? POLL_INTERVAL_BUSY_MS : POLL_INTERVAL_IDLE_MS, ); } // Fuer den sofortigen Check direkt nach einem Button-Klick: laufenden Timer verwerfen // und sofort neu pruefen (nicht awaiten - der Button-Handler soll nicht darauf warten). function kickJobStatusPoll() { clearTimeout(pollTimer); pollJobStatusOnce().catch(e => log(`[proxmoxUpdater] Job-Status-Poll fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error")); } async function refreshStatus() { let session; try { session = await uuLogin(); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Login fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); return; } try { const status = await uuGet("/api/status", session); const targets = status.targets || []; await createChannelP(ROOT, "Proxmox Ultimate Updater"); await createStateP(`${ROOT}.lastRefresh`, { name: "Letzte Aktualisierung", type: "number", role: "value.time" }, Date.now()); await createStateP(`${ROOT}.schemaVersion`, { name: "Schema-Version", type: "string", role: "text" }, String(status.schema_version || "")); await createStateP(`${ROOT}.generatedAt`, { name: "Generiert am (Server)", type: "string", role: "text" }, String(status.generated_at || "")); await createStateP(`${ROOT}.targetCount`, { name: "Anzahl Targets", type: "number", role: "value" }, targets.length); await refreshJobStatus(session); // Zusammenfassung ueber alle Targets - erspart das Durchklicken aller Ordner, // um zu sehen ob/wo/wie viel gerade ansteht. const targetsWithUpdates = targets.filter(t => (t.security_updates || 0) > 0 || (t.normal_updates || 0) > 0); const targetsUnreachable = targets.filter(t => t.reachable === false); const targetsRebootRequired = targets.filter(t => t.reboot_required === true); await createChannelP(`${ROOT}.summary`, "Zusammenfassung"); await createStateP(`${ROOT}.summary.securityUpdatesTotal`, { name: "Offene Security-Updates (Summe ueber alle Targets)", type: "number", role: "value" }, targets.reduce((sum, t) => sum + (t.security_updates || 0), 0)); await createStateP(`${ROOT}.summary.normalUpdatesTotal`, { name: "Offene normale Updates (Summe ueber alle Targets)", type: "number", role: "value" }, targets.reduce((sum, t) => sum + (t.normal_updates || 0), 0)); await createStateP(`${ROOT}.summary.targetsWithUpdatesCount`, { name: "Anzahl Targets mit offenen Updates", type: "number", role: "value" }, targetsWithUpdates.length); await createStateP(`${ROOT}.summary.targetsWithUpdatesList`, { name: "Targets mit offenen Updates", type: "string", role: "json" }, JSON.stringify(targetsWithUpdates.map(t => t.name || t.id))); await createStateP(`${ROOT}.summary.unreachableCount`, { name: "Anzahl nicht erreichbarer Targets (gestoppte VMs/CTs zaehlen nicht mit)", type: "number", role: "value" }, targetsUnreachable.length); await createStateP(`${ROOT}.summary.unreachableList`, { name: "Nicht erreichbare Targets", type: "string", role: "json" }, JSON.stringify(targetsUnreachable.map(t => t.name || t.id))); await createStateP(`${ROOT}.summary.rebootRequiredCount`, { name: "Anzahl Targets mit ausstehendem Reboot", type: "number", role: "value" }, targetsRebootRequired.length); await createStateP(`${ROOT}.summary.rebootRequiredList`, { name: "Targets mit ausstehendem Reboot", type: "string", role: "json" }, JSON.stringify(targetsRebootRequired.map(t => t.name || t.id))); // Sammel-Buttons await createStateAsync(`${ROOT}.updateAllVmsCtsNow`, false, { name: "Alle VMs/CTs aktualisieren (ohne Host)", type: "boolean", role: "button", read: true, write: true, }); await createStateAsync(`${ROOT}.updateSecurityOnlyNow`, false, { name: "Nur Security-Updates aktualisieren (VMs/CTs, ohne Host)", type: "boolean", role: "button", read: true, write: true, }); await createStateAsync(`${ROOT}.checkAllNow`, false, { name: "Alle pruefen, inkl. Host (nur Status, kein Update)", type: "boolean", role: "button", read: true, write: true, }); await createChannelP(`${ROOT}.targets`, "Targets"); await cleanupStaleTargets(targets); for (const t of targets) { const isHost = t.type === "host"; const prefix = `${ROOT}.targets.