  4. fast alle Ansichten weg "404 index.html" nicht gefunden
15 Beiträge 4 Kommentatoren 160 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    wrod
    schrieb zuletzt editiert von
    seit kurzem kann ich die meisten meiner Visualisierungen nicht mehr aufrufen.
    Die Seite http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#_Heizung wird richtig angezeigt, aber die von dort verlinkten Views ergeben jeweils einzelne Widgets., die richtig angezeigt werden, dahinter aber jeweils eine hellblaue Fläche mit "404 index.html not found":
    Etwa bei
    http://192.168.220.41:8082/vis/#Wohnzimmer_Grafik:
    Wenn ich die edit.html aufrufe (http://192.168.220.41:8082/vis/edit.html#_Heizung), ist der view aber existent:
    Woran kann das liegen? Bevor ich jetzt alle einzeln anfasse: Das sieht ja so aus, als beträfe ein Fehler alle.
    Dank im Voraus
    • W wrod
      Etwa bei
      Dank im Voraus
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wrod
      Schau mal im Browser, wenn das 404 angezeigt wurde, in die Developer Konsole des Browers mit F12.
      Dort dann einmal in den Konsole Tab nach Fehler suchen und zum zweiten im Network Tab nach nicht geladenen Daten.
      Für den Network Tab muss noch mal F5 gedrückt werden, dass die Seite neu geladen wird. Sonst steht da nichts.
      Interessant wäre, wie die genaue URL, der nicht geladenen Dateien lautet.
      Zusätzlich kannst du auf der Shell mal den folgenden Befehl ausführen und schauen, ob es sich dadurch repariert
      Iobroker Upload all
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @wrod
        Iobroker Upload all
        echad@chet:~ $ Iobroker Upload all
        -bash: Iobroker: Kommando nicht gefunden.
        echad@chet:~ $
        Also besser:
        iobroker upload all
        • W Online
          W Online
          wrod
          Danke. Im Konsole Tab bekomme ich vier gelbe Warnungen:
          • "Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheets noch nicht geladen sind, kann dies zu einer kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776"
          • "Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.220.41:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". vis:3313:64"
          • "Das Hinzufügen eines Listeners für DOMNodeInserted ist veraltet und wird bald entfernt werden. Verwenden Sie anstelle eines MutationEvent einen MutationObserver. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/MutationObserver"
          • "Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen."
          Im "netzwerkanalyse"-Tab finde ich nur folgendes als problematisch erkennbar:
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wrod
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            schrieb zuletzt editiert von OliverIO
            @wrod
            Und du verwendest Metro Widgets?
            Im Screenshot ganz unten sind verschiedene
            404 Fehler. Das ist alles Metro?
            Die anderen Warnungen sind unkritisch
            Links im Profil
            • W Online
              W Online
              wrod
              danke. vis-metro ist nicht installiert. Ich sehe aber gerade, dass "vis-inventwo" rot ist. Ein Löschen und eine Neuinstallation ändert das, aber behebt das Problem nicht.
              Die 404 unten sind überwiegend Sensoren vom d18b20 von einem remote.
              ich sehe aber gerade, dass auch "info" einen Fehler "File tab_m.html not found" ausgibt. "iobroker upload all" habe ich auf beiden hosts ausgeführt.
              • W Online
                W Online
                wrod
                Was ich nicht verstehe:
                • Wenn ich "http://192.168.220.41:8082/vis/#_Heizung" aufrufe, wird das so (korrekt) angezeigt wie oben
                • Wenn ich "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#_Heizung" aufrufe, wird dasselbe angezeigt
                • Wenn ich nur "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html" (ohne View) aufrufe, wird zu "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#_Heizung" ergänzt.
                  Die anderen Views, die von dort aus verlinkt sind, gehen nicht, also etwa: "http://192.168.220.41:8082/vis/#Ax-Arbeitszimmer_Grafik"
                  Wenn ich dort "index.html" mit eintrage (also etwa "http://192.168.220.41:8082/vis/index.html#Ax-Arbeitszimmer_Grafik") kommt die 404-Seite
                Die index.html hat bei dem initialen view "_Heizung" aber doch funktioniert"
                • W wrod
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wrod sagte:
                  dennoch versucht vis metro zu laden, was zu einem 404 (not found) führt, weil der adapter nicht da ist.
                  -> durchsuche deine views nach überresten von metro widgets. die sind in der view zwar noch definiert, können aber dann auch verständlicherweise nicht ordentlich geladen werden. vis1 war das?
