  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
66 Beiträge 16 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 33 Beobachtet
  • L Leonie
    theoretisch müsstest du die Install-Scripte beim Dockerbuild ausführen können. also im Dockerfile entsprechende RUN Deklarationen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von
    @Leonie
    ich habe gerade mal deine installationsanweisungen in die ki geworfen.
    ki empfiehlt verschiedene images zu bauen.
    hier mal copy/paste der antwort
    aus sicherheitssicht gibt es ebenfalls noch einen hinweis zu UPDATE_SERVER_TOKEN weiter unten
    xxx---xxx
    Ja. Auf Basis der aktuellen Installer würde ich Hannah nicht als einen einzigen Container mit systemd betreiben, sondern jede Komponente als eigenen Container. Das passt deutlich besser zu Docker und bildet die vorhandene Architektur sauber ab.
    Die offiziellen Services starten Core mit python main.py -c /etc/hannah/config.yaml, Proxy mit hannah-proxy --config ..., Telegram entsprechend mit main.py --config ... und Voice-ID mit app.py --config ....
    Empfohlene Verzeichnisstruktur
    hannah-docker/
    ├── docker-compose.yml
    ├── .env
    ├── core/
    │   ├── Dockerfile
    │   └── config/
    │       └── config.yaml
    ├── proxy/
    │   ├── Dockerfile
    │   └── config/
    │       └── config.yaml
    ├── telegram/
    │   ├── Dockerfile
    │   └── config/
    │       └── config.yaml
    ├── voiceid/
    │   ├── Dockerfile
    │   ├── config/
    │   │   └── config.yaml
    │   └── voice_profiles/
    └── data/
        └── core/
    Dabei würde ich AutoDeploy zunächst weglassen. Der vorhandene AutoDeploy-Service ist darauf ausgelegt, andere systemd-Services auf dem Host zu verwalten. Das passt konzeptionell nicht gut zu Docker; Updates sollte dann Docker/Compose übernehmen.
    1. Core
    Da das Release vom Hannah-Update-Server kommt, bauen wir das Image ähnlich wie der Installer – nur ohne systemd.
    core/Dockerfile:
    FROM python:3.11-slim
    ARG UPDATE_SERVER_URL=https://hannah-update.sgessinger.de
    ARG CORE_CHANNEL=core-stable
    ARG UPDATE_SERVER_TOKEN=""
    ENV PYTHONUNBUFFERED=1
    ENV HOME=/opt/hannah/core
    RUN apt-get update \
        && apt-get install -y --no-install-recommends \
            curl \
            ca-certificates \
            tar \
            portaudio19-dev \
            build-essential \
        && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
    WORKDIR /opt/hannah/core
    RUN set -eux; \
        AUTH=""; \
        if [ -n "$UPDATE_SERVER_TOKEN" ]; then \
            AUTH="-H Authorization:\ Bearer\ $UPDATE_SERVER_TOKEN"; \
        fi; \
        LATEST_JSON="$(curl -fsSL $AUTH \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${CORE_CHANNEL}")"; \
        VERSION="$(printf '%s' "$LATEST_JSON" \
            | python -c 'import json,sys; print(json.load(sys.stdin)["version"])')"; \
        echo "Installing Hannah Core ${VERSION}"; \
        curl -fsSL $AUTH \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${CORE_CHANNEL}" \
            -o /tmp/hannah-core.tar.gz; \
        tar -xzf /tmp/hannah-core.tar.gz -C /opt/hannah/core; \
        rm /tmp/hannah-core.tar.gz
    RUN pip install --no-cache-dir --upgrade pip \
        && pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
    RUN useradd --system \
            --home-dir /opt/hannah/core \
            --shell /usr/sbin/nologin \
            hannah \
        && chown -R hannah:hannah /opt/hannah/core
    USER hannah
    EXPOSE 50051
    EXPOSE 7775/udp
    CMD ["python", "main.py", "-c", "/etc/hannah/config.yaml"]
    Der Core-Installer verwendet aktuell den Channel core-stable und installiert nach /opt/hannah/core; genau daran orientiert sich dieses Image.
