  4. Problem mit YAHKA-Adapter
13 Beiträge 4 Kommentatoren 92 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    schrieb zuletzt editiert von
    Seit der Installation von YAHKA auf die Version 1.1.6 werden die angelegten Objekte in HomeKit als "Keine Antwort" angezeigt. Interessanterweise ändert sich auch nichts, wenn man auf die Version 1.1.5 zurück geht. Nur ein komplettes Zurücksetzen des gesamten Systems auf einen Stand davor lässt 1.1.5 wieder richtig mit HomeKit verbinden.
    Weiß da schon jemand was?
    • G guitardoc
      @guitardoc
      Was steht denn im Log dazu? Und wie bist du da insgesamt unterwegs?
      iob diag
      sagt?
      • G Offline
        guitardoc
        Script v.2026-08-30
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 7.0.14-14-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to:
        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64bit
        Installation date unknown (filesystem does not support birth time).
        Systemuptime and Load:
         19:51:53 up 42 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.76, 0.85
        CPU threads     : 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-09-07 19:51:53 CEST
                   Universal time: Mon 2026-09-07 17:51:53 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        mn
        HOME=/home/mn
        GROUPS=mn adm dialout sudo users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:		Unknown
        Display-Manager: 	Not found
        Desktop:
        Session:		tty
        Boot Target: 		multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        4.3G        7.9G        602K        677M        8.5G
        Swap:           4.3G          0B        4.3G
        Total:           17G        4.3G         12G
        Active iob-Instances: 	37
                12288 M total memory
                 4141 M used memory
                 4214 M active memory
                  385 M inactive memory
                 7501 M free memory
                    0 M buffer memory
                  645 M swap cache
                 4096 M total swap
                    0 M used swap
                 4096 M free swap
        top - 19:51:54 up 42 min,  1 user,  load average: 0.72, 0.76, 0.85
        Tasks:  68 total,   2 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.6 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  12288.0 total,   7499.5 free,   4142.7 used,    646.1 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   8145.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G   34G   26G  57% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        /dev/mapper/pve-root             ext4       94G   15G   75G  16% /dev/ttyACM0
        udev                             devtmpfs   29G     0   29G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs      13G  132K   13G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs      32G  440K   32G   1% /tmp
        tmpfs                            tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
        Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
        Show mounted filesystems:
        TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
        /              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
        `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        12G	/var/
        9.8G	/var/lib
        9.6G	/var/lib/mysql
        9.4G	/var/lib/mysql/DBioBroker
        1.1G	/var/log/journal/105f04df101b4fd9aa5af34dea5da7f8
        Archived and active journals take up 1G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        13G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        573M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        328M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        164M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        84M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        76M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        75M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
        9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
        *** ZigBee Settings ***
        Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        === ZigBee Port Overview ===
        Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
        zigbee.0        /dev/ttyACM0                        ..._ConBee_II_DE2285504-if00        ✗ Not matching
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs		v22.23.2
        /usr/bin/node		v22.23.2
        /usr/bin/npm		10.9.8
        /usr/bin/npx		10.9.8
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.23.2-1nodesource1
          Candidate: 22.23.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.23.2-1nodesource1 600
             22.23.1-1nodesource1 600
             22.23.0-1nodesource1 600
             22.22.3-1nodesource1 600
             22.22.2-1nodesource1 600
             22.22.1-1nodesource1 600
             22.22.0-1nodesource1 600
             22.21.0-1nodesource1 600
             22.20.0-1nodesource1 600
             22.19.0-1nodesource1 600
             22.18.0-1nodesource1 600
             22.17.1-1nodesource1 600
             22.17.0-1nodesource1 600
             22.16.0-1nodesource1 600
             22.15.1-1nodesource1 600
             22.15.0-1nodesource1 600
             22.14.0-1nodesource1 600
             22.13.1-1nodesource1 600
             22.13.0-1nodesource1 600
             22.12.0-1nodesource1 600
             22.11.0-1nodesource1 600
             22.10.0-1nodesource1 600
             22.9.0-1nodesource1 600
             22.8.0-1nodesource1 600
             22.7.0-1nodesource1 600
             22.6.0-1nodesource1 600
             22.5.1-1nodesource1 600
             22.5.0-1nodesource1 600
             22.4.1-1nodesource1 600
             22.4.0-1nodesource1 600
             22.3.0-1nodesource1 600
             22.2.0-1nodesource1 600
             22.1.0-1nodesource1 600
             22.0.0-1nodesource1 600
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        No known Vulnerabilities detected!
