Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
Kurzer Zwischenstand 👌🏻
Die letzten Rückmeldungen sind inzwischen in develop eingeflossen und der Stand ist jetzt auch als 5.1.3 Beta 1 auf beta verfügbar.
Dabei wurden u. a. Live-Ausgabe, Soft-Gate nach fehlgeschlagenem Check, Mail-Übersicht, Node-Checks und die interaktiven Jobs weiter verbessert. Auch der Fall mit aktiviertem QEMU Guest Agent, aber gesperrtem guest-exec, wird jetzt sauber erkannt.
Die interaktive Rückmeldung in der WebUI funktioniert technisch inzwischen auch. Allerdings hat der Test sehr deutlich gezeigt, dass die aktuelle Polling-/Logdarstellung dafür einfach zu unintuitiv ist – gerade bei apt/dpkg/Whiptail-Rückfragen.
Deshalb steht als nächster größerer Punkt ein Umbau auf eine echte Live-Terminal-Lösung auf der Todo-Liste. Bis dahin bleibt die aktuelle Lösung erstmal bestehen.
Wer testen möchte:
update beta -up
Danke euch weiterhin fürs Testen und die Rückmeldungen. 👍🏻@tt-tom kein ding bau ich in dem nächsten develop block mit ein ;)
Email versand erfolgt sowieso nur nach einem Run. Nie einfach so ;)EDIT:
EDIT2:
ist in beta integriert ;)
Beta werde ich jetzt erstmal stabil halten und den terminal umbau unter develop machen.
Beta kann gerne getestet werden :) -
Das "alte" Terminal ging mir auf den geist.
Rückgabe an Terminal nicht wirklich gut umsetzbar.
Daher ist jetzt ein neues Live Terminal in den Startlöchern.
Erste Tests sind sehr vielversprechend :)
PS; dass ist sogar am Handy ordentlich nutzbar - Mobile Ansicht
Beta läuft bei mir auch, habe noch keine Probleme.
Ein Problem oder Feature weiss nicht. ich bekomme immer zwei E-Mails mit unterschiedlichen Betreff und Inhalt, ist das normal? Beide auch zur gleichen Zeit.Betreff Ultimate Updater
Betreff Ultimate Updater summary - proxmox1
@TT-Tom
schau bitte mal in der ui. welche version und git short tag steht bei dir?so sollte es mit beta aussehen:
🚀 Ultimate Updater 5.1.3 Beta 3
The latest 5.1.3 beta is ready for testing.
Highlights from the 5.1.3 beta series
- interactive live WebUI terminal with mobile support
- improved live output for checks and updates
- optional WebUI target selection for Check / Update
- manual reboot actions for supported systems
- improved notification mails and error handling
- fixes for local node checks and Community-Scripts updates
- target-selection settings now survive reloads, restarts and self-updates
Please test
Especially:
- WebUI / mobile terminal
- Check & Update target selection
- normal checks and updates
- notification mails
- persistence after self-update
update beta -up🐛 Feedback and bug reports are very welcome.
Thanks for testing!
Please test
Especially:
Thanks for testing!
@Negalein kp, vielleich reden wir bei den Buttons auch an einander vorbei.
Versuch doch mal ein mockup zu erstellen, um zu zeigen wie du es besser findest 😉Zum log, ja, der wird "live" aktualisiert. Den könnte man theoretisch ausblenden. Wichtiger ist der Button drunter, wären running. Da ist dass richtige "live Terminal"
seit 5.1.3 Beta 3 funktioniert der Mailversand nicht mehr
in der .conf passt es aber
╔══════════════════════════════════════════════╗ ║ Notification ║ ╚══════════════════════════════════════════════╝ # Proxmox email user EMAIL_USER="root" # Proxmox email sender EMAIL_SENDER="$USER" # disable email during daily check EMAIL_DAILY_CHECK="true" # send email if no updates available EMAIL_NO_UPDATES="false" # send email only if security updates available EMAIL_ONLY_SECURITY="false" # disable email on successful run EMAIL_ONLY_ERROR="false"
Edit:
liegt an Proxmox. Muss forschen woran
ist mir gerade aufgefallen
die Mail ist jetzt in einer Wurst
Ultimate Updater status ======================= Available updates: 🖥️ proxmox2 Security Updates: 2 Normal Updates: 64 ---------------------------- 🐧 108 · spoolman Security Updates: 0 Normal Updates: 47 ---------------------------- 🐧 109 · homeassistant Security Updates: 0 Normal Updates: 51 ---------------------------- Total available updates: 164 Current: ✅ 🐧 110 · agentdvr No updates available
