  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
573 Beiträge 73 Kommentatoren 173.1k Aufrufe 73 Beobachtet
  • B bug77
    node -v
    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
    v22.22.0
    Ich probiere mal ein update durchzuführen, das alles aktuell ist
    #563
    @bug77
    UND HAMPEL NICHT ALS ROOT HERUM!!!!!!!!!
      bug77
      #564
      im Docker hampel ich rum wie ich will :-)
        bug77
        #565
        node ist nun v22.23.2, geht trotzdem nicht zu installieren. ich werde wohl eine neue docker image installieren müssen
        • F Online
          F Online
          Flaterick
          #566
          Geht bei mir auch nicht.
          NPM version: 10.9.8
          Installing xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login... (System call)
          npm error code 2
          npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/opt/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > canvas@3.2.3 installnpm error > prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error > diskusage@1.2.0 installnpm error > node-gyp rebuild
          npm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.onpm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.nodenpm error COPY Release/diskusage.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage/build'npm errornpm error > unix-dgram@2.0.6 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.nodenpm error COPY Release/unix_dgram.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram/build'npm errornpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 preparenpm error > npm run buildnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 buildnpm error > npm run build:backend && npm run build:adminnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:backendnpm error > tsc -p tsconfig.build.jsonnpm errornpm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(26,42): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(77,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(81,69): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(84,71): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(89,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(95,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(104,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(108,70): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(112,73): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(115,76): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(118,60): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated cronstrue@2.61.0: Non-backwards compatible Breaking changesnpm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.5.0npm error gyp info using node@22.23.2 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/main.cpp:3:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1243:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1243 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1277:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1277 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.5.0npm error gyp info using node@22.23.2 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/unix_dgram.cc:5:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1243:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1243 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1277:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1277 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error gyp info ok npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm error code 2npm error npm error path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OHnpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c npm run buildnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-17T17_59_47_830Z-debug-0.log
          npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-17T17_59_39_609Z-debug-0.log
          npm error code 2npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/opt/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > canvas@3.2.3 installnpm error > prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error > diskusage@1.2.0 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.onpm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.nodenpm error COPY Release/diskusage.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage/build'npm errornpm error > unix-dgram@2.0.6 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.nodenpm error COPY Release/unix_dgram.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram/build'npm errornpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 preparenpm error > npm run buildnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 buildnpm error > npm run build:backend && npm run build:adminnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:backendnpm error > tsc -p tsconfig.build.jsonnpm errornpm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(26,42): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(77,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(81,69): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(84,71): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(89,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(95,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(104,51): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(108,70): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(112,73): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(115,76): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error ../../../../node_modules/@types/cacheable-request/index.d.ts(118,60): error TS2709: Cannot use namespace 'ResponseLike' as a type.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated cronstrue@2.61.0: Non-backwards compatible Breaking changesnpm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.5.0npm error gyp info using node@22.23.2 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/diskusage',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/main.cpp:3:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1243:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1243 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1277:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1277 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.5.0npm error gyp info using node@22.23.2 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OH/node_modules/unix-dgram',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/unix_dgram.cc:5:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1243:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1243 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.23.2/include/node/node.h:1277:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1277 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error gyp info ok npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm error code 2npm error npm error path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneYAP0OHnpm error npm error command failednpm error npm error command sh -c npm run buildnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-17T17_59_47_830Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-17T17_59_39_609Z-debug-0.log
          host.6cf6d49071ea Cannot install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login: 2
          ERROR: Process exited with code 25
          • B bug77
            #567
            @bug77
            Hier 'geht es'. Allerdings auf einem "richtigen" System.
            thomas@testpi:~ $ iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login --host testpi --debug
            NPM version: 10.9.8
            npm warn deprecated prebuild-install@7.1.3: No longer maintained. Please contact the author of the relevant native addon; alternatives are available.
