  4. Proxmox-Updater (Host/LXC/VM) auch ioBroker,piHole,etc
86 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Bass-T sagte:
    Danke nochmal fürs Finden und Melden! 👍
    noch was mit dem Welcome-Screen
           *** Install and/or Update ***
           ***   Version :   2.1   ***
    ℹ  Installing The Ultimate Updater
    Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ultimate-updater-web.service' → '/etc/systemd/system/ultimate-updater-web.service'.
    ✅ Web UI ready on port 8765.
    ✅ Initial system inventory started.
    ✅ Ultimate Updater installed successfully.
       Installed: master
    Also want to install the Welcome-Screen?
    Type [Y/y] or Enter for yes - anything else will exit:
    cp: cannot stat '/root/Ultimate-Updater-Temp/welcome-screen.sh': No such file or directory
    EDIT
    eigentlich braucht man den Welcome Screen eh nicht ;)
    Update vom Updater lief über GUI auch perfekt :)
    EDIT 2
    kann man die Emailausgabe ändern?
    Ultimate Updater status
    Available updates:
    🖥️ proxmox2
    S: 41 / N: 89
    🐧 108 · spoolman
    S: 40 / N: 66
    🐧 109 · homeassistant
    S: 31 / N: 42
    🐧 110 · agentdvr
    S: 81 / N: 15
    Total available updates: 405
    S & N wäre ausgeschrieben schöner
    eventuell so?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    schrieb zuletzt editiert von
    #72
    @Negalein sagte:
    eventuell so?
    Versendet du das so als telegram?
    • David G.D David G.
      @Negalein sagte:
      eventuell so?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #73
      @David-G. sagte:
      Mail
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        schrieb zuletzt editiert von Negalein
        #74
        @bass-t
        der läuft seit 17:30 (jetzt 19:14).
        Sind aber nur 3 LXC und 1 Host.
        Denke der hängt am Host fest.
        Kann ich das wo überprüfen?
        Log hüpft nur.
        journalctl bringt
        Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[897]: starting 2 worker(s)
        Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854731 started
        Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854732 started
        Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[3854731]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:04 proxmox2 pveproxy[3854732]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854730]: worker exit
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854730 finished
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: starting 1 worker(s)
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854733 started
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854731]: worker exit
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854732]: worker exit
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854733]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854731 finished
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854734 started
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854732 finished
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854735 started
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854734]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:09 proxmox2 pveproxy[3854735]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854733]: worker exit
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854733 finished
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: starting 1 worker(s)
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854736 started
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854736]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854734]: worker exit
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854735]: worker exit
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854734 finished
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854735 finished
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854737 started
        Jan 10 19:51:14 proxmox2 pveproxy[3854737]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[3854736]: worker exit
        Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854736 finished
        Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[897]: starting 2 worker(s)
        Jan 10 19:51:19 proxmox2 pveproxy[897]: worker 3854738 started
        lines 1-78
        ultimate-updater status bringt
        root@proxmox2:~# ultimate-updater status
        Status schema 1
        Generated: 2026-09-06T15:29:41Z
        Target / friendly name   Reachable Updates Status         Last check
        proxmox2                 yes       130     updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
        108 · spoolman           yes       106     updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
        109 · homeassistant      yes       73      updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
        110 · agentdvr           yes       96      updates_ava... 2026-09-06T15:29:41Z
        Jobs
        Type     Target / friendly name         State          Exit
        JOB      all-systems                    completed      0
        CHECK    all-systems                    completed      0
        JOB      all-systems                    running        pending
        JOB      selfupdate                     completed      0
          @David-G. sagte:
          Mail
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          schrieb zuletzt editiert von David G.
          #75
          @Negalein
          Woher bekommst du die Daten?
          Wollte Mittwoch wenn mein Claude wiederbelebt wird das Thema mal angehen.
          Würde das Script gerne aus dem ioBroker auslesen und ggf aucu Updates anstoßen können.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #76
            @David-G. sagte:
            vom Updater
              @David-G. sagte:
              vom Updater
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #77
              @Negalein
              Auf welchen Weg?
              Api, exec etc....
                @Negalein
                Auf welchen Weg?
