  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
580 Beiträge 73 Kommentatoren 176.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • B bug77
    ich habe alle nötigen Upates durchgeführt, den alten Adapter gelöschgt und über die Katze - Benutzerdefiniert über den Link (https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login) neu installiert. Die Installation schlägt aber leider fehl: Kann jemand weiterhelfen, warum?
    Ich füge das log auch bei2026-08-16T09_30_49_884Z-debug-0.log
    $ iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login --host iobroker --debug
    install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login
    NPM version: 10.9.4Installing xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login... (System call)
    npm error code 2
    npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/opt/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > canvas@3.2.3 installnpm error > prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error > diskusage@1.2.0 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.onpm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.nodenpm error COPY Release/diskusage.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm errornpm error > unix-dgram@2.0.6 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.nodenpm error COPY Release/unix_dgram.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm errornpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 preparenpm error > npm run buildnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 buildnpm error > npm run build:backend && npm run build:adminnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:backendnpm error > tsc -p tsconfig.build.jsonnpm errornpm error error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm error The file is in the program because:npm error Entry point for implicit type library 'bl'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated cronstrue@2.61.0: Non-backwards compatible Breaking changesnpm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/main.cpp:3:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with ok
    npm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/unix_dgram.cc:5:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error gyp info ok npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm error code 2npm error npm error path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9npm error npm error command failednpm error npm error command sh -c npm run buildnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_31_33_576Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_30_49_884Z-debug-0.log
    npm error code 2npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/opt/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > canvas@3.2.3 installnpm error > prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error > diskusage@1.2.0 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.onpm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.nodenpm error COPY Release/diskusage.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm errornpm error > unix-dgram@2.0.6 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.nodenpm error COPY Release/unix_dgram.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm errornpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 preparenpm error > npm run buildnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 buildnpm error > npm run build:backend && npm run build:adminnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:backendnpm error > tsc -p tsconfig.build.jsonnpm errornpm error error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm error The file is in the program because:npm error Entry point for implicit type library 'bl'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated cronstrue@2.61.0: Non-backwards compatible Breaking changesnpm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/main.cpp:3:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/unix_dgram.cc:5:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error gyp info ok npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm error code 2npm error npm error path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9npm error npm error command failednpm error npm error command sh -c npm run buildnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_31_33_576Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_30_49_884Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login: 2
    ERROR: Process exited with code 25
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    #568
    @bug77 @flaterick
    der Fehler bei der Installation direkt von GitHub
    wurde behoben. Der Fix befindet sich auf dem Branch fix/xiaomi-cloud-qr-login.
    Bitte führt die Installation erneut aus git über:
    Node.js 22.13 oder neuer wird benötigt. Falls die Installation weiterhin fehlschlägt, sendet bitte das vollständige Installationslog sowie eure Node.js-, npm-, js-controller version.
    • IssiI Issi
      @bug77 @flaterick
      bug77
      #569
      @Issi sagte:
      Vielen Dank für den fix, es funktioniert nun.
      • Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        #570
        Jetzt wäre es super, wenn die Änderungen zeitnah in das Stable rutschen würden.
        Großen Dank.
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          Ich möchte mich hier noch einmal kurz zu dem Thema äußern.
          Da kosmix1980 offenbar mit meiner bisherigen Arbeit am ioBroker.mihome-vacuum nicht zufrieden war und inzwischen selbst noch einmal einen eigenen Fix eingebracht hat, stellt sich für mich mittlerweile die Frage, warum ich meine Zeit überhaupt noch in solche Arbeiten investieren sollte.
          Ich habe mich nach längerer Zeit wieder hingesetzt und versucht, den Adapter nach bestem Wissen auf einen aktuellen und funktionierenden Stand zu bringen. Das Ganze mache ich nicht beruflich, sondern in meiner Freizeit. Gerade bei mir ist diese Zeit momentan nicht selbstverständlich, und ich habe dafür teilweise auch meine eigene Gesundheit zurückgestellt.
