  4. Hannah — Open Source Smart-Home-Sprachassistentin
    apollon77A
315 Beiträge 24 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L
    L
    Leonie
    danke fürs Melden! Ich hab mir den Log genauer angeschaut — das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Hannah-Problem, sondern etwas, das rein zufällig im selben Log-Ausschnitt auftaucht:
    Der gyp-Fehler betrifft usocket unter /opt/iobroker/node_modules/usocket/ — das liegt auf der Root-Ebene deiner ioBroker-Installation, nicht unter node_modules/iobroker.hannah/. usocket ist keine Abhängigkeit des Hannah-Adapters (hab package.json/package-lock.json geprüft), sondern eine optionale Abhängigkeit von iobroker.js-controller selbst, die npm zufällig beim selben Installationslauf mitbaut.
    Der eigentliche Fehler (Cannot assign to read only property 'cflags') ist ein bekanntes Kompatibilitätsproblem zwischen dem in usocket gebundelten alten node-gyp (v7.1.2) und neueren Node.js-Versionen — bei dir Node.js v22.23.2, damit kommt dieser node-gyp nicht klar.
    Wichtig: Trotz des Fehlers lief die eigentliche Hannah-Installation danach sauber durch — Admin-Dateien hochgeladen, Objekte aktualisiert, Exit-Code 0. usocket hat vermutlich einen reinen JS-Fallback, falls der native Build scheitert, das ist nur ein optionaler Performance-Baustein.
    Kannst du kurz bestätigen, dass die Hannah-Instanz bei dir tatsächlich läuft (grüner Haken in der Instanzen-Übersicht, keine Fehler im Log der Instanz selbst)? Falls ja, kannst du die gyp-Meldung getrost ignorieren.
    Zur leeren Einstellungsseite: Welchen Admin (Version) verwendest du?
    Test ob der Core läuft, mit systemctl status hannah-core
    Liebe Grüße
    Leonie
    • Walter.O.W
      Walter.O.W
      Walter.O.
      Admin Version 7.8.23
      Unit hannah-core.service could not be found.
      Hanna.0 ist komplett Rot
      • L Leonie
        vielen Dank für die lieben Worte, das freut mich wirklich sehr! 🙂 Und gerne der Reihe nach zu deinen Fragen:
        Selbstbau-Platine vs. fertige ESP32-S3-Boards
        Kurze Ehrlichkeit vorweg: Ein x-beliebiges fertiges ESP32-S3-Board von Amazon "out of the box" wird nicht funktionieren — die Firmware braucht zwingend zwei I2S-Mikrofone und einen I2S-Verstärker samt Lautsprecher, und die sind auf so einem nackten Devkit schlicht nicht drauf.
        Was aber tatsächlich schon länger als offizieller Entwicklungspfad existiert: Ein ESP32-S3-DevKitC-1, dazu zwei INMP441-Mikrofon-Breakouts und ein MAX98357A-Verstärker-Breakout extern angeschlossen. Dafür gibt's im Repo ein eigenes Kconfig-Profil und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Flashen über USB-C. Das ist also eine echte, unverbindliche Empfehlung, die ich guten Gewissens geben kann — nur eben nicht "ein Board, fertig", sondern "ein Devkit + zwei Mic-Breakouts + ein Amp-Breakout, verkabelt". Als Status-LED gibt's dabei nur die eine onboard WS2812 (statt des LED-Rings meiner Platine), das mmWave-Radar (LD2410) ist auf keiner Variante aktuell mit Firmware unterstützt.
        Falls du auf so einer Basis experimentieren willst, meld dich gerne nochmal - ich helfe dir beim Einstieg.
        Zwar hatte ich mir vorab auch Platinen wie den Satellite 1 von Futureproof Home angeschaut, aber den Preis dafür finde ich im direkten Vergleich zum Selbstdesign zu hoch. Außerdem kann ich so Hardware und Firmware aufeinander abstimmen.
        Telegram-Sprachnachrichten als Übergangslösung
        Guter Punkt, das ist aktuell tatsächlich untererklärt. Was du brauchst:
        1. Einen Bot-Token von @BotFather in Telegram (dafür hab ich noch keine eigene Anleitung verlinkt, hol ich nach — kurz gesagt: /newbot an @BotFather schicken, Namen vergeben, Token bekommen).
        2. Den Telegram-Bot-Dienst installieren und mit dem Token + der Adresse deiner Hannah-Core-Instanz konfigurieren.
        3. Deinen Telegram-Account einmalig mit deinem Hannah-Nutzerprofil verknüpfen — das läuft über die WebUI, /start beim Bot zeigt dir dafür den Link an, wenn dein Account noch nicht verknüpft ist.
        Danach gehen Sprachnachrichten direkt an die gleiche STT/NLU-Pipeline wie ein Satellit. Ich ergänze dazu die fehlende Anleitung im Repo.
        Mini-Web-Frontend für Text/Sprache
        Du hast tatsächlich schon selbst den richtigen Datenpunkt gefunden: textCommand auf der iobroker.hannah-Adapterinstanz — den einfach per Vis-Widget (oder sonstwie) mit ack=false beschreiben, und der Text geht direkt in dieselbe Pipeline wie Satellit/Telegram, inklusive NLU und Antwort. Das funktioniert schon jetzt, ganz ohne zusätzliches Frontend.
        Ein Hinweis dazu aber: Die WebUI ist trotzdem kein rein optionales Extra, sondern faktisch Pflicht — Einstellungen, Nutzerverwaltung und auch die Telegram-Kontoverknüpfung laufen ausschließlich darüber. Für die reine Sprach-/Textsteuerung im Alltag brauchst du sie nicht ständig offen, aber zum Einrichten kommst du nicht drumrum.
        Die WebUI selbst bringt außerdem schon ein Dockerfile im Repo mit — fertige Images stelle ich aktuell nicht bereit, aber du kannst sie dir selbst bauen.
        Docker für Core / Telegram / VoiceID
        Ehrliche Antwort: Aktuell gibt's das nicht, alle drei laufen nativ per systemd-Skript (install.sh + Service-Unit), kein Docker-Image existiert bisher. Und bei Core bin ich mir ehrlich gesagt selbst nicht sicher, wie unkompliziert das würde — Core will ja auch lokal faster-whisper und Piper nutzen können, und das sind keine reinen HTTP-Backends wie Ollama, sondern lokale Modelle/Binaries, teils mit GPU-Bezug. Das lässt sich in Docker sicher lösen (Modelle als Volume, GPU-Passthrough), aber ich hab's ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert und kann dir nicht seriös versprechen, dass es reibungslos läuft. Wenn du remote STT (faster-whisper-server) und Cloud-TTS (Azure/Polly) statt der lokalen Varianten nutzt, sollte es deutlich einfacher sein, weil dann auch Core nur noch HTTP-Backends anspricht. Ich schau's mir an, kann aber noch nichts Konkretes zusagen.
