  4. IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig
iobroker absturziobroker admin problem
11 Beiträge 4 Kommentatoren 381 Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlmixxA
    AlmixxA
    Almixx
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: Admin
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: aktuellste stabel
    • js-controller Version: aktuellste stable
    • Admin Version: aktuellste stable
    • Hardwaresystem: Pi4
    • Arbeitsspeicher: 4GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Linux
    • Nodejs-Version: aktuellste stable
    • NPM-Version: aktuellste stable
    • Installationsart: Skript oder Manuell ? Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: Raspi64
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Unknown
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64bit
    System was installed 1220 days ago (on 2023-05-03).
    Systemuptime and Load:
     13:31:18 up  3:14,  2 users,  load average: 0.24, 0.21, 0.22
    CPU threads     : 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2026-09-04 13:31:18 CEST
               Universal time: Fri 2026-09-04 11:31:18 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         Unknown
    Display-Manager:        Not found
    Desktop:
    Session:                tty
    Boot Target:            multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        843M        452M        1.3M        2.8G        3.1G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          4.5G        843M        989M
    Active iob-Instances:   0
             3793 M total memory
              804 M used memory
             1186 M active memory
             1876 M inactive memory
              431 M free memory
              172 M buffer memory
             2461 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 13:31:19 up  3:14,  2 users,  load average: 0.22, 0.21, 0.22
    Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3793.3 total,    430.0 free,    805.6 used,   2634.4 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2987.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   13G   94G  12% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Sep  4 10:16:46 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Fri Sep  4 10:16:48 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    4.4G    /var/
    1.9G    /var/lib
    1.4G    /var/log/journal/49a618277b2a4f449de8aeed302d1683
    1.4G    /var/log
    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    21M     /opt/iobroker/backups/
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_14-00_00_10_backupiobroker
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_30-00_00_10_backupiobroker
    4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_28-00_00_10_backupiobroker
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    335M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Home
    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-5dJPNbX2.js
    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    *** ZigBee Settings ***
    Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.23.2
    /usr/bin/node           v22.23.2
    /usr/bin/npm            10.9.8
    /usr/bin/npx            10.9.8
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.23.2-1nodesource1
      Candidate: 22.23.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.23.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.23.1-1nodesource1 1001
         22.23.0-1nodesource1 1001
         22.22.3-1nodesource1 1001
         22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    hat jemand ne Idee? Update hat funktioniert, Oberfläche war offen, danach wollte ich den Javascript Adapter aktualisieren und es kam zum Absturz. Pi läuft soweit, Homematic auch, nur IOB nicht..
    vielen Dank für Hilfe
    • Michael SchmittM
      Michael SchmittM
      Michael Schmitt
      • AlmixxA Almixx
        DANKE
        Bitte ausfüllen:
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Unknown
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 3793 M total memory
                  804 M used memory
                  431 M free memory
                  172 M buffer memory
                 2461 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.4G    /var/
        1.9G    /var/lib
        1.4G    /var/log
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.8
        /usr/bin/npx            10.9.8
        nodejs:
          Version table:
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @Almixx
        Das ist nicht die vollständige Ausgabe von
        iob diag
        • AlmixxA
          AlmixxA
          Almixx
          ```bash
          Script v.2026-08-30
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Unknown
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64bit
           15:02:44 up  4:45,  3 users,  load average: 0.30, 0.19, 0.12
          CPU threads     : 4
          Current issues:
                         Local time: Fri 2026-09-04 15:02:44 CEST
                     Universal time: Fri 2026-09-04 13:02:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        861M        349M        1.3M        2.8G        3.1G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          4.5G        861M        886M
                   3793 M total memory
                    821 M used memory
                   1215 M active memory
                   1908 M inactive memory
                    333 M free memory
                    197 M buffer memory
                   2518 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          top - 15:02:44 up  4:46,  3 users,  load average: 0.30, 0.19, 0.12
          Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3793.3 total,    332.5 free,    822.0 used,   2715.5 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2971.4 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.4G    /var/
          1.9G    /var/lib
          1.4G    /var/log
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          nodejs:
            Version table:
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1433
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1430:15)
              at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1040:19)
              at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1045:22)
              at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1216:25)
              at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:254:19)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
              at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          Hosts:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          Core adapters versionsnode:internal/modules/cjs/loader:1433
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          js-controller:  node:internal/modules/cjs/loader:1433
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          admin:          node:internal/modules/cjs/loader:1433
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          javascript:
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
          | +-- syno@ (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          Installed ioBroker-Adapters
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          ioBroker-Adapter Versions and update status
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.23.2
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
          Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
          Fetched 6922 B in 2s (3057 B/s)
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 5
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:36107       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0           10.0.3.1:domain      0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=998,fd=6))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootps      0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=998,fd=4))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=819,fd=7))
          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=13))
          udp   UNCONN 0      0                  *:45025             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=15))
          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=993,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      32          10.0.3.1:domain      0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=998,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=993,fd=4))
          tcp   LISTEN 0      4096               *:3000              *:*    users:(("grafana",pid=22380,fd=76))
          tcp   LISTEN 0      4096               *:8086              *:*    users:(("influxd",pid=942,fd=536))
          2026-09-03 12:41:17.364  - info: socketio.0 (3435116) terminating
          2026-09-03 12:41:17.365  - info: socketio.0 (3435116) terminating
          2026-09-03 12:41:17.601  - error: zigbee.0 (3435060) States database error: read ECONNRESET
          2026-09-03 12:41:17.602  - warn: history.0 (3434409) get state error: Connection is closed.