    2. Proxy
    Beim Proxy ist etwas Besonderes zu beachten: Das Release unterscheidet zwischen amd64 und arm64. Das macht auch der Originalinstaller automatisch.
    proxy/Dockerfile:
    FROM debian:bookworm-slim
    ARG PROXY_CHANNEL=proxy-stable
    ARG TARGETARCH
            curl \
            ca-certificates \
            tar \
            file \
            python3 \
    RUN set -eux; \
        case "${TARGETARCH}" in \
            amd64) ARCH="amd64" ;; \
            arm64) ARCH="arm64" ;; \
            *) echo "Unsupported architecture: ${TARGETARCH}"; exit 1 ;; \
        esac; \
        CHANNEL="${PROXY_CHANNEL}-${ARCH}"; \
        AUTH=""; \
        fi; \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${CHANNEL}")"; \
            | python3 -c 'import json,sys; print(json.load(sys.stdin)["version"])')"; \
        echo "Installing Hannah Proxy ${VERSION} (${ARCH})"; \
        curl -fsSL $AUTH \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${CHANNEL}" \
            -o /tmp/hannah-proxy.tar.gz; \
        mkdir /tmp/hannah-proxy; \
        tar -xzf /tmp/hannah-proxy.tar.gz -C /tmp/hannah-proxy; \
        install -m 755 /tmp/hannah-proxy/hannah-proxy /usr/local/bin/hannah-proxy; \
        rm -rf /tmp/hannah-proxy /tmp/hannah-proxy.tar.gz
        --no-create-home \
        hannah
    USER hannah
    EXPOSE 7775/udp
    CMD ["hannah-proxy", "--config", "/etc/hannah-proxy/config.yaml"]
    3. Telegram
    telegram/Dockerfile:
    ARG TELEGRAM_CHANNEL=telegram-stable
    ENV HOME=/opt/hannah/telegram
            curl \
            ca-certificates \
            tar \
    WORKDIR /opt/hannah/telegram
    RUN set -eux; \
        AUTH=""; \
        fi; \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${TELEGRAM_CHANNEL}")"; \
        echo "Installing Hannah Telegram ${VERSION}"; \
        curl -fsSL $AUTH \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${TELEGRAM_CHANNEL}" \
            -o /tmp/hannah-telegram.tar.gz; \
        tar -xzf /tmp/hannah-telegram.tar.gz -C /opt/hannah/telegram; \
        rm /tmp/hannah-telegram.tar.gz
            --home-dir /opt/hannah/telegram \
            hannah \
        && chown -R hannah:hannah /opt/hannah/telegram
    USER hannah
    CMD ["python", "main.py", "--config", "/etc/hannah-telegram/config.yaml"]
    Das entspricht dem aktuellen systemd-Startkommando des Telegram-Bots.
    4. Voice-ID
    Voice-ID benötigt laut Installer PyTorch, Torchaudio und SpeechBrain. Außerdem nutzt die normale Installation /mnt/hannah_mem als 128-MB-RAM-Disk. In Compose können wir das viel eleganter über tmpfs lösen.