          Wenn dann der Eindruck entsteht, dass die geleistete Arbeit nicht ausreichend ist, nicht wirklich gewürdigt wird oder direkt noch einmal durch einen anderen Fix ersetzt werden muss, ist das für mich sehr demotivierend.
          Mir ist vollkommen bewusst, dass Open-Source-Projekte von Zusammenarbeit, Verbesserungen und unterschiedlichen Lösungsansätzen leben. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand Fehler findet oder Dinge besser lösen kann. Allerdings kommt es für mich auch darauf an, wie miteinander und mit der investierten Arbeit umgegangen wird.
          Unter diesen Umständen sehe ich aktuell ehrlich gesagt keinen wirklichen Grund mehr, meine Freizeit und Energie weiterhin dafür zu opfern, Adapter zu reparieren oder weiterzuentwickeln.
          Das finde ich persönlich sehr schade, denn eigentlich hatte ich mich gefreut, nach meiner längeren Pause wieder etwas für ioBroker und die Community machen zu können.
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          #571
          @Issi
          Hallo ich habe jetzt den Adapter aktualisiert und die beiden Instanzen sind Grun.
          Aber die beiden Instanzen verursachen ab und zu folgende Fehler.
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.181	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.180	info	terminating
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.166	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.166	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7)
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.163	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.163	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:00.148	info	trigger cleaning all
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:35.738	info	starting. Version 5.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.682	info	terminating
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.681	info	terminating
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.181	info	terminating
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.167	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.167	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7)
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.164	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.164	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:00.101	info	trigger cleaning all
          und auch bei ioBroker Host kommen fehler.
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:33.307	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 in version "5.3.0" (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) started with pid 121399
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:521:7)
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26)
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.753	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:33.298	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 in version "5.3.0" (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) started with pid 120827
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.754	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.754	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:521:7)
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26)
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
          host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          • Siggi0904S Siggi0904
            Großen Dank.
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            #572
            @Siggi0904
            Keine Sorge werde heute noch die vis 1 und 2 Widgets fertig stellen und dann den Adapter ins latest bringen und dann nach paar Wochen kann er ins stable
            • IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #573
              ioBroker.mihome-vacuum 6.0.0 veröffentlicht
              nach einer umfangreichen Modernisierung ist ioBroker.mihome-vacuum 6.0.0 veröffentlicht.
              Diese Version wurde grundlegend überarbeitet. Neben der vollständigen Migration des Backends auf TypeScript wurden die Konfigurationsoberfläche sowie die VIS-1- und VIS-2-Widgets neu entwickelt.
              Wichtige Voraussetzungen
              Version 6.0.0 benötigt mindestens:
              • Node.js 22.13
              • js-controller 7.2.2
              • Admin 7.8.23
              Bitte prüft diese Versionen vor dem Update.
              Da es sich um eine große Modernisierung handelt, empfiehlt sich vor dem Update ein ioBroker-Backup. Nach dem Update sollten insbesondere Modell, Manager, lokale Verbindung, Cloud-Anmeldung, Timer und Widgets kontrolliert werden.
              Neue Admin-Oberfläche
              Die bisherige Konfiguration wurde durch eine moderne, responsive Oberfläche auf Basis von React, Vite und TypeScript ersetzt.
              Die Oberfläche enthält getrennte Bereiche für:
              • Verbindung und Geräteauswahl
              • allgemeine Einstellungen
              • Karteneinstellungen
              • Timer
              • erweiterte Diagnose
              Die Oberfläche unterstützt Hell- und Dunkelmodus sowie die vom ioBroker-Admin verwendete Sprache.
              Neue Xiaomi-Cloud-Anmeldung
              Die veraltete Anmeldung mit Xiaomi-Benutzername und Passwort wurde entfernt.