                  Methode A:
                  Alle views der Reihe nach durchgehen und oben in der Auswahlliste nach widgets suchen bei denen irgendwas mit not defines oder ähnlich steht. Problem, wenn widgets gruppiert sind, dann tauchen die widgets in einer gruppe glaube ich nicht auf. Nur die Gruppe selbst. Du könntest dann alle Gruppen auflösen, was aber meist problematisch ist
                  Daher dann Methode B:
                  Methode B:
                  kopiere dir als erstes die Datei an einen separaten ort
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/<Projektname>/vis-views.json
                  Dann öffne diese Datei in einem editor (ggfs notepad++). der windows editor ist eher ungeeignet.
                  Wenn das json schön formatiert ist, dann gut, alternativ einen online json formater wie bspw https://jsonformatter.org/ verwenden.
                  dann in der datei nach metro suchen. der suchtext sollte dann in einem tpl: attribut landen.
                  der reihe nach, alle durchsuchen und die widgetID aufschreiben.
                  Also hier w00006
                  wenn du alle widgets gefunden hast, dann der reihe nach der widgetid suchen
                  darüber findest du dann die jeweilige groupid
                  hier dann g00001
                  dann wieder in vis in den views die jeweilige group in der widgetliste suchen (siehe bild weiter oben
                  die gruppe selektieren und und gruppe auflösen. ggfs kann das mehrfach verschachtelt sein.
                  darüber müssten dann die übriggebliebenen metro widgets auffindbar und entfernbar sein.
                  wir waren ja auf der suche nach metro oder hattest du auch 404 fehler zu anderen adaptern?
                  eigentlich unkritisch. wahrscheinlich nur bilder, die nicht abgerufen werden können. ansonsten: Ich brauche mehr Details
                  Das ist dann aber nicht mehr im netzwerktab bei der Ansicht eines views.
                  Bin mir nicht sicher, aber tab_m.html ist die html datei eines admin tabs.
                  wenn du bereits admin8 hast, dann könnte das evtl schwierig sein. ggfs adapter aktualisieren oder issue auf github beim entsprechenden adapter machen.
                  die komplette url verrät dir mehr.
                  Links im Profil
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W wrod
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @wrod sagte:
                    vis ergänzt intern für dich das index.html
                    Weil die View Heizung entweder der erste view ist oder du einen default view in vis definiert hast
                    habe mal einen view mit gleichem namen angelegt
                    http://192.168.1.81:8082/vis/#Ax-Arbeitszimmer_Grafik
                    der funktioniert bei mir
                    Am besten aus view edit mal mit dem view in der ansicht auf den runtime knopf oben rechts gehen und die url genau vergleichen
                    Links im Profil
                    • Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Da sind unterschiedliche IP's. Ist das korrekt?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Ro75
                        ja, meine und seine
                        Links im Profil
                          @wrod sagte:
                          Methode A:
                          Methode B:
                          Also hier w00006
                          hier dann g00001
                          W Online
                          W Online
                          wrod
                          Danke. heute zu spät. Daher nur kurz. Ich wüsste nicht, dass ich metro je installiert habe.
                          • W wrod
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @wrod sagte:
                            irgendwo scheint der request herzukommen.
                            evtl mal widgets oder ein projekt importiert
                            Links im Profil
                            • W Online
                              W Online
                              wrod
                              Danke, habe das doch noch gemacht. Mehrere "Metros" gefunden - nicht in Gruppen, aber ich konnte die views erkennen. In denen war jeweils ein Widget "Tile switcher" von fritzdect. Kann das durch den Adapter installiert worden sein? ich habe die widgets gelöscht.
                              Nach (vorsichthalber) Neustart ist in der json-Datei kein Metro mehr. Aber das Problem mit 404 bleibt.
                              ich finde in der Konsole immer noch ein "Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.220.41:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js".
                              • W wrod
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @wrod
                                dann hilft evtl ein restart von vis über den reload button
                                wenn das nicht hilft dann mal auf der konsole ein befehl
                                iobroker upload all
                                im Anschluss auch mal nochmal die
                                vis-views.json
                                kontrollieren ob es daraus wirklich verschwunden ist
                                und auch noch im vis edit fenster f12 drücken (wieder der dev mode vom browser
                                auf den elements tab gehen (das ist dann das aktuelle html deiner seite)
                                STRG+F drücken für suchen
                                im suchfeld dann metro eingeben.
                                sowas sollte dann nicht erscheinen
                                der reload button oder auch der iobroker upload all befehl
                                sorgt dafür, das das basis html für vis edit und runtime neu geschrieben wird
                                und alle aktiven adapter mit vis anteil dort reinschreibt, so das alle skripte,bilder,widgetdefinitionen auch verfügbar sind.
                                auch ein laden von vis ohne cache könnte eine möglich sein
                                dazu mit gedrückter strg taste auf den reload button des browsers gehen, während vis edit angezeigt wird.
                                Links im Profil