    voiceid/Dockerfile:
    ARG VOICEID_CHANNEL=voiceid-stable
    ENV HOME=/opt/hannah/voiceid
            curl \
            ca-certificates \
            tar \
            libsndfile1 \
    WORKDIR /opt/hannah/voiceid
    RUN set -eux; \
        AUTH=""; \
        fi; \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${VOICEID_CHANNEL}")"; \
        echo "Installing Hannah Voice-ID ${VERSION}"; \
        curl -fsSL $AUTH \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${VOICEID_CHANNEL}" \
            -o /tmp/hannah-voiceid.tar.gz; \
        tar -xzf /tmp/hannah-voiceid.tar.gz -C /opt/hannah/voiceid; \
        rm /tmp/hannah-voiceid.tar.gz
    RUN pip install --no-cache-dir \
            fastapi \
            uvicorn \
            python-multipart \
            pyyaml \
            torch \
            torchaudio \
            --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
    RUN pip install --no-cache-dir speechbrain
            --home-dir /opt/hannah/voiceid \
            hannah \
        && mkdir -p /mnt/hannah_mem /opt/hannah/voiceid/voice_profiles \
        && chown -R hannah:hannah \
            /mnt/hannah_mem \
            /opt/hannah/voiceid
    USER hannah
    EXPOSE 8080
    CMD ["python", "app.py", "--config", "/etc/hannah-voiceid/config.yaml"]
    5. docker-compose.yml
    Hier kommt alles zusammen:
    services:
      hannah-core:
        build:
          context: ./core
          args:
            UPDATE_SERVER_URL: ${UPDATE_SERVER_URL:-https://hannah-update.sgessinger.de}
            UPDATE_SERVER_TOKEN: ${UPDATE_SERVER_TOKEN}
            CORE_CHANNEL: ${CORE_CHANNEL:-core-stable}
        container_name: hannah-core
        restart: unless-stopped
        volumes:
          - ./core/config/config.yaml:/etc/hannah/config.yaml:ro
          - ./data/core:/opt/hannah/core/.tts_cache
        ports:
          - "50051:50051"
          # Nur aktivieren, wenn Satelliten DIREKT mit Core sprechen:
          # - "7775:7775/udp"
        networks:
          - hannah
      hannah-proxy:
        build:
          context: ./proxy
          args:
            PROXY_CHANNEL: ${PROXY_CHANNEL:-proxy-stable}
        container_name: hannah-proxy
        depends_on:
          - hannah-core
        volumes:
          - ./proxy/config/config.yaml:/etc/hannah-proxy/config.yaml:ro
        ports:
          - "7775:7775/udp"
        networks:
          - hannah
      hannah-telegram:
        build:
          context: ./telegram
          args:
            TELEGRAM_CHANNEL: ${TELEGRAM_CHANNEL:-telegram-stable}
        container_name: hannah-telegram
        depends_on:
          - hannah-core
        volumes:
          - ./telegram/config/config.yaml:/etc/hannah-telegram/config.yaml:ro
        networks:
          - hannah
      hannah-voiceid:
        build:
          context: ./voiceid
          args:
            VOICEID_CHANNEL: ${VOICEID_CHANNEL:-voiceid-stable}
        container_name: hannah-voiceid
        volumes:
          - ./voiceid/config/config.yaml:/etc/hannah-voiceid/config.yaml:ro
          - ./voiceid/voice_profiles:/opt/hannah/voiceid/voice_profiles
        tmpfs:
          - /mnt/hannah_mem:size=128m,mode=1777
        expose:
          - "8080"
        networks:
          - hannah
    networks:
      hannah:
        driver: bridge
    Ganz wichtig: interne Hostnamen
    In deinen Configs darfst du bei Docker für die Kommunikation zwischen Containern nicht mehr 127.0.0.1 verwenden.
    Für proxy/config/config.yaml also beispielsweise:
    proxy_id: hannah-proxy
    hannah:
      address: "hannah-core:50051"
    udp:
      listen_addr: ":7775"
      # Hier muss die IP des Docker-HOSTS hinein,
      # die deine Satelliten erreichen können.
      advertise_host: "192.168.8.15"
    voice_id:
      enabled: true
      base_url: "http://hannah-voiceid:8080"
      timeout_sec: 3.0
      min_confidence: 0.45
    Das ist besonders wichtig beim advertise_host: Hier darf nicht hannah-proxy stehen. Die Satelliten befinden sich außerhalb des Docker-Netzes und müssen deshalb die LAN-IP deines Docker-Hosts bekommen.
    Für Telegram:
    telegram:
      token: "DEIN_BOT_TOKEN"
      allowed_users:
        - 123456789
    hannah:
    .env
    Im Hauptverzeichnis:
    UPDATE_SERVER_TOKEN=DEIN_UPDATE_SERVER_TOKEN
    Dann:
    docker compose build
    docker compose up -d
    Logs:
    docker compose logs -f hannah-core
    Oder alle:
    Status:
    docker compose ps
    Ein Punkt, den ich noch ändern würde
    Das Beispiel oben funktioniert, hat aber bei UPDATE_SERVER_TOKEN einen Docker-spezifischen Schönheitsfehler: Ein Token als ARG kann unter Umständen in Build-Metadaten landen.
