  4. fast alle Ansichten weg "404 index.html" nicht gefunden
24 Beiträge 4 Kommentatoren 272 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    wrod
    Danke, habe das doch noch gemacht. Mehrere "Metros" gefunden - nicht in Gruppen, aber ich konnte die views erkennen. In denen war jeweils ein Widget "Tile switcher" von fritzdect. Kann das durch den Adapter installiert worden sein? ich habe die widgets gelöscht.
    Nach (vorsichthalber) Neustart ist in der json-Datei kein Metro mehr. Aber das Problem mit 404 bleibt.
    ich finde in der Konsole immer noch ein "Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.220.41:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js".
    • W wrod
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wrod
      dann hilft evtl ein restart von vis über den reload button
      wenn das nicht hilft dann mal auf der konsole ein befehl
      iobroker upload all
      im Anschluss auch mal nochmal die
      vis-views.json
      kontrollieren ob es daraus wirklich verschwunden ist
      und auch noch im vis edit fenster f12 drücken (wieder der dev mode vom browser
      auf den elements tab gehen (das ist dann das aktuelle html deiner seite)
      STRG+F drücken für suchen
      im suchfeld dann metro eingeben.
      sowas sollte dann nicht erscheinen
      der reload button oder auch der iobroker upload all befehl
      sorgt dafür, das das basis html für vis edit und runtime neu geschrieben wird
      und alle aktiven adapter mit vis anteil dort reinschreibt, so das alle skripte,bilder,widgetdefinitionen auch verfügbar sind.
      auch ein laden von vis ohne cache könnte eine möglich sein
      dazu mit gedrückter strg taste auf den reload button des browsers gehen, während vis edit angezeigt wird.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • W Online
        W Online
        wrod
        schrieb zuletzt editiert von
        Hmm ich finde nicht.
        Komisch:Ö Selbst wenn ich alle Vis-Icon-Instanzen lösche und auch wenn ich die vis.0-Instanz selbst stoppe, kann ich die Anzeige editieren und kommt der selbe Fehler.
        • W Online
          W Online
          wrod
          Kann ich den adapter vis löschen, ohne dass die vordefinierten Ansichten auch verloren gehen, so dass ich eine Neuinstallation versuchen kann?
          • W Online
            W Online
            wrod
            Ein Metro erscheint im vis.edit (F12) nicht
            • W wrod
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wrod
              hm, ich habe jetzt 3 mal gelesen: nicht gefunden.
              dann ist doch alles gut?
              wenn du immer noch widgets hast die 404 anzeigen,
              dann muss man sich die widgets anschauen.
              also drauf klicken
              prüfen ob gruppiert
              gruppe evtl auflösen
              dann jedes widget die einstellungen prüfen.
              evtl ist es ein hintergrundbild
              du kannst ja auch nochmal den networktab prüfen
              da stehen ja die anderen 404 drin, wo ich gesagt habe
              die sind unkritisch. dann muss man da weitersuchen
              Links im Profil
              • W Online
                W Online
                wrod
                hmm. da gibt es metro. ich habe den aber nicht installiert. Ich finde auch nicht, was ich nun damit machen kann. Komisch ist es, dass das alles angezeigt wird, obwohl die instanzen gelöscht sind und vis.0 gestoppt ist.
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wrod
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wrod
                  das hat mit der funktionsweise von vis zu tun.
                  vis selbst macht aktiv nicht wirklich was.
                  bei vis start/restart sucht es die vis daten (widgets/scripte/bilder/icons/css) zusammen und kopiert die an eine bestimmte stelle (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/)
                  der adapter web (port8082) ist der webserver des iobrokers wenn dann vis aufgerufen wird werden die dateien von dort aus an den browser ausgeliefert.
                  nach dem kopieren erstellt vis die beiden haupt htmldateien einmal für den edit mode und für den runtime mode zusammen. da stehen dann die ganzen ladebefehle für die widgets drin, sowie für edit mode die der ganzen vis edit oberfläche. fertig
                  da hat dann vis als adapter nichts mehr zu tun
                  wenn du einen adapter installierst, wo drin steht, das vis neu gestartet wird, geht der vorgang von vorne los.
                  Links im Profil
                  • W wrod
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wrod sagte:
                    wo gibt es den?
                    in der adapter liste?
                    in der instanz liste?
                    in der vis-view.json?
                    wenn du in letztere noch vis findest, dann wie schon beschrieben:
                    widget suchen und entfernen.
                    metro ist ein reiner widget adapter mit einem speziellen design.
                    das kacheldesign ist aus irgendeiner früheren windows entlehnt.
                    microsoft hat das metro design genannt, den der adapter nachempfindet
                    wir waren ja auf der suche nach den 404 fehlern.
                    404 heißt im web: ressource nicht gefunden.
                    zeig doch nochmal die aktuelle liste aus dem netzwerktab in den developer tools
                    mit den 404
                    wenn du auf die tabellenspalte mit dem status code klickst kannst du sortieren
                    Links im Profil
                    • W Online
                      W Online
                      wrod
                      Das sind 4 Seiten. Auf einer wird Metro angezeigt. Das habe ich jetzt nachinstalliert. Deshalb wahrscheinlich. Ist aber kein 404. Die Ausgabe bleibt aber 404.
                      und
                      sowie
                      und
                      schließlich:
                      • W wrod
                        und
                        sowie
                        und
                        schließlich:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wrod
                        Leider nur teilweise beantwortet.
                        Wenn Metro noch von vis angefordert wird
                        Ist Metro auch irgendwo dort noch enthalten
                        Wenn du magst, schicke doch mal deine
                        Vis-View.json
                        Links im Profil
