EVCC wird nicht grün
Kannst Du mir hier die Befehle hier noch mal reinschreiben, wenn ich alles auf den neuesten Stand bringen will. Das letzte mal hattest du mir da vor 3 bi4 Jahren geholfen
Und warum hast du offenbar seither dann nichts mehr am System getan? Das muss man regelmäßig und kontinuierlich tun.
Wo bist du denn da stehen geblieben? Vollständige Ausgabe voniob diagwird benötigt. Kann aber auch sein, dass der Befehl auf dem alten Ding gar nicht mehr funktioniert.
Dann mitiob stop iob fix iob startversuchen. Wird aber vermutlich auf eine Neuinstallation herauslaufen.
Hier die Ausgabe von iob diag
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 1442 days ago (on 2022-09-22). Systemuptime and Load: 15:13:08 up 87 days, 16:41, 2 users, load average: 1.19, 0.75, 0.64 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do: sudo apt update && sudo apt install distro-info Alternatively execute the 'iob fix' -
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 1442 days ago (on 2022-09-22). Systemuptime and Load: 15:13:08 up 87 days, 16:41, 2 users, load average: 1.19, 0.75, 0.64 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** ERROR: Package 'distro-info' is not installed. Please do: sudo apt update && sudo apt install distro-info Alternatively execute the 'iob fix'sudo apt update && sudo apt install distro-info -
Habe ich gemacht
$ sudo apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [465 kB]
Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [471 kB]
Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [318 kB]
Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
Get:12 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye/main armhf Packages [34.0 kB]
Get:13 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye/main arm64 Packages [33.9 kB]
Fetched 2,053 kB in 2s (873 kB/s)
Reading package lists... Done
254 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. -
Warum geht das jetzt nicht weiter
Ich habe das folgende eingegeben
jetzt passiert nix jetzt steht da
Wie komme ich da raus,?
Das Zeichen wurde nicht übertragen
ganz links steht jetzt ">" wenn ich Enter drücke kommt neue Zeile und wieder wieder das größer Zeichen ">"
@Karl-Heinz1 dasist der Eingabeprompt
OK, bin wieder auf dem Eingabepromt mit Control +C .
Wie soll ich jetzt weitermachen ?
iob stop sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo reboot -
kann da nix schiefgehen ?
Da kann alles mögliche passieren. Je länger da das System 'never getatscht' wurde, desto mehr passiert da auch...
Deswegen ist ja auch 'Never tatsch a runnink süstähm' eine Scheiß-Idee. -
Mit 'q'
alles klar, habe alles durchlaufen lassen, hat lange gedauert.
Ich kann keine Veränderung feststellen.
EVCC wird nicht grün.
Mit dem Update auf die neueste EVCC Version habe ich festgestellt, das beim Anschliessen eines Autos mit 10 kWh geladen wird. Normal müsste da nur mit dem Solarüberschuss geladen werden. Das war vorher OK. -
Mit dem Update auf die neueste EVCC Version habe ich festgestellt, das beim Anschliessen eines Autos mit 10 kWh geladen wird. Normal müsste da nur mit dem Solarüberschuss geladen werden. Das war vorher OK.@Karl-Heinz1
Dann zeig jetzt mal die vollständige Ausgabe voniob diagDie wird jetzt bedeutend länder sein.
ich habe die Daten in ein PDF kopiert.
Kopier das hier rein.