${targetKey(t)}`; await createChannelP(prefix, `${t.name || t.id} (${t.type})`); await flattenAndSet(prefix, t); await createStateAsync(`${prefix}.updateNow`, false, { name: isHost ? "Diesen Host aktualisieren" : "Dieses VM/CT aktualisieren", type: "boolean", role: "button", read: true, write: true, }); await createStateAsync(`${prefix}.checkNow`, false, { name: isHost ? "Diesen Host pruefen (kein Update)" : "Dieses VM/CT pruefen (kein Update)", type: "boolean", role: "button", read: true, write: true, }); } log(`[proxmoxUpdater] Status aktualisiert: ${targets.length} Targets`); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Status-Abruf fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { await uuLogout(session); } } // ---- Einzel-Update-Button je Target ---- on({ id: new RegExp("^0_userdata\\.0\\.proxmoxUpdater\\.targets\\.[^.]+\\.updateNow$"), change: "ne" }, async obj => { if (!obj.state || obj.state.val !== true || obj.state.ack) { return; } setState(obj.id, false, true); const prefix = obj.id.replace(/\.updateNow$/, ""); const typeState = await getStateAsync(`${prefix}.type`); const isHost = typeState && typeState.val === "host"; let session; try { session = await uuLogin(); if (await isAnyJobRunning(session)) { log("[proxmoxUpdater] Läuft bereits ein Check/Update-Job - Aktion nicht ausgelöst.", "warn"); return; } if (isHost) { const nodeState = await getStateAsync(`${prefix}.node`); const node = nodeState && nodeState.val; const res = await uuPost(`/api/update-node/${encodeURIComponent(node)}`, session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Host-Update gestartet (${node}): ${res.message || "OK"}`); } else { const idState = await getStateAsync(`${prefix}.id`); const id = idState && idState.val; const res = await uuPost(`/api/update/${encodeURIComponent(id)}`, session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Update gestartet (${id}): ${res.message || "OK"}`); } // sofort neu pruefen und danach automatisch in den schnellen 2s-Takt wechseln, // solange der Job laeuft - siehe kickJobStatusPoll()/pollJobStatusOnce() kickJobStatusPoll(); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Update fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } }); // ---- Sammel-Button: alle VMs/CTs (ohne Host) ---- on({ id: `${ROOT}.updateAllVmsCtsNow`, change: "ne" }, async obj => { if (!obj.state || obj.state.val !== true || obj.state.ack) { return; } setState(obj.id, false, true); let session; try { session = await uuLogin(); if (await isAnyJobRunning(session)) { log("[proxmoxUpdater] Läuft bereits ein Check/Update-Job - Sammel-Update nicht ausgelöst.", "warn"); return; } const status = await uuGet("/api/status", session); const targets = (status.targets || []).filter(t => t.type !== "host"); log(`[proxmoxUpdater] Starte Update fuer ${targets.length} VMs/CTs (Host ausgenommen)`); for (const t of targets) { try { await uuPost(`/api/update/${encodeURIComponent(t.id)}`, session, {}); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Update fuer ${t.id} fehlgeschlagen: ${e.message}`, "warn"); } } // sofort neu pruefen und danach automatisch in den schnellen 2s-Takt wechseln, // solange der Job laeuft - siehe kickJobStatusPoll()/pollJobStatusOnce() kickJobStatusPoll(); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Sammel-Update fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } }); // ---- Einzel-Check-Button je Target (nur pruefen, kein Update) ---- on({ id: new RegExp("^0_userdata\\.0\\.proxmoxUpdater\\.targets\\.