                Api, exec etc....
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #78
                @David-G. sagte:
                Auf welchen Weg?
                in Proxmox Email konfiguriert.
                Und der Updater schickt dann den Mail-Befehl (siehe /etc/ultimate-updater/update.conf)
                https://github.com/BassT23/Proxmox/blob/master/docs/configuration.md#notifications-and-logging
                Notifications and logging
                EMAIL_USER, EMAIL_SENDER, EMAIL_DAILY_CHECK, EMAIL_NO_UPDATES,
                EMAIL_ONLY_SECURITY, and EMAIL_ONLY_ERROR control email behavior.
                DEBUG enables technical diagnostics and detailed job output. Keep it false
                for normal user-facing output and enable it temporarily for troubleshooting.
                LOG_FILE and ERROR_LOG_FILE select the local log files.
                • Bass-TB Online
                  Bass-TB Online
                  Bass-T
                  #79
                  Danke euch für die Rückmeldungen. 👍
                  Den Fehler mit dem Welcome-Screen schaue ich mir an. Die eigentliche Installation scheint ja durchgelaufen zu sein, nur die optionale Installation des Welcome-Screens findet die Datei offenbar nicht mehr am erwarteten Pfad. Das kommt auf die To-do-Liste.
                  Die Mail-Ausgabe mit "S / N" nehme ich ebenfalls als kleinen Verbesserungswunsch mit auf. Ausgeschrieben als "Security / Normal" ist das natürlich eindeutiger.
                  Zum sehr lange laufenden Update-Job würde ich gern noch genauer sehen, wo er tatsächlich hängt. Die Meldungen von "pveproxy" deuten erstmal auf ein separates Problem mit dem lokalen Proxmox-SSL-Key hin. Interessant wäre daher vor allem das Log des betreffenden Ultimate-Updater-Jobs bzw. an welchem System/Schritt er stehen geblieben ist.
                  Zur ioBroker-Anbindung:
                  Eine separate API ist dafür aktuell eigentlich nicht notwendig. Der Ultimate Updater lässt sich bereits über seine CLI steuern. Mit dem JavaScript-Adapter in ioBroker, "exec" und einer SSH-Key-Verbindung zum Proxmox-Host könntest du die gewünschten Befehle remote ausführen und die Ausgaben anschließend selbst in ioBroker-Datenpunkte schreiben.
                  Damit wären z. B. Statusabfragen, Checks und auch das Starten von Update-Jobs grundsätzlich schon heute möglich.
                  Die genannten Fehler und Wünsche nehme ich jetzt der Reihe nach mit und arbeite sie einzeln ab. 🙂
                  Proxmox Cluster
                  • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                  • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                    mein Proxmox-Updater für euch
                  KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                  Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                  • Bass-TB Bass-T
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #80
                    @Bass-T sagte:
                    hoffe das ist das richtige
                    ultimate-updater.log
                    Kann ich den laufenden Job irgendwie abbrechen?
                    Oder Maschine rebooten und hoffen dass er wieder bootet?
                    Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Bass-T sagte:
                      Bass-TB Online
                      Bass-TB Online
                      Bass-T
                      #81
                      @Negalein sagte:
                      @Bass-T sagte:
                      Danke für die Rückmeldung und die Logs. 👍
                      Bitte den Host erstmal nicht rebooten und apt/dpkg auch nicht blind beenden.
                      Ich habe den Hänger inzwischen genauer nachvollzogen.
                      Der Ultimate-Updater-Job selbst ist nicht kaputt. Das Host-Update wartet auf eine interaktive Paketfrage zu /etc/ssh/sshd_config.
                      Genauer gesagt wartet apt-get dist-upgrade während des openssh-server-Updates auf eine Maintainer-/Conffile-Entscheidung.
                      Damit haben wir allerdings eine echte Lücke im aktuellen Jobmodell gefunden:
                      Der Updatejob läuft bewusst serverseitig weiter, damit ein geschlossenes Browserfenster oder eine getrennte SSH-Verbindung kein laufendes apt/dpkg abschießt. Das funktioniert auch.
