  4. EVCC wird nicht grün
23 Beiträge 3 Kommentatoren 153 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Karl-Heinz1
    Kannst Du mir hier die Befehle hier noch mal reinschreiben, wenn ich alles auf den neuesten Stand bringen will. Das letzte mal hattest du mir da vor 3 bi4 Jahren geholfen
    @Karl-Heinz1 sagte:
    Und warum hast du offenbar seither dann nichts mehr am System getan? Das muss man regelmäßig und kontinuierlich tun.
    Wo bist du denn da stehen geblieben? Vollständige Ausgabe von
    iob diag
    wird benötigt. Kann aber auch sein, dass der Befehl auf dem alten Ding gar nicht mehr funktioniert.
    Dann mit
    iob stop
    iob fix
    iob start
    versuchen. Wird aber vermutlich auf eine Neuinstallation herauslaufen.
    • K Online
      K Online
      Karl-Heinz1
      schrieb zuletzt editiert von
      Hier die Ausgabe von iob diag
      Script v.2026-08-30
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Unknown
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64bit
      System was installed 1442 days ago (on 2022-09-22).
      Systemuptime and Load:
       15:13:08 up 87 days, 16:41,  2 users,  load average: 1.19, 0.75, 0.64
      CPU threads     : 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do:
      sudo apt update && sudo apt install distro-info
      Alternatively execute the 'iob fix'
      • K Karl-Heinz1
        Script v.2026-08-30
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Unknown
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64bit
        CPU threads     : 4
        @Karl-Heinz1 sagte:
        • K Online
          K Online
          Karl-Heinz1
          Habe ich gemacht
          $ sudo apt update
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
          Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [465 kB]
          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [471 kB]
          Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [318 kB]
          Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
          Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
          Get:12 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye/main armhf Packages [34.0 kB]
          Get:13 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye/main arm64 Packages [33.9 kB]
          Fetched 2,053 kB in 2s (873 kB/s)
          Reading package lists... Done
          254 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          • K Online
            K Online
            Karl-Heinz1
            Warum geht das jetzt nicht weiter
            • K Online
              K Online
              Karl-Heinz1
              Ich habe das folgende eingegeben
              jetzt passiert nix jetzt steht da
              Wie komme ich da raus,?
              • K Online
                K Online
                Karl-Heinz1
                Das Zeichen wurde nicht übertragen
                ganz links steht jetzt ">" wenn ich Enter drücke kommt neue Zeile und wieder wieder das größer Zeichen ">"
                • K Karl-Heinz1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Karl-Heinz1 dasist der Eingabeprompt
                  • K Online
                    K Online
                    Karl-Heinz1
                    OK, bin wieder auf dem Eingabepromt mit Control +C .
                    Wie soll ich jetzt weitermachen ?
                    • K Karl-Heinz1
                      schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                      @Karl-Heinz1
                      iob stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      • K Online
                        K Online
                        Karl-Heinz1
                        kann da nix schiefgehen ?
                        • K Karl-Heinz1
                          @Karl-Heinz1 sagte:
                          Da kann alles mögliche passieren. Je länger da das System 'never getatscht' wurde, desto mehr passiert da auch...
                          Deswegen ist ja auch 'Never tatsch a runnink süstähm' eine Scheiß-Idee.
                          • K Karl-Heinz1
                            @Karl-Heinz1 sagte:
                            Mit 'q'
                            • K Online
                              K Online
                              Karl-Heinz1
                              alles klar, habe alles durchlaufen lassen, hat lange gedauert.
                              Ich kann keine Veränderung feststellen.
                              EVCC wird nicht grün.
                              Mit dem Update auf die neueste EVCC Version habe ich festgestellt, das beim Anschliessen eines Autos mit 10 kWh geladen wird. Normal müsste da nur mit dem Solarüberschuss geladen werden. Das war vorher OK.
                              • K Karl-Heinz1
                                @Karl-Heinz1
                                Dann zeig jetzt mal die vollständige Ausgabe von
                                iob diag
                                Die wird jetzt bedeutend länder sein.