            > npm run build
            > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:admin
            > vite build --config src-admin/vite.config.ts
            vite v8.2.0 building client environment for production...
            transforming...✓ 11885 modules transformed.
            rendering chunks...
            computing gzip size...
            admin/index.html          0.41 kB │ gzip:   0.25 kB
            admin/assets/index.css    1.63 kB │ gzip:   0.73 kB
            admin/assets/index.js   927.28 kB │ gzip: 259.40 kB
            ✓ built in 3.48s
            [plugin builtin:vite-reporter]
            (!) Some chunks are larger than 900 kB after minification. Consider:
            - Using dynamic import() to code-split the application
            - Use build.rolldownOptions.output.codeSplitting to improve chunking: https://rolldown.rs/reference/OutputOptions.codeSplitting
            - Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
            added 2 packages, and changed 16 packages in 3m
            113 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            upload [22] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
            upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/assets/index.js assets/index.js application/javascript
            upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
            upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
            upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
            upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
            upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
            upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
            upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
            upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
            upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
            Updating objects from io-package.json for adapter "mihome-vacuum" with version "5.3.0"
            thomas@testpi:~ $
            • B bug77
              ich habe alle nötigen Upates durchgeführt, den alten Adapter gelöschgt und über die Katze - Benutzerdefiniert über den Link (https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login) neu installiert. Die Installation schlägt aber leider fehl: Kann jemand weiterhelfen, warum?
              Ich füge das log auch bei2026-08-16T09_30_49_884Z-debug-0.log
              $ iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum/tree/fix/xiaomi-cloud-qr-login --host iobroker --debug
              NPM version: 10.9.4Installing xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login... (System call)
              npm error code 2
              npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/opt/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > canvas@3.2.3 installnpm error > prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error > diskusage@1.2.0 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.onpm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.nodenpm error COPY Release/diskusage.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm errornpm error > unix-dgram@2.0.6 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.nodenpm error COPY Release/unix_dgram.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm errornpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 preparenpm error > npm run buildnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 buildnpm error > npm run build:backend && npm run build:adminnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:backendnpm error > tsc -p tsconfig.build.jsonnpm errornpm error error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm error The file is in the program because:npm error Entry point for implicit type library 'bl'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated cronstrue@2.61.0: Non-backwards compatible Breaking changesnpm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/main.cpp:3:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with ok
              npm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/unix_dgram.cc:5:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error gyp info ok npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm error code 2npm error npm error path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9npm error npm error command failednpm error npm error command sh -c npm run buildnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_31_33_576Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_30_49_884Z-debug-0.log
              npm error code 2npm error git dep preparation failednpm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/opt/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm error > canvas@3.2.3 installnpm error > prebuild-install -r napi || node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error > diskusage@1.2.0 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.onpm error CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.nodenpm error COPY Release/diskusage.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build'npm errornpm error > unix-dgram@2.0.6 installnpm error > node-gyp rebuildnpm errornpm errornpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.onpm error SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.nodenpm error COPY Release/unix_dgram.nodenpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build'npm errornpm error > esbuild@0.11.23 postinstallnpm error > node install.jsnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 preparenpm error > npm run buildnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 buildnpm error > npm run build:backend && npm run build:adminnpm errornpm errornpm error > iobroker.mihome-vacuum@5.3.0 build:backendnpm error > tsc -p tsconfig.build.jsonnpm errornpm error error TS2688: Cannot find type definition file for 'bl'.npm error The file is in the program because:npm error Entry point for implicit type library 'bl'npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn deprecated glob@10.5.0: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.menpm error npm warn deprecated cronstrue@2.61.0: Non-backwards compatible Breaking changesnpm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/diskusage',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/main.cpp:3:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error <command-line>: warning: "_GLIBCXX_USE_CXX11_ABI" redefinednpm error <command-line>: note: this is the location of the previous definitionnpm error gyp info ok npm error gyp info it worked if it ends with oknpm error gyp info using node-gyp@11.2.0npm error gyp info using node@22.22.0 | linux | x64npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"npm error gyp info spawn /usr/bin/python3npm error gyp info spawn args [npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',npm error gyp info spawn args '-f',npm error gyp info spawn args 'make',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram/build/config.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm error gyp info spawn args '-I',npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/common.gypi',npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0',npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/<(target_arch)/node.lib',npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9/node_modules/unix-dgram',npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm error gyp info spawn args '--depth=.',npm error gyp info spawn args '--no-parallel',npm error gyp info spawn args '--generator-output',npm error gyp info spawn args 'build',npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm error gyp info spawn args ]npm error gyp info spawn makenpm error gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm error In file included from ../../nan/nan.h:67,npm error from ../src/unix_dgram.cc:5:npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1244:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm error 1244 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm error /opt/iobroker/.cache/node-gyp/22.22.0/include/node/node.h:1278:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm error 1278 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm error | ^~~~~~~~~~~~~npm error ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm error 404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)npm error | ^~~~~~~~~~~npm error gyp info ok npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.npm error npm error code 2npm error npm error path /opt/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehf5yn9npm error npm error command failednpm error npm error command sh -c npm run buildnpm error npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_31_33_576Z-debug-0.lognpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-08-16T09_30_49_884Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login: 2
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #568
              @bug77 @flaterick
              der Fehler bei der Installation direkt von GitHub
              wurde behoben. Der Fix befindet sich auf dem Branch fix/xiaomi-cloud-qr-login.