                      Wenn der Paketmanager aber eine Benutzereingabe benötigt, gibt es momentan noch keinen Rückkanal von WebUI/CLI zum laufenden Job. Der Job sieht dann einfach weiterhin wie running aus und wartet auf die Eingabe.
                      Das wird auf develop entsprechend weiter bearbeitet. Der normale Updatebetrieb soll dabei interaktiv bleiben – gerade bei Konfigurationsfragen möchte ich solche Entscheidungen nicht einfach automatisch treffen lassen. Für unbeaufsichtigte/scheduled Updates gibt es separat den Headless-/Non-Interactive-Betrieb.
                      Für deinen aktuell laufenden Job bitte einmal auf dem betroffenen Proxmox-Host ausführen:
                      ps aux | grep -E 'apt|apt-get|dpkg'
                      und:
                      ps -ef --forest | grep -A20 -B5 -E 'apt|apt-get|dpkg'
                      Wenn dort noch apt-get dist-upgrade, apt oder dpkg läuft, bitte nicht killen.
                      Zusätzlich bitte noch:
                      dpkg --audit
                      und:
                      systemctl list-units --type=service | grep ultimate-updater
                      Poste mir die Ausgaben bitte hier. Dann können wir den aktuell laufenden Zustand gezielt und möglichst sicher auflösen.
                      Die gleichzeitig in deinen Logs sichtbaren pveproxy-/pve-ssl.key-Fehler sind übrigens ein separates Proxmox-Problem. Sie erklären den konkreten Hänger beim Update nicht.
                      Den anderen von dir gemeldeten Fehler bei der Welcome-Screen-Installation konnte ich ebenfalls nachvollziehen und habe ihn bereits auf develop behoben. 👍
                      Ursache war, dass die Hauptinstallation bei verschachtelten Release-Archiven bereits den korrekt ermittelten Pfad verwendet hat, die anschließende Welcome-Screen-Installation aber noch auf den alten festen Temp-Pfad zugegriffen hat.
                      Fix auf develop:
                      0bcb3dfe8d2ebef61f6400626934af4a06e9fae8
                      Der Welcome-Screen wird jetzt ebenfalls aus dem tatsächlich ermittelten Payload-Verzeichnis installiert.
                      Danke fürs Testen und insbesondere für die Logs – dadurch konnten wir beide Punkte ziemlich eindeutig eingrenzen. 🙂
                      Proxmox Cluster
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #82
                        Ich finde ein händisch Updaten eigentlich ganz praktisch. Ich arbeite mich von weniger wichtigen zu wichtigen Instanzen auf meinem Proxmox-PVE vor, wenn da beim Update von "debian-test" etwas klemmt, kann man erstmal untersuchen, was es ist.
                        Ich finde das irgendwann eingeführte "mit nächsten LXC/VM weitermachen bei Fehler" etwas bedenklich. Ggfs macht das bequeme Script dann alle Container/VMs der Reihe nach kaputt wenn es ein systematisches Problem im Repository gibt...