    Für ein dauerhaftes Produktionssetup würde ich deshalb Docker BuildKit Secrets verwenden:
    RUN --mount=type=secret,id=update_token \
        UPDATE_SERVER_TOKEN="$(cat /run/secrets/update_token)" \
    und dann in Compose:
    build:
      secrets:
        - update_token
    Das ist deutlich sauberer als ein Token über ARG.
    WebUI
    Die WebUI würde ich ebenfalls als eigenen Container integrieren. Da sie laut Projekt ohnehin explizit Docker unterstützt, würde ich dafür möglichst das dort vorgesehene Image/Dockerfile verwenden und sie dann einfach in dasselbe hannah-Netz hängen.
    Ich würde also am Ende ungefähr diese Architektur fahren:
    Satelliten ── UDP 7775 ─▶│   hannah-proxy    │
                                     │ gRPC
                             │    hannah-core     │
                             │       :50051       │
                       gRPC        │        │ MQTT / ioBroker
                  ┌────────────────┘        └───────────▶ LAN
          │ hannah-telegram   │
          │ hannah-voiceid    │◀──── HTTP ─── hannah-proxy
          │      :8080        │
          │ hannah-webui      │
    Diese Variante würde ich gegenüber einem riesigen Hannah-All-in-One-Dockerfile klar bevorzugen. Sie trennt Core, Proxy, Voice-ID und Telegram, ermöglicht unabhängige Neustarts/Updates und ersetzt die bisherigen systemd-Aufgaben durch Docker Compose. Die originale Hannah-Dokumentation bestätigt auch die Rollen von Core, Proxy, Telegram und Voice-ID sowie die Ports 50051, 7775/UDP und 8080. (GitHub)
    Ein weiterer Vorteil: Der Core aktiviert laut Hannah-Architektur seinen eigenen UDP-Server wieder, wenn der Proxy wegfällt. Wenn du in Docker konsequent den Proxy verwendest, würde ich deshalb nur Proxy 7775/udp nach außen publishen und beim Core den Port nicht auf den Host mappen. (GitHub)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • L Online
      L Online
      Leonie
      Klar, wenn dann eh ein Image pro Komponente. Dafür ist Docker gedacht. Ich habe auch mal eben ein Image für Core gebaut: Dockerfile
      Das erwartet die Sourcefiles in src/
      Starten kann man es dann so:
      PS D:\hannah-test\core> docker run -it --rm -v "D:\hannah-test\core\activity_audio:/app/activity_audio" -v "D:\hannah-test\core\audio_dumps:/app/audio_dumps" -v "D:\hannah-test\core\config.yaml:/etc/hannah/config.yaml:ro" --name hannah-core hannah-core:latest
      15:41:50 [INFO] hannah.main: Hannah Core dev
      First-run: admin account created
      Username : admin
      Password : Q0PmWjbR4AOerEjL9cfW8g
      Please change the password after first login!
      Analog würde ich es für die anderen Komponeten auch machen.
      • Walter.O.W Online
        Walter.O.W Online
        Walter.O.
        systemctl status hannah
        Unit hannah.service could not be found.
        • L Online
          L Online
          Leonie
          Bei deinem Install-Befehl fehlt am Ende das "| bash", nur dann wird die Datei auch ausgeführt.
          for all: Ich bin gerade an einer CI-Pipeline dran die die Images baut und dann aber auf quay.io hochlädt.
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Leonie
            Walter.O.W Online
            Walter.O.W Online
            Walter.O.
            @Leonie sagte:
            Sorry Leonie,ich hoffe ich Nerve nicht.
            So hab ich es gemacht.
            $ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
            [sudo: authenticate] Password:
            [INFO] Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...
            [INFO] Latest version: v0.75.0
            iob@iob:~$ systemctl status hannah
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/proxy/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO] Fetching latest proxy release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: proxy-stable-amd64) ...
            [INFO] Latest version: v0.75.0 (amd64)
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/telegram/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO] Fetching latest telegram release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: telegram-stable) ...
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/voiceid/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO] Fetching latest voiceid release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: voiceid-stable) ...
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/autodeploy/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO] Fetching latest autodeploy release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: autodeploy-stable) ...
            [INFO] Latest version: v0.64.1
            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah-webui/refs/heads/main/deploy/install.sh | sudo bash
            [INFO] Fetching latest webui release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: webui-stable) ...