              Bitte führt die Installation erneut aus git über:
              Node.js 22.13 oder neuer wird benötigt. Falls die Installation weiterhin fehlschlägt, sendet bitte das vollständige Installationslog sowie eure Node.js-, npm-, js-controller version.
              • IssiI Issi
                @bug77 @flaterick
                bug77
                #569
                @Issi sagte:
                Vielen Dank für den fix, es funktioniert nun.
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #570
                  Jetzt wäre es super, wenn die Änderungen zeitnah in das Stable rutschen würden.
                  Großen Dank.
                  IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IssiI Issi
                    Ich möchte mich hier noch einmal kurz zu dem Thema äußern.
                    Da kosmix1980 offenbar mit meiner bisherigen Arbeit am ioBroker.mihome-vacuum nicht zufrieden war und inzwischen selbst noch einmal einen eigenen Fix eingebracht hat, stellt sich für mich mittlerweile die Frage, warum ich meine Zeit überhaupt noch in solche Arbeiten investieren sollte.
                    Ich habe mich nach längerer Zeit wieder hingesetzt und versucht, den Adapter nach bestem Wissen auf einen aktuellen und funktionierenden Stand zu bringen. Das Ganze mache ich nicht beruflich, sondern in meiner Freizeit. Gerade bei mir ist diese Zeit momentan nicht selbstverständlich, und ich habe dafür teilweise auch meine eigene Gesundheit zurückgestellt.
                    Wenn dann der Eindruck entsteht, dass die geleistete Arbeit nicht ausreichend ist, nicht wirklich gewürdigt wird oder direkt noch einmal durch einen anderen Fix ersetzt werden muss, ist das für mich sehr demotivierend.
                    Mir ist vollkommen bewusst, dass Open-Source-Projekte von Zusammenarbeit, Verbesserungen und unterschiedlichen Lösungsansätzen leben. Ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand Fehler findet oder Dinge besser lösen kann. Allerdings kommt es für mich auch darauf an, wie miteinander und mit der investierten Arbeit umgegangen wird.
                    Unter diesen Umständen sehe ich aktuell ehrlich gesagt keinen wirklichen Grund mehr, meine Freizeit und Energie weiterhin dafür zu opfern, Adapter zu reparieren oder weiterzuentwickeln.
                    Das finde ich persönlich sehr schade, denn eigentlich hatte ich mich gefreut, nach meiner längeren Pause wieder etwas für ioBroker und die Community machen zu können.
                    Eduard77E Online
                    Eduard77E Online
                    Eduard77
                    #571
                    @Issi
                    Hallo ich habe jetzt den Adapter aktualisiert und die beiden Instanzen sind Grun.
                    Aber die beiden Instanzen verursachen ab und zu folgende Fehler.
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.181	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.180	info	terminating
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.166	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.166	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.163	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:02.163	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    mihome-vacuum.0 2026-08-25 12:00:00.148	info	trigger cleaning all
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:35.738	info	starting. Version 5.3.0 (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.682	info	terminating
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.681	info	terminating
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.182	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.181	info	terminating
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.167	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.167	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26) at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17) at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.164	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:02.164	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    mihome-vacuum.1 2026-08-25 11:00:00.101	info	trigger cleaning all
                    und auch bei ioBroker Host kommen fehler.
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:33.307	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 in version "5.3.0" (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) started with pid 121399
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26)
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.754	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    host.ioBroker 2026-08-25 12:00:02.753	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:33.298	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 in version "5.3.0" (non-npm: xXBJXx/ioBroker.mihome-vacuum#fix/xiaomi-cloud-qr-login) started with pid 120827
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.754	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.754	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:521:7)
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:585:17)
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: at Timeout.setGetStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/build/lib/vacuum.js:726:26)
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                    host.ioBroker 2026-08-25 11:00:02.753	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    • Siggi0904S Siggi0904
                      Großen Dank.