                        • Bass-TB Bass-T
                          @Negalein sagte:
                          @Bass-T sagte:
                          und:
                          dpkg --audit
                          und:
                          Fix auf develop:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #83
                          @Bass-T
                          root@proxmox2:~# ps aux | grep -E 'apt|apt-get|dpkg'
                          root      436538  0.0  0.0   6528  2376 pts/0    S+   10:47   0:00 grep -E apt|apt-get|dpkg
                          root     1448924  0.0  0.0   6652  3632 ?        S    Sep06   0:01 lxc-attach -n 108 --keep-env -- bash -c apt-get -o Dpkg::Options::=--force-confdef -o Dpkg::Options::=--force-confold dist-upgrade -y
                          100000   1449016  0.1  0.9  90888 71624 ?        S    Sep06   1:49 apt-get -o Dpkg::Options::=--force-confdef -o Dpkg::Options::=--force-confold dist-upgrade -y
                          100000   1455020  0.0  0.0  10612  5012 ?        Ss+  Sep06   0:00 /usr/bin/dpkg --force-confdef --force-confold --status-fd 24 --configure --pending
                          100000   1457403  0.0  0.2  22936 17592 ?        S+   Sep06   0:00 /usr/bin/perl /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure 1:10.0p1-7
                          100000   1457519  0.0  0.0   2680  1880 ?        S+   Sep06   0:00 /bin/sh /var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure 1:10.0p1-7
                          root@proxmox2:~# ps -ef --forest | grep -A20 -B5 -E 'apt|apt-get|dpkg'
                          root         930       1  0 Aug25 ?        00:00:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                          root      414595     930  0 10:42 ?        00:00:00  \_ sshd-session: root [priv]
                          root      414633  414595  0 10:42 ?        00:00:00  |   \_ sshd-session: root@pts/0
                          root      414636  414633  0 10:42 pts/0    00:00:00  |       \_ -bash
                          root      440215  414636  0 10:48 pts/0    00:00:00  |           \_ ps -ef --forest
                          root      440216  414636  0 10:48 pts/0    00:00:00  |           \_ grep -A20 -B5 -E apt|apt-get|dpkg
                          root      414600     930  0 10:42 ?        00:00:00  \_ sshd-session: root [priv]
                          root      414635  414600  0 10:42 ?        00:00:00      \_ sshd-session: root@notty
                          root      414637  414635  0 10:42 ?        00:00:00          \_ /usr/lib/openssh/sftp-server
                          root         941       1  0 Aug25 tty1     00:00:00 /sbin/agetty -o -- \u --noreset --noclear - linux
                          root        1075       1  0 Aug25 ?        00:00:03 /usr/sbin/cron -f
                          root        1076       1  0 Aug25 ?        00:03:26 /usr/libexec/proxmox/proxmox-firewall start
                          root        1097       1  0 Aug25 ?        01:46:56 pve-firewall
                          root        1104       1  2 Aug25 ?        06:17:25 pvestatd
                          root        1128       1  0 Aug25 ?        00:00:34 pvedaemon
                          root     3834705    1128  0 05:37 ?        00:00:33  \_ pvedaemon worker
                          root     3854893    1128  0 06:37 ?        00:00:31  \_ pvedaemon worker
                          root        4479    1128  0 08:59 ?        00:00:11  \_ pvedaemon worker
                          www-data    1141       1  0 Aug25 ?        00:01:05 pveproxy
                          www-data  161013    1141  0 09:38 ?        00:00:04  \_ pveproxy worker
                          www-data  173411    1141  0 09:42 ?        00:00:04  \_ pveproxy worker
                          www-data  197959    1141  0 09:48 ?        00:00:03  \_ pveproxy worker
                          www-data    1152       1  0 Aug25 ?        00:00:40 spiceproxy
                          www-data 3433683    1152  0 00:04 ?        00:00:02  \_ spiceproxy worker
                          root        1178       1  0 Aug25 ?        00:02:32 /usr/bin/lxc-start -F -n 108
                          100000      1248    1178  0 Aug25 ?        00:04:47  \_ /usr/lib/systemd/systemd --system --deserialize=34
                          root     1392096       1  0 Sep06 ?        00:02:44 /usr/bin/python3 /etc/ultimate-updater/web-ui/server.py --bind 0.0.0.0 --port 8765
                          root     1408660       1  0 Sep06 ?        00:00:00 /bin/bash /etc/ultimate-updater/job-runner.sh run-global ultimate-updater-update-all-systems-20260906-153017-380501623-1408489 /etc/ultimate-updater/global-update.sh
                          root     1408698 1408660  0 Sep06 ?        00:00:00  \_ /bin/bash /etc/ultimate-updater/global-update.sh
                          root     1408709 1408698  0 Sep06 ?        00:00:00      \_ /bin/bash /etc/ultimate-updater/update.sh
                          root     1408811 1408709  0 Sep06 ?        00:00:00          \_ tee /var/log/ultimate-updater.log