        AMD Strix Halo für Ollama/faster-whisper-server
        Aus Hannah-Core-Sicht: völlig egal, welche GPU dahintersteckt. Ollama wird nur per HTTP angesprochen, faster-whisper-server (wenn remote betrieben) ebenso — beides sind für Core reine HTTP-Backends, ohne CUDA/Metal-spezifischen Code auf meiner Seite. Die "Apple Silicon / NVIDIA"-Empfehlung im Vorstellungspost ist rein informell (bessere STT-Erfahrungswerte), keine harte Einschränkung. Ob ROCm/Vulkan auf Strix Halo für Ollama und faster-whisper-server selbst gut performt, müsstest du bei den jeweiligen Projekten nachlesen — aber technisch spricht von meiner Seite nichts dagegen, das würde ich auch gern von dir hören, falls du's ausprobierst!
        Danke nochmal fürs genaue Hinschauen und die guten Fragen — genau sowas hilft mir, die Doku an den richtigen Stellen nachzuschärfen.
        Liebe Grüße
        Leonie
        M
        M
        manne01
        schrieb am zuletzt editiert von manne01
        @Leonie Danke für Deine Rückmeldungen an mich in #43 die ich gut nachvollziehen kann!
        Zum Satellite: Ich möchte keine Sonderwege anfangen und warte lieber bzw. beteilige mich gerne an dem von Dir vorgeschlagenen Weg.
        Telegram: ... kriege ich dann hoffentlich erstmal hin. Geht evtl. wohl auch im Browser, also ohne native Mobile App und damit auch auf meinem Wandtablet bzw. allen browserfähigen Geräten im Haushalt - das wäre ja schonmal etwas universeller nutzbar?
        iobroker.hannah Adapter: Ich habe im Beta Repo geschaut aber den noch nicht gefunden. Kann man schon abschätzen wann der dort kommen kann?
        WebUI: Das habe ich schonmal per Docker installiert bekommen. Die WebUI wartet nun erstmal auf eine Core.
        Docker-Container für die 4 Backendservices Core / Telegram / VoiceID / Proxy :
        Meine "Standardumgebung" für allerlei Container ist derzeit mein Synology NAS. Ich weiß schon darüber kann man streiten... Und meine Synology hat keine GPU (bzw. nur einen durchgereichten USB-Coral für Frigate Container). Daneben existiert der Strix Halo "KI-Server", den ich eigentlich nur als HTTP-Server für KI-Workloads und nicht als erweiterten Anwendungs- oder Docker-Host verwenden wollte.
        Leonie: "Wenn du remote STT (faster-whisper-server) und Cloud-TTS (Azure/Polly) statt der lokalen Varianten nutzt, sollte es deutlich einfacher sein, weil dann auch Core nur noch HTTP-Backends anspricht."
        Ich möchte alles lokal im Heimnetz betreiben und hatte gehofft, dass die Hannah-Backendservices eigentlich keine "größeren" GPU-Anforderungen haben weil alles lokal passiert (und meine CPU hoffentlich ausreicht) und dass ich das in einem Container unterbringen kann. Oder dass ich alle KI-Dienste wie ollama, faster-whisper und piper auch per HTTP einbinden könnte.
        Nun habe ich heute mal eine Docker Compose gebaut, um den WebUI und einen "Backendservices" Container aufzubauen. Mein Ansatz war einfach alle 4 Backendservices in einem Docker-Container laufen zu lassen. Ehrlich gesagt würde ich gerne auch die WebUI noch im selben Container mitbetreiben wollen solange es keinen guten z.B. Grund (Performance, Releasezyklus etc.) für die Auslagerung gibt damit das Ganze zumindest zu Beginn kompakter wird und man später skalieren kann. Beim Bauen des Containers (oder nach dem Start) wollte ich die 4 Backend-Installscripte laden und ausführen. Aber mit dem ganzen Vorhaben bin ich grundsätzlich leider erstmal ziemlich stecken geblieben.
        Erstes Problem war, dass die install.sh beim Download abgebrochen ist. Nach Debugging ergab sich eine Rückmeldung vom Repo 429 too many requests. Würde mich wundern, wenn ich in ein echtes Rate limit gelaufen wäre, aber vllt. war hier die Curl-Clientangabe aus dem Container leer oder verdächtig oder sowas. Jedenfalls hat es mit einem anderen vorgegebenen Header dann sofort geklappt:
        curl -sf \
            -A "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36" \
            "${AUTH_HEADER[@]}" \
            -o "$TMPFILE" \
            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${LATEST_VERSION}?channel=${CORE_CHANNEL}"
        Der Aufruf install.sh gab nur den Fehlercode 22 zurück. @Leonie Vielleicht kannst Du in dem Bereich die install-Scripte noch Client-durchgängiger oder ansonsten gesprächiger machen für Download-Fehler?
        Nun zum Hauptproblem - dass mir erst klar wurde als der Download gelöst war ...
        Ich habe auf meinem Synology NAS Host garkein systemd das ich in Containern nutzen könnte - und es ist mir auch nicht gelungen das irgendwie in Containern trotzdem hinzurkriegen. Könnte lösbar sein, aber so tief bin ich einfach nicht drin.
        Aber dann passen auch dazu die install-Scripte nicht richtig, weil Build/Install und Run dort nicht getrennt ist.
        Nun müsste ich mir also 4 eigene Installscripte schreiben und pflegen etc. aber das möchte ich natürlich vermeiden und irgendwie trotzdem eine Dockerinstallation hinbekommen.
        Daher will ich das erstmal hier zur Diskussion stellen: Ist es denkbar auch mit den Hannah-Backendservices in Container zu kommen? Vielleicht bin ich da verwöhnt oder verzogen, aber es geht damit halt so Richtung "Lego" 😊
        Freue mich auf Rückmeldungen!
        L OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M manne01
          curl -sf \
              -o "$TMPFILE" \
          L
          L
          Leonie
          schrieb am zuletzt editiert von Leonie
          Hi
          @manne01 sagte:
          Klar, du verbindest ja deinen Telegramaccount, egal wo oder wie du den nutzt. Letzendlich läuft das über die Backendserver von Telegram
          @manne01 sagte:
          Der ist eigentlich im Beta-Repository. Ich kann das nicht nachvollziehen. Gerade eben konnte ich den Adapter auch über das Beta-Repository in einem frischen ioBroker installieren.