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      schrieb zuletzt editiert von Issi
                      #572
                      @Siggi0904
                      Keine Sorge werde heute noch die vis 1 und 2 Widgets fertig stellen und dann den Adapter ins latest bringen und dann nach paar Wochen kann er ins stable
                      • IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #573
                        ioBroker.mihome-vacuum 6.0.0 veröffentlicht
                        nach einer umfangreichen Modernisierung ist ioBroker.mihome-vacuum 6.0.0 veröffentlicht.
                        Diese Version wurde grundlegend überarbeitet. Neben der vollständigen Migration des Backends auf TypeScript wurden die Konfigurationsoberfläche sowie die VIS-1- und VIS-2-Widgets neu entwickelt.
                        Wichtige Voraussetzungen
                        Version 6.0.0 benötigt mindestens:
                        • Node.js 22.13
                        • js-controller 7.2.2
                        • Admin 7.8.23
                        Bitte prüft diese Versionen vor dem Update.
                        Da es sich um eine große Modernisierung handelt, empfiehlt sich vor dem Update ein ioBroker-Backup. Nach dem Update sollten insbesondere Modell, Manager, lokale Verbindung, Cloud-Anmeldung, Timer und Widgets kontrolliert werden.
                        Neue Admin-Oberfläche
                        Die bisherige Konfiguration wurde durch eine moderne, responsive Oberfläche auf Basis von React, Vite und TypeScript ersetzt.
                        Die Oberfläche enthält getrennte Bereiche für:
                        • Verbindung und Geräteauswahl
                        • allgemeine Einstellungen
                        • Karteneinstellungen
                        • Timer
                        • erweiterte Diagnose
                        Die Oberfläche unterstützt Hell- und Dunkelmodus sowie die vom ioBroker-Admin verwendete Sprache.
                        Neue Xiaomi-Cloud-Anmeldung
                        Die veraltete Anmeldung mit Xiaomi-Benutzername und Passwort wurde entfernt.
                        Die Anmeldung erfolgt jetzt über einen Xiaomi-Anmeldelink:
                        1. In der Adapterkonfiguration die passende Xiaomi-Region auswählen.
                        2. Auf „Xiaomi-Anmeldelink erstellen“ klicken.
                        3. Den angezeigten Link im Browser öffnen.
                        4. Die Anmeldung bei Xiaomi bestätigen.
                        5. Zur Adapterkonfiguration zurückkehren.
                        6. Auf „Geräte abrufen“ klicken.
                        7. Den gewünschten Staubsauger auswählen.
                        Es wird kein QR-Bild erzeugt. Die intern verwendeten QR-Protokollbezeichnungen bleiben lediglich aus Kompatibilitätsgründen erhalten.
                        Nach der Geräteauswahl können folgende Werte automatisch übernommen beziehungsweise aktualisiert werden:
                        • lokaler Gerätetoken
                        • IP-Adresse
                        • Modell
                        • passender Geräte-Manager
                        Lokale Steuerung bleibt unabhängig
                        Die lokale Steuerung über IP-Adresse und Token funktioniert weiterhin ohne aktive Xiaomi-Cloud-Anmeldung.
                        Die Cloud wird nur für folgende Funktionen benötigt:
                        • automatische Gerätesuche
                        • bequemes Ermitteln von Token, IP-Adresse und Modell
                        • Xiaomi-Cloud-Karten
                        Wer Token, IP-Adresse und Modell bereits kennt, kann den Adapter vollständig manuell einrichten.
                        Eine mögliche Anleitung zum manuellen Ermitteln des Tokens findet ihr hier:
                        Token-Anleitung
                        Bitte behandelt den Token wie ein Passwort und veröffentlicht ihn niemals in Logs, Screenshots oder Forenbeiträgen.
                        Geschützte Konfiguration
                        Der lokale Gerätetoken und die Xiaomi-Cloud-Sitzung werden über die offiziellen ioBroker-Mechanismen geschützt und verschlüsselt gespeichert.
                        Der Token ist in der Oberfläche standardmäßig verdeckt. Über das Augensymbol kann er bei Bedarf angezeigt und kopiert werden.
                        Passwörter, Cookies, Cloud-Sitzungen, Gerätetoken, vollständige Xiaomi-Antworten und Anmelde-URLs werden nicht in normalen Logs ausgegeben.