                          root     1448924 1408709  0 Sep06 ?        00:00:01          \_ lxc-attach -n 108 --keep-env -- bash -c apt-get -o Dpkg::Options::=--force-confdef -o Dpkg::Options::=--force-confold dist-upgrade -y
                          100000   1449016 1448924  0 Sep06 ?        00:01:49              \_ apt-get -o Dpkg::Options::=--force-confdef -o Dpkg::Options::=--force-confold dist-upgrade -y
                          100000   1455020 1449016  0 Sep06 ?        00:00:00                  \_ /usr/bin/dpkg --force-confdef --force-confold --status-fd 24 --configure --pending
                          100000   1457403 1455020  0 Sep06 ?        00:00:00                      \_ /usr/bin/perl /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure 1:10.0p1-7
                          100000   1457519 1457403  0 Sep06 ?        00:00:00                          \_ /bin/sh /var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure 1:10.0p1-7
                          100000   1457533 1457519  0 Sep06 ?        00:00:00                          |   \_ /bin/sh /usr/bin/ucf --three-way --debconf-ok --sum-file /usr/share/openssh/sshd_config.md5sum /tmp/tmp.wUhDAEjyQn /etc/ssh/sshd_config
                          100000   1457635 1457403  0 Sep06 ?        00:00:00                          \_ whiptail --backtitle Package configuration --title Configuring openssh-server --output-fd 11 --nocancel --default-item keep the local version currently installed --menu A new version (/tmp/tmp.wUhDAEjyQn) of configuration file  /etc/ssh/sshd_config is available, but the version installed currently  has been locally modified.  What do you want to do about modified configuration file sshd_config? 19 76 7 -- install the package maintainer's version  keep the local version currently installed  show the differences between the versions  show a side-by-side difference between the versions  show a 3-way difference between available versions  do a 3-way merge between available versions  start a new shell to examine the situation
                          _chrony  1429618       1  0 Sep06 ?        00:00:00 /usr/sbin/chronyd -n -F 1
                          _chrony  1429623 1429618  0 Sep06 ?        00:00:00  \_ /usr/sbin/chronyd -n -F 1
                          root     1431494       1  0 Sep06 ?        00:00:00 /usr/sbin/zed -F
                          root     1432298       1  0 Sep06 ?        00:01:39 /usr/bin/pmxcfs
                          root     1433736       1  0 Sep06 ?        00:00:00 /usr/sbin/qmeventd /var/run/qmeventd.sock
                          root     1441793       1  0 Sep06 ?        00:00:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                          root     1441927       1  0 Sep06 ?        00:00:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
                          postfix  1441929 1441927  0 Sep06 ?        00:00:00  \_ qmgr -l -t unix -u
                          postfix   299199 1441927  0 10:13 ?        00:00:00  \_ pickup -l -t unix -u -c
                          root     1442345       1  0 Sep06 ?        00:00:16 pve-ha-lrm
                          root     1442740       1  0 Sep06 ?        00:00:10 pve-ha-crm
                          root     3433677       1  0 00:04 ?        00:00:10 /usr/sbin/pvefw-logger
                          root      414602       1  0 10:42 ?        00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd --user
                          root      414604  414602  0 10:42 ?        00:00:00  \_ (sd-pam)
                          dpkg --audit
                          root@proxmox2:~# dpkg --audit
                          root@proxmox2:~#
                          root@proxmox2:~# systemctl list-units --type=service | grep ultimate-updater
                          ● ultimate-updater-update-all-systems-20260906-153017-380501623-1408489.service loaded activating start   start Ultimate Updater update for all systems
                            ultimate-updater-web.service                                                  loaded active     running       Ultimate Updater web UI
                          • MartinPM MartinP
                            Bass-TB Online
                            Bass-TB Online
                            Bass-T
                            #84
                            @MartinP sagte:
                            Vielen Dank erstmal für dein input. Und ich muss dir recht geben. Unter bestimmten kriterien und bei kritischen Systemen bin ich voll bei dir.
                            Daher gibt es unter Settings die Option "continue after errors".
                            Nach belieben einfach deaktivieren ;)
                            Proxmox Cluster
                              @Bass-T
                              dpkg --audit
                              root@proxmox2:~#
                              Bass-TB Online
                              Bass-TB Online
                              Bass-T
                              #85
                              @Negalein danke, damit ist jetzt ziemlich eindeutig zu sehen, wo der Job hängt. 👍
                              Der Proxmox-Host selbst hängt nicht in apt/dpkg.