              Die Anmeldung erfolgt jetzt über einen Xiaomi-Anmeldelink:
              1. In der Adapterkonfiguration die passende Xiaomi-Region auswählen.
              2. Auf „Xiaomi-Anmeldelink erstellen“ klicken.
              3. Den angezeigten Link im Browser öffnen.
              4. Die Anmeldung bei Xiaomi bestätigen.
              5. Zur Adapterkonfiguration zurückkehren.
              6. Auf „Geräte abrufen“ klicken.
              7. Den gewünschten Staubsauger auswählen.
              Es wird kein QR-Bild erzeugt. Die intern verwendeten QR-Protokollbezeichnungen bleiben lediglich aus Kompatibilitätsgründen erhalten.
              Nach der Geräteauswahl können folgende Werte automatisch übernommen beziehungsweise aktualisiert werden:
              • lokaler Gerätetoken
              • IP-Adresse
              • Modell
              • passender Geräte-Manager
              Lokale Steuerung bleibt unabhängig
              Die lokale Steuerung über IP-Adresse und Token funktioniert weiterhin ohne aktive Xiaomi-Cloud-Anmeldung.
              Die Cloud wird nur für folgende Funktionen benötigt:
              • automatische Gerätesuche
              • bequemes Ermitteln von Token, IP-Adresse und Modell
              • Xiaomi-Cloud-Karten
              Wer Token, IP-Adresse und Modell bereits kennt, kann den Adapter vollständig manuell einrichten.
              Eine mögliche Anleitung zum manuellen Ermitteln des Tokens findet ihr hier:
              Token-Anleitung
              Bitte behandelt den Token wie ein Passwort und veröffentlicht ihn niemals in Logs, Screenshots oder Forenbeiträgen.
              Geschützte Konfiguration
              Der lokale Gerätetoken und die Xiaomi-Cloud-Sitzung werden über die offiziellen ioBroker-Mechanismen geschützt und verschlüsselt gespeichert.
              Der Token ist in der Oberfläche standardmäßig verdeckt. Über das Augensymbol kann er bei Bedarf angezeigt und kopiert werden.
              Passwörter, Cookies, Cloud-Sitzungen, Gerätetoken, vollständige Xiaomi-Antworten und Anmelde-URLs werden nicht in normalen Logs ausgegeben.
              Erweiterte Diagnose
              In der Konfiguration kann bei Bedarf eine erweiterte Diagnose aktiviert werden.
              Diese Ausgabe enthält zusätzliche Informationen über:
              • Geräteerkennung
              • Protokollabläufe
              • Cloud-Kommunikation
              • Modell- und Funktionsauswahl
              • Kartenverarbeitung
              Die Diagnose ist standardmäßig deaktiviert und sollte nur vorübergehend zur Fehlersuche eingeschaltet werden. Vertrauliche Werte und personenbezogene Daten werden dabei soweit möglich entfernt oder gekürzt.
              Komplett neue VIS-Widgets
              Version 6 enthält neu entwickelte Widgets für VIS 1 und VIS 2.
              Die Widgets bieten unter anderem:
              • aktuelle Karte
              • Verbindungsstatus
              • Roboterstatus
              • Akkustand
              • gereinigte Fläche
              • Reinigungszeit
              • Saugstärke
              • Start
              • Pause
              • Rückkehr zur Ladestation
              • Roboter finden
              • Raumreinigung
              • eigene Saugstärke pro Raum
              • Wartungszustände
              • Filter
              • Hauptbürste
              • Seitenbürste
              • Sensoren
              • Wasserfilter
              • Zurücksetzen der Wartungszähler
              • Reinigungshistorie
              • Fehleranzeige mit verständlichem Fehlertext
              Die Darstellung ist responsiv und für breite sowie kleinere Widgetgrößen optimiert. Die Karte wird proportional dargestellt und sollte nicht mehr andere Bedienelemente überlagern.
              Alle sichtbaren Texte verwenden die ioBroker-i18n-Übersetzungen.
              Nach dem Update müssen vorhandene alte Widgets gegebenenfalls durch die neuen Widgets ersetzt oder deren Objekt-IDs neu zugewiesen werden.