          @manne01 sagte:
          Mit "Remote" war gemeint, außerhalb von Core. Ob das nun bei dir im Heimnetz oder irgendeiner Cloud läuft ist dabei egal, sorry falls das verwirrend war. Whisper funktioniert mit reiner CPU schon ziemlich gut, aber TTS will lieber GPUs nutzen. Du kannst es ja einfach auf deiner CPU-Hardware testen, entweder bist du mit der Qualität von Piper zu Frieden oder nicht. Ich bin es mit der CPU von einem Raspberry Pi 5 nicht und weil ich keine Lust hatte mir großartig bessere Hardware zu suchen, habe ich einfach die Azure Speech Services eingebaut. Purer Pragmatismus. Tut mir leid wenn ich dir an der Stelle nichts "besseres" sagen kann.
          @manne01 sagte:
          Das kann sein, weil die Installscripte die Daten eben nicht aus dem github laden, sondern von meinem Server. Der steht bei mir zu Hause. Naturgemäß kann ich da keinen SLA bieten und ich kann nicht sicher stellen das der Service 24/7 zur Verfügung steht.
          @manne01 sagte:
          Ja, steht auf der ToDo, wenn vielleicht auch etwas anders als du geschrieben hast.
          @manne01 sagte:
          Korrekt, die Install-Scripte decken das nicht ab. Offensiv gefragt, warum sollten sie es auch? Die Install-Scripte laden die Tar-Balls und Binaries von meinem Server runter. Erstellen die systemd-Files und geben im Optimalfall eine Kurzanleitung was zu tun ist. Da bin ich mir aber grade selbst nicht mehr so sicher. Was du machen müsstest, ist es den Download selbst auszuführen und dann in ein Image zu packen. Bisher habe ich noch nicht versucht die Software in Container zu stecken, ich kann es mal versuchen, aber versprechen kann ich nichts.
          @Walter.O. sagte:
          Wie hast du Core installiert? Kannst du mir das sagen? Das war eine Fehlinformation von mir. Die Unit heißt einfach nur "hannah". Bitte also systemctl status hannah
          @Walter.O. sagte:
          Ich fürchte das geht auf meine Kappe. Ich denke Admin 7.8.23 ist zu alt und es wird Admin 7.9 gebraucht. Aber ich habe wohl nie das Requirement angepasst. Ich brauche ein wenig Zeit für einen Test.
          Das alleine ist nicht das Problem. Der Adapter läuft in einer frischen ioBroker Installation mit admin 7.8.23 problemlos. Da ist irgendwas bei dir falsch, sorry das ich so vage bin. Wenn du die Einstellungen öffnest, hast du dann Fehler in der Browserkonsole?
          Ich denke ich habe es gelöst. Du hast laut Log versucht den Adapter von Github zu installieren? Das ist eigentlich gar nicht supported. Deinstalliere den Adapter bitte wieder und installiere ihn über das Beta-Repository oder meintwegen noch über NPM, aber nicht über Github.
          @Walter.O. sagte:
          Ok, passt. War blöd von mir ausgedrückt. Wenn du nicht in den Admin kommst, kannst du keine Konfiguration erstellen und ohne Konfiguration startet der nicht.
          Ich hoffe ich habe alles beantwortet :D
          Liebe Grüße
          Leonie
          Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Leonie
            Hi
            @manne01 sagte:
            @manne01 sagte:
            @manne01 sagte:
            @manne01 sagte:
            @manne01 sagte:
            @manne01 sagte:
            @Walter.O. sagte:
            @Walter.O. sagte:
            @Walter.O. sagte:
            Liebe Grüße
            Leonie
            Walter.O.W
            Walter.O.W
            Walter.O.
            schrieb am zuletzt editiert von Walter.O.
            @Leonie hanna
            Admin auf 7.9 Aktualisiert
            Hanna.0 Läuft
            Core Installation:
            curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh
            #!/usr/bin/env bash
            # install.sh — Hannah Core installer / updater
            # Downloads Hannah Core from the Update Server and installs it as a systemd service.
            # Usage:
            #   ./install.sh              # install or update
            #   ./install.sh --uninstall  # remove service (keeps config)
            # Env vars:
            #   UPDATE_SERVER_URL    Base URL of the Hannah Update Server
            #   UPDATE_SERVER_TOKEN  Bearer token for the Update Server (optional, only required for non-public channels)
            #   CORE_CHANNEL         Channel to install from (default: core-stable)
            set -euo pipefail
            # ── CONFIG ────────────────────────────────────────────────────────────────────
            UPDATE_SERVER_URL="${UPDATE_SERVER_URL:-https://hannah-update.sgessinger.de}"
            UPDATE_SERVER_TOKEN="${UPDATE_SERVER_TOKEN:-}"
            CORE_CHANNEL="${CORE_CHANNEL:-core-stable}"
            INSTALL_DIR="/opt/hannah/core"
            CONFIG_DIR="/etc/hannah"
            SERVICE_NAME="hannah"
            SERVICE_FILE="/etc/systemd/system/${SERVICE_NAME}.service"
            SERVICE_USER="hannah"
            info()  { echo "[INFO]  $*"; }
            ok()    { echo "[OK]    $*"; }
            err()   { echo "[ERROR] $*" >&2; exit 1; }
            need() { command -v "$1" &>/dev/null || err "Required tool not found: $1"; }
            need python3
            need curl
            need systemctl
            [[ $EUID -eq 0 ]] || err "This script must be run as root (try: sudo bash)."
            # ── Uninstall ─────────────────────────────────────────────────────────────────
            uninstall() {
               info "Stopping and disabling ${SERVICE_NAME} ..."
               systemctl stop    "${SERVICE_NAME}" 2>/dev/null || true
               systemctl disable "${SERVICE_NAME}" 2>/dev/null || true
               rm -f "${SERVICE_FILE}"
               systemctl daemon-reload
               rm -rf "${INSTALL_DIR}"
               ok "Uninstalled. Config in ${CONFIG_DIR} was kept."
            [[ "${1:-}" == "--uninstall" ]] && { uninstall; exit 0; }
            # ── Download latest release from Update Server ────────────────────────────────
            AUTH_HEADER=()
            [[ -n "$UPDATE_SERVER_TOKEN" ]] && AUTH_HEADER=(-H "Authorization: Bearer ${UPDATE_SERVER_TOKEN}")
            info "Fetching latest core release from ${UPDATE_SERVER_URL} (channel: ${CORE_CHANNEL}) ..."