                              Der Updatejob befindet sich aktuell in LXC 108 und wartet dort auf eine interaktive Frage von openssh-server:
                              apt-get
                              └─ dpkg
                                 └─ openssh-server.postinst
                                    └─ ucf
                                       └─ whiptail
                              Konkret wartet dieser Dialog auf eine Entscheidung zu:
                              Die Auswahl ist momentan sogar bereits auf
                              voreingestellt.
                              Das bestätigt genau die inzwischen gefundene Lücke:
                              Der Ultimate-Updater-Job läuft korrekt serverseitig weiter, kann die interaktive whiptail-Abfrage derzeit aber noch nicht zurück an die WebUI/CLI geben.
                              Bitte weiterhin nicht rebooten und auch nicht die komplette Ultimate-Updater-Service-Unit abschießen.
                              Dein dpkg --audit war übrigens auf dem Proxmox-Host. Relevant ist jetzt CT 108.
                              Bitte zunächst einmal prüfen:
                              pct exec 108 -- dpkg --audit
                              und:
                              pct exec 108 -- ps -ef | grep -E 'apt|apt-get|dpkg|ucf|whiptail'
                              Wenn dort weiterhin der whiptail-Prozess wartet, würde ich diesen einzelnen Dialog kontrolliert beenden und nicht apt oder dpkg selbst killen.
                              Auf deinem bisherigen Prozessbaum wäre das PID 1457635, bitte die aktuelle PID vorher nochmals prüfen:
                              pgrep -a whiptail
                              Dann nur diesen Prozess mit TERM beenden:
                              kill -TERM <WHIPTAIL-PID>
                              Danach bitte kurz warten und kontrollieren:
                              ps aux | grep -E 'apt|apt-get|dpkg|ucf|whiptail'
                              Sobald die laufende apt/dpkg-Kette beendet ist, direkt interaktiv in den Container:
                              pct enter 108
                              Dort:
                              dpkg --audit
                              und anschließend:
                              dpkg --configure -a
                              Jetzt läuft die Paketkonfiguration in einem echten Terminal und die Frage zu sshd_config sollte sichtbar und beantwortbar sein.
                              In deinem Fall würde ich bei einer bewusst angepassten SSH-Konfiguration in der Regel:
                              wählen.
                              Danach nochmals:
                              dpkg --audit
                              Wenn das ohne Ausgabe zurückkommt, ist der dpkg-Zustand wieder sauber.
                              Bitte poste danach noch kurz die Ausgabe bzw. ob dpkg --configure -a sauber durchgelaufen ist.
                              Der Fall ist für die Weiterentwicklung übrigens sehr hilfreich: Wir haben inzwischen auf dem Testcluster bereits erfolgreich nachgewiesen, dass sich genau solche Paketdialoge über einen persistenten PTY-/Reconnect-Kanal lösen lassen. Das wird jetzt sauber in den Ultimate Updater integriert.
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Bass-T
                                apt-get
                                └─ dpkg
                                      └─ ucf
                                         └─ whiptail
                                voreingestellt.
                                und:
                                pgrep -a whiptail
                                pct enter 108
                                Dort:
                                dpkg --audit
                                und anschließend:
                                dpkg --configure -a
                                wählen.
                                Danach nochmals:
                                dpkg --audit
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #86
                                @Bass-T
                                root@proxmox2:~# pct exec 108 -- dpkg --audit
                                Another process has locked the database for writing, and might currently be
                                modifying it, some of the following problems might just be due to that.
                                The following packages have been unpacked but not yet configured.