[^.]+\\.checkNow$"), change: "ne" }, async obj => { if (!obj.state || obj.state.val !== true || obj.state.ack) { return; } setState(obj.id, false, true); const prefix = obj.id.replace(/\.checkNow$/, ""); const typeState = await getStateAsync(`${prefix}.type`); const isHost = typeState && typeState.val === "host"; let session; try { session = await uuLogin(); if (await isAnyJobRunning(session)) { log("[proxmoxUpdater] Läuft bereits ein Check/Update-Job - Check nicht ausgelöst.", "warn"); return; } if (isHost) { const nodeState = await getStateAsync(`${prefix}.node`); const node = nodeState && nodeState.val; const res = await uuPost(`/api/check-node/${encodeURIComponent(node)}`, session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Host-Check gestartet (${node}): ${res.message || "OK"}`); } else { const idState = await getStateAsync(`${prefix}.id`); const id = idState && idState.val; const res = await uuPost(`/api/check/${encodeURIComponent(id)}`, session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Check gestartet (${id}): ${res.message || "OK"}`); } kickJobStatusPoll(); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Check fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } }); // ---- Sammel-Button: alle pruefen, inkl. Host (read-only, daher unbedenklich) ---- on({ id: `${ROOT}.checkAllNow`, change: "ne" }, async obj => { if (!obj.state || obj.state.val !== true || obj.state.ack) { return; } setState(obj.id, false, true); let session; try { session = await uuLogin(); if (await isAnyJobRunning(session)) { log("[proxmoxUpdater] Läuft bereits ein Check/Update-Job - Sammel-Check nicht ausgelöst.", "warn"); return; } const res = await uuPost("/api/check-all", session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Sammel-Check gestartet: ${res.message || "OK"}`); kickJobStatusPoll(); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Sammel-Check fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } }); // ---- Sammel-Button: nur Targets mit Security-Updates aktualisieren (ohne Host) ---- on({ id: `${ROOT}.updateSecurityOnlyNow`, change: "ne" }, async obj => { if (!obj.state || obj.state.val !== true || obj.state.ack) { return; } setState(obj.id, false, true); let session; try { session = await uuLogin(); if (await isAnyJobRunning(session)) { log("[proxmoxUpdater] Läuft bereits ein Check/Update-Job - Security-Update nicht ausgelöst.", "warn"); return; } const status = await uuGet("/api/status", session); const targets = (status.targets || []).filter(t => t.type !== "host" && (t.security_updates || 0) > 0); log(`[proxmoxUpdater] Starte Security-Update fuer ${targets.length} VMs/CTs`); for (const t of targets) { try { await uuPost(`/api/update/${encodeURIComponent(t.id)}`, session, {}); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Security-Update fuer ${t.id} fehlgeschlagen: ${e.message}`, "warn"); } } kickJobStatusPoll(); } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Security-Update fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } }); function delay(ms) { return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms)); } // Gestaffelter Check aller Targets nacheinander (statt alle gleichzeitig wie // checkAllNow) - schont Host/Netzwerk, dauert dafuer entsprechend laenger // (28 Targets * STAGGERED_CHECK_DELAY_MINUTES ≈ 1,5h). Fuer den schnellen, // manuellen "jetzt sofort alle" mit kurzer hoher Last gibt es weiterhin den // checkAllNow-Datenpunkt/Button. async function staggeredCheckAll() { let targets; try { const session = await uuLogin(); try { const status = await uuGet("/api/status", session); targets = status.targets || []; } finally { await uuLogout(session); } } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check: Target-Liste konnte nicht geholt werden: ${e.message}`, "error"); return; } log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check gestartet (${targets.length} Targets, ${STAGGERED_CHECK_DELAY_MINUTES} min Abstand)`); for (let i = 0; i < targets.length; i++) { const t = targets[i]; const label = t.name || t.id; let session; try { session = await uuLogin(); if (await isAnyJobRunning(session)) { log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check: ${label} übersprungen - es läuft bereits ein anderer Job.