            [INFO] Latest version: v2.3.2
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Walter.O.W Walter.O.
              @Leonie sagte:
              L Online
              L Online
              Leonie
              @Walter.O. sagte:
              tust du nicht :D
              Ich schaue es mir später an. ok?
                manne01
                schrieb zuletzt editiert von manne01
                Erstmal Danke für Eure Rückmeldungen - ihr seid echt spitze!
                Nun auch von mir ein Update:
                Ich habe dank der Infos von @Walter.O. und nach den nötigen Anpassungen an mein Setup nun auch fast alles mal (bis auf den Proxy) bei mir auf der Synology Container Manager ans laufen bekommen - denke ich.
                Was geklappt hat:
                • die einzelnen Container für WebUi+Core+Telegram+voiceID laufen und die Logs sehen gut aus (bis auf 404 wegen fehlender static files)
                • der iobroker.hannah-Adapter und dieVerknüpfung und Kommunikation mit Hannah tut
                • die Verknüpfung mit meinem lokalen lemonade-ai server fürs LM uns damit das eingeben eines TextCommand an den Datenpunkt und die Rückgabe der LLM-Antwort - yayy!
                Was mir noch nicht gelingt ist:
                • Meinen Telegram-Account zu verbinden. nachdem ich den Token in Telegram config und den WebUI Container hinterlegt habe wird im WebUI Telegram als konfiguriert angezeigt - es kommt aber im WebUI nach Click auf das Telegram-Icon eine neue Seite mit der Rückmeldung "Bot domain invalid". Zur "lokalen" Domain bei Telegram bzw. zur Domainverknüpfung mit /setdomain finde ich kaum Infos. Eine extern erreichbare Domain habe ich nicht vor. Der Telegram Chatbot antwortet also hartnäckig dass er mich nicht kennt und ich verknüpfen soll.
                • in der WebUI das CSS/Bilder aus dem Ordner static zu laden (sieht natürlich grausig aus, aber funktionieren tuts ja :-) )
                • rauszufinden wie ich die core-Datenbank so mounte, dass sie mir auf das core-Verzeichnis des Hosts gelegt wird
                Aber wenn Du @Leonie jetzt eventuell bald "offizielle" Dockerfiles bereitstellt, dann teste ich auch gerne diese natürlich umgehend!
                Viele Grüße und nochmal vielen vielen Dank!
                • L Online
                  L Online
                  Leonie
                  Ihr Verrückten :D
                  Ich habe nun die letzten Stunden damit verbracht Container Images zu bauen. Habe die Services dafür verändert, meine Pipelines überarbeitet, aber hier ist nun das Composefile mit allem drin:
                  services:
                   hannah-core:
                     image: quay.io/m1kad0/hannah-core:latest
                     pull_policy: always
                     depends_on:
                       mysql-db:
                         condition: service_healthy
                         required: false
                       mosquitto:
                         required: false
                     ports:
                       - "50051:50051"
                     networks:
                       - hannah_network
                     volumes:
                       - core_activity_audio:/app/activity_audio
                       - core_audio_dumps:/app/audio_dumps
                       - core_data:/app/data
                       - ./core-config.yaml:/etc/hannah/config.yaml:ro
                   hannah-webui:
                     image: quay.io/m1kad0/hannah-webui:latest
                     container_name: hannah-webui
                     pull_policy: always
                     depends_on:
                       - hannah-core
                     networks:
                       - hannah_network
                     ports:
                       - "5000:5000"
                     environment:
                       HANNAH_WEBUI_SECRET_KEY: "SGVsbG8gV29ybGQhIFRoaXMgaXMgYSByYW5kb20gMTI4LWNoYXJhY3RlciBCYXNlNjQgc3RyaW5nIGNyZWF0ZWQgZm9yIHRlc3RpbmcgcHVycG9zZXMubmNlMXkyMw=="
                       HANNAH_WEBUI_GRPC_HOST: "hannah-core"
                       HANNAH_WEBUI_GRPC_PORT: "50051"
                   hannah-telegram:
                     image: quay.io/m1kad0/hannah-telegram:latest
                     pull_policy: always
                     profiles: ["full", "integrations", "telegram"]
                     depends_on:
                       - hannah-core
                     networks:
                       - hannah_network
                     volumes:
                       - ./telegram-config.yaml:/etc/hannah-telegram/config.yaml:ro
                   hannah-proxy:
                     image: quay.io/m1kad0/hannah-proxy:latest
