  4. fast alle Ansichten weg "404 index.html" nicht gefunden
15 Beiträge 4 Kommentatoren 160 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @wrod
    Schau mal im Browser, wenn das 404 angezeigt wurde, in die Developer Konsole des Browers mit F12.
    Dort dann einmal in den Konsole Tab nach Fehler suchen und zum zweiten im Network Tab nach nicht geladenen Daten.
    Für den Network Tab muss noch mal F5 gedrückt werden, dass die Seite neu geladen wird. Sonst steht da nichts.
    Interessant wäre, wie die genaue URL, der nicht geladenen Dateien lautet.
    Zusätzlich kannst du auf der Shell mal den folgenden Befehl ausführen und schauen, ob es sich dadurch repariert
    Iobroker Upload all
    schrieb zuletzt editiert von
    echad@chet:~ $ Iobroker Upload all
    -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
    echad@chet:~ $
    Also besser:
    iobroker upload all
    • W Online
      W Online
      wrod
      Danke. Im Konsole Tab bekomme ich vier gelbe Warnungen:
      • "Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776"
      • "Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.220.41:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". vis:3313:64"
      • "Das Hinzufügen eines Listeners für DOMNodeInserted ist veraltet und wird bald entfernt werden. Verwenden Sie anstelle eines MutationEvent einen MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver"
      • "Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen."
      Im "netzwerkanalyse"-Tab finde ich nur folgendes als problematisch erkennbar:
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • W wrod
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        schrieb zuletzt editiert von OliverIO
        @wrod
        Und du verwendest Metro Widgets?
        Im Screenshot ganz unten sind verschiedene
        404 Fehler. Das ist alles Metro?
        Die anderen Warnungen sind unkritisch
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • W Online
          W Online
          wrod
          danke. vis-metro ist nicht installiert. Ich sehe aber gerade, dass "vis-inventwo" rot ist. Ein Löschen und eine Neuinstallation ändert das, aber behebt das Problem nicht.
          Die 404 unten sind überwiegend Sensoren vom d18b20 von einem remote.
          ich sehe aber gerade, dass auch "info" einen Fehler "File tab_m.html not found" ausgibt. "iobroker upload all" habe ich auf beiden hosts ausgeführt.
          • W Online
            W Online
            wrod
            Was ich nicht verstehe:
            • Wenn ich "http://192.168.220.41:8082/vis/#_Heizung" aufrufe, wird das so (korrekt) angezeigt wie oben
            • Wenn ich "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#_Heizung" aufrufe, wird dasselbe angezeigt
            • Wenn ich nur "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html" (ohne View) aufrufe, wird zu "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#_Heizung" ergänzt.
              Die anderen Views, die von dort aus verlinkt sind, gehen nicht, also etwa: "http://192.168.220.41:8082/vis/#Ax-Arbeitszimmer_Grafik"
              Wenn ich dort "index.html" mit eintrage (also etwa "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#Ax-Arbeitszimmer_Grafik") kommt die 404-Seite
            Die index.html hat bei dem initialen view "_Heizung" aber doch funktioniert"
            • W wrod
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @wrod sagte:
              dennoch versucht vis metro zu laden, was zu einem 404 (not found) führt, weil der adapter nicht da ist.
              -> durchsuche deine views nach überresten von metro widgets. die sind in der view zwar noch definiert, können aber dann auch verständlicherweise nicht ordentlich geladen werden. vis1 war das?
              Methode A:
              Alle views der Reihe nach durchgehen und oben in der Auswahlliste nach widgets suchen bei denen irgendwas mit not defines oder ähnlich steht. Problem, wenn widgets gruppiert sind, dann tauchen die widgets in einer gruppe glaube ich nicht auf. Nur die Gruppe selbst. Du könntest dann alle Gruppen auflösen, was aber meist problematisch ist
              Daher dann Methode B:
              Methode B:
              kopiere dir als erstes die Datei an einen separaten ort
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/<Projektname>/vis-views.json
              Dann öffne diese Datei in einem editor (ggfs notepad++). der windows editor ist eher ungeeignet.