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2538)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.2.2
        admin: 		8.0.11
        javascript: 	10.1.3
        nodejs modules from github: 	6
        +-- iobroker.autodoc@0.9.46 (git+ssh://git@github.com/crunchip77/ioBroker.autodoc.git#bb4a15df53b22960138a806633c240d9715970ee)
        +-- iobroker.esphome@1.0.0-beta.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#67534a0e83400c167991c53bc179c8f8b8476bdf)
        | +-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.5.6 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#45d4c7c7278421c458e3c10dbfd5494d76aef089)
        +-- iobroker.viessmannapi@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#2cb2123450087724b5da6427908cf6ca85b7d0be)
        +-- iobroker.vw-connect@0.9.10 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#709b74ad847fc9d2d2e08571b4fd940a5d1ee09c)
        Adapter State
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.autodoc.0                : autodoc               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hydrawise.0              : hydrawise             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 -  enabled, port: 16021
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name          │ url                                                      │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'stable'      │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'beta'        │ 'https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        │ 2       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'            │ false        │
        │ 3       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'     │ false        │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        │ (index) │ id                                      │ name                     │ version        │ upgrade policy │
        │ 0       │ 'system.adapter.admin'                  │ 'admin'                  │ '8.0.11'       │ 'none'         │
        │ 1       │ 'system.adapter.alias-manager'          │ 'alias-manager'          │ '2.1.0'        │ 'none'         │
        │ 2       │ 'system.adapter.autodoc'                │ 'autodoc'                │ '0.9.46'       │ 'none'         │
        │ 3       │ 'system.adapter.backitup'               │ 'backitup'               │ '4.0.3'        │ 'none'         │
        │ 4       │ 'system.adapter.broadlink2'             │ 'broadlink2'             │ '2.3.0'        │ 'none'         │
        │ 5       │ 'system.adapter.cloud'                  │ 'cloud'                  │ '6.0.1'        │ 'none'         │
        │ 6       │ 'system.adapter.discovery'              │ 'discovery'              │ '5.0.0'        │ 'none'         │
        │ 7       │ 'system.adapter.echarts'                │ 'echarts'                │ '3.1.0'        │ 'none'         │
        │ 8       │ 'system.adapter.esphome'                │ 'esphome'                │ '1.0.0-beta.2' │ 'none'         │
        │ 9       │ 'system.adapter.eusec'                  │ 'eusec'                  │ '2.0.3'        │ 'none'         │
        │ 10      │ 'system.adapter.feiertage'              │ 'feiertage'              │ '1.4.0'        │ 'none'         │
        │ 11      │ 'system.adapter.followthesun'           │ 'followthesun'           │ '0.5.3'        │ 'none'         │
        │ 12      │ 'system.adapter.homeconnect'            │ 'homeconnect'            │ '1.6.1'        │ 'none'         │
        │ 13      │ 'system.adapter.hydrawise'              │ 'hydrawise'              │ '1.0.6'        │ 'none'         │
        │ 14      │ 'system.adapter.javascript'             │ 'javascript'             │ '10.1.3'       │ 'none'         │
        │ 15      │ 'system.adapter.logparser'              │ 'logparser'              │ '2.5.0'        │ 'none'         │
        │ 16      │ 'system.adapter.modbus'                 │ 'modbus'                 │ '8.0.3'        │ 'none'         │
        │ 17      │ 'system.adapter.mqtt'                   │ 'mqtt'                   │ '6.1.4'        │ 'none'         │
        │ 18      │ 'system.adapter.nanoleaf-lightpanels'   │ 'nanoleaf-lightpanels'   │ '1.4.0'        │ 'none'         │
        │ 19      │ 'system.adapter.notification-manager'   │ 'notification-manager'   │ '1.3.0'        │ 'none'         │