            LATEST_JSON=$(curl -sf \
               "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${CORE_CHANNEL}")
            LATEST_VERSION=$(echo "$LATEST_JSON" | python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['version'])")
            info "Latest version: ${LATEST_VERSION}"
            TMPFILE=$(mktemp /tmp/hannah-core-XXXXXX.tar.gz)
            trap 'rm -f "$TMPFILE"' EXIT
            curl -sf \
               -o "$TMPFILE" \
            ok "Downloaded ${LATEST_VERSION}."
            # ── Extract to install dir ────────────────────────────────────────────────────
            mkdir -p "${INSTALL_DIR}"
            tar -xzf "$TMPFILE" -C "${INSTALL_DIR}"
            ok "Extracted to ${INSTALL_DIR}."
            # ── Python venv ───────────────────────────────────────────────────────────────
            VENV="${INSTALL_DIR}/venv"
            if [[ ! -d "$VENV" ]]; then
               info "Creating Python venv ..."
               python3 -m venv "$VENV"
            fi
            info "Installing Python dependencies ..."
            "${VENV}/bin/pip" install --upgrade pip --quiet
            "${VENV}/bin/pip" install --quiet -r "${INSTALL_DIR}/requirements.txt"
            ok "Python dependencies installed."
            # ── Service user ──────────────────────────────────────────────────────────────
            if ! id "$SERVICE_USER" &>/dev/null; then
               info "Creating system user '${SERVICE_USER}' ..."
               useradd -r -s /sbin/nologin "$SERVICE_USER"
            fi
            chown -R "${SERVICE_USER}:${SERVICE_USER}" "${INSTALL_DIR}"
            # ── Config directory ──────────────────────────────────────────────────────────
            if [[ ! -d "$CONFIG_DIR" ]]; then
               mkdir -p "$CONFIG_DIR"
               chown "${SERVICE_USER}:${SERVICE_USER}" "$CONFIG_DIR"
               info "Created ${CONFIG_DIR} — place your config.yaml there."
            fi
            # ── systemd unit ──────────────────────────────────────────────────────────────
            install -m 644 "${INSTALL_DIR}/deploy/hannah.service" "$SERVICE_FILE"
            ok "Service unit installed."
            # ── Start / Restart ───────────────────────────────────────────────────────────
            if [[ ! -f "${CONFIG_DIR}/config.yaml" ]]; then
               ok "Installed ${LATEST_VERSION}. Place config.yaml in ${CONFIG_DIR} and run:"
               ok "  systemctl enable --now ${SERVICE_NAME}"
               exit 0
            fi
            if systemctl is-enabled --quiet "${SERVICE_NAME}" 2>/dev/null; then
               info "Restarting ${SERVICE_NAME} ..."
               systemctl restart "${SERVICE_NAME}"https://github.com/NurPech/Hannah.git
            else
               info "Enabling and starting ${SERVICE_NAME} ..."
               systemctl enable --now "${SERVICE_NAME}"
            fi
            ok "${SERVICE_NAME} is running (${LATEST_VERSION})."
            systemctl status "${SERVICE_NAME}" --no-pager -l || true
            • M manne01
              curl -sf \
                  -o "$TMPFILE" \
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              @manne01 sagte:
              container sind eigentlich isoliert. warum solltest du systemd des host betriebssystem nutzen? das ist nicht im sinne des containerkonzepts
              Dein image betriebssystem (wenn man das richtige wählt) bringt doch sein eigenes systemd mit.
              erstelle dein dockerfile so, wie wenn du es auf einem rechner installierst.
              das image ist ja nix anderes als das dateisystem für ein rechner, das bei der erstellung dynamisch zusammengebaut wird.
              habe jetzt nicht im kopf was du mit systemd machen willst? aber ich vermute du willst die hannah teile als service registrieren. also genau so wie wenn du es auf einem rechner machen willst.
              wenn nicht alles durch erstellen von dateien am richtigen ort erfolgen kann (bei der imageersellung läuft das containerbetriebssystem ja noch nicht) musst du ggfs startskripte erstellen, die das dann nach containerstart erledigen. docker bringt aber ein paar befehle mit
              den iobroker buanet container kannst du mal anschauen, da werden diese ganzen methodiken eingesetzt
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/debian12/Dockerfile
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/tree/main/debian12/scripts
              für startskript siehe im dockerfile unter entrypoint
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • M
                M
                manne01
                Es tut mir leid - ich hab wohl einfach nach dem Repo umschalten nicht Refresh gedrückt. Ist mir glaub ich schonmal passiert... [[kann/sollte der Refresh nicht nach dem Speichern schon ausgelöst werden?]]
                Ich bin auf ioBroker v7.8.23 und konnte den Hannah Adapter aus dem Beta Repo vollkommen reibungslos installieren.
                @Leonie sagte:
                Ja, ganz klar, das war auch keine Erwartung oder sowas, sondern wirklich nur meine Erkenntnis nach dem ganzen Rumprobieren. Hatte irgendwie gedacht ich könnte es aus den Bestandteilen zusammensetzen.
                @OliverIO sagte:
                Genau, ich möchte quasi die bisher angedachte systemd-Struktur im Container nachbilden und die Backendservices als systemd Services laufen lassen. Ist mir aber eben nicht gelungen und wahrscheinlich macht das auch keinen Sinn, weil ich dann die Konzepte vermische.
                Ganz eigene Start-Scripte möchte bzw. kann ich ehrlich gesagt nicht schreiben, ich glaube das übersteigt einfach meine Fähigkeiten und muss ja auch gepflegt werden.
                • L
                  L
                  Leonie
                  theoretisch müsstest du die Install-Scripte beim Dockerbuild ausführen können. also im Dockerfile entsprechende RUN Deklarationen.
                  • L Leonie
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    @Leonie
                    ich habe gerade mal deine installationsanweisungen in die ki geworfen.
                    ki empfiehlt verschiedene images zu bauen.
                    hier mal copy/paste der antwort
                    aus sicherheitssicht gibt es ebenfalls noch einen hinweis zu UPDATE_SERVER_TOKEN weiter unten
                    xxx---xxx
                    Ja. Auf Basis der aktuellen Installer würde ich Hannah nicht als einen einzigen Container mit systemd betreiben, sondern jede Komponente als eigenen Container. Das passt deutlich besser zu Docker und bildet die vorhandene Architektur sauber ab.
                    Die offiziellen Services starten Core mit python main.py -c /etc/hannah/config.yaml, Proxy mit hannah-proxy --config ..., Telegram entsprechend mit main.py --config ... und Voice-ID mit app.py --config ....
