<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands <em>iob diag</em> einfügen.</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Hinweis:</strong> Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.</p>
<p dir="auto"><strong>DANKE</strong></p>
<p dir="auto"><strong>Bitte ausfüllen:</strong></p>
<ul>
<li>Adaptername: Admin</li>
<li>Link zu Adapterrepository: <a href="http://www.github.com" rel="nofollow ugc">www.github.com</a>...</li>
<li>Adapterversion:  aktuellste stabel</li>
<li>js-controller Version:  aktuellste stable</li>
<li>Admin Version:  aktuellste stable</li>
<li>Hardwaresystem: Pi4</li>
<li>Arbeitsspeicher:  4GB</li>
<li>Festplattenart:  SSD</li>
<li>Betriebssystem:  Linux</li>
<li>Nodejs-Version: aktuellste stable</li>
<li>NPM-Version:  aktuellste stable</li>
<li>Installationsart: Skript oder Manuell ? Skript</li>
<li>Image,  Docker genutzt: Nein</li>
<li>Ort, Name der Imagedatei: ...</li>
</ul>
<pre><code>*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: Raspi64
       Icon name: computer
          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
Docker          : false
Virtualization  : none
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
System was installed 1220 days ago (on 2023-05-03).
Systemuptime and Load:
 13:31:18 up  3:14,  2 users,  load average: 0.24, 0.21, 0.22
CPU threads     : 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** RASPBERRY THROTTLING ***
Current issues:
Previously detected issues:
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Fri 2026-09-04 13:31:18 CEST
           Universal time: Fri 2026-09-04 11:31:18 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
pi
HOME=/home/pi
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
js-controller is not running
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         Unknown
Display-Manager:        Not found
Desktop:
Session:                tty
Boot Target:            multi-user.target
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        843M        452M        1.3M        2.8G        3.1G
Swap:           536M          0B        536M
Total:          4.5G        843M        989M
Active iob-Instances:   0
         3793 M total memory
          804 M used memory
         1186 M active memory
         1876 M inactive memory
          431 M free memory
          172 M buffer memory
         2461 M swap cache
          511 M total swap
            0 M used swap
          511 M free swap
top - 13:31:19 up  3:14,  2 users,  load average: 0.22, 0.21, 0.22
Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 10.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 70.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3793.3 total,    430.0 free,    805.6 used,   2634.4 buff/cache
MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2987.7 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
0 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
/dev/root      ext4      110G   13G   94G  12% /
devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
/dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Fri Sep  4 10:16:46 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[Fri Sep  4 10:16:48 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
`-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
/var:
4.4G    /var/
1.9G    /var/lib
1.4G    /var/log/journal/49a618277b2a4f449de8aeed302d1683
1.4G    /var/log
Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
21M     /opt/iobroker/backups/
4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_14-00_00_10_backupiobroker
4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_30-00_00_10_backupiobroker
4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_28-00_00_10_backupiobroker
/opt/iobroker/iobroker-data:
335M    /opt/iobroker/iobroker-data/
183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
117M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Home
29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__ConfigCustomJavascriptSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-DMefPDeL.js
6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/_virtual_mf___mfe_internal__AdminComponentEasyAccessSet__mf_owner__1__loadShare___mf_0_iobroker_mf_1_gui_mf_2_components__loadShare__.js-5dJPNbX2.js
6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
*** ZigBee Settings ***
Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.23.2
/usr/bin/node           v22.23.2
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.23.2-1nodesource1
  Candidate: 22.23.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.23.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.23.1-1nodesource1 1001
     22.23.0-1nodesource1 1001
     22.22.3-1nodesource1 1001
     22.22.2-1nodesource1 1001
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
</code></pre>
<p dir="auto">hat jemand ne Idee? Update hat funktioniert, Oberfläche war offen, danach wollte ich den Javascript Adapter aktualisieren und es kam zum Absturz. Pi läuft soweit, Homematic auch, nur IOB nicht..<br />
vielen Dank für Hilfe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85287/iob-nach-admin-adapter-update-nicht-mehr-lauffähig</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 22:25:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85287.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:41:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Thu, 10 Sep 2026 16:37:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/almixx" aria-label="Profile: Almixx">@<bdi>Almixx</bdi></a></p>
<p dir="auto">Und das Gesamtkonstrukt schau nun wie aus?<br />
Bitte vollständigen Lauf von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1354504</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1354504</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:37:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Thu, 10 Sep 2026 16:35:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a><br />
Iob start hatte ich vorher ausgeführt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1354503</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1354503</guid><dc:creator><![CDATA[Almixx]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 16:35:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Thu, 10 Sep 2026 15:36:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/almixx" aria-label="Profile: Almixx">@<bdi>Almixx</bdi></a></p>
<pre><code>iob start
</code></pre>
<p dir="auto">Und zu Homematic musst du an der richtigen Haustür klingeln. Also bei Homematic anfragen, wenn es da noch irgendwas gibt, der ioBroker hat mit der Trixie ja kein Problem.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1354495</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1354495</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:36:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Thu, 10 Sep 2026 14:25:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> ```<br />
*** Users and Groups ***<br />
User that called 'iob diag':<br />
pi<br />
HOME=/home/pi<br />
GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker</p>
<p dir="auto">User that is running 'js-controller':<br />
js-controller is not running</p>
<pre><code>wie bekomme ich den denn ans laufen?