`, "warn"); } else if (t.type === "host") { await uuPost(`/api/check-node/${encodeURIComponent(t.node)}`, session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check ${i + 1}/${targets.length}: Host ${label} gestartet`); } else { await uuPost(`/api/check/${encodeURIComponent(t.id)}`, session, {}); log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check ${i + 1}/${targets.length}: ${label} gestartet`); } } catch (e) { log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check: ${label} fehlgeschlagen: ${e.message}`, "warn"); } finally { if (session) { await uuLogout(session); } } kickJobStatusPoll(); if (i < targets.length - 1) { await delay(STAGGERED_CHECK_DELAY_MS); } } log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check abgeschlossen (${targets.length} Targets)`); } refreshStatus().catch(e => log(`[proxmoxUpdater] Abbruch: ${e.message}`, "error")); // stuendlich der volle, schwere Refresh (alle Targets, Cleanup, ...) schedule(REFRESH_CRON, refreshStatus); // naechtlich der gestaffelte Check aller Targets (siehe staggeredCheckAll()) schedule(STAGGERED_CHECK_CRON, () => { staggeredCheckAll().catch(e => log(`[proxmoxUpdater] Gestaffelter Check abgebrochen: ${e.message}`, "error")); }); // leichter Job-Status-Check startet selbstjustierend (busy/idle-Takt s.o.) - // schedule() kann keine Sub-Minuten-Intervalle, daher die eigene setTimeout-Kette // in pollJobStatusOnce()/kickJobStatusPoll() weiter oben. pollTimer = setTimeout(() => { pollJobStatusOnce().catch(e => log(`[proxmoxUpdater] Job-Status-Poll fehlgeschlagen: ${e.message}`, "error")); }, POLL_INTERVAL_IDLE_MS); - Kompletter Status aller Targets (Host, VMs, CTs) als Datenpunkte, automatisch je
Hey,
ioBroker wieder
Job laeuft
Automatisierung
Sicherheit
Kurzer Zwischenstand von meiner Seite 👌🏻
Aus den letzten Rückmeldungen hier sind inzwischen einige Punkte direkt in develop gelandet:- der Fehler beim Kopieren des Welcome-Screens nach der Installation ist behoben
- die Live-Ausgabe bei Checks und Updates wurde verbessert, sodass Fehler wie apt-get update jetzt direkt sichtbar sind
- Einzelchecks zeigen keine irreführende globale Filterauswahl mehr
- fehlgeschlagene Checks blockieren ein Update nicht mehr komplett – es gibt jetzt stattdessen eine Warnung und man kann bewusst trotzdem fortfahren
- die Status-Mail ist übersichtlicher geworden und trennt Security-/Normal-Updates klarer
- interaktive Updatejobs laufen serverseitig unabhängig vom Browser weiter und können grundsätzlich Eingaben an den laufenden Prozess zurückgeben
- ein Frontend-Freeze bei laufenden interaktiven Jobs wurde gefunden und behoben
- zusätzlich wurde der Interactive-Job-Lookup in der WebUI beschleunigt, damit Attach/Input nicht mehr durch die globale Jobliste ausgebremst werden
Gerade die interaktiven Tests haben aber auch gezeigt, dass die aktuelle Terminal-/Live-Log-Lösung in der WebUI zwar technisch funktioniert, sich bei echten Rückfragen von apt/dpkg/Whiptail aber noch nicht gut bedienen lässt.
Aktuell wird die Ausgabe noch per Polling nachgeladen. Dadurch springt die Ansicht beim Aktualisieren, Terminal-Steuerzeichen werden nicht sauber dargestellt und eine Rückmeldung ist zwar möglich, aber ziemlich unintuitiv.