                    Empfohlene Verzeichnisstruktur
                    hannah-docker/
                    ├── docker-compose.yml
                    ├── .env
                    ├── core/
                    │   ├── Dockerfile
                    │   └── config/
                    │       └── config.yaml
                    ├── proxy/
                    │   ├── Dockerfile
                    │   └── config/
                    │       └── config.yaml
                    ├── telegram/
                    │   ├── Dockerfile
                    │   └── config/
                    │       └── config.yaml
                    ├── voiceid/
                    │   ├── Dockerfile
                    │   ├── config/
                    │   │   └── config.yaml
                    │   └── voice_profiles/
                    └── data/
                        └── core/
                    Dabei würde ich AutoDeploy zunächst weglassen. Der vorhandene AutoDeploy-Service ist darauf ausgelegt, andere systemd-Services auf dem Host zu verwalten. Das passt konzeptionell nicht gut zu Docker; Updates sollte dann Docker/Compose übernehmen.
                    1. Core
                    Da das Release vom Hannah-Update-Server kommt, bauen wir das Image ähnlich wie der Installer – nur ohne systemd.
                    core/Dockerfile:
                    FROM python:3.11-slim
                    ARG UPDATE_SERVER_URL=https://hannah-update.sgessinger.de
                    ARG CORE_CHANNEL=core-stable
                    ARG UPDATE_SERVER_TOKEN=""
                    ENV PYTHONUNBUFFERED=1
                    ENV HOME=/opt/hannah/core
                    RUN apt-get update \
                        && apt-get install -y --no-install-recommends \
                            curl \
                            ca-certificates \
                            tar \
                            portaudio19-dev \
                            build-essential \
                        && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
                    WORKDIR /opt/hannah/core
                    RUN set -eux; \
                        AUTH=""; \
                        if [ -n "$UPDATE_SERVER_TOKEN" ]; then \
                            AUTH="-H Authorization:\ Bearer\ $UPDATE_SERVER_TOKEN"; \
                        fi; \
                        LATEST_JSON="$(curl -fsSL $AUTH \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${CORE_CHANNEL}")"; \
                        VERSION="$(printf '%s' "$LATEST_JSON" \
                            | python -c 'import json,sys; print(json.load(sys.stdin)["version"])')"; \
                        echo "Installing Hannah Core ${VERSION}"; \
                        curl -fsSL $AUTH \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${CORE_CHANNEL}" \
                            -o /tmp/hannah-core.tar.gz; \
                        tar -xzf /tmp/hannah-core.tar.gz -C /opt/hannah/core; \
                        rm /tmp/hannah-core.tar.gz
                    RUN pip install --no-cache-dir --upgrade pip \
                        && pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
                    RUN useradd --system \
                            --home-dir /opt/hannah/core \
                            --shell /usr/sbin/nologin \
                            hannah \
                        && chown -R hannah:hannah /opt/hannah/core
                    USER hannah
                    EXPOSE 50051
                    EXPOSE 7775/udp
                    CMD ["python", "main.py", "-c", "/etc/hannah/config.yaml"]
                    Der Core-Installer verwendet aktuell den Channel core-stable und installiert nach /opt/hannah/core; genau daran orientiert sich dieses Image.
                    2. Proxy
                    Beim Proxy ist etwas Besonderes zu beachten: Das Release unterscheidet zwischen amd64 und arm64. Das macht auch der Originalinstaller automatisch.
                    proxy/Dockerfile:
                    FROM debian:bookworm-slim
                    ARG PROXY_CHANNEL=proxy-stable
                    ARG TARGETARCH
                            curl \
                            ca-certificates \
                            tar \
                            file \
                            python3 \
                    RUN set -eux; \
                        case "${TARGETARCH}" in \
                            amd64) ARCH="amd64" ;; \
                            arm64) ARCH="arm64" ;; \
                            *) echo "Unsupported architecture: ${TARGETARCH}"; exit 1 ;; \
                        esac; \
                        CHANNEL="${PROXY_CHANNEL}-${ARCH}"; \
                        AUTH=""; \
                        fi; \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${CHANNEL}")"; \
                            | python3 -c 'import json,sys; print(json.load(sys.stdin)["version"])')"; \
                        echo "Installing Hannah Proxy ${VERSION} (${ARCH})"; \
                        curl -fsSL $AUTH \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${CHANNEL}" \
                            -o /tmp/hannah-proxy.tar.gz; \
                        mkdir /tmp/hannah-proxy; \
                        tar -xzf /tmp/hannah-proxy.tar.gz -C /tmp/hannah-proxy; \
                        install -m 755 /tmp/hannah-proxy/hannah-proxy /usr/local/bin/hannah-proxy; \
                        rm -rf /tmp/hannah-proxy /tmp/hannah-proxy.tar.gz
                        --no-create-home \
                        hannah
                    USER hannah
                    EXPOSE 7775/udp
                    CMD ["hannah-proxy", "--config", "/etc/hannah-proxy/config.yaml"]
                    3. Telegram
                    telegram/Dockerfile:
                    ARG TELEGRAM_CHANNEL=telegram-stable
                    ENV HOME=/opt/hannah/telegram
                            curl \
                            ca-certificates \
                            tar \
                    WORKDIR /opt/hannah/telegram
                    RUN set -eux; \
                        AUTH=""; \
                        fi; \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${TELEGRAM_CHANNEL}")"; \
                        echo "Installing Hannah Telegram ${VERSION}"; \
                        curl -fsSL $AUTH \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${TELEGRAM_CHANNEL}" \
                            -o /tmp/hannah-telegram.tar.gz; \
                        tar -xzf /tmp/hannah-telegram.tar.gz -C /opt/hannah/telegram; \
                        rm /tmp/hannah-telegram.tar.gz
                            --home-dir /opt/hannah/telegram \
                            hannah \
                        && chown -R hannah:hannah /opt/hannah/telegram
                    USER hannah
                    CMD ["python", "main.py", "--config", "/etc/hannah-telegram/config.yaml"]
                    Das entspricht dem aktuellen systemd-Startkommando des Telegram-Bots.