        │ 20      │ 'system.adapter.pvforecast'             │ 'pvforecast'             │ '6.2.0'        │ 'none'         │
        │ 21      │ 'system.adapter.shelly'                 │ 'shelly'                 │ '10.6.1'       │ 'none'         │
        │ 22      │ 'system.adapter.shuttercontrol'         │ 'shuttercontrol'         │ '2.0.12'       │ 'none'         │
        │ 23      │ 'system.adapter.simple-api'             │ 'simple-api'             │ '3.0.7'        │ 'none'         │
        │ 24      │ 'system.adapter.socketio'               │ 'socketio'               │ '7.1.3'        │ 'none'         │
        │ 25      │ 'system.adapter.solaredge'              │ 'solaredge'              │ '1.4.1'        │ 'none'         │
        │ 26      │ 'system.adapter.sonoff'                 │ 'sonoff'                 │ '3.3.0'        │ 'none'         │
        │ 27      │ 'system.adapter.sourceanalytix'         │ 'sourceanalytix'         │ '0.5.6'        │ 'none'         │
        │ 28      │ 'system.adapter.sql'                    │ 'sql'                    │ '3.0.1'        │ 'none'         │
        │ 29      │ 'system.adapter.telegram'               │ 'telegram'               │ '5.0.5'        │ 'none'         │
        │ 30      │ 'system.adapter.tuya'                   │ 'tuya'                   │ '3.17.0'       │ 'none'         │
        │ 31      │ 'system.adapter.viessmannapi'           │ 'viessmannapi'           │ '2.5.0'        │ 'none'         │
        │ 32      │ 'system.adapter.vis'                    │ 'vis'                    │ '1.5.6'        │ 'none'         │
        │ 33      │ 'system.adapter.vis-2'                  │ 'vis-2'                  │ '2.13.8'       │ 'none'         │
        │ 34      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material' │ 'vis-2-widgets-material' │ '1.6.1'        │ 'none'         │
        │ 35      │ 'system.adapter.vis-map'                │ 'vis-map'                │ '1.1.2'        │ 'none'         │
        │ 36      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'     │ 'vis-materialdesign'     │ '0.5.9'        │ 'none'         │
        │ 37      │ 'system.adapter.vw-connect'             │ 'vw-connect'             │ '0.9.10'       │ 'none'         │
        │ 38      │ 'system.adapter.weatherunderground'     │ 'weatherunderground'     │ '3.7.0'        │ 'none'         │
        │ 39      │ 'system.adapter.web'                    │ 'web'                    │ '8.0.0'        │ 'none'         │
        │ 40      │ 'system.adapter.wiffi-wz'               │ 'wiffi-wz'               │ '2.2.1'        │ 'none'         │
        │ 41      │ 'system.adapter.ws'                     │ 'ws'                     │ '4.1.0'        │ 'none'         │
        │ 42      │ 'system.adapter.yahka'                  │ 'yahka'                  │ '1.1.5'        │ 'none'         │
        │ 43      │ 'system.adapter.zigbee'                 │ 'zigbee'                 │ '3.5.5'        │ 'none'         │
        ioBroker-Adapter Versions and update status
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 8.0.11   , installed 8.0.11
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "followthesun" : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "homeconnect"  : 1.6.1    , installed 1.6.1
        Adapter    "hydrawise"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "javascript"   : 10.1.3   , installed 10.1.3
        Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
        Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
        Adapter    "pvforecast"   : 6.2.0    , installed 6.2.0
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
        Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.5  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 3.5.5    , installed 3.5.5
        Objects and States
        Objects: 	21166
        States: 	16580
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=138,fd=5),("systemd",pid=1,fd=35))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.nanoleaf-lig",pid=1594,fd=35))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.esphome.0",pid=1235,fd=36))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=992,fd=31))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=992,fd=29))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=839,fd=47))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=939,fd=48))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tuya.0",pid=939,fd=49))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:41356       0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=1200,fd=31))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=1200,fd=30))
        udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:53005       0.0.0.0:*    users:(("io.broadlink2.0",pid=1200,fd=32))
        udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=138,fd=7),("systemd",pid=1,fd=37))
        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=141,fd=23))
        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=141,fd=29))
        tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:34169       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=992,fd=34))
        tcp   LISTEN 0      100        127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=349,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      80         127.0.0.1:mysql       0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=217,fd=28))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:8181        0.0.0.0:*    users:(("io.wiffi-wz.0",pid=1610,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=138,fd=4),("systemd",pid=1,fd=34))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1888        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1120,fd=40))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=868,fd=39))
        tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1886        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=809,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      100            [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=349,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      511                *:37803             *:*    users:(("io.yahka.0",pid=992,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=528,fd=39))
        tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=1297,fd=35))
        tcp   LISTEN 0      4096               *:ssh               *:*    users:(("sshd",pid=165,fd=3),("systemd",pid=1,fd=55))
        tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=138,fd=6),("systemd",pid=1,fd=36))
        2026-09-07 19:19:42.688  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_offen_geschlossen_angekippt: #B: Es ist hell.
        2026-09-07 19:19:42.688  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_offen_geschlossen_angekippt: #B.2.2: Die Terrassentür ist geschlossen. Die Insektenschutztür ist geschlossen. Wohnzimmer Tür zur Terrasse offen (wahr) oder geschlossen/angekippt (falsch) wird auf falsch gesetzt.
        2026-09-07 19:19:42.689  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Kombinationen_der_Kontaktsensoren: Kombination der Kontaktsensoren Wohnzimmer Tür zur Terrasse: false, Auslöser: offen geschlossen/angekippt
        2026-09-07 19:29:29.575  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Kellerflur_an_wenn_Licht_Hobbyraum_aus: Das Licht im Kellerflur wurde angeschaltet.
        2026-09-07 19:32:15.460  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Schrank_Schlafzimmer: Das Schranklicht im Schlafzimmer wurde eingeschaltet.
        2026-09-07 19:35:29.301  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Sonstiges.Ist_es_dunkel_oder_hell_: Der Maximalwert aus allen Sensoren beträgt 900 Lux. Es ist dunkel.
        2026-09-07 19:35:29.343  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_offen_geschlossen_angekippt: Prüfung Status Wohnzimmertür / Insektenschutztür, Auslösung durch Objekt ID: 0_userdata.0.Ist_Dunkel, Name: Ist Dunkel
        2026-09-07 19:35:29.343  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_offen_geschlossen_angekippt: #A: Es ist dunkel.
        2026-09-07 19:35:29.343  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_offen_geschlossen_angekippt: #A.2.2: Die Terrassentür ist geschlossen. Die Insektenschutztür ist geschlossen. Wohnzimmer Tür zur Terrasse offen (wahr) oder geschlossen/angekippt (falsch) wird auf falsch gesetzt.
        2026-09-07 19:35:29.343  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_blaues_Licht_Schlafzimmer: Das blaue Licht im Schlafzimmer wurde angeschaltet.
        2026-09-07 19:35:29.344  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Kerzen_und_Nanoleaf_EG_Wohnzimmer_infolge_Licht_Kamin_oder_Schrankwand: Nanoleaf EG Wohnzimmer wurde ausgeschaltet.