                                • K Online
                                  K Online
                                  Karl-Heinz1
                                  ich habe die Daten in ein PDF kopiert.
                                  iob diag.pdf
                                  • K Karl-Heinz1
                                    iob diag.pdf
                                    @Karl-Heinz1
                                    Kopier das hier rein.
                                    • K Online
                                      K Online
                                      Karl-Heinz1
                                      Script v.2026-08-30
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker : false
                                      Unknown
                                      Kernel : aarch64
                                      Userland : 64bit
                                      19:45:20 up 2:03, 2 users, load average: 4.74, 2.22, 1.54
                                      CPU threads : 4
                                      Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to
                                      be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Local time: Thu 2026-09-03 19:45:21 CEST
                                      Universal time: Thu 2026-09-03 17:45:21 UTC
                                      RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input
                                      render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server: Unknown
                                      Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager
                                      Desktop:
                                      Session: tty
                                      Boot Target: multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      total used free shared buff/cache
                                      available
                                      Mem: 3.8G 1.9G 974M 1.0M 924M
                                      1.8G
                                      Swap: 99M 0B 99M
                                      Total: 3.9G 1.9G 1.1G
                                      Active iob-Instances: 24
                                      3794 M total memory
                                      1895 M used memory
                                      2151 M active memory
                                      518 M inactive memory
                                      974 M free memory
                                      76 M buffer memory
                                      848 M swap cache
                                      99 M total swap
                                      0 M used swap
                                      99 M free swap
                                      *** top - Table Of Processes ***
                                      top - 19:45:23 up 2:03, 2 users, load average: 4.74, 2.22, 1.54
                                      Tasks: 194 total, 1 running, 193 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                                      %Cpu(s): 4.2 us, 2.8 sy, 0.0 ni, 93.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
                                      0.0 st
                                      MiB Mem : 3794.3 total, 973.9 free, 1895.8 used, 924.7 buff/
                                      cache
                                      MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 1821.9 avail
                                      Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/root ext4 29G 17G 11G 62% /
                                      devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
                                      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                                      tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run
                                      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 223M 13% /boot
                                      tmpfs tmpfs 380M 16K 380M 1% /run/user/1000
                                      Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only):
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                                      / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat
                                      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname
                                      =mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      4.1G /var/
                                      3.1G /var/log
                                      3.0G /var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
                                      757M /var/cache
                                      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      170M /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      4.6G /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      3.5G /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      994M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      493M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      461M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/
                                      main.c9e0f545.js.map
                                      26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/
                                      main.41cee985.js.map
                                      26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/
                                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/
                                      main.6a71b34c.js.map
                                      24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/
                                      main.70a15e1f.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                      please always prefer the links 'by-id':
                                      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0
                                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
                                      No nvbackup.json found.
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs v20.20.2
                                      /usr/bin/node v20.20.2
                                      /usr/bin/npm 10.8.2
                                      /usr/bin/npx 10.8.2
                                      ✓ Node.js installation is correct
                                      nodejs:
                                      Installed: 20.20.2-1nodesource1
                                      Candidate: 20.20.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                      *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64
                                      Packages
                                      20.20.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.20.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.6-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.5-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.4-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.3-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.2-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.19.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.18.3-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.18.2-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.18.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.18.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.17.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.16.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.15.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.15.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.14.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.13.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.13.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.12.2-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.12.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.12.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.11.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.11.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.10.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.9.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.8.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.8.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.7.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.6.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.6.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.5.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.5.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.4.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.3.1-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.3.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.2.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.1.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      20.0.0-1nodesource1 1001
                                      Packages
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-
                                      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      Vulnerabilities detected in the Node.js version!