                                They must be configured using dpkg --configure or the configure
                                menu option in dselect for them to work:
                                 bind9-dnsutils       Clients provided with BIND 9
                                 python3.13-dev       Header files and a static library for Python (v3.13)
                                 ssh                  secure shell client and server (metapackage)
                                The following packages are only half configured, probably due to problems
                                configuring them the first time.  The configuration should be retried using
                                dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:
                                 openssh-server       secure shell (SSH) server, for secure access from remote
                                The following packages have been triggered, but the trigger processing
                                has not yet been done.  Trigger processing can be requested using
                                dselect or dpkg --configure --pending (or dpkg --triggers-only):
                                 dbus                 simple interprocess messaging system (system message bus)
                                 debianutils          Miscellaneous utilities specific to Debian
                                 libc-bin             GNU C Library: Binaries
                                 mailcap              Debian's mailcap system, and support programs
                                 man-db               tools for reading manual pages
                                 postfix              High-performance mail transport agent
                                 procps               /proc file system utilities
                                 shared-mime-info     FreeDesktop.org shared MIME database and spec
                                root@proxmox2:~# pct exec 108 -- ps -ef | grep -E 'apt|apt-get|dpkg|ucf|whiptail'
                                root      157822       0  0 Sep06 ?        00:01:52 apt-get -o Dpkg::Options::=--force-confdef -o Dpkg::Options::=--force-confold dist-upgrade -y
                                root      160812  157822  0 Sep06 pts/3    00:00:00 /usr/bin/dpkg --force-confdef --force-confold --status-fd 24 --configure --pending
                                root      161796  160812  0 Sep06 pts/3    00:00:00 /usr/bin/perl /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure 1:10.0p1-7
                                root      161809  161796  0 Sep06 pts/3    00:00:00 /bin/sh /var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst configure 1:10.0p1-7
                                root      161814  161809  0 Sep06 pts/3    00:00:00 /bin/sh /usr/bin/ucf --three-way --debconf-ok --sum-file /usr/share/openssh/sshd_config.md5sum /tmp/tmp.wUhDAEjyQn /etc/ssh/sshd_config
                                root      161852  161796  0 Sep06 pts/3    00:00:00 whiptail --backtitle Package configuration --title Configuring openssh-server --output-fd 11 --nocancel --default-item keep the local version currently installed --menu A new version (/tmp/tmp.wUhDAEjyQn) of configuration file  /etc/ssh/sshd_config is available, but the version installed currently  has been locally modified.  What do you want to do about modified configuration file sshd_config? 19 76 7 -- install the package maintainer's version  keep the local version currently installed  show the differences between the versions  show a side-by-side difference between the versions  show a 3-way difference between available versions  do a 3-way merge between available versions  start a new shell to examine the situation
                                pgrep -a whiptail
                                root@proxmox2:~# pgrep -a whiptail
                                1457635 whiptail --backtitle Package configuration --title Configuring openssh-server --output-fd 11 --nocancel --default-item keep the local version currently installed --menu A new version (/tmp/tmp.wUhDAEjyQn) of configuration file  /etc/ssh/sshd_config is available, but the version installed currently  has been locally modified.  What do you want to do about modified configuration file sshd_config? 19 76 7 -- install the package maintainer's version  keep the local version currently installed  show the differences between the versions  show a side-by-side difference between the versions  show a 3-way difference between available versions  do a 3-way merge between available versions  start a new shell to examine the situation
                                kill -TERM 1457635
                                root@proxmox2:~# kill -TERM 1457635
                                root@proxmox2:~#
                                root@proxmox2:~# ps aux | grep -E 'apt|apt-get|dpkg|ucf|whiptail'
