Zeigt her eure Vis2
Hier nur ein kleiner Auszug.
Es sind rund 30 Views mit über 1.500 Widgets ... bis auf die Uhr sind es alles inventwo Widgest und inventwo Icons.
Die Screenshots sind zu/an unterschiedlichen Zeiten/Tagen entstanden. Daher ist die 'Stromampel' mal rot und mal grün.
Startseite:
KG:
EG:
OG:
inventwo Büro:
Garten:
Heizung:
Strom:
Fenster & Türen:
Mähroboter:
Katzenklappe:
Video-Zentrale:
Garten Temperaturen:
Abfallkalender:
Netzwerk:
eCar:
Customizer um die VIS in der Runtime zu designen:
Da ich mit iQontrol langsam an die Grenzen gestoßen bin was das UI angeht habe ich mich mit VIS 2 beschäftigt und mich dort ein bisschen ausgetobt :)
Hier seht ihr das Ergebnis und kann gerne als Inspiration genutzt werden um eine VIS optisch in Richtung "Smartphone App" aufzubauen.Wichtig war mir ein durchgängig einheitliches Design und alles in der VIS bedienen zu können.
@skvarel Auf den Screenshots sieht es so als ob sich ein neues Fenster auf der Hauptseite öffnet, stimmt das? und wenn ja, wie kann man das einstellen? :)
Moin ein Frage habe ich zu den PopUp's.
Wenn das PopUp aktiviert wird kann man einen DP mit " Wert true " setzen.
Ist das auch möglich wenn das PopUp deaktiviert wird? -
@colu sagte in Zeigt her eure Vis2:
Ja, ich nutze viel PopUps
Ich hätte noch eine zweite Frage bezüglich der Fenster/Türen darstellung.
Ich habe über den Szenen Adapter mir einen Sammelstatus hierfür erstelllt. True=auf / false=zu und sobald nur ein Fenster offen ist erhält die Szene den status uncertain.Wie kann ich das denn mit den Widgets ändern?
Ich habe nur Text/symbol aktiv und Text/symbol inaktiv gefunden - ist das überhaupt möglich? -
Startseite:
KG:
EG:
OG:
inventwo Büro:
Garten:
Heizung:
Strom:
Fenster & Türen:
Mähroboter:
Katzenklappe:
Video-Zentrale:
Abfallkalender:
Netzwerk:
eCar:
danke, hat geklappt. Und gleich noch eine frage, in deiner Erdgeschoss-View hast du z.B. auf dem Widget Auffahrt das Symbol rechts. Wie bekomme ich das da hin geschoben, ich habe nur eine Einstellung gefunden. Aber da verschwindet es hinter der Schrift
Holger -
Holger
Hier mal ein Export von dem Widget:
[ { "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal", "data": { "bindings": [ "backgroundOpacity", "contentOpacity", "innerShadowColorFeedback", "innerShadowColor", "innerShadowColor1", "borderRadiusTopLeft", "borderRadiusTopRight", "borderRadiusBottomRight", "borderRadiusBottomLeft", "background1" ], "type": "switch", "g_common": true, "mode": "singleButton", "direction": "row", "oid": "alias.0.Aussenbereich.Beleuchtung.Vorgarten.Auffahrt", "httpType": "send", "buttonSize": 110, "btnSpacing": 10, "countStates": 1, "buttonHoldValue": false, "dialogWidth": 500, "g_attr_group_type_view_in_dialog": true, "dialogHeight": 300, "dialogPadding": 10, "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)", "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)", "dialogTitleSize": 20, "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)", "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)", "dialogCloseButtonSize": 14, "dialogBorderRadiusTopLeft": 12, "dialogBorderRadiusTopRight": 0, "dialogBorderRadiusBottomRight": 12, "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0, "contentBlinkInterval": 0, "g_attr_group_state_default": true, "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)", "colorPickerColorModel": "hex", "g_attr_content_color_picker": true, "colorPickerWidth": 200, "colorPickerHandleSize": 8, "colorPickerHandleMargin": 6, "colorPickerComponentsSpace": 