                    4. Voice-ID
                    Voice-ID benötigt laut Installer PyTorch, Torchaudio und SpeechBrain. Außerdem nutzt die normale Installation /mnt/hannah_mem als 128-MB-RAM-Disk. In Compose können wir das viel eleganter über tmpfs lösen.
                    voiceid/Dockerfile:
                    ARG VOICEID_CHANNEL=voiceid-stable
                    ENV HOME=/opt/hannah/voiceid
                            curl \
                            ca-certificates \
                            tar \
                            libsndfile1 \
                    WORKDIR /opt/hannah/voiceid
                    RUN set -eux; \
                        AUTH=""; \
                        fi; \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/latest?channel=${VOICEID_CHANNEL}")"; \
                        echo "Installing Hannah Voice-ID ${VERSION}"; \
                        curl -fsSL $AUTH \
                            "${UPDATE_SERVER_URL}/releases/${VERSION}?channel=${VOICEID_CHANNEL}" \
                            -o /tmp/hannah-voiceid.tar.gz; \
                        tar -xzf /tmp/hannah-voiceid.tar.gz -C /opt/hannah/voiceid; \
                        rm /tmp/hannah-voiceid.tar.gz
                    RUN pip install --no-cache-dir \
                            fastapi \
                            uvicorn \
                            python-multipart \
                            pyyaml \
                            torch \
                            torchaudio \
                            --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
                    RUN pip install --no-cache-dir speechbrain
                            --home-dir /opt/hannah/voiceid \
                            hannah \
                        && mkdir -p /mnt/hannah_mem /opt/hannah/voiceid/voice_profiles \
                        && chown -R hannah:hannah \
                            /mnt/hannah_mem \
                            /opt/hannah/voiceid
                    USER hannah
                    EXPOSE 8080
                    CMD ["python", "app.py", "--config", "/etc/hannah-voiceid/config.yaml"]
                    5. docker-compose.yml
                    Hier kommt alles zusammen:
                    services:
                      hannah-core:
                        build:
                          context: ./core
                          args:
                            UPDATE_SERVER_URL: ${UPDATE_SERVER_URL:-https://hannah-update.sgessinger.de}
                            UPDATE_SERVER_TOKEN: ${UPDATE_SERVER_TOKEN}
                            CORE_CHANNEL: ${CORE_CHANNEL:-core-stable}
                        container_name: hannah-core
                        restart: unless-stopped
                        volumes:
                          - ./core/config/config.yaml:/etc/hannah/config.yaml:ro
                          - ./data/core:/opt/hannah/core/.tts_cache
                        ports:
                          - "50051:50051"
                          # Nur aktivieren, wenn Satelliten DIREKT mit Core sprechen:
                          # - "7775:7775/udp"
                        networks:
                          - hannah
                      hannah-proxy:
                        build:
                          context: ./proxy
                          args:
                            PROXY_CHANNEL: ${PROXY_CHANNEL:-proxy-stable}
                        container_name: hannah-proxy
                        depends_on:
                          - hannah-core
                        volumes:
                          - ./proxy/config/config.yaml:/etc/hannah-proxy/config.yaml:ro
                        ports:
                          - "7775:7775/udp"
                        networks:
                          - hannah
                      hannah-telegram:
                        build:
                          context: ./telegram
                          args:
                            TELEGRAM_CHANNEL: ${TELEGRAM_CHANNEL:-telegram-stable}
                        container_name: hannah-telegram
                        depends_on:
                          - hannah-core
                        volumes:
                          - ./telegram/config/config.yaml:/etc/hannah-telegram/config.yaml:ro
                        networks:
                          - hannah
                      hannah-voiceid:
                        build:
                          context: ./voiceid
                          args:
                            VOICEID_CHANNEL: ${VOICEID_CHANNEL:-voiceid-stable}
                        container_name: hannah-voiceid
                        volumes:
                          - ./voiceid/config/config.yaml:/etc/hannah-voiceid/config.yaml:ro
                          - ./voiceid/voice_profiles:/opt/hannah/voiceid/voice_profiles
                        tmpfs:
                          - /mnt/hannah_mem:size=128m,mode=1777
                        expose:
                          - "8080"
                        networks:
                          - hannah
                    networks:
                      hannah:
                        driver: bridge
                    Ganz wichtig: interne Hostnamen
                    In deinen Configs darfst du bei Docker für die Kommunikation zwischen Containern nicht mehr 127.0.0.1 verwenden.
                    Für proxy/config/config.yaml also beispielsweise:
                    proxy_id: hannah-proxy
                    hannah:
                      address: "hannah-core:50051"
                    udp:
                      listen_addr: ":7775"
                      # Hier muss die IP des Docker-HOSTS hinein,
                      # die deine Satelliten erreichen können.
                      advertise_host: "192.168.8.15"
                    voice_id:
                      enabled: true
                      base_url: "http://hannah-voiceid:8080"
                      timeout_sec: 3.0
                      min_confidence: 0.45
                    Das ist besonders wichtig beim advertise_host: Hier darf nicht hannah-proxy stehen. Die Satelliten befinden sich außerhalb des Docker-Netzes und müssen deshalb die LAN-IP deines Docker-Hosts bekommen.
                    Für Telegram:
                    telegram:
                      token: "DEIN_BOT_TOKEN"
                      allowed_users:
                        - 123456789
                    hannah:
                    .env
                    Im Hauptverzeichnis:
                    UPDATE_SERVER_TOKEN=DEIN_UPDATE_SERVER_TOKEN
                    Dann:
                    docker compose build
                    docker compose up -d
                    Logs:
                    docker compose logs -f hannah-core
                    Oder alle:
                    Status:
                    docker compose ps
                    Ein Punkt, den ich noch ändern würde
                    Das Beispiel oben funktioniert, hat aber bei UPDATE_SERVER_TOKEN einen Docker-spezifischen Schönheitsfehler: Ein Token als ARG kann unter Umständen in Build-Metadaten landen.
                    Für ein dauerhaftes Produktionssetup würde ich deshalb Docker BuildKit Secrets verwenden:
                    RUN --mount=type=secret,id=update_token \
                        UPDATE_SERVER_TOKEN="$(cat /run/secrets/update_token)" \
                    und dann in Compose:
                    build:
                      secrets:
                        - update_token
                    Das ist deutlich sauberer als ein Token über ARG.
                    WebUI
                    Die WebUI würde ich ebenfalls als eigenen Container integrieren. Da sie laut Projekt ohnehin explizit Docker unterstützt, würde ich dafür möglichst das dort vorgesehene Image/Dockerfile verwenden und sie dann einfach in dasselbe hannah-Netz hängen.