                                100000    570046  0.3  0.1  17788 14536 ?        S    11:20   0:00 bash -c #!/usr/bin/env bash _CS_DEFAULT_URL="https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main" _cs_boot="${COMMUNITY_SCRIPTS_CORE_DIR:-$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/../../core}/core/build.func" source "$_cs_boot" 2>/dev/null || source <(curl -fsSL "${COMMUNITY_SCRIPTS_CORE_URL:-https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/core/main}/core/build.func") # Copyright (c) 2021-2026 tteck # Author: tteck (tteckster) # License: MIT | https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE/raw/main/LICENSE # Source: https://www.home-assistant.io/  APP="Home Assistant" var_tags="${var_tags:-automation;smarthome;docker}" var_cpu="${var_cpu:-2}" var_ram="${var_ram:-2048}" var_disk="${var_disk:-16}" var_os="${var_os:-debian}" var_version="${var_version:-13}" var_arm64="${var_arm64:-yes}" var_unprivileged="${var_unprivileged:-1}"  header_info "$APP" variables color catch_errors  function update_script() {   header_info   check_container_storage   check_container_resources   if [[ ! -d /var/lib/docker/volumes/hass_config/_data ]]; then     msg_error "No ${APP} Installation Found!"     exit   fi   UPD=$(msg_menu "Home Assistant Update Options" \     "1" "Update ALL Containers" \     "2" "Remove ALL Unused Images" \     "3" "Install HACS" \     "4" "Install FileBrowser")    if [ "$UPD" == "1" ]; then     msg_info "Updating All Containers"     CONTAINER_LIST="${1:-$(docker ps -q)}"     for container in ${CONTAINER_LIST}; do       CONTAINER_IMAGE="$(docker inspect --format "{{.Config.Image}}" --type container "${container}")"       RUNNING_IMAGE="$(docker inspect --format "{{.Image}}" --type container "${container}")"       docker pull "${CONTAINER_IMAGE}"       LATEST_IMAGE="$(docker inspect --format "{{.Id}}" --type image "${CONTAINER_IMAGE}")"       if [[ "${RUNNING_IMAGE}" != "${LATEST_IMAGE}" ]]; then         pip install -U runlike         echo "Updating ${container} image ${CONTAINER_IMAGE}"         DOCKER_COMMAND="$(runlike --use-volume-id "${container}")"         docker rm --force "${container}"         eval "${DOCKER_COMMAND}"       fi     done     msg_ok "Updated All Containers"     exit   fi   if [ "$UPD" == "2" ]; then     msg_info "Removing ALL Unused Images"     docker image prune -af     msg_ok "Removed ALL Unused Images"     exit   fi   if [ "$UPD" == "3" ]; then     msg_info "Installing Home Assistant Community Store (HACS)"     $STD apt update     cd /var/lib/docker/volumes/hass_config/_data     $STD bash <(curl -fsSL https://get.hacs.xyz)     msg_ok "Installed Home Assistant Community Store (HACS)"     echo -e "\n Reboot Home Assistant and clear browser cache then Add HACS integration.\n"     exit   fi   if [ "$UPD" == "4" ]; then     msg_info "Installing FileBrowser"     RELEASE=$(curl -fsSL https://api.github.com/repos/filebrowser/filebrowser/releases/latest | grep -o '"tag_name": ".*"' | sed 's/"//g' | sed 's/tag_name: //g')     $STD curl -fsSL https://github.com/filebrowser/filebrowser/releases/download/v2.23.0/linux-$(arch_resolve)-filebrowser.tar.gz | tar -xzv -C /usr/local/bin     $STD filebrowser config init -a '0.0.0.0'     $STD filebrowser config set -a '0.0.0.0'     $STD filebrowser users add admin community-scripts.org --perm.admin     msg_ok "Installed FileBrowser"      msg_info "Creating Service"     service_path="/etc/systemd/system/filebrowser.service"     echo "[Unit] Description=Filebrowser After=network-online.target [Service] User=root WorkingDirectory=/root/ ExecStart=/usr/local/bin/filebrowser -r / [Install] WantedBy=default.target" >$service_path      $STD systemctl enable --now filebrowser     msg_ok "Created Service"      msg_ok "Completed successfully!\n"     echo -e "FileBrowser should be reachable by going to the following URL.          ${BL}http://$LOCAL_IP:8080${CL}   admin|community-scripts.org\n"     exit   fi }  start build_container description  msg_ok "Completed successfully!\n" echo -e "${CREATING}${GN}${APP} setup has been successfully initialized!${CL}" echo -e "${INFO}${YW}Access it using the following URL:${CL}" echo -e "${GATEWAY}${BGN}HA: http://${IP}:8123${CL}" echo -e "${GATEWAY}${BGN}Portainer: https://${IP}:9443${CL}"
                                root      574939  0.0  0.0   6660  2352 pts/0    S+   11:21   0:00 grep -E apt|apt-get|dpkg|ucf|whiptail
                                jetzt hier weiter?
                                Copy to Clipboard
                                pct enter 108
                                Dort:
                                Copy to Clipboard
                                dpkg --audit
                                und anschließend:
                                Copy to Clipboard
                                dpkg --configure -a