                        Erweiterte Diagnose
                        In der Konfiguration kann bei Bedarf eine erweiterte Diagnose aktiviert werden.
                        Diese Ausgabe enthält zusätzliche Informationen über:
                        • Geräteerkennung
                        • Protokollabläufe
                        • Cloud-Kommunikation
                        • Modell- und Funktionsauswahl
                        • Kartenverarbeitung
                        Die Diagnose ist standardmäßig deaktiviert und sollte nur vorübergehend zur Fehlersuche eingeschaltet werden. Vertrauliche Werte und personenbezogene Daten werden dabei soweit möglich entfernt oder gekürzt.
                        Komplett neue VIS-Widgets
                        Version 6 enthält neu entwickelte Widgets für VIS 1 und VIS 2.
                        Die Widgets bieten unter anderem:
                        • aktuelle Karte
                        • Verbindungsstatus
                        • Roboterstatus
                        • Akkustand
                        • gereinigte Fläche
                        • Reinigungszeit
                        • Saugstärke
                        • Start
                        • Pause
                        • Rückkehr zur Ladestation
                        • Roboter finden
                        • Raumreinigung
                        • eigene Saugstärke pro Raum
                        • Wartungszustände
                        • Filter
                        • Hauptbürste
                        • Seitenbürste
                        • Sensoren
                        • Wasserfilter
                        • Zurücksetzen der Wartungszähler
                        • Reinigungshistorie
                        • Fehleranzeige mit verständlichem Fehlertext
                        Die Darstellung ist responsiv und für breite sowie kleinere Widgetgrößen optimiert. Die Karte wird proportional dargestellt und sollte nicht mehr andere Bedienelemente überlagern.
                        Alle sichtbaren Texte verwenden die ioBroker-i18n-Übersetzungen.
                        Nach dem Update müssen vorhandene alte Widgets gegebenenfalls durch die neuen Widgets ersetzt oder deren Objekt-IDs neu zugewiesen werden.
                        Karten
                        Je nach Modell und Konfiguration können Karten über unterschiedliche Quellen bereitgestellt werden:
                        • Xiaomi Cloud
                        • lokale Roborock-Kartenverarbeitung
                        • Valetudo, sofern mit dem jeweiligen Modell und der verwendeten Valetudo-Version kompatibel
                        Die lokale Steuerung bleibt auch dann verfügbar, wenn keine Cloud-Karte geladen werden kann.
                        Karten werden weiterhin über folgende Datenpunkte bereitgestellt:
                        • cleanmap.map64
                        • cleanmap.mapURL
                        • cleanmap.actualMap
                        • cleanmap.mapStatus
                        Der genaue Funktionsumfang hängt vom Modell und dessen Firmware ab.
                        Räume und Timer
                        Die Raumverwaltung wurde robuster gestaltet.
                        Unter anderem werden nun:
                        • fehlende Raumobjekte vor dem Schreiben erstellt
                        • Raumzuordnungen sicherer verarbeitet
                        • mehrere Adapterinstanzen sauber getrennt
                        • Räume direkt in den Widgets gestartet
                        • individuelle Saugstärken pro Raum unterstützt
                        Die Timerverwaltung wurde ebenfalls modernisiert und verwendet nun die vorgesehenen ioBroker-Timermechanismen. Timer können in der Admin-Oberfläche erstellt, bearbeitet, geladen und gespeichert werden.
                        Backend vollständig auf TypeScript umgestellt
                        Das produktive Backend sowie die Geräte-Manager wurden von JavaScript auf TypeScript migriert:
                        • Roborock
                        • Viomi
                        • Dreame
                        • Miio/UDP-Kommunikation
                        • Xiaomi-Cloud-Verbindung
                        • Raumverwaltung
                        • Timerverwaltung
                        • Protokoll- und Statusverarbeitung
                        Dabei wurden auch zahlreiche ältere und inzwischen veraltete ioBroker-Aufrufe ersetzt.