12, "colorPickerDirection": "vertical", "colorPickerBorderWidth": 0, "colorPickerShowWheel": true, "colorPickerShowSaturation": true, "colorPickerShowValue": true, "textDecoration": "none", "g_attr_group_css_text": true, "textMarginTop": 0, "textMarginBottom": 0, "textMarginLeft": 0, "textMarginRight": 0, "contentType": "icon", "g_attr_group_css_content": true, "contentMarginTop": 0, "contentMarginBottom": 0, "contentMarginLeft": 0, "contentMarginRight": 0, "contentSize": 35, "contentRotation": 0, "contentMirror": true, "flexDirection": "row", "g_attr_group_css_alignment": true, "alignItems": "space-between", "textAlign": "end", "contentAlign": "center", "backgroundOpacity": "{alias.0.VIS_Customizer.Transparenz_Widget}", "g_attr_group_css_transparency": true, "contentOpacity": "{alias.0.VIS_Customizer.Transparenz_Inhalt}", "paddingLeft": 10, "g_attr_group_css_spacing": true, "paddingRight": 10, "paddingTop": 10, "paddingBottom": 10, "borderRadiusTopLeft": "{alias.0.VIS_Customizer.Radius_Ecken}", "g_attr_group_css_border_radius": true, "borderRadiusTopRight": "{alias.0.VIS_Customizer.Radius_Ecken}", "borderRadiusBottomRight": "{alias.0.VIS_Customizer.Radius_Ecken}", "borderRadiusBottomLeft": "{alias.0.VIS_Customizer.Radius_Ecken}", "borderSizeTop": 0, "g_attr_group_css_border": true, "borderSizeBottom": 0, "borderSizeLeft": 0, "borderSizeRight": 0, "borderStyle": "none", "outerShadowX": 2, "g_attr_group_css_outer_shadow": true, "outerShadowY": 2, "outerShadowBlur": 2, "outerShadowSize": 2, "innerShadowX": 0, "g_attr_group_css_inner_shadow": true, "innerShadowY": 0, "innerShadowBlur": 2, "innerShadowSize": 2, "background": "linear-gradient(#444, #111)", "contentColor": "rgba(255,255,255,1)", "textColor": "rgba(255,255,255,1)", "borderColor": "rgba(46,67,74,1)", "innerShadowColor": "{alias.0.VIS_Customizer.Farbe_Rahmen}", "view": "v000_index", "icon": "data:image/svg+xml;base64,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", "undefined1": null, "compareBy1": "default", "oid1": null, "comparisonOperator1": "===", "value1": "true", "view1": "v000_index", "text1": "Auffahrt", "textTrue1": null, "icon1": "data:image/svg+xml;base64,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", "iconTrue1": null, "image1": "/vis-icontwo/Lights/wall_light_on.png", "imageTrue1": null, "html1": null, "htmlTrue1": null, "viewInWidget1": null, "viewInWidgetTrue1": null, "contentBlinkInterval1": null, "contentColor1": "rgba(255,255,255,1)", "contentColorTrue1": null, "background1": "{alias.0.VIS_Customizer.Farbe_Aktiv}", "backgroundTrue1": "rgb(69,86,24)", "textColor1": "rgba(255,255,255,1)", "textColorTrue1": null, "borderColor1": "rgba(46,67,74,1)", "borderColorTrue1": null, "outerShadowColor1": "rgb(0,0,0)", "outerShadowColorTrue1": "rgb(0,0,0)", "innerShadowColor1": "{alias.0.VIS_Customizer.Farbe_Rahmen}", "innerShadowColorTrue1": null, "contentSize1": null, "g_countStates-1": true, "text": "Auffahrt", "image": "/vis-icontwo/Lights/wall_light_off.png", "g_css_font_text": true, "valueTrue": "true", "invertOrder": true, "valueFalse": "false", "innerShadowColorFeedback": "{alias.0.VIS_Customizer.Farbe_Rahmen}", "name": null, "comment": null, "class": null, "filterkey": null, "multi-views": "v020_EG", "locked": null, "g_fixed": true }, "style": { "bindings": [], "left": 410, "top": 15, "width": "120", "height": "55", "position": "absolute", "overflow": "visible", "text-shadow": "2px 2px 1px #000000", "font-size": "14px", "z-index": "1" }, "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo", "_id": "i000001" } ]