              Karten
              Je nach Modell und Konfiguration können Karten über unterschiedliche Quellen bereitgestellt werden:
              • Xiaomi Cloud
              • lokale Roborock-Kartenverarbeitung
              • Valetudo, sofern mit dem jeweiligen Modell und der verwendeten Valetudo-Version kompatibel
              Die lokale Steuerung bleibt auch dann verfügbar, wenn keine Cloud-Karte geladen werden kann.
              Karten werden weiterhin über folgende Datenpunkte bereitgestellt:
              • cleanmap.map64
              • cleanmap.mapURL
              • cleanmap.actualMap
              • cleanmap.mapStatus
              Der genaue Funktionsumfang hängt vom Modell und dessen Firmware ab.
              Räume und Timer
              Die Raumverwaltung wurde robuster gestaltet.
              Unter anderem werden nun:
              • fehlende Raumobjekte vor dem Schreiben erstellt
              • Raumzuordnungen sicherer verarbeitet
              • mehrere Adapterinstanzen sauber getrennt
              • Räume direkt in den Widgets gestartet
              • individuelle Saugstärken pro Raum unterstützt
              Die Timerverwaltung wurde ebenfalls modernisiert und verwendet nun die vorgesehenen ioBroker-Timermechanismen. Timer können in der Admin-Oberfläche erstellt, bearbeitet, geladen und gespeichert werden.
              Backend vollständig auf TypeScript umgestellt
              Das produktive Backend sowie die Geräte-Manager wurden von JavaScript auf TypeScript migriert:
              • Roborock
              • Viomi
              • Dreame
              • Miio/UDP-Kommunikation
              • Xiaomi-Cloud-Verbindung
              • Raumverwaltung
              • Timerverwaltung
              • Protokoll- und Statusverarbeitung
              Dabei wurden auch zahlreiche ältere und inzwischen veraltete ioBroker-Aufrufe ersetzt.
              Stabilitätsverbesserungen
              Unter anderem wurden folgende Probleme behoben:
              • verlorene erste miIO.info-Anfrage nach dem Verbindungsaufbau
              • verzögerte Statusabfragen ohne gültigen Manager-Kontext
              • Absturz mit Cannot read properties of undefined (reading 'log')
              • Befehle, die erst nach mehrmaligem Auslösen ausgeführt wurden
              • fehlendes Objekt control.clean_home
              • fehlende Raum-State-Objekte
              • falscher Datentyp beim WLAN-Signal
              • Statuszugriffe nach dem Beenden des Adapters
              • nicht sauber beendete Cloud-Anmeldungen
              • parallele oder überlappende Statusabfragen
              • Probleme bei mehreren Instanzen und im Compact Mode
              • beschädigte oder abgelaufene Cloud-Sitzungen
              • optionale beziehungsweise fehlende Konfigurationswerte
              • GitHub- und Dev-Server-Installationen ohne vorherige Build-Artefakte
              Unterstützte Gerätefamilien
              Der Adapter unterstützt Geräte aus folgenden Familien:
              • Roborock beziehungsweise rockrobo
              • Viomi
              • Dreame
              Explizit dokumentiert sind unter anderem:
              Roborock
              • rockrobo.vacuum.v1
              • roborock.vacuum.s4
              • roborock.vacuum.s5
              • roborock.vacuum.s5e
              • roborock.vacuum.m1s
              • roborock.vacuum.a10
              • roborock.vacuum.a15
              Viomi
              • viomi.vacuum.v6
              • viomi.vacuum.v7
              • viomi.vacuum.v8
              • viomi.vacuum.v19
              Dreame
              • dreame.vacuum.r2205
              • dreame.vacuum.r2216o
              • dreame.vacuum.r2228o
              • dreame.vacuum.p2008
              • dreame.vacuum.p2009
              • dreame.vacuum.p2027
              • dreame.vacuum.p2028
              • dreame.vacuum.p2029
              • dreame.vacuum.p2036
              • dreame.vacuum.p2041o
              • dreame.vacuum.p2114a
              • dreame.vacuum.p2148o
              • dreame.vacuum.p2156o
              Nicht jede Funktion ist bei jeder Gerätefamilie verfügbar. Insbesondere Karten, Räume, Dockfunktionen und Wischfunktionen unterscheiden sich je nach Modell und Firmware.