Mit dem 5er Pi und trixie hab ich auch noch Probleme. Brauche ja IOBroker und Homematic (PivCCU3), klappt mit Homematic auch noch nicht so...</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1354482</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1354482</guid><dc:creator><![CDATA[Almixx]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:25:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Fri, 04 Sep 2026 18:05:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/almixx" aria-label="Profile: Almixx">@<bdi>Almixx</bdi></a> du kannst ja die beiden Systeme trennen.<br />
Den pi4 für Homematic und den pi5 für iob</p>
<p dir="auto">Dann kannst du jetzt den Pi5 parallel hochziehen und schonmal eine SD für piVCCU vorbereiten.<br />
Musst dan mal 1h ohne HM auskommem 😉</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1353630</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1353630</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:05:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Fri, 04 Sep 2026 18:02:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ok. Habe schon des längeren einen 5er Pi hier liegen, da käme dann eh Trixie drauf. Es gab damals aber noch Probleme PivCCU3 zu installieren. Bin aber nicht am aktuellen Stand, weiß zufällig von euch etwas darüber?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1353629</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1353629</guid><dc:creator><![CDATA[Almixx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:02:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Fri, 04 Sep 2026 16:10:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/almixx" aria-label="Profile: Almixx">@<bdi>Almixx</bdi></a> <a href="/post/1353595">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian GNU/Linux 12 (bookworm)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bring das auf Debian 13. Per Neuinstallation, das boot layout ist nämlich falsch.</p>
<p dir="auto">Das Ganze dann auf einem frischen Datenträger.</p>
<p dir="auto">ioBroker installieren, Backup einspielen, fertig.</p>
<p dir="auto">Du hast auch noch falsche Quellen drin usw...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1353614</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1353614</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 16:10:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Fri, 04 Sep 2026 13:04:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-08-30
*** BASE SYSTEM ***
       Icon name: computer
    Architecture: arm64
OS is similar to:
Docker          : false
Unknown
Kernel          : aarch64
Userland        : 64bit
 15:02:44 up  4:45,  3 users,  load average: 0.30, 0.19, 0.12
CPU threads     : 4
Current issues:
               Local time: Fri 2026-09-04 15:02:44 CEST
           Universal time: Fri 2026-09-04 13:02:44 UTC
                 RTC time: n/a
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
pi
HOME=/home/pi
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        861M        349M        1.3M        2.8G        3.1G
Swap:           536M          0B        536M
Total:          4.5G        861M        886M
         3793 M total memory
          821 M used memory
         1215 M active memory
         1908 M inactive memory
          333 M free memory
          197 M buffer memory
         2518 M swap cache
          511 M total swap
            0 M used swap
          511 M free swap
top - 15:02:44 up  4:46,  3 users,  load average: 0.30, 0.19, 0.12
Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3793.3 total,    332.5 free,    822.0 used,   2715.5 buff/cache
MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2971.4 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
/var:
4.4G    /var/
1.9G    /var/lib
1.4G    /var/log
USB-Devices by-id:
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
/usr/bin/npm            10.9.8
/usr/bin/npx            10.9.8
nodejs:
  Version table:
No known Vulnerabilities detected!