                    Ich würde also am Ende ungefähr diese Architektur fahren:
                    Satelliten ── UDP 7775 ─▶│   hannah-proxy    │
                                                     │ gRPC
                                             │    hannah-core     │
                                             │       :50051       │
                                       gRPC        │        │ MQTT / ioBroker
                                  ┌────────────────┘        └───────────▶ LAN
                          │ hannah-telegram   │
                          │ hannah-voiceid    │◀──── HTTP ─── hannah-proxy
                          │      :8080        │
                          │ hannah-webui      │
                    Diese Variante würde ich gegenüber einem riesigen Hannah-All-in-One-Dockerfile klar bevorzugen. Sie trennt Core, Proxy, Voice-ID und Telegram, ermöglicht unabhängige Neustarts/Updates und ersetzt die bisherigen systemd-Aufgaben durch Docker Compose. Die originale Hannah-Dokumentation bestätigt auch die Rollen von Core, Proxy, Telegram und Voice-ID sowie die Ports 50051, 7775/UDP und 8080. (GitHub)
                    Ein weiterer Vorteil: Der Core aktiviert laut Hannah-Architektur seinen eigenen UDP-Server wieder, wenn der Proxy wegfällt. Wenn du in Docker konsequent den Proxy verwendest, würde ich deshalb nur Proxy 7775/udp nach außen publishen und beim Core den Port nicht auf den Host mappen. (GitHub)
                    Links im Profil
                    • L
                      L
                      Leonie
                      Klar, wenn dann eh ein Image pro Komponente. Dafür ist Docker gedacht. Ich habe auch mal eben ein Image für Core gebaut: Dockerfile
                      Das erwartet die Sourcefiles in src/
                      Starten kann man es dann so:
                      PS D:\hannah-test\core> docker run -it --rm -v "D:\hannah-test\core\activity_audio:/app/activity_audio" -v "D:\hannah-test\core\audio_dumps:/app/audio_dumps" -v "D:\hannah-test\core\config.yaml:/etc/hannah/config.yaml:ro" --name hannah-core hannah-core:latest
                      15:41:50 [INFO] hannah.main: Hannah Core dev
                      First-run: admin account created
                      Username : admin
                      Password : Q0PmWjbR4AOerEjL9cfW8g
                      Please change the password after first login!
                      Analog würde ich es für die anderen Komponeten auch machen.
                      • Walter.O.W
                        Walter.O.W
                        Walter.O.
                        Unit hannah.service could not be found.
                        • L
                          L
                          Leonie
                          Bei deinem Install-Befehl fehlt am Ende das "| bash", nur dann wird die Datei auch ausgeführt.
                          for all: Ich bin gerade an einer CI-Pipeline dran die die Images baut und dann aber auf quay.io hochlädt.
                          • L Leonie
                            Walter.O.W
                            Walter.O.W
                            Walter.O.
                            @Leonie sagte:
                            Sorry Leonie,ich hoffe ich Nerve nicht.
                            So hab ich es gemacht.
                            $ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/core/deploy/install.sh | sudo bash
                            [sudo: authenticate] Password:
                            [INFO] Fetching latest core release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: core-stable) ...
                            [INFO] Latest version: v0.75.0
                            iob@iob:~$ systemctl status hannah
                            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/proxy/deploy/install.sh | sudo bash
                            [INFO] Fetching latest proxy release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: proxy-stable-amd64) ...
                            [INFO] Latest version: v0.75.0 (amd64)
                            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/telegram/deploy/install.sh | sudo bash
                            [INFO] Fetching latest telegram release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: telegram-stable) ...
                            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/voiceid/deploy/install.sh | sudo bash
                            [INFO] Fetching latest voiceid release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: voiceid-stable) ...
                            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah/master/autodeploy/deploy/install.sh | sudo bash
                            [INFO] Fetching latest autodeploy release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: autodeploy-stable) ...
                            [INFO] Latest version: v0.64.1
                            iob@iob:~$ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/NurPech/hannah-webui/refs/heads/main/deploy/install.sh | sudo bash
                            [INFO] Fetching latest webui release from https://hannah-update.sgessinger.de (channel: webui-stable) ...
                            [INFO] Latest version: v2.3.2
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Walter.O.W Walter.O.
                              @Leonie sagte:
                              L
                              L
                              Leonie
                              @Walter.O. sagte:
                              tust du nicht :D
                              Ich schaue es mir später an. ok?
                              • M
                                M
                                manne01
                                Erstmal Danke für Eure Rückmeldungen - ihr seid echt spitze!
                                Nun auch von mir ein Update:
                                Ich habe dank der Infos von @Walter.O. und nach den nötigen Anpassungen an mein Setup nun auch fast alles mal (bis auf den Proxy) bei mir auf der Synology Container Manager ans laufen bekommen - denke ich.
                                Was geklappt hat:
                                • die einzelnen Container für WebUi+Core+Telegram+voiceID laufen und die Logs sehen gut aus (bis auf 404 wegen fehlender static files)
                                • der iobroker.hannah-Adapter und dieVerknüpfung und Kommunikation mit Hannah tut
                                • die Verknüpfung mit meinem lokalen lemonade-ai server fürs LM uns damit das eingeben eines TextCommand an den Datenpunkt und die Rückgabe der LLM-Antwort - yayy!
                                Was mir noch nicht gelingt ist:
                                • Meinen Telegram-Account zu verbinden. nachdem ich den Token in Telegram config und den WebUI Container hinterlegt habe wird im WebUI Telegram als konfiguriert angezeigt - es kommt aber im WebUI nach Click auf das Telegram-Icon eine neue Seite mit der Rückmeldung "Bot domain invalid". Zur "lokalen" Domain bei Telegram bzw. zur Domainverknüpfung mit /setdomain finde ich kaum Infos. Eine extern erreichbare Domain habe ich nicht vor. Der Telegram Chatbot antwortet also hartnäckig dass er mich nicht kennt und ich verknüpfen soll.
                                • in der WebUI das CSS/Bilder aus dem Ordner static zu laden (sieht natürlich grausig aus, aber funktionieren tuts ja :-) )
                                • rauszufinden wie ich die core-Datenbank so mounte, dass sie mir auf das core-Verzeichnis des Hosts gelegt wird
                                Aber wenn Du @Leonie jetzt eventuell bald "offizielle" Dockerfiles bereitstellt, dann teste ich auch gerne diese natürlich umgehend!
                                Viele Grüße und nochmal vielen vielen Dank!