        2026-09-07 19:35:29.344  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Kerzen_und_Nanoleaf_EG_Wohnzimmer_infolge_Licht_Kamin_oder_Schrankwand: Kerzen Wohnzimmer wurden ausgeschaltet.
        2026-09-07 19:38:18.062  - info: shuttercontrol.1 (910) Lightsensor #9 Set ID: Bad Nordwestseite value: 0%
        2026-09-07 19:38:18.104  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Jalousiesteuerung.Verbindung_Jalousiehöhen_von_Userdata_zu_Alias: alias.0.Jalousien.Bad Nordwestseite Position wurde auf 0% gesetzt.
        2026-09-07 19:38:19.107  - info: shuttercontrol.1 (910) Lightsensor #9 Set ID: Bad Nordseite value: 0%
        2026-09-07 19:38:19.149  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Jalousiesteuerung.Verbindung_Jalousiehöhen_von_Userdata_zu_Alias: alias.0.Jalousien.Bad Nordseite Position wurde auf 0% gesetzt.
        2026-09-07 19:38:20.154  - info: shuttercontrol.1 (910) Lightsensor #9 Set ID: Bad Nordostseite value: 0%
        2026-09-07 19:38:20.196  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Jalousiesteuerung.Verbindung_Jalousiehöhen_von_Userdata_zu_Alias: alias.0.Jalousien.Bad Nordostseite Position wurde auf 0% gesetzt.
        2026-09-07 19:39:01.164  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Kellerflur_an_wenn_Licht_Vorratsraum_aus: Das Licht im Kellerflur wurde angeschaltet.
        2026-09-07 19:42:50.291  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Beleuchtung.Schalte_Licht_Kellerflur_an_wenn_Licht_Heizungsraum_aus: Das Licht im Kellerflur wurde angeschaltet.
        2026-09-07 19:42:54.637  - warn: shelly.1 (868) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.188.126 (shellyplus1 / shellyplus1-b0a7324d7b7c / shellyplus1#b0a7324d7b7c#1) is offline
        2026-09-07 19:42:55.140  - warn: shelly.1 (868) [mqtt controlFunction] Unable to perform request - device 192.168.188.126 (shellyplus1 / shellyplus1-b0a7324d7b7c / shellyplus1#b0a7324d7b7c#1) is offline
        2026-09-07 19:47:06.335  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Sonstiges.Ist_es_Nacht_oder_Tag_: Es ist Nacht.
        2026-09-07 19:47:06.340  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Kameras.Status_Eufy_Homebase_anwesend_abwesend: Homebase Nordost und Homebase Südwest wurden auf Guard Mode Anwesend Nachts (3) gesetzt.
        2026-09-07 19:47:06.341  - info: javascript.0 (566) script.js.common.Fenster.Schlafzimmer_offen_geschlossen_angekippt: Es ist Nacht oder das Ende der Schlafenszeit wurde noch nicht erreicht. Schlafzimmer offen (wahr) oder geschlossen/angekippt (falsch) wird auf false gesetzt. Auslöser: Ist Nacht
        • G guitardoc
          Script v.2026-08-30
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          CPU threads     : 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          mn
          HOME=/home/mn
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:		tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.3G          0B        4.3G
          Total:           17G        4.3G         12G
                   4141 M used memory
                   7501 M free memory
                      0 M buffer memory
                    645 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4096 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          12G	/var/
          9.8G	/var/lib
          9.6G	/var/lib/mysql
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm		10.9.8
          /usr/bin/npx		10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		8.0.11
          javascript: 	10.1.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	21166
          States: 	16580
          schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
          @guitardoc sagte:
          Weniger Kram aus dem GitHub fischen.
          Und ein Kaltstart von yahka sieht im Log wie aus?
          Am besten dann von der 1.1.6.
          • G Offline
            guitardoc
            Mit deinem Workaround aus dem andere Thread keinerlei Auffälligkeiten. Es wird ausgegeben, dass alle Objekte ordnungsgemäß angelegt wurden. Ich musste allerdings zwischenzeitlich wieder komplett zurück.