Script v.2026-08-30 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 400 Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Unknown Kernel : aarch64 Userland : 64bit System was installed 1442 days ago (on 2022-09-22). Systemuptime and Load: 19:45:20 up 2:03, 2 users, load average: 4.74, 2.22, 1.54 CPU threads : 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Thu 2026-09-03 19:45:21 CEST Universal time: Thu 2026-09-03 17:45:21 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: Unknown Display-Manager: * lightdm.service - Light Display Manager Desktop: Session: tty Boot Target: multi-user.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.9G 974M 1.0M 924M 1.8G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.9G 1.1G Active iob-Instances: 24 3794 M total memory 1895 M used memory 2151 M active memory 518 M inactive memory 974 M free memory 76 M buffer memory 848 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 19:45:23 up 2:03, 2 users, load average: 4.74, 2.22, 1.54 Tasks: 194 total, 1 running, 193 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 4.2 us, 2.8 sy, 0.0 ni, 93.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3794.3 total, 973.9 free, 1895.8 used, 924.7 buff/ cache MiB Swap: 100.0 total, 100.0 free, 0.0 used. 1821.9 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 17G 11G 62% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 1.3M 758M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 255M 32M 223M 13% /boot tmpfs tmpfs 380M 16K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning filesystems in dmesg (Last 15 lines only): Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname =mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.1G /var/ 3.1G /var/log 3.0G /var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8 3.0G /var/log/journal 757M /var/cache Archived and active journals take up 2.9G in the file system. /opt/iobroker/backups: 170M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 4.6G /opt/iobroker/iobroker-data/ 3.5G /opt/iobroker/iobroker-data/history 994M /opt/iobroker/iobroker-data/files 493M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 461M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/ main.c9e0f545.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/ main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/ main.41cee985.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/ main.6a71b34c.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/ main.70a15e1f.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B0043WH9-if00-port0 /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0 No nvbackup.json found. *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.20.2 /usr/bin/node v20.20.2 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 ✓ Node.js installation is correct nodejs: Installed: 20.20.2-1nodesource1 Candidate: 20.20.2-1nodesource1 Version table: *** 20.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.6-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.5-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.4-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.3-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye- security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: Vulnerabilities detected in the Node.js version! node:fs:2380 return binding.writeFileUtf8( ^ Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/node_modules/is- my-node-vulnerable/schedule.etag' at Object.writeFileSync (node:fs:2380:20) at ClientRequest.<anonymous> (/home/iobroker/node_modules/is-my- node-vulnerable/is-vulnerable.js:82:12) at Object.onceWrapper (node:events:639:26) at ClientRequest.emit (node:events:524:28) at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (node:_http_client:702:27) at HTTPParser.parserOnHeadersComplete (node:_http_common:118:17) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:544:22) at TLSSocket.emit (node:events:524:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:561:12) at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/ readable:512:3) { errno: -13, code: 'EACCES', syscall: 'open', path: '/home/iobroker/node_modules/is-my-node-vulnerable/ schedule.etag' } Node.js v20.20.2 npm notice npm notice New major version of npm available! 10.8.2 -> 12.0.2 npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v12.0.2 npm notice To update run: npm install -g npm@12.0.2 npm notice *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 7413) Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.8.23 javascript: 8.8.2 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh:// git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library- png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspberrypi - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.ds18b20.0 : ds18b20 : raspberrypi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : raspberrypi - enabled, port: 7070 system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled + system.adapter.growatt.0 : growatt : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library- png: raspberrypi - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - disabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - enabled + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.pushover.0 : pushover : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : raspberrypi - enabled, port: 7070 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────── ───────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────── ───────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist- latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────── ───────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────── ─────────────────┬──────────┬────────────────┐ │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────────── ─────────────────┼──────────┼────────────────┤ │ 0 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │ │ 1 │ 'system.adapter.backitup' │ 'backitup' │ '3.0.20' │ 'none' │ │ 2 │ 'system.adapter.chromecast' │ 'chromecast' │ '3.4.1' │ 'none' │ │ 3 │ 'system.adapter.cloud' │ 'cloud' │ '5.0.1' │ 'none' │ │ 4 │ 'system.adapter.discovery' │ 'discovery' │ '5.0.0' │ 'none' │ │ 5 │ 'system.adapter.ds18b20' │ 'ds18b20' │ '2.0.5' │ 'none' │ │ 6 │ 'system.adapter.echarts' │ 'echarts' │ '1.9.2' │ 'none' │ │ 7 │ 'system.adapter.evcc' │ 'evcc' │ '0.2.4' │ 'none' │ │ 8 │ 'system.adapter.flot' │ 'flot' │ '1.12.0' │ 'none' │ │ 9 │ 'system.adapter.growatt' │ 'growatt' │ '3.3.1' │ 'none' │ │ 10 │ 'system.adapter.history' │ 'history' │ '3.0.1' │ 'none' │ │ 11 │ 'system.adapter.icons-material-png' │ 'icons- material-png' │ '0.1.0' │ 'none' │ │ 12 │ 'system.adapter.icons-mfd-svg' │ 'icons-mfd- svg' │ '1.2.0' │ 'none' │ │ 13 │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open- icon-library-png' │ '0.1.3' │ 'none' │ │ 14 │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons- ultimate-png' │ '1.0.1' │ 'none' │ │ 15 │ 'system.adapter.iot' │ 'iot' │ '3.4.2' │ 'none' │ │ 16 │ 'system.adapter.jarvis' │ 'jarvis' │ '3.1.8' │ 'none' │ │ 17 │ 'system.adapter.javascript' │ 'javascript' │ '8.8.2' │ 'none' │ │ 18 │ 'system.adapter.modbus' │ 'modbus' │ '6.3.2' │ 'none' │ │ 19 │ 'system.adapter.mqtt' │ 'mqtt' │ '6.1.1' │ 'none' │ │ 20 │ 'system.adapter.net-tools' │ 'net-tools' │ '1.0.11' │ 'none' │ │ 21 │ 'system.adapter.node-red' │ 'node-red' │ '5.2.1' │ 'none' │ │ 22 │ 'system.adapter.pushover' │ 'pushover' │ '4.1.0' │ 'none' │ │ 23 │ 'system.adapter.shelly' │ 'shelly' │ '8.2.1' │ 'none' │ │ 24 │ 'system.adapter.simple-api' │ 'simple-api' │ '2.8.0' │ 'none' │ │ 25 │ 'system.adapter.smartcontrol' │ 'smartcontrol' │ '2.0.1' │ 'none' │ │ 26 │ 'system.adapter.socketio' │ 'socketio' │ '6.7.1' │ 'none' │ │ 27 │ 'system.adapter.sonoff' │ 'sonoff' │ '3.1.2' │ 'none' │ │ 28 │ 'system.adapter.telegram' │ 'telegram' │ '3.9.0' │ 'none' │ │ 29 │ 'system.adapter.vis' │ 'vis' │ '1.5.6' │ 'none' │ │ 30 │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges' │ 'vis-2- widgets-gauges' │ '1.1.0' │ 'none' │ │ 31 │ 'system.adapter.vis-colorpicker' │ 'vis- colorpicker' │ '2.0.3' │ 'none' │ │ 32 │ 'system.adapter.vis-justgage' │ 'vis- justgage' │ '2.1.7' │ 'none' │ │ 33 │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis- material-advanced' │ '1.7.4' │ 'none' │ │ 34 │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis- materialdesign' │ '0.5.9' │ 'none' │ │ 35 │ 'system.adapter.vis-rgraph' │ 'vis-rgraph' │ '0.0.2' │ 'none' │ │ 36 │ 'system.adapter.web' │ 'web' │ '6.3.1' │ 'none' │ │ 37 │ 'system.adapter.ws' │ 'ws' │ '2.6.2' │ 'none' │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────────── ─────────────────┴──────────┴────────────────┘ ioBroker-Adapter Versions and update status Used repository: stable Adapter "admin" : 8.0.11 , installed 7.8.23 [Updatable] Adapter "backitup" : 4.0.3 , installed 3.0.20 [Updatable] Adapter "chromecast" : 4.2.0 , installed 3.4.1 [Updatable] Adapter "cloud" : 6.0.1 , installed 5.0.1 [Updatable] Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "ds18b20" : 3.1.1 , installed 2.0.5 [Updatable] Adapter "echarts" : 3.1.0 , installed 1.9.2 [Updatable] Adapter "evcc" : 0.2.4 , installed 0.2.4 Adapter "growatt" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "history" : 4.0.0 , installed 3.0.1 [Updatable] Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 6.0.3 , installed 3.4.2 [Updatable] Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 10.1.3 , installed 8.8.2 [Updatable] Controller "js-controller": 7.2.2 , installed 6.0.11 [Updatable] Adapter "modbus" : 8.0.3 , installed 6.3.2 [Updatable] Adapter "mqtt" : 6.1.4 , installed 6.1.1 [Updatable] Adapter "net-tools" : 1.2.3 , installed 1.0.11 [Updatable] Adapter "node-red" : 6.0.7 , installed 5.2.1 [Updatable] Adapter "pushover" : 5.0.0 , installed 4.1.0 [Updatable] Adapter "shelly" : 10.6.1 , installed 8.2.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 3.0.7 , installed 2.8.0 [Updatable] Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "socketio" : 7.1.3 , installed 6.7.1 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.3.0 , installed 3.1.2 [Updatable] Adapter "telegram" : 5.0.5 , installed 3.9.0 [Updatable] Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 1.1.0 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 2.1.0 , installed 2.0.3 [Updatable] Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "web" : 8.0.0 , installed 6.3.1 [Updatable] Adapter "ws" : 4.1.0 , installed 2.6.2 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4866 States: 4366 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Get:6 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease Fetched 11.7 kB in 2s (7071 B/s) Reading package lists... Pending systemupdates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("evcc",pid=2475,fd=22)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("evcc",pid=2475,fd=3)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("io.chromecast.0",pid=1379,fd=28)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=12)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:60818 0.0.0.0:* users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.1",pid=1485,fd=29)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("evcc",pid=2475,fd=26)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("evcc",pid=2475,fd=25)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* users:(("evcc",pid=2475,fd=24)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:bootpc 0.0.0.0:* users:(("dhcpcd",pid=513,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("evcc",pid=2475,fd=23)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("evcc",pid=2475,fd=6)) udp UNCONN 0 0 *:mdns *:* users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=13)) udp UNCONN 0 0 *:dhcpv6-client *:* users:(("dhcpcd",pid=513,fd=16)) udp UNCONN 0 0 *:60545 *:* users:(("avahi-daemon",pid=406,fd=15)) tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=669,fd=3)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* users:(("io.jarvis.0",pid=1623,fd=27)) tcp LISTEN 0 5 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* users:(("vncserver-x11-c",pid=662,fd=12)) tcp LISTEN 0 128 127.0.0.1:ipp 0.0.0.0:* users:(("cupsd",pid=600,fd=7)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=1465,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=1500,fd=32)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* users:(("node-red",pid=1402,fd=36)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=607,fd=25)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=607,fd=19)) tcp LISTEN 0 128 [::]:ssh [::]:* users:(("sshd",pid=669,fd=4)) tcp LISTEN 0 4096 *:7070 *:* users:(("evcc",pid=2475,fd=12)) tcp LISTEN 0 4096 *:4712 *:* users:(("evcc",pid=2475,fd=10)) tcp LISTEN 0 4096 *:8887 *:* users:(("evcc",pid=2475,fd=9)) tcp LISTEN 0 5 [::]:5900 [::]:* users:(("vncserver-x11-c",pid=662,fd=11)) tcp LISTEN 0 128 [::1]:ipp [::]:* users:(("cupsd",pid=600,fd=6)) tcp LISTEN 0 511 *:8087 *:* users:(("io.simple-api.0",pid=1731,fd=26)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=1668,fd=27)) tcp LISTEN 0 511 *:tproxy *:* users:(("io.admin.0",pid=1235,fd=27)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2026-09-03 19:46:52.099 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":18369,"ack":true,"ts":1788457612096,"q":0,"from":"system.adapter. sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1788456340684} 2026-09-03 19:46:52.102 - debug: sonoff.0 (1500) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common": {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3 E7859 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2026-09-03 19:46:52.103 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1 2026-09-03 19:46:52.153 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612148,"q":0,"from":"system.adapter.sono ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981} 2026-09-03 19:46:52.159 - debug: sonoff.0 (1500) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common": {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3 E7859 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2026-09-03 19:46:52.159 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2 2026-09-03 19:46:52.207 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612204,"q":0,"from":"system.adapter.sono ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081} 2026-09-03 19:46:52.210 - debug: sonoff.0 (1500) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common": {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3 E7859 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2026-09-03 19:46:52.211 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3 2026-09-03 19:46:52.259 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612256,"q":0,"from":"system.adapter.sono ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181} 2026-09-03 19:46:52.262 - debug: sonoff.0 (1500) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common": {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3 E7859 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2026-09-03 19:46:52.262 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1 2026-09-03 19:46:52.311 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612308,"q":0,"from":"system.adapter.sono ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273} 2026-09-03 19:46:52.314 - debug: sonoff.0 (1500) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common": {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3 E7859 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2026-09-03 19:46:52.315 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2 2026-09-03 19:46:52.364 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612360,"q":0,"from":"system.adapter.sono ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463333} 2026-09-03 19:46:52.367 - debug: sonoff.0 (1500) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","data ":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3","common": {"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3 E7859 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0} 2026-09-03 19:46:52.368 - debug: sonoff.0 (1500) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3 2026-09-03 19:46:52.419 - debug: sonoff.0 (1500) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1788457612416,"q":0,"from":"system.adapter.sono ff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463393} 2026-09-03 19:46:53.254 - debug: sonoff.0 (1500) Client [DVES_571961] pingreq 2026-09-03 19:46:53.362 - debug: sonoff.0 (1500) Client [DVES_3E7859] pingreq 2026-09-03 19:46:54.105 - info: shelly.0 (1465) [authEnabled] 192.168.178.43 (shellyplus1 / shellyplus1-80646fd8df60 / shellyplus1#80646fd8df60#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2026-09-03 19:46:54.155 - info: shelly.0 (1465) [authEnabled] 192.168.178.53 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce725954 / shellyplus1#7c87ce725954#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2026-09-03 19:46:54.533 - info: shelly.1 (1485) [authEnabled] 192.168.178.64 (shellyplug-s / shellyplug-s-3CE90ED7361F / SHPLG- S#3CE90ED7361F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details) 2026-09-03 19:46:54.557 - info: shelly.0 (1465) [authEnabled] 192.168.178.81 (shellyplus1 / shellyplus1-7c87ce63d85c / shellyplus1#7c87ce63d85c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)============= Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
pi@raspbe -
pi@raspbeDebian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to
be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!Also nodejs@22 installieren, ioBroker vollständig updaten, davon ein Backup ziehen, Betriebssystem komplett neuinstallieren, Backup wieder einspielen, fertig.