                                • L
                                  L
                                  Leonie
                                  Ihr Verrückten :D
                                  Ich habe nun die letzten Stunden damit verbracht Container Images zu bauen. Habe die Services dafür verändert, meine Pipelines überarbeitet, aber hier ist nun das Composefile mit allem drin:
                                  services:
                                   hannah-core:
                                     image: quay.io/m1kad0/hannah-core:latest
                                     pull_policy: always
                                     depends_on:
                                       mysql-db:
                                         condition: service_healthy
                                         required: false
                                       mosquitto:
                                         required: false
                                     ports:
                                       - "50051:50051"
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     volumes:
                                       - core_activity_audio:/app/activity_audio
                                       - core_audio_dumps:/app/audio_dumps
                                       - core_data:/app/data
                                       - ./core-config.yaml:/etc/hannah/config.yaml:ro
                                   hannah-webui:
                                     image: quay.io/m1kad0/hannah-webui:latest
                                     container_name: hannah-webui
                                     pull_policy: always
                                     depends_on:
                                       - hannah-core
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     ports:
                                       - "5000:5000"
                                     environment:
                                       HANNAH_WEBUI_SECRET_KEY: "SGVsbG8gV29ybGQhIFRoaXMgaXMgYSByYW5kb20gMTI4LWNoYXJhY3RlciBCYXNlNjQgc3RyaW5nIGNyZWF0ZWQgZm9yIHRlc3RpbmcgcHVycG9zZXMubmNlMXkyMw=="
                                       HANNAH_WEBUI_GRPC_HOST: "hannah-core"
                                       HANNAH_WEBUI_GRPC_PORT: "50051"
                                   hannah-telegram:
                                     image: quay.io/m1kad0/hannah-telegram:latest
                                     pull_policy: always
                                     profiles: ["full", "integrations", "telegram"]
                                     depends_on:
                                       - hannah-core
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     volumes:
                                       - ./telegram-config.yaml:/etc/hannah-telegram/config.yaml:ro
                                   hannah-proxy:
                                     image: quay.io/m1kad0/hannah-proxy:latest
                                     pull_policy: always
                                     profiles: ["full", "with-proxy"]
                                     depends_on:
                                       - hannah-core
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     volumes:
                                       - ./proxy-config.yaml:/etc/hannah-proxy/config.yaml:ro
                                   hannah-voiceid:
                                     image: quay.io/m1kad0/hannah-voiceid:latest-cpu
                                     pull_policy: always
                                     profiles: ["full", "with-voiceid"]
                                     depends_on:
                                       - hannah-core
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     volumes:
                                       - ./voiceid-config.yaml:/etc/hannah-voiceid/config.yaml:ro
                                       - hannah_mem:/mnt/hannah_mem
                                   hannah-timer:
                                     image: quay.io/m1kad0/hannah-timer:latest
                                     container_name: hannah-timer
                                     pull_policy: always
                                     profiles: ["full", "with-timer"]
                                     depends_on:
                                       - hannah-core
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     environment:
                                       HANNAH_TIMER_HANNAH_ADDRESS: "hannah-core:50051"
                                       HANNAH_TIMER_LOG_LEVEL: "info"
                                     volumes:
                                       - timer_data:/app/data
                                   mysql-db:
                                     image: mysql:8.0
                                     container_name: hannah-db
                                     profiles: ["full", "with-db"]
                                     environment:
                                       MYSQL_ROOT_PASSWORD: secretpassword
                                       MYSQL_DATABASE: hannah_db
                                       MYSQL_USER: hannah_user
                                       MYSQL_PASSWORD: hannah_pass
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     volumes:
                                       - mysql_data:/var/lib/mysql
                                     healthcheck:
                                       test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u", "root", "-psecretpassword"]
                                       interval: 5s
                                       timeout: 5s
                                       retries: 5
                                   mosquitto:
                                     image: eclipse-mosquitto:2
                                     container_name: hannah-mosquitto
                                     profiles: ["full","with-mqtt"]
                                     networks:
                                       - hannah_network
                                     ports:
                                       - "1883:1883"
                                       - "9001:9001"
                                     volumes:
                                       - mosquitto_data:/mosquitto/data
                                       - mosquitto_log:/mosquitto/log
                                       - ./mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro
                                     healthcheck:
                                       test: ["CMD-SHELL", "nc -z localhost 1883 || exit 1"]
                                       interval: 5s
                                       timeout: 3s
                                       retries: 5
                                  volumes:
                                   core_data:
                                   core_audio_dumps:
                                   timer_data:
                                   mysql_data:
                                   mosquitto_data:
                                   mosquitto_log:
                                   hannah_mem:
                                  networks:
                                   hannah_network:
                                     driver: bridge
                                  Gestartet werden kann der ganze Stack bspw. so: docker compose --profile full up -d
                                  Am Besten tauscht ihr dann auch entsprechende Secrets aus, alles in dem File ist von meiner Seite aus Demo, aber voll getestet.
                                  Für VoiceID habe ich eine cpu-only Version bereitgestellt. Eine Version mit GPU-Unterstützung kann ich aktuell nicht bauen, zumindest nicht automatisiert.
                                  Mitgestartet wird auch ein MySQL-Server, der für den Activity Log genutzt wird. Warum ein MySQL-Server? Weil Hannah bei mir komplett auf einem Raspberry Pi läuft und ich mit der Datenbank für den Activty Log, die naturgemäß eine Menge Schreiboperationen aufweisen kann, die SD-Karte nicht belasten will.
                                  Außerdem wird ein Mosquitto, als MQTT-Broker gestartet. Ich denke der ein oder andere von euch wird bereits einen Broker einsetzen, für alle anderen, ist hier die Vorlage.
                                  Ich habe euch auch gleich einen Service dazu gepackt, den ich noch nicht vorgestelt habe: hannah-timer. Das ist ein Timerbackend für Core. Der hält alle Timer die Core stellen mag persistent. Egal ob man Wecker stellt, ob man sich an irgendwas erinnern lassen möchte oder einfach nur einer Eieruhr stellt, dieser Service sorgt für die Integrität.
                                  Warum ein eigener Service? In der Entwicklung hat sich gezeigt das Core bei mir öfter neustarten muss, auch bspw. aufgrund von Updates. Timer ist so stabil, das er bereits seit Monaten bei mir ohne Downtime laufen kann. Außerdem kann so die ganze Timer-Logik aus dem Core draußen bleiben. Timer informiert Core aktiv, wenn ein Timer abgelaufen ist und stellt ihm wieder die Informationen bereit, die Core braucht um Aktionen zu ergreifen.
                                  Eventuell bekommen in Zukunft noch weitere Services Unterstützung fürs Environment. Ich verstehe schon, das es sich doof anfühlt bspw. für den Proxy eine Configdatei mit 6 Zeilen zu schreiben, während timer bspw. Environment-Variablen hat. Faktisch unterstützen die meisten Services es nicht, da sind dann Configs notwendig.
                                  Und natürlich werden die Images jetzt nicht bei mir gehostet, das heißt, die sollten zu jeder Zeit abrufbar sein :D
                                  Liebe Grüße
                                  Leonie
                                  • M manne01
                                    Was geklappt hat:
                                    L
                                    L
                                    Leonie
                                    @manne01 sagte:
                                    Meinen