                                      node:fs:2380
                                      return binding.writeFileUtf8(
                                      Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is-
                                      my-node-vulnerable/schedule.etag'
                                      at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20)
                                      at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my-
                                      node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:639:26)
                                      at ClientRequest.emit (node:events:524:28)
                                      at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming]
                                      (node:_http_client:702:27)
                                      at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17)
                                      at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22)
                                      at TLSSocket.emit (node:events:524:28)
                                      at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
                                      at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/
                                      readable:512:3) {
                                      errno: -13,
                                      code: 'EACCES',
                                      syscall: 'open',
                                      path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/
                                      schedule.etag'
                                      Node.js v20.20.2
                                      npm notice
                                      npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 12.0.2
                                      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2
                                      npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2
                                      npm notice
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      Hosts:
                                      raspberrypi raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi
                                      , alive, uptime: 7413)
                                      Core adapters versions
                                      js-controller: 6.0.11
                                      admin: 7.8.23
                                      javascript: 8.8.2
                                      nodejs modules from github: 1
                                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://
                                      git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-
                                      png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0 : admin :
                                      raspberrypi - enabled, port: 8081, bind:
                                      0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0 : backitup :
                                      + system.adapter.chromecast.0 : chromecast :
                                      system.adapter.cloud.0 : cloud :
                                      raspberrypi - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0 : discovery :
                                      + system.adapter.ds18b20.0 : ds18b20 :
                                      + system.adapter.echarts.0 : echarts :
                                      + system.adapter.evcc.0 : evcc :
                                      raspberrypi - enabled, port: 7070
                                      system.adapter.flot.0 : flot :
                                      + system.adapter.growatt.0 : growatt :
                                      + system.adapter.history.0 : history :
                                      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png :
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg :
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-
                                      png: raspberrypi - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png :
                                      + system.adapter.iot.0 : iot :
                                      + system.adapter.jarvis.0 : jarvis :
                                      + system.adapter.javascript.0 : javascript :
                                      + system.adapter.modbus.0 : modbus :
                                      + system.adapter.mqtt.0 : mqtt :
                                      raspberrypi - enabled, port: 1883, bind:
                                      0.0.0.0
                                      + system.adapter.net-tools.0 : net-tools :
                                      + system.adapter.node-red.0 : node-red :
                                      raspberrypi - enabled, port: 1880, bind:
                                      0.0.0.0
                                      + system.adapter.pushover.0 : pushover :
                                      + system.adapter.shelly.0 : shelly :
                                      raspberrypi - enabled, port: 1882, bind:
                                      0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1 : shelly :
                                      0.0.0.0
                                      + system.adapter.simple-api.0 : simple-api :
                                      raspberrypi - enabled, port: 8087, bind:
                                      + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol :
                                      + system.adapter.sonoff.0 : sonoff :
                                      0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.0 : telegram :
                                      raspberrypi - disabled, port: 8443, bind:
                                      0.0.0.0
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges :
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker :
                                      system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage :
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced :
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign :
                                      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph :
                                      system.adapter.vis.0 : vis :
                                      + system.adapter.web.0 : web :
                                      raspberrypi - enabled, port: 8082, bind:
                                      + instance is alive
                                      0.0.0.0
                                      0.0.0.0
                                      0.0.0.0
                                      0.0.0.0
                                      0.0.0.0
                                      ioBroker-Repositories
                                      ───────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url
                                      │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────── ───────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                      │ false │
                                      │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-
                                      latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      ─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name
                                      │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────── ─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin'
                                      │ '7.8.23' │ 'none' │
                                      │ 1 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup'
                                      │ '3.0.20' │ 'none' │
                                      │ 2 │ 'system.adapter.chromecast' │ 'chromecast'
                                      │ '3.4.1' │ 'none' │
                                      │ 3 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud'
                                      │ '5.0.1' │ 'none' │
                                      │ 4 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery'
                                      │ '5.0.0' │ 'none' │
                                      │ 5 │ 'system.adapter.ds18b20' │ 'ds18b20'
                                      │ '2.0.5' │ 'none' │