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
node:internal/modules/cjs/loader:1433
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1430:15)
    at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1040:19)
    at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1045:22)
    at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1216:25)
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:254:19)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
    at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
Hosts:
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
Core adapters versionsnode:internal/modules/cjs/loader:1433
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
js-controller:  node:internal/modules/cjs/loader:1433
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
admin:          node:internal/modules/cjs/loader:1433
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
javascript:
nodejs modules from github:     3
+-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
| +-- syno@ (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
+-- iobroker.viessmannapi@2.4.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi.git#a45b02bd2888bdc40c7bca9be886c88c95e2e40e)
Adapter State
ioBroker-Repositories
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
Installed ioBroker-Adapters
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
ioBroker-Adapter Versions and update status
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v22.23.2
Objects and States
Objects:        0
States:         0
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
Fetched 6922 B in 2s (3057 B/s)
Reading package lists...
Pending systemupdates: 5
*** Listening Ports ***
Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=12))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:36107       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=14))
udp   UNCONN 0      0           10.0.3.1:domain      0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=998,fd=6))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootps      0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=998,fd=4))
udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:bootpc      0.0.0.0:*    users:(("dhclient",pid=819,fd=7))
udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=13))
udp   UNCONN 0      0                  *:45025             *:*    users:(("avahi-daemon",pid=478,fd=15))
tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=993,fd=3))
tcp   LISTEN 0      32          10.0.3.1:domain      0.0.0.0:*    users:(("dnsmasq",pid=998,fd=7))
tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=993,fd=4))
tcp   LISTEN 0      4096               *:3000              *:*    users:(("grafana",pid=22380,fd=76))
tcp   LISTEN 0      4096               *:8086              *:*    users:(("influxd",pid=942,fd=536))
2026-09-03 12:41:17.364  - info: socketio.0 (3435116) terminating
2026-09-03 12:41:17.365  - info: socketio.0 (3435116) terminating
2026-09-03 12:41:17.601  - error: zigbee.0 (3435060) States database error: read ECONNRESET
2026-09-03 12:41:17.602  - warn: history.0 (3434409) get state error: Connection is closed.
2026-09-03 12:41:17.603  - error: zigbee.0 (3435060) Objects database error: read ECONNRESET
2026-09-03 12:41:17.630  - warn: influxdb.0 (3434526) get state error: Connection is closed.
2026-09-03 12:41:17.631  - info: influxdb.0 (3434526) terminating
2026-09-03 12:41:22.619  - error: zigbee.0 (3435060) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2026-09-03 12:41:22.620  - error: zigbee.0 (3435060) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
2026-09-03 12:41:22.635  - warn: influxdb.0 (3434526) Cannot get view: DB closed
2026-09-03 12:41:27.625  - error: zigbee.0 (3435060) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
2026-09-03 12:41:27.630  - error: zigbee.0 (3435060) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2026-09-03 12:41:29.251  - error: zigbee.0 (3435060) Failed to stop zigbee (Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/package.json'
    at Object.openSync (node:fs:560:18)
    at Object.readFileSync (node:fs:444:35)
    at Object.toUnifiedBackup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/backup.js:48:39)
    at Controller.backup (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:354:55)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    at async Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:333:13)
    at async ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:922:17)
    at async Promise.all (index 1)
    at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:856:13))
2026-09-03 12:41:29.251  - info: zigbee.0 (3435060) cleanup successful
2026-09-03 12:41:29.252  - info: zigbee.0 (3435060) terminating
2026-09-03 12:41:29.253  - info: zigbee.0 (3435060) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
</code></pre>
<p dir="auto">============= Mark until here for C&amp;P =============</p>
<p dir="auto">iob diag has finished.</p>
<p dir="auto">pi@Raspi64:~ $</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1353595</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1353595</guid><dc:creator><![CDATA[Almixx]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:04:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Fri, 04 Sep 2026 11:58:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/almixx" aria-label="Profile: Almixx">@<bdi>Almixx</bdi></a></p>
<p dir="auto">Das ist nicht die vollständige Ausgabe von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1353577</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1353577</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:58:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IOB nach Admin Adapter Update nicht mehr lauffähig on Fri, 04 Sep 2026 11:52:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1788522759722-iob_diag.jpg" alt="iob_diag.jpg" class=" img-fluid img-markdown" width="1241" height="271" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1353575</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1353575</guid><dc:creator><![CDATA[Michael Schmitt]]></dc:creator><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:52:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