                     pull_policy: always
                     profiles: ["full", "with-proxy"]
                     depends_on:
                       - hannah-core
                     networks:
                       - hannah_network
                     volumes:
                       - ./proxy-config.yaml:/etc/hannah-proxy/config.yaml:ro
                   hannah-voiceid:
                     image: quay.io/m1kad0/hannah-voiceid:latest-cpu
                     pull_policy: always
                     profiles: ["full", "with-voiceid"]
                     depends_on:
                       - hannah-core
                     networks:
                       - hannah_network
                     volumes:
                       - ./voiceid-config.yaml:/etc/hannah-voiceid/config.yaml:ro
                       - hannah_mem:/mnt/hannah_mem
                   hannah-timer:
                     image: quay.io/m1kad0/hannah-timer:latest
                     container_name: hannah-timer
                     pull_policy: always
                     profiles: ["full", "with-timer"]
                     depends_on:
                       - hannah-core
                     networks:
                       - hannah_network
                     environment:
                       HANNAH_TIMER_HANNAH_ADDRESS: "hannah-core:50051"
                       HANNAH_TIMER_LOG_LEVEL: "info"
                     volumes:
                       - timer_data:/app/data
                   mysql-db:
                     image: mysql:8.0
                     container_name: hannah-db
                     profiles: ["full", "with-db"]
                     environment:
                       MYSQL_ROOT_PASSWORD: secretpassword
                       MYSQL_DATABASE: hannah_db
                       MYSQL_USER: hannah_user
                       MYSQL_PASSWORD: hannah_pass
                     networks:
                       - hannah_network
                     volumes:
                       - mysql_data:/var/lib/mysql
                     healthcheck:
                       test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-psecretpassword"]
                       interval: 5s
                       timeout: 5s
                       retries: 5
                   mosquitto:
                     image: eclipse-mosquitto:2
                     container_name: hannah-mosquitto
                     profiles: ["full","with-mqtt"]
                     networks:
                       - hannah_network
                     ports:
                       - "1883:1883"
                       - "9001:9001"
                     volumes:
                       - mosquitto_data:/mosquitto/data
                       - mosquitto_log:/mosquitto/log
                       - ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro
                     healthcheck:
                       test: ["CMD-SHELL", "nc -z localhost 1883 || exit 1"]
                       interval: 5s
                       timeout: 3s
                       retries: 5
                  volumes:
                   core_data:
                   core_audio_dumps:
                   timer_data:
                   mysql_data:
                   mosquitto_data:
                   mosquitto_log:
                   hannah_mem:
                  networks:
                   hannah_network:
                     driver: bridge
                  Gestartet werden kann der ganze Stack bspw. so: docker compose --profile full up -d
                  Am Besten tauscht ihr dann auch entsprechende Secrets aus, alles in dem File ist von meiner Seite aus Demo, aber voll getestet.
                  Für VoiceID habe ich eine cpu-only Version bereitgestellt. Eine Version mit GPU-Unterstützung kann ich aktuell nicht bauen, zumindest nicht automatisiert.
                  Mitgestartet wird auch ein MySQL-Server, der für den Activity Log genutzt wird. Warum ein MySQL-Server? Weil Hannah bei mir komplett auf einem Raspberry Pi läuft und ich mit der Datenbank für den Activty Log, die naturgemäß eine Menge Schreiboperationen aufweisen kann, die SD-Karte nicht belasten will.
                  Außerdem wird ein Mosquitto, als MQTT-Broker gestartet. Ich denke der ein oder andere von euch wird bereits einen Broker einsetzen, für alle anderen, ist hier die Vorlage.
                  Ich habe euch auch gleich einen Service dazu gepackt, den ich noch nicht vorgestelt habe: hannah-timer. Das ist ein Timerbackend für Core. Der hält alle Timer die Core stellen mag persistent. Egal ob man Wecker stellt, ob man sich an irgendwas erinnern lassen möchte oder einfach nur einer Eieruhr stellt, dieser Service sorgt für die Integrität.