                                      │ 6 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts'
                                      │ '1.9.2' │ 'none' │
                                      │ 7 │ 'system.adapter.evcc' │ 'evcc'
                                      │ '0.2.4' │ 'none' │
                                      │ 8 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot'
                                      │ '1.12.0' │ 'none' │
                                      │ 9 │ 'system.adapter.growatt' │ 'growatt'
                                      │ '3.3.1' │ 'none' │
                                      │ 10 │ 'system.adapter.history' │ 'history'
                                      │ '3.0.1' │ 'none' │
                                      │ 11 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons-
                                      material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │
                                      │ 12 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd-
                                      svg' │ '1.2.0' │ 'none' │
                                      │ 13 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-
                                      icon-library-png' │ '0.1.3' │ 'none' │
                                      │ 14 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-
                                      ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │
                                      │ 15 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot'
                                      │ '3.4.2' │ 'none' │
                                      │ 16 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis'
                                      │ '3.1.8' │ 'none' │
                                      │ 17 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript'
                                      │ '8.8.2' │ 'none' │
                                      │ 18 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus'
                                      │ '6.3.2' │ 'none' │
                                      │ 19 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt'
                                      │ '6.1.1' │ 'none' │
                                      │ 20 │ 'system.adapter.net-tools' │ 'net-tools'
                                      │ '1.0.11' │ 'none' │
                                      │ 21 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red'
                                      │ '5.2.1' │ 'none' │
                                      │ 22 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover'
                                      │ '4.1.0' │ 'none' │
                                      │ 23 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly'
                                      │ '8.2.1' │ 'none' │
                                      │ 24 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api'
                                      │ '2.8.0' │ 'none' │
                                      │ 25 │ 'system.adapter.smartcontrol' │
                                      'smartcontrol' │ '2.0.1' │ 'none' │
                                      │ 26 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio'
                                      │ '6.7.1' │ 'none' │
                                      │ 27 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff'
                                      │ '3.1.2' │ 'none' │
                                      │ 28 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram'
                                      │ '3.9.0' │ 'none' │
                                      │ 29 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis'
                                      │ '1.5.6' │ 'none' │
                                      │ 30 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2-
                                      widgets-gauges' │ '1.1.0' │ 'none' │
                                      │ 31 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis-
                                      colorpicker' │ '2.0.3' │ 'none' │
                                      │ 32 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis-
                                      justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │
                                      │ 33 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-
                                      material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │
                                      │ 34 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-
                                      materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │
                                      │ 35 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph'
                                      │ '0.0.2' │ 'none' │
                                      │ 36 │ 'system.adapter.web' │ 'web'
                                      │ '6.3.1' │ 'none' │
                                      │ 37 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws'
                                      │ '2.6.2' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────
                                      ioBroker-Adapter Versions and update status
                                      Used repository: stable
                                      Adapter "admin" : 8.0.11 , installed 7.8.23 [Updatable]
                                      Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 3.0.20 [Updatable]
                                      Adapter "chromecast" : 4.2.0 , installed 3.4.1 [Updatable]
                                      Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 5.0.1 [Updatable]
                                      Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0
                                      Adapter "ds18b20" : 3.1.1 , installed 2.0.5 [Updatable]
                                      Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 1.9.2 [Updatable]
                                      Adapter "evcc" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                                      Adapter "growatt" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                                      Adapter "history" : 4.0.0 , installed 3.0.1 [Updatable]
                                      Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0
                                      Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                                      Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                      Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 3.4.2 [Updatable]
                                      Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8
                                      Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 8.8.2 [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 6.0.11 [Updatable]
                                      Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 6.3.2 [Updatable]
                                      Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.1 [Updatable]
                                      Adapter "net-tools" : 1.2.3 , installed 1.0.11 [Updatable]
                                      Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 5.2.1 [Updatable]
                                      Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 4.1.0 [Updatable]
                                      Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 8.2.1 [Updatable]
                                      Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 2.8.0 [Updatable]
                                      Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1
                                      Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 6.7.1 [Updatable]
                                      Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.1.2 [Updatable]
                                      Adapter "telegram" : 5.0.5 , installed 3.9.0 [Updatable]
                                      Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                                      Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 1.1.0 [Updatable]
                                      Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.0.3 [Updatable]