                        Stabilitätsverbesserungen
                        Unter anderem wurden folgende Probleme behoben:
                        • verlorene erste miIO.info-Anfrage nach dem Verbindungsaufbau
                        • verzögerte Statusabfragen ohne gültigen Manager-Kontext
                        • Absturz mit Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                        • Befehle, die erst nach mehrmaligem Auslösen ausgeführt wurden
                        • fehlendes Objekt control.clean_home
                        • fehlende Raum-State-Objekte
                        • falscher Datentyp beim WLAN-Signal
                        • Statuszugriffe nach dem Beenden des Adapters
                        • nicht sauber beendete Cloud-Anmeldungen
                        • parallele oder überlappende Statusabfragen
                        • Probleme bei mehreren Instanzen und im Compact Mode
                        • beschädigte oder abgelaufene Cloud-Sitzungen
                        • optionale beziehungsweise fehlende Konfigurationswerte
                        • GitHub- und Dev-Server-Installationen ohne vorherige Build-Artefakte
                        Unterstützte Gerätefamilien
                        Der Adapter unterstützt Geräte aus folgenden Familien:
                        • Roborock beziehungsweise rockrobo
                        • Viomi
                        • Dreame
                        Explizit dokumentiert sind unter anderem:
                        Roborock
                        • rockrobo.vacuum.v1
                        • roborock.vacuum.s4
                        • roborock.vacuum.s5
                        • roborock.vacuum.s5e
                        • roborock.vacuum.m1s
                        • roborock.vacuum.a10
                        • roborock.vacuum.a15
                        Viomi
                        • viomi.vacuum.v6
                        • viomi.vacuum.v7
                        • viomi.vacuum.v8
                        • viomi.vacuum.v19
                        Dreame
                        • dreame.vacuum.r2205
                        • dreame.vacuum.r2216o
                        • dreame.vacuum.r2228o
                        • dreame.vacuum.p2008
                        • dreame.vacuum.p2009
                        • dreame.vacuum.p2027
                        • dreame.vacuum.p2028
                        • dreame.vacuum.p2029
                        • dreame.vacuum.p2036
                        • dreame.vacuum.p2041o
                        • dreame.vacuum.p2114a
                        • dreame.vacuum.p2148o
                        • dreame.vacuum.p2156o
                        Nicht jede Funktion ist bei jeder Gerätefamilie verfügbar. Insbesondere Karten, Räume, Dockfunktionen und Wischfunktionen unterscheiden sich je nach Modell und Firmware.
                        Weitere Modelle aus diesen Gerätefamilien können funktionieren, gelten aber erst nach einem erfolgreichen Gerätetest als bestätigt.
                        Tests
                        Version 6.0.0 wurde umfangreich geprüft:
                        • 209 Laufzeit- und Protokolltests
                        • 76 Paket- und Metadatenprüfungen
                        • TypeScript-Prüfung für Backend, Admin und Widgets
                        • ESLint
                        • Installationstest des gepackten npm-Pakets
                        • Adaptertests unter Node.js 22 und Node.js 24
                        • Tests unter Linux, Windows und macOS
                        • erfolgreicher Live-Test mit einem roborock.vacuum.s5
                        Die vollständige Release-Pipeline ist grün.
                        Installation
                        Version 6.0.0 ist auf npm als latest veröffentlicht:
                        ioBroker.mihome-vacuum auf npm
                        GitHub Release:
                        ioBroker.mihome-vacuum v6.0.0
                        GitHub-Repository:
                        Je nach Aktualisierungszeitpunkt der ioBroker-Repositories kann es etwas dauern, bis die Version regulär im Admin angezeigt wird.
                        Rückmeldungen und Fehlerberichte
                        Bitte gebt bei Problemen möglichst folgende Informationen an:
                        • Adapterversion
                        • Node.js-Version
                        • js-controller-Version
                        • Admin-Version
                        • vollständige Modellkennung
                        • ausgewählter Manager
                        • verwendete Kartenquelle
                        • relevante Logzeilen
                        • genaue Aktion, bei der das Problem auftritt
                        Bitte veröffentlicht niemals:
                        • Gerätetoken
                        • Xiaomi-Passwort
                        • Cookies
                        • Cloud-Sitzungen
                        • vollständige Xiaomi-Anmeldelinks
                        • vollständige unbereinigte API-Antworten
                        Fehler und nachvollziehbare Funktionswünsche können über GitHub gemeldet werden:
                        GitHub Issues
                        Vielen Dank an alle Tester und Nutzer, die Logs, Rückmeldungen und Gerätetests zur Verfügung gestellt haben. Besonders bei Viomi- und Dreame-Geräten sind weitere reale Gerätetests sehr willkommen.