Deshalb steht jetzt zusätzlich auf meiner Todo-Liste, die Terminalfunktion später auf eine echte Live-Terminal-Lösung umzubauen. Die bestehende Job-/PTY-Struktur ist dafür bereits gut vorbereitet. Ziel wäre eine direkte, flüssige Terminalansicht im Browser mit sauberer Ein-/Ausgabe und Reconnect, ohne dass der eigentliche Updatejob vom Browser abhängig wird.
Für den Moment bleibt aber erstmal die aktuelle Polling-Lösung bestehen. Die grundlegende Funktion ist da – ich möchte nur nicht viel Kosmetik in einen Ansatz stecken, den ich später ohnehin durch eine richtige Terminallösung ersetzen möchte.
Danke weiterhin für die Rückmeldungen und Tests hier. Die haben in den letzten Tagen tatsächlich einige Stellen aufgedeckt, die ich selbst so wahrscheinlich nicht erwischt hätte. 👍🏻 -
Kurzer Zwischenstand 👌🏻
Die letzten Rückmeldungen sind inzwischen in develop eingeflossen und der Stand ist jetzt auch als 5.1.3 Beta 1 auf beta verfügbar.
Dabei wurden u. a. Live-Ausgabe, Soft-Gate nach fehlgeschlagenem Check, Mail-Übersicht, Node-Checks und die interaktiven Jobs weiter verbessert. Auch der Fall mit aktiviertem QEMU Guest Agent, aber gesperrtem guest-exec, wird jetzt sauber erkannt.
Die interaktive Rückmeldung in der WebUI funktioniert technisch inzwischen auch. Allerdings hat der Test sehr deutlich gezeigt, dass die aktuelle Polling-/Logdarstellung dafür einfach zu unintuitiv ist – gerade bei apt/dpkg/Whiptail-Rückfragen.
Deshalb steht als nächster größerer Punkt ein Umbau auf eine echte Live-Terminal-Lösung auf der Todo-Liste. Bis dahin bleibt die aktuelle Lösung erstmal bestehen.
Wer testen möchte:
update beta -up
Danke euch weiterhin fürs Testen und die Rückmeldungen. 👍🏻@tt-tom kein ding bau ich in dem nächsten develop block mit ein ;)
Email versand erfolgt sowieso nur nach einem Run. Nie einfach so ;)EDIT:
EDIT2:
ist in beta integriert ;)
Beta werde ich jetzt erstmal stabil halten und den terminal umbau unter develop machen.
Beta kann gerne getestet werden :) -
Wer testen möchte:
update beta -up
EDIT2:
Das "alte" Terminal ging mir auf den geist.
Rückgabe an Terminal nicht wirklich gut umsetzbar.
Daher ist jetzt ein neues Live Terminal in den Startlöchern.
Erste Tests sind sehr vielversprechend :)
PS; dass ist sogar am Handy ordentlich nutzbar - Mobile Ansicht
Beta läuft bei mir auch, habe noch keine Probleme.
Ein Problem oder Feature weiss nicht. ich bekomme immer zwei E-Mails mit unterschiedlichen Betreff und Inhalt, ist das normal? Beide auch zur gleichen Zeit.Betreff Ultimate Updater
Betreff Ultimate Updater summary - proxmox1
@TT-Tom
schau bitte mal in der ui. welche version und git short tag steht bei dir?so sollte es mit beta aussehen:
🚀 Ultimate Updater 5.1.3 Beta 3
The latest 5.1.3 beta is ready for testing.
Highlights from the 5.1.3 beta series
- interactive live WebUI terminal with mobile support
- improved live output for checks and updates
- optional WebUI target selection for Check / Update
- manual reboot actions for supported systems
- improved notification mails and error handling
- fixes for local node checks and Community-Scripts updates
- target-selection settings now survive reloads, restarts and self-updates
Please test
Especially:
- WebUI / mobile terminal
- Check & Update target selection
- normal checks and updates
- notification mails
- persistence after self-update
update beta -up🐛 Feedback and bug reports are very welcome.
Thanks for testing!
Please test
Especially:
Thanks for testing!