                                      Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
                                      Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4
                                      Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                                      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                                      Adapter "web" : 8.0.0 , installed 6.3.1 [Updatable]
                                      Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 2.6.2 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects: 4866
                                      States: 4366
                                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security
                                      InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      InRelease
                                      Fetched 11.7 kB in 2s (7071 B/s)
                                      Pending systemupdates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer
                                      Address:PortProcess
                                      udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=22))
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=3))
                                      users:(("io.chromecast.0",pid=1379,fd=28))
                                      users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=12))
                                      udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60818 0.0.0.0:*
                                      users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=14))
                                      udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:*
                                      users:(("io.shelly.1",pid=1485,fd=29))
                                      udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:*
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=26))
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=25))
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=24))
                                      udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:*
                                      users:(("dhcpcd",pid=513,fd=13))
                                      udp UNCONN 0 0 *:mdns *:*
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=23))
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=6))
                                      users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=13))
                                      udp UNCONN 0 0 *:dhcpv6-client *:*
                                      users:(("dhcpcd",pid=513,fd=16))
                                      udp UNCONN 0 0 *:60545 *:*
                                      users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=15))
                                      tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:*
                                      users:(("sshd",pid=669,fd=3))
                                      tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:*
                                      users:(("io.jarvis.0",pid=1623,fd=27))
                                      tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:*
                                      users:(("vncserver-x11-c",pid=662,fd=12))
                                      tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:*
                                      users:(("cupsd",pid=600,fd=7))
                                      tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:*
                                      users:(("io.shelly.0",pid=1465,fd=29))
                                      tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:*
                                      users:(("io.sonoff.0",pid=1500,fd=32))
                                      tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:*
                                      users:(("node-red",pid=1402,fd=36))
                                      tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:*
                                      users:(("iobroker.js-con",pid=607,fd=25))
                                      tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:*
                                      users:(("iobroker.js-con",pid=607,fd=19))
                                      tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:*
                                      users:(("sshd",pid=669,fd=4))
                                      tcp LISTEN 0 4096 *:7070 *:*
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=12))
                                      tcp LISTEN 0 4096 *:4712 *:*
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=10))
                                      tcp LISTEN 0 4096 *:8887 *:*
                                      users:(("evcc",pid=2475,fd=9))
                                      tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:*
                                      users:(("vncserver-x11-c",pid=662,fd=11))
                                      tcp LISTEN 0 128 [::1]:ipp [::]:*
                                      users:(("cupsd",pid=600,fd=6))
                                      tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:*
                                      users:(("io.simple-api.0",pid=1731,fd=26))
                                      tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:*
                                      users:(("io.web.0",pid=1668,fd=27))
                                      tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:*
                                      users:(("io.admin.0",pid=1235,fd=27))
                                      2026-09-03 19:46:52.099 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe:
                                      {"val":18369,"ack":true,"ts":1788457612096,"q":0,"from":"system.adapter.
                                      sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1788456340684}
                                      2026-09-03 19:46:52.102 - debug: sonoff.0 (1500) process task:
                                      {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data
                                      ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":
                                      {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3
                                      E7859 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                      2026-09-03 19:46:52.103 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task:
                                      2026-09-03 19:46:52.153 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1:
                                      {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612148,"q":0,"from":"system.adapter.sono
                                      ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
                                      2026-09-03 19:46:52.159 - debug: sonoff.0 (1500) process task:
                                      {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data
                                      ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":
                                      E7859 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                      2026-09-03 19:46:52.159 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task:
                                      2026-09-03 19:46:52.207 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2:
                                      {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612204,"q":0,"from":"system.adapter.sono
                                      ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
                                      2026-09-03 19:46:52.210 - debug: sonoff.0 (1500) process task:
                                      {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data
                                      ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":
                                      E7859 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                      2026-09-03 19:46:52.211 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task:
                                      2026-09-03 19:46:52.259 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3:
