  4. Zeigt her eure Visu
Zeigt her eure Visu
vis
139 Beiträge 56 Kommentatoren 38.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • DasBo1975D Offline
    DasBo1975D Offline
    DasBo1975
    #129
    @exmatador
    Hat was, das gefällt mir.
    Ich bin gerade dabei meine eigene Visualisierung zu bauen, da mir die vorhandenen Möglichkeiten nicht ausreichen bzw. zu träge geworden sind. Heute mal die Pool Seite in Angriff genommen
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • H Offline
      hansmeier
      #130
      Moin !
      ich möchte einen mobilen, smarten Luftentfeuchter (Klamer) der mit der Tuya App komplett gesteuert werden kann visualisieren. Ich suche noch nach einer Inspiration, wie dich eine Visualisierung umsetzten kann.
      Hat jemand ein Beispiel oder etwas ähnliches schon umgesetzt und würde es gerne mal zeigen ?
      Danke.
      • Z Online
        Z Online
        znyde
        schrieb zuletzt editiert von
        #131
        meine neue eigene Visualisierung, steuerbar entweder per Touch oder Sprachbefehl, Animationen sind jetzt auf den Bildern nicht zu sehen.
        • UHU01U Offline
          UHU01U Offline
          UHU01
          #132
          hier ein paar Bilder meiner Handy-Visu. Alles als HTML Webseite mit Claude Code gebaut, Zugriff via Simple API. Viele der Seiten lassen sich direkt auf der Webseite konfigurieren. Beispielsweise neue Sensoren zufügen und ähnliches.
          Starseite
          Navigation, geht auch per swipe
          Beleuchtung
          Musik
          Roboter
          Pflanzen
          Cams mit Steuerung
          Einstellungen
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #133
            Ich reihe mich mal mit ein. Ich hatte in den letzten Wochen Zeit gehabt und meine VIS umgestellt, von VIS1 auf VIS1. Ja, bin bei VIS1 erstmal noch geblieben. Aber ich kann jetzt problemlos umstellen auf VIS2, da ich nur noch ein Widget benötige - HTML. Ein umbau von meiner jetzigen VIS1 auf VIS2 mit den entsprechenden Widgts hätte nie funktioniert.
            Also habe ich mit der Hilfe der KI jetzt alles umgestellt. Ergebnis: Alles deutlich schneller, weniger Speicher und und und.
            So, das sind meine Adapter - mehr habe ich nicht im Einsatz. Alles was ihr so sehen werdet, läuft mit eigenen Skripten - Adpaterersatz.
            Das Dashboard.
            Echos, Einkaufsliste, Radiostationen
            Beleuchtung. Fast alles Hue.
            Hier gibt es ein paar zentrale Einstellungen und die XMas-Timer
            Alles aus dem Bereich Energie.
            Meine Programmzeitschrift - endlich so wie ich es wollte.
            Alles was die Fritzbox betrifft.
            Der Kalender, als Basis das Ical-Skript.
            Ein Teil unserer Kontakte.
            Unser Roborock "Roberta".
            Informationen zum Gesamtsystem.
            Tanken, leider ein teurer Spaß.
            Und zum Schluss - das Wetter
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Das Dashboard.
              Ro75.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #134
              @Ro75 sagte:
              kannst du deinen Prompt zeigen?
              Welche KI hast du verwendet?
              ° Fixer ---> iob fix
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @Ro75 sagte:
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #135
                @Negalein sagte:
                Was meinst du damit? KI ist Claude.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  @Negalein sagte:
                  Ro75.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #136
                  @Ro75 sagte:
                  welchen Text/Befehl/Auftrag hast du Claude geschrieben?
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #137
                    Also ich habe gefragt ob er Widgets gestalten kann, zum Beispiel Slider, Toggle, Buttons, Options, etc. ob er diagramme erstellen kann. Habe geschrieben VIS1, iobroker und das ich es umstellen möchte auf html, css und script.
                    Habe meine Wünsche geäußert, also Größe vom Widget - Style, sprich glass effect.
                    Habe alles etappenweise gemacht. Also bei großen Views erstmal die Segmente (Kacheln, mit Bezeichnung) erstellen lassen. Und dann Gesagt was drauf soll. Eine Liste (json), ein Button zum Schalten, Anzeige von Werten und immer den Datenpunkt (OID) dazu. Bei json zeigen wie der Inhalt aussieht.
                    Ja und dann sagen Datenaktualisierung wie oft, was zu schalten, was sichtbar was nicht - ALSO das typische an den VIS1 VIS2 Elementen.
                    WICHTIG IST - SIMPLEAPI - sonst geht es nicht. Da pro Widget die Obergrenze von 50 Datenpunkten besteht. Wichtig ist auch und das musst du der KI antrainieren, dass keine {} Literale vorkommen dürfen.
                    Alles andere ist probieren. Ich habe ChatGPT, Gemini KI versucht - purer Horror. Habe dann Cluade um Hilfe gebeten und ging sofort. Habe mir ein kleines Abo genommen.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                      #138
                      @Ro75 sagte:
                      ChatGPT
                      für komplexere Dinge, die mehr recherche benötigen benötigt man ein abo.
                      dann kann man codex von openai verwenden (das agentenprogramm von openai, funktioniert ähnlich wie claude). kostenlos nutzt man codex mini mit begrenztem kontingent. wenn, dann nutzen, wenn in USA gerade nachruhe ist. ist aber weit weniger leistungsfähig wie codex mit sol
                      in der kostenlosen version hat man aktuell in der version 5.6 auch nur das kleineren modelle luna.
                      es gibt dann noch terra und sol
                      sol liefert auch hervorragende ergebnisse.
                      ich empfehle aber vorher mal mit dem kostenlosen chatgpt bei kleineren aufgaben zu üben. wenn man schlecht promptet, kommt auch kein gutes ergebnis raus.
                      orientieren kann man sich an mein KI Template für den json-template adapter (den man nicht nutzen muss, aber von der Struktur der Überschriften, was man alles mitgeben sollte.)
                      https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate/blob/main/documentation/KI-DE.md
                      hier das visuelle Ergebnis des Beispielprompts aus den verschiedenen KIs
                      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template/71?_=1788166272740
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #139
                        Ich, habe mein Projekt fertig mit KI - Claude.
                        Ro75.