                  Warum ein eigener Service? In der Entwicklung hat sich gezeigt das Core bei mir öfter neustarten muss, auch bspw. aufgrund von Updates. Timer ist so stabil, das er bereits seit Monaten bei mir ohne Downtime laufen kann. Außerdem kann so die ganze Timer-Logik aus dem Core draußen bleiben. Timer informiert Core aktiv, wenn ein Timer abgelaufen ist und stellt ihm wieder die Informationen bereit, die Core braucht um Aktionen zu ergreifen.
                  Eventuell bekommen in Zukunft noch weitere Services Unterstützung fürs Environment. Ich verstehe schon, das es sich doof anfühlt bspw. für den Proxy eine Configdatei mit 6 Zeilen zu schreiben, während timer bspw. Environment-Variablen hat. Faktisch unterstützen die meisten Services es nicht, da sind dann Configs notwendig.
                  Und natürlich werden die Images jetzt nicht bei mir gehostet, das heißt, die sollten zu jeder Zeit abrufbar sein :D
                  Liebe Grüße
                  Leonie
                  • M manne01
                    Was geklappt hat:
                    L Online
                    L Online
                    Leonie
                    schrieb zuletzt editiert von Leonie
                    @manne01 sagte:
                    Meinen Telegram Account zu verbinden - es kommt "Bot domain invalid" und meine "lokale" Domain bei Telegram mit /setdomain zu verknüpfen macht doch irgendwie keinen Sinn? Zur Domainregistrierung finde ich kaum Infos.
                    Ich ziehe das nochmal nach.
                    Leider habe ich selbst keinen Einfluss auf das was Telegram verlangt. Hannah nutzt ein "Login with Telegram" in der WebUI für die Verknüpfung. Dafür benötigt der BotFather eine Domain, die Domain unter der die WebUI erreichbar ist.
                    Leider funktionieren da keine IP-Adressen und keine lokalen Domains. Telegram erfordert eine öffentliche überprüfbare Domain. Nicht falsch verstehen, die WebUI muss nur eine öffentliche Domain nutzen, nicht aus der Öffentlichkeit erreichbar sein.
                    Ja, ist nicht ideal, aber den Ablauf gibt leider Telegram vor.
                    Ich selbst habe glücklicherweise eine eigene Domain. Unter der kann ich meine WebUI aufrufen und Telegram ist glücklich. Damit ich die aber aufrufen kann, muss ich zu Hause sein. Aus dem Internet geht es nicht.
                    An der Stelle mag ich schonmal sagen, das eine DynDNS-Adresse bspw. von MyFritz! schon ausreichend ist, damit der BotFather zu Frieden ist.
                    Liebe Grüße
                    Leonie
                      manne01
                      Wow🤩 Freue mich riesig drauf das Compose einzurichten und melde mich wieder.
                      DANKE @Leonie !
                      Ich hoffe dass das den Anwenderkreis am Ende auch nochmal so deutlich erweitert wie ich mir das vorstelle👍
                      Okay, und eine Domain habe ich grundsätzlich schon auch, ich probiere es damit nochmal.
                      • L Leonie
                        @manne01 sagte:
                        Liebe Grüße
                        Leonie
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #66
                        @Leonie sagte:
                        wer einen port nach außen öffnet, sollte unbedingt einen
                        reverse proxy einsetzen um die Angriffsfläche zu verkleinern.
                        Weiterhin das noch mit fail2ban absichern, was aber ein wenig Beobachtung und Konfiguration erfordert
                        beides ist als dockercontainer verfügbar.
                        einen container mit dem reverse proxy ist sehr einfach
                        durch ein paar zusätzliche Anweisungen im docker compose welcher dann im internet auf anfragen horchen soll.
                        https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
                        https://hub.docker.com/r/linuxserver/fail2ban
                        kleine werbung in eigener Sache: Wer fail2ban mit einer webgui überwachen möchte kann sich diesen Container anschauen, leider ist die kommandozeile von fail2ban etwas grausam:
                        https://hub.docker.com/r/oweitman/fail2bancontrol
                        und zur Überwachung im iobroker:
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.fail2bancontrol
                        Links im Profil