          2026-09-03 12:41:17.603  - error: zigbee.0 (3435060) Objects database error: read ECONNRESET
          2026-09-03 12:41:17.630  - warn: influxdb.0 (3434526) get state error: Connection is closed.
          2026-09-03 12:41:17.631  - info: influxdb.0 (3434526) terminating
          2026-09-03 12:41:22.619  - error: zigbee.0 (3435060) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2026-09-03 12:41:22.620  - error: zigbee.0 (3435060) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
          2026-09-03 12:41:22.635  - warn: influxdb.0 (3434526) Cannot get view: DB closed
          2026-09-03 12:41:27.625  - error: zigbee.0 (3435060) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
          2026-09-03 12:41:27.630  - error: zigbee.0 (3435060) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2026-09-03 12:41:29.251  - error: zigbee.0 (3435060) Failed to stop zigbee (Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
              at Object.openSync (node:fs:560:18)
              at Object.readFileSync (node:fs:444:35)
              at Object.toUnifiedBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:48:39)
              at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:354:55)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
              at async Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:333:13)
              at async ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:922:17)
              at async Promise.all (index 1)
              at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:856:13))
          2026-09-03 12:41:29.251  - info: zigbee.0 (3435060) cleanup successful
          2026-09-03 12:41:29.252  - info: zigbee.0 (3435060) terminating
          2026-09-03 12:41:29.253  - info: zigbee.0 (3435060) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ============= Mark until here for C&P =============
          iob diag has finished.
          pi@Raspi64:~ $
          • AlmixxA Almixx
            ```bash
            Script v.2026-08-30
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Unknown
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     3793 M total memory
                      821 M used memory
                      333 M free memory
                      197 M buffer memory
                     2518 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.4G    /var/
            1.9G    /var/lib
            1.4G    /var/log
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
            Hosts:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.23.2
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            pi@Raspi64:~ $
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @Almixx sagte:
            Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
            Bring das auf Debian 13. Per Neuinstallation, das boot layout ist nämlich falsch.
            Das Ganze dann auf einem frischen Datenträger.
            ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.
            Du hast auch noch falsche Quellen drin usw...
            AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlmixxA
              AlmixxA
              Almixx
              ok. Habe schon des längeren einen 5er Pi hier liegen, da käme dann eh Trixie drauf. Es gab damals aber noch Probleme PivCCU3 zu installieren. Bin aber nicht am aktuellen Stand, weiß zufällig von euch etwas darüber?
              • AlmixxA Almixx
                @Almixx du kannst ja die beiden Systeme trennen.
                Den pi4 für Homematic und den pi5 für iob
                Dann kannst du jetzt den Pi5 parallel hochziehen und schonmal eine SD für piVCCU vorbereiten.
                Musst dan mal 1h ohne HM auskommem 😉
                  @Almixx sagte:
                  AlmixxA
                  AlmixxA
                  Almixx
                  @Thomas-Braun ```
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  wie bekomme ich den denn ans laufen?
                  Mit dem 5er Pi und trixie hab ich auch noch Probleme. Brauche ja IOBroker und Homematic (PivCCU3), klappt mit Homematic auch noch nicht so...
                  • AlmixxA Almixx
                    @Thomas-Braun ```
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @Almixx
                    iob start
                    Und zu Homematic musst du an der richtigen Haustür klingeln. Also bei Homematic anfragen, wenn es da noch irgendwas gibt, der ioBroker hat mit der Trixie ja kein Problem.
                    • AlmixxA
                      AlmixxA
                      Almixx
                      schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                      @Thomas-Braun
                      Iob start hatte ich vorher ausgeführt
                      • AlmixxA Almixx
                        @Thomas-Braun
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @Almixx
                        Und das Gesamtkonstrukt schau nun wie aus?
                        Bitte vollständigen Lauf von
                        iob diag
                        83.8k
