Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
ich wollte gerade im Adapter eine Seite mit Navigation anlegen. Das Dropdown-Menü wird nicht geöffnet. Stattdessen kommt eine Fehlermeldung:
Die benutzerdefinierte Komponente "AdminComponentTemplateSet/Components/PageConfigManager" kann nicht angezeigt werden Sie wurde vermutlich für eine ältere Admin-Version erstellt. Bitte den Adapter aktualisieren. Cannot read properties of null (reading 'removeAttribute')Welche Adapter Version?
Welche Admin Version?
Welches dropdown?Bitte nachreichen, danke.
Sorry, natürlich.
Adapter Version 1.0.0
Admin Version 8.0.8
Ich habs unten im Bild dargestellt. Zeigts besser.
Laut Dokumentation sollte da ja ein Dropdown "Zielseite" sein.
Sorry, natürlich.
Admin Version 8.0.8
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wird mit der Tab Pageconfig nicht angezeigt oder nur das Dropdown-Menü nicht.
Der Tab Pageconfig wird angezeigt(siehe erstes Bild). Das Dropdown-Menü nicht(ist einfach nur eine Spalte). Wenn ich in der Spalte, wo das Menü sein müsste, eine Pfeiltaste drücke, kommt dann die Fehlermeldung.
@patricknitsch
Okay, ich Check das mal. -
Fehler gefunden, fix kommt mit dem release. Wenn du nicht warten kannst / willst, kannste auch von GitHub laden.
Ich habe mal eine Frage zur Seiten-Konfiguration in der Instanz-Config. Pages können ja sehr gut erstellt und verknüpft werden. Wie sieht das mit „Main“-Pages aus? Kann man die automatisch im Script erstellten löschen und eigene Pages als Main definieren? Oder geht das nur im Script?
Done! :)
Done! :)
Done! :)
gibt ne pr dazu mit branch - kannste ja mal testen - hab auch den Navigation Flow etwas aufgedonnert.
Aktivieren kann man das über Pagedetails - aber vorher muß das zu gehörige Panel definiert werden und solange wie main aktiv ist, kann man die panel zuordnung nicht ändern. Das sperren ist um die Prüfungen wegen doppelter main seiten zu vereinfachen. Die Prüfungen können auch dazu führen das der hacken ausgegraut wird:
Beispiel:main1 - panel 1
main2 - panel 2änderungen von main1 panels nicht möglich damit du da nicht panel 2 oder alle auswählen kannst
main1 - panel1
main2 - allecheckbox ausgegraut weil alle auch panel1 umfasst.
die eingabe von main als uniqueName sollte unterbunden sein, der main uniqueName wird automatisch von der checkbox gesetzt.
EDIT:
Bilder zur main:
zum NavigationFlow
OK noch eines von meinem produktivsystem - weil auf dem dev sieht das ja echt grausam aus:
Und hier sieht man auch gleich wofür man das benutzen kann - ich nutze das nie auf dem flur panel daher nicht aufgefallen - der targetlink auf meine "Fenster offen" Hauptseite von main aus fehlt.
so besser
Starke Sache. Werde ich testen und berichten. Danke!
super - long press ist noch nicht im navigation flow - bin gerade die fehlenden verbindungen auf meinem produktivsystem am zerlegen :)
die rechte grüne linie bekomme ich aber nihct sauber hin - das ist:{ id: 'alias.0.zuhause.og.Technik.Saugroboter.Raeme.Reinigung', icon: 'restart', targetPageLongPress: 'Saugroboter-CleanDetails', offColor: Gray, targetPage:'Saugroboter' },
Da wird einerseits der Datenpunkt getriggert und gleichzeitig auf die vorherige Seite gesprungen - das ist dann etwas unschön in der übersicht.Die fehlende Verbinung von rooms zu cleandetails ist der long press
Die Aktivierung einer eigenen Main-Page über den Admin funktioniert. Hab eine Seite über die Checkbox ausgewählt und mal alle Panels ausgewählt. Wird sauber angezeigt :)
Tom muß das noch weiter testen, da aber ein paar Bugs drin waren, die das aktualisieren/hinzufügen von Panels verunmöglicht haben - geht der vorgezogene Release auf meine Kappe.
1.1.0 (2026-09-06)
- (ticaki) fix: a panel card marked with
Check!was hard to read - white text on the beige card in the dark themes, almost invisible input frames in the new light one. The icons of the icon picker were invisible in thebluetheme - (ticaki) fix: passwords no longer reach the log in plain text
- (ticaki) fix: setting a panel up failed with
Invalid response from adapterorthe message from the admin is incomplete. It runs as three steps now and shows how far it got - (ticaki) fix: the timezone dropdown froze the browser, is a searchable field now, and the chosen zone reaches the panel at last
- (ticaki) fix: a switched off panel was marked as such in english and german only, and hard to tell from an offline one
- (ticaki) the start page can now be set in the admin: a checkbox marks any admin page as start page, it replaces the one from the configuration script and is marked with
(main) - (ticaki) a panel no longer needs a page named
mainin the configuration script, so it can be set up in the admin alone (script version 0.21.1) - (ticaki) navigation flow: nodes are coloured by origin, pages linked with
nextandprevshare one edge, a long press target and a navigation target read from a state get a connection of their own, and hovering or clicking highlights what belongs together - (ticaki) navigation flow: an option shows the states and channels each page works with as nodes of their own, with an info panel listing what a page item makes of them
- (ticaki) navigation flow: the page info starts with the page name and its headline and links to the page configuration of an admin page
- (ticaki) admin: the navigation assignment marks a navigation target that does not exist on an assigned panel
- (ticaki) fixed: replacing a script page from the admin tore the navigation apart and could cut off the access to the service pages
- (ticaki) fixed: a panel without its own start page could show the start page of another panel
- (ticaki) fixed: after sending the configuration script the reloaded panel lost the pages of all other panels until the adapter was restarted
- (ticaki) fixed: a
cardQR,cardAlarmorcardUnlockpage in the configuration script stopped all following pages from being created - (ticaki) fixed: the page configuration of a cardTrash page did not open when the entry carries no waste types yet
- (ticaki) fixed: the state
mainNavigationPointwas not translated
Zum Navigation Flow
Das war scheinbar auch Tom nicht bekannt, wenn ihr das ausrichtet manuell, wird das gespeichert - solange ihr nicht auf automatisches layout drückt, bleibt die manuell anordnung erhaltenund die Navigation Übersicht oder wie das bastel tab heißt ist sowas von deprecated.
Hallo ich hätte eine bitte ich steige aktuell auf den Adapter um und möchte meine WLED streifen wieder über Presets steuern dafür möchte ich ein insel-Popup aufrufen das gelingt mir aber leider nicht weil ich nicht genau weiß wie und was ich dem Adapter bzw. Script dafür geben muss. Könntet ihr mir bitte helfen?
