Zeigt her eure Visu
Moin !
ich möchte einen mobilen, smarten Luftentfeuchter (Klamer) der mit der Tuya App komplett gesteuert werden kann visualisieren. Ich suche noch nach einer Inspiration, wie dich eine Visualisierung umsetzten kann.
Hat jemand ein Beispiel oder etwas ähnliches schon umgesetzt und würde es gerne mal zeigen ?
Danke. -
Ich reihe mich mal mit ein. Ich hatte in den letzten Wochen Zeit gehabt und meine VIS umgestellt, von VIS1 auf VIS1. Ja, bin bei VIS1 erstmal noch geblieben. Aber ich kann jetzt problemlos umstellen auf VIS2, da ich nur noch ein Widget benötige - HTML. Ein umbau von meiner jetzigen VIS1 auf VIS2 mit den entsprechenden Widgts hätte nie funktioniert.
Also habe ich mit der Hilfe der KI jetzt alles umgestellt. Ergebnis: Alles deutlich schneller, weniger Speicher und und und.
So, das sind meine Adapter - mehr habe ich nicht im Einsatz. Alles was ihr so sehen werdet, läuft mit eigenen Skripten - Adpaterersatz.
Das Dashboard.
Echos, Einkaufsliste, Radiostationen
Beleuchtung. Fast alles Hue.
Hier gibt es ein paar zentrale Einstellungen und die XMas-Timer
Alles aus dem Bereich Energie.
Meine Programmzeitschrift - endlich so wie ich es wollte.
Alles was die Fritzbox betrifft.
Der Kalender, als Basis das Ical-Skript.
Ein Teil unserer Kontakte.
Unser Roborock "Roberta".
Informationen zum Gesamtsystem.
Tanken, leider ein teurer Spaß.
Und zum Schluss - das WetterRo75.
Das Dashboard.
Also ich habe gefragt ob er Widgets gestalten kann, zum Beispiel Slider, Toggle, Buttons, Options, etc. ob er diagramme erstellen kann. Habe geschrieben VIS1, iobroker und das ich es umstellen möchte auf html, css und script.
Habe meine Wünsche geäußert, also Größe vom Widget - Style, sprich glass effect.
Habe alles etappenweise gemacht. Also bei großen Views erstmal die Segmente (Kacheln, mit Bezeichnung) erstellen lassen. Und dann Gesagt was drauf soll. Eine Liste (json), ein Button zum Schalten, Anzeige von Werten und immer den Datenpunkt (OID) dazu. Bei json zeigen wie der Inhalt aussieht.
Ja und dann sagen Datenaktualisierung wie oft, was zu schalten, was sichtbar was nicht - ALSO das typische an den VIS1 VIS2 Elementen.
WICHTIG IST - SIMPLEAPI - sonst geht es nicht. Da pro Widget die Obergrenze von 50 Datenpunkten besteht. Wichtig ist auch und das musst du der KI antrainieren, dass keine {} Literale vorkommen dürfen.
Alles andere ist probieren. Ich habe ChatGPT, Gemini KI versucht - purer Horror. Habe dann Cluade um Hilfe gebeten und ging sofort. Habe mir ein kleines Abo genommen.
Ro75.
Ro75.
ChatGPT
für komplexere Dinge, die mehr recherche benötigen benötigt man ein abo.
dann kann man codex von openai verwenden (das agentenprogramm von openai, funktioniert ähnlich wie claude). kostenlos nutzt man codex mini mit begrenztem kontingent. wenn, dann nutzen, wenn in USA gerade nachruhe ist. ist aber weit weniger leistungsfähig wie codex mit solin der kostenlosen version hat man aktuell in der version 5.6 auch nur das kleineren modelle luna.
es gibt dann noch terra und solsol liefert auch hervorragende ergebnisse.
ich empfehle aber vorher mal mit dem kostenlosen chatgpt bei kleineren aufgaben zu üben. wenn man schlecht promptet, kommt auch kein gutes ergebnis raus.
orientieren kann man sich an mein KI Template für den json-template adapter (den man nicht nutzen muss, aber von der Struktur der Überschriften, was man alles mitgeben sollte.)
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/KI-DE.mdhier das visuelle Ergebnis des Beispielprompts aus den verschiedenen KIs
https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/71?_=1788166272740