                                      {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612256,"q":0,"from":"system.adapter.sono
                                      ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
                                      2026-09-03 19:46:52.262 - debug: sonoff.0 (1500) process task:
                                      {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data
                                      ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":
                                      E7859 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                      2026-09-03 19:46:52.262 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task:
                                      2026-09-03 19:46:52.311 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1:
                                      {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612308,"q":0,"from":"system.adapter.sono
                                      ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
                                      2026-09-03 19:46:52.314 - debug: sonoff.0 (1500) process task:
                                      {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data
                                      ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":
                                      E7859 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                      2026-09-03 19:46:52.315 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task:
                                      2026-09-03 19:46:52.364 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2:
                                      {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612360,"q":0,"from":"system.adapter.sono
                                      ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463333}
                                      2026-09-03 19:46:52.367 - debug: sonoff.0 (1500) process task:
                                      {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","data
                                      ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","common":
                                      E7859 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                      2026-09-03 19:46:52.368 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task:
                                      2026-09-03 19:46:52.419 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange
                                      sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3:
                                      {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612416,"q":0,"from":"system.adapter.sono
                                      ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463393}
                                      2026-09-03 19:46:53.254 - debug: sonoff.0 (1500) Client [DVES_571961]
                                      pingreq
                                      2026-09-03 19:46:53.362 - debug: sonoff.0 (1500) Client [DVES_3E7859]
                                      pingreq
                                      2026-09-03 19:46:54.105 - info: shelly.0 (1465) [authEnabled]
                                      192.168.178.43 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd8df60 /
                                      shellyplus1#80646fd8df60#1): This device is not protected via restricted
                                      login (see adapter documentation for details)
                                      2026-09-03 19:46:54.155 - info: shelly.0 (1465) [authEnabled]
                                      192.168.178.53 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce725954 /
                                      shellyplus1#7c87ce725954#1): This device is not protected via restricted
                                      2026-09-03 19:46:54.533 - info: shelly.1 (1485) [authEnabled]
                                      192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-3CE90ED7361F / SHPLG-
                                      S#3CE90ED7361F#1): This device is not protected via restricted login
                                      2026-09-03 19:46:54.557 - info: shelly.0 (1465) [authEnabled]
                                      192.168.178.81 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce63d85c /
                                      shellyplus1#7c87ce63d85c#1): This device is not protected via restricted
                                      ============= Mark until here for C&P =============
                                      iob diag has finished.
                                      pi@raspbe
                                      • K Karl-Heinz1
                                        Script v.2026-08-30
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker : false
                                        Unknown
                                        Kernel : aarch64
                                        Userland : 64bit
                                        CPU threads : 4
                                        Current issues:
                                        RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Session: tty
                                        *** MEMORY ***
                                        available
                                        1.8G
                                        Swap: 99M 0B 99M
                                        3794 M total memory
                                        1895 M used memory
                                        974 M free memory
                                        76 M buffer memory
                                        848 M swap cache
                                        99 M total swap
                                        0 M used swap
                                        99 M free swap
                                        0.0 st
                                        cache
                                        Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        4.1G /var/
                                        3.1G /var/log
                                        757M /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 10.8.2
                                        /usr/bin/npx 10.8.2
                                        nodejs:
                                        Version table:
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        Packages
                                        node:fs:2380
                                        readable:512:3) {
                                        errno: -13,
                                        code: 'EACCES',
                                        syscall: 'open',
                                        schedule.etag'
                                        Node.js v20.20.2
                                        npm notice
                                        npm notice
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin: 7.8.23
                                        javascript: 8.8.2
                                        Adapter State
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        + instance is alive
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        0.0.0.0
                                        │ false │
                                        Objects and States
                                        Objects: 4866
                                        States: 4366
                                        InRelease
                                        InRelease
                                        Address:PortProcess
                                        pingreq
                                        pingreq
                                        pi@raspbe
                                        @Karl-Heinz1 sagte:
                                        Also nodejs@22 installieren, ioBroker vollständig updaten, davon ein Backup ziehen, Betriebssystem komplett neuinstallieren, Backup wieder einspielen, fertig.
                                        • K Online
                                          K Online
                                          Karl-Heinz1
                                          als erstes nodejs instalieren
                                          sudo apt install -y nodejs npm
                                          ist das so OK