              Wenn das json schön formatiert ist, dann gut, alternativ einen online json formater wie bspw https://jsonformatter.org/ verwenden.
              dann in der datei nach metro suchen. der suchtext sollte dann in einem tpl: attribut landen.
              der reihe nach, alle durchsuchen und die widgetID aufschreiben.
              Also hier w00006
              wenn du alle widgets gefunden hast, dann der reihe nach der widgetid suchen
              darüber findest du dann die jeweilige groupid
              hier dann g00001
              dann wieder in vis in den views die jeweilige group in der widgetliste suchen (siehe bild weiter oben
              die gruppe selektieren und und gruppe auflösen. ggfs kann das mehrfach verschachtelt sein.
              darüber müssten dann die übriggebliebenen metro widgets auffindbar und entfernbar sein.
              wir waren ja auf der suche nach metro oder hattest du auch 404 fehler zu anderen adaptern?
              eigentlich unkritisch. wahrscheinlich nur bilder, die nicht abgerufen werden können. ansonsten: Ich brauche mehr Details
              Das ist dann aber nicht mehr im netzwerktab bei der Ansicht eines views.
              Bin mir nicht sicher, aber tab_m.html ist die html datei eines admin tabs.
              wenn du bereits admin8 hast, dann könnte das evtl schwierig sein. ggfs adapter aktualisieren oder issue auf github beim entsprechenden adapter machen.
              die komplette url verrät dir mehr.
              Links im Profil
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W wrod
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wrod sagte:
                vis ergänzt intern für dich das index.html
                Weil die View Heizung entweder der erste view ist oder du einen default view in vis definiert hast
                habe mal einen view mit gleichem namen angelegt
                http://192.168.1.81:8082/vis/#Ax-Arbeitszimmer_Grafik
                der funktioniert bei mir
                Am besten aus view edit mal mit dem view in der ansicht auf den runtime knopf oben rechts gehen und die url genau vergleichen
                Links im Profil
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Da sind unterschiedliche IP's. Ist das korrekt?
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Ro75
                    ja, meine und seine
                    Links im Profil
                      @wrod sagte:
                      Methode A:
                      Methode B:
                      Also hier w00006
                      hier dann g00001
                      W Online
                      W Online
                      wrod
                      Danke. heute zu spät. Daher nur kurz. Ich wüsste nicht, dass ich metro je installiert habe.
                      • W wrod
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wrod sagte:
                        irgendwo scheint der request herzukommen.
                        evtl mal widgets oder ein projekt importiert
                        Links im Profil
                        • W Online
                          W Online
                          wrod
                          Danke, habe das doch noch gemacht. Mehrere "Metros" gefunden - nicht in Gruppen, aber ich konnte die views erkennen. In denen war jeweils ein Widget "Tile switcher" von fritzdect. Kann das durch den Adapter installiert worden sein? ich habe die widgets gelöscht.
                          Nach (vorsichthalber) Neustart ist in der json-Datei kein Metro mehr. Aber das Problem mit 404 bleibt.
                          ich finde in der Konsole immer noch ein "Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.220.41:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js".
                          • W wrod
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @wrod
                            dann hilft evtl ein restart von vis über den reload button
                            wenn das nicht hilft dann mal auf der konsole ein befehl
                            iobroker upload all
                            im Anschluss auch mal nochmal die
                            vis-views.json
                            kontrollieren ob es daraus wirklich verschwunden ist
                            und auch noch im vis edit fenster f12 drücken (wieder der dev mode vom browser
                            auf den elements tab gehen (das ist dann das aktuelle html deiner seite)
                            STRG+F drücken für suchen
                            im suchfeld dann metro eingeben.
                            sowas sollte dann nicht erscheinen
                            der reload button oder auch der iobroker upload all befehl
                            sorgt dafür, das das basis html für vis edit und runtime neu geschrieben wird
                            und alle aktiven adapter mit vis anteil dort reinschreibt, so das alle skripte,bilder,widgetdefinitionen auch verfügbar sind.
                            auch ein laden von vis ohne cache könnte eine möglich sein
                            dazu mit gedrückter strg taste auf den reload button des browsers gehen, während vis edit angezeigt wird.
                            Links im Profil
