  4. fast alle Ansichten weg "404 index.html" nicht gefunden
24 Beiträge 4 Kommentatoren 275 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wrod
    Danke, habe das doch noch gemacht. Mehrere "Metros" gefunden - nicht in Gruppen, aber ich konnte die views erkennen. In denen war jeweils ein Widget "Tile switcher" von fritzdect. Kann das durch den Adapter installiert worden sein? ich habe die widgets gelöscht.
    Nach (vorsichthalber) Neustart ist in der json-Datei kein Metro mehr. Aber das Problem mit 404 bleibt.
    ich finde in der Konsole immer noch ein "Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.220.41:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js".
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wrod
    dann hilft evtl ein restart von vis über den reload button
    wenn das nicht hilft dann mal auf der konsole ein befehl
    iobroker upload all
    im Anschluss auch mal nochmal die
    vis-views.json
    kontrollieren ob es daraus wirklich verschwunden ist
    und auch noch im vis edit fenster f12 drücken (wieder der dev mode vom browser
    auf den elements tab gehen (das ist dann das aktuelle html deiner seite)
    STRG+F drücken für suchen
    im suchfeld dann metro eingeben.
    sowas sollte dann nicht erscheinen
    der reload button oder auch der iobroker upload all befehl
    sorgt dafür, das das basis html für vis edit und runtime neu geschrieben wird
    und alle aktiven adapter mit vis anteil dort reinschreibt, so das alle skripte,bilder,widgetdefinitionen auch verfügbar sind.
    auch ein laden von vis ohne cache könnte eine möglich sein
    dazu mit gedrückter strg taste auf den reload button des browsers gehen, während vis edit angezeigt wird.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W Online
      W Online
      wrod
      schrieb zuletzt editiert von
      Hmm ich finde nicht.
      Komisch:Ö Selbst wenn ich alle Vis-Icon-Instanzen lösche und auch wenn ich die vis.0-Instanz selbst stoppe, kann ich die Anzeige editieren und kommt der selbe Fehler.
      • W Online
        W Online
        wrod
        Kann ich den adapter vis löschen, ohne dass die vordefinierten Ansichten auch verloren gehen, so dass ich eine Neuinstallation versuchen kann?
        • W Online
          W Online
          wrod
          Ein Metro erscheint im vis.edit (F12) nicht
          • W wrod
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @wrod
            hm, ich habe jetzt 3 mal gelesen: nicht gefunden.
            dann ist doch alles gut?
            wenn du immer noch widgets hast die 404 anzeigen,
            dann muss man sich die widgets anschauen.
            also drauf klicken
            prüfen ob gruppiert
            gruppe evtl auflösen
            dann jedes widget die einstellungen prüfen.
            evtl ist es ein hintergrundbild
            du kannst ja auch nochmal den networktab prüfen
            da stehen ja die anderen 404 drin, wo ich gesagt habe
            die sind unkritisch. dann muss man da weitersuchen
            Links im Profil
            • W Online
              W Online
              wrod
              hmm. da gibt es metro. ich habe den aber nicht installiert. Ich finde auch nicht, was ich nun damit machen kann. Komisch ist es, dass das alles angezeigt wird, obwohl die instanzen gelöscht sind und vis.0 gestoppt ist.
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wrod
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wrod
                das hat mit der funktionsweise von vis zu tun.
                vis selbst macht aktiv nicht wirklich was.
                bei vis start/restart sucht es die vis daten (widgets/scripte/bilder/icons/css) zusammen und kopiert die an eine bestimmte stelle (/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/)
                der adapter web (port8082) ist der webserver des iobrokers wenn dann vis aufgerufen wird werden die dateien von dort aus an den browser ausgeliefert.
                nach dem kopieren erstellt vis die beiden haupt htmldateien einmal für den edit mode und für den runtime mode zusammen. da stehen dann die ganzen ladebefehle für die widgets drin, sowie für edit mode die der ganzen vis edit oberfläche. fertig
                da hat dann vis als adapter nichts mehr zu tun
                wenn du einen adapter installierst, wo drin steht, das vis neu gestartet wird, geht der vorgang von vorne los.
                Links im Profil
                • W wrod
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wrod sagte:
                  wo gibt es den?
                  in der adapter liste?
                  in der instanz liste?
                  in der vis-view.json?
                  wenn du in letztere noch vis findest, dann wie schon beschrieben:
                  widget suchen und entfernen.
                  metro ist ein reiner widget adapter mit einem speziellen design.
                  das kacheldesign ist aus irgendeiner früheren windows entlehnt.
                  microsoft hat das metro design genannt, den der adapter nachempfindet
                  wir waren ja auf der suche nach den 404 fehlern.
                  404 heißt im web: ressource nicht gefunden.
                  zeig doch nochmal die aktuelle liste aus dem netzwerktab in den developer tools
                  mit den 404
                  wenn du auf die tabellenspalte mit dem status code klickst kannst du sortieren
                  Links im Profil
                  • W Online
                    W Online
                    wrod
                    Das sind 4 Seiten. Auf einer wird Metro angezeigt. Das habe ich jetzt nachinstalliert. Deshalb wahrscheinlich. Ist aber kein 404. Die Ausgabe bleibt aber 404.
                    und
                    sowie
                    und
                    schließlich:
                    • W wrod
                      und
                      sowie
                      und
                      schließlich:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                      @wrod
                      Leider nur teilweise beantwortet.
                      Wenn Metro noch von vis angefordert wird
                      Ist Metro auch irgendwo dort noch enthalten
                      Wenn du magst, schicke doch mal deine
                      Vis-View.json
                      Sowie ein beispielwidget id bei dem dir das mit den 404 angezeigt wird
                      Links im Profil