            • G Offline
              guitardoc
              Die Adapter von Github sind entweder welche, die es noch gar nicht als "normale" Adapter gibt (z.B. ESPHome oder Sourceanalytix) und die ich aber brauche oder es sind Versionen von Adaptern wo Fehler beseitigt wurden, die den Adapter unbrauchbar gemacht hatten.
              • OmnedonO Online
                OmnedonO Online
                Omnedon
                Ich hatte das gleiche Problem, die Geräte waren als nicht erreichbar angezeigt.
                Schau doch bitte ob du die Bridge im HomeKit sehen kannst.
                Bei mir war die Bridge nicht mehr sichtbar.
                Nachdem ich sie neueingebunden habe, ging es wieder - bei mir über das Anlegen von neuem Zuhause.
                • G Offline
                  guitardoc
                  Das hatte ich auch schon vermutet, hab aber nicht nachgeschaut bevor ich das Backup wieder eingespielt hab. Aber ist es denn nicht so, dass dann auch die Geräte in HomeKit gar nicht mehr sichtbar sind, wenn die Bridge fehlt und nicht nur die Geräte als "keine Antwort" angezeigt werden? Ich hatte das irgendwie im Hinterkopf (kann mich aber auch irren), deswegen hatte ich diese Variante schon verworfen. Bist du 100% sicher, dass die Geräte tatsächlich noch da waren? Mussten diese nach der Neueinbindung der Bridge auch neu in HomeKit eingerichtet werden (sprich waren es dann neue Geräte die dann in die Räume verteilt werden müssen) oder hat HomeKit erkannt, dass die Geräte noch da sind und sie nur wieder mit den Daten versehen?
                  • OmnedonO Online
                    OmnedonO Online
                    Omnedon
                    Ja, die Geräte waren noch da, aber die Bridge nicht mehr. Ich vermute dass wenn die Bridge nicht da ist, werden die Geräte nicht gelöscht, da auch keine Löschanweisung gekommen ist.
                    Du kannst mal schauen ob deine Bridge erreichbar ist, wenn du ein neues Zuhause anlegt und dort versucht eine neue Bridge zuzufügen. Dann sollte deine Bridge zumindest in der Liste der verfügbaren Geräte auftauchen.
                    • OmnedonO Online
                      OmnedonO Online
                      Omnedon
                      Und ja, alle manuellen Geräte, Szenen oder die Raumverteilung ist dann weg bei neuen Zuhause.
                      Oder weißt du einen Weg einem Gerät in Yakha einen Raum zuzuweisen, der von HomeKit übernommen wird - das wäre wirklich hilfreich.
                      • G Offline
                        guitardoc
                        Nein, ich kenne da leider auch keinen Weg. Deswegen scheue ich mich ja auch so sehr, an YAHKA und HomeKit rumzufummeln. Dann sind im Extremfall alle Zuordnungen, Szenen, Automationen etc. futsch und dann hab ich ein Wochenende lang zu tun, das alles wieder einzurichten und zu testen...
                        Aber warum musstest du ein neues Zuhause anlegen? Konntest du die Bridge nicht in dein "altes" Zuhause integrieren?
                        • OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          Meinen Erfahrungen nach kannst du die gleiche Bridge mit dem gleichen Benutzernamen und PIN nicht nochmal einbinden. Wenn du aber hier was änderst wird die Verbindung zu den Homkit-Geräten nicht mehr funktionieren, denn die Bridge ist eine andere. Deswegen der Umweg über ein neues Zuhause.
                          Leider mit den von dir erwähnten Nebenwirkungen wie Automation, Raumverteilung, …
                          • D Online
                            D Online
                            DarkDevil
                            Hast du denn mal deinen Apple TV bzw. HomePod neugestartet? Dies hat bei mir schon öfter geholfen, wenn die Geräte nicht „antworten“