              Weitere Modelle aus diesen Gerätefamilien können funktionieren, gelten aber erst nach einem erfolgreichen Gerätetest als bestätigt.
              Tests
              Version 6.0.0 wurde umfangreich geprüft:
              • 209 Laufzeit- und Protokolltests
              • 76 Paket- und Metadatenprüfungen
              • TypeScript-Prüfung für Backend, Admin und Widgets
              • ESLint
              • Installationstest des gepackten npm-Pakets
              • Adaptertests unter Node.js 22 und Node.js 24
              • Tests unter Linux, Windows und macOS
              • erfolgreicher Live-Test mit einem roborock.vacuum.s5
              Die vollständige Release-Pipeline ist grün.
              Installation
              Version 6.0.0 ist auf npm als latest veröffentlicht:
              ioBroker.mihome-vacuum auf npm
              GitHub Release:
              ioBroker.mihome-vacuum v6.0.0
              GitHub-Repository:
              Je nach Aktualisierungszeitpunkt der ioBroker-Repositories kann es etwas dauern, bis die Version regulär im Admin angezeigt wird.
              Rückmeldungen und Fehlerberichte
              Bitte gebt bei Problemen möglichst folgende Informationen an:
              • Adapterversion
              • Node.js-Version
              • js-controller-Version
              • Admin-Version
              • vollständige Modellkennung
              • ausgewählter Manager
              • verwendete Kartenquelle
              • relevante Logzeilen
              • genaue Aktion, bei der das Problem auftritt
              Bitte veröffentlicht niemals:
              • Gerätetoken
              • Xiaomi-Passwort
              • Cookies
              • Cloud-Sitzungen
              • vollständige Xiaomi-Anmeldelinks
              • vollständige unbereinigte API-Antworten
              Fehler und nachvollziehbare Funktionswünsche können über GitHub gemeldet werden:
              GitHub Issues
              Vielen Dank an alle Tester und Nutzer, die Logs, Rückmeldungen und Gerätetests zur Verfügung gestellt haben. Besonders bei Viomi- und Dreame-Geräten sind weitere reale Gerätetests sehr willkommen.
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #574
                Hi, ich glaube ich habe eine Doofe frage zum Update auf die neue Version. Ich habe die Reparierte 5.3 installiert. Wie komme ich zur 6.0? angeboten wird diese mir nicht zum Update?
                Grüsse
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #575
                  dann installier die über GIT
                  • MichaelFM MichaelF
                    Grüsse
                    #576
                    @MichaelF
                    Liegt im Beta-Repo:
                    latest
                    6.0.0 for 6 days
                    stable
                    5.3.0 for 13 months
                    Installier das über die Experten-Einstellungen via Reiter 'npm', NICHT über git.
                    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #577
                      @arteck
                      Eine Installation über git ist nicht mehr möglich da der Adapter keinen Build mehr macht bei einer git Installation
                      @michaelf
                      Der umgebaute Adapter ist derzeit nur in latest
                      Wenn du ihn nutzen möchtest dann bitte über den Admin im latest oder npm installieren
                      Er wird voraussichtlich Mitte des Monats in den stable kommen da ich keine Beschwerden oder Anregungen höre
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #578
                        dann mach den build mit ins GIT
                        • arteckA arteck
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #579
                          @arteck
                          Der Adapter hatte einen Build Prozess gehabt wurde aber beanstandet und des halb Komplet rausgenommene
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/1223
                            @MichaelF
                            Liegt im Beta-Repo:
                            latest
                            6.0.0 for 6 days
                            stable
                            5.3.0 for 13 months
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            schrieb zuletzt editiert von
                            #580
                            @Thomas-Braun
                            Danke, gemacht und funktioniert. :-) Danach habe ich es auch in der Adapterbeschreibung gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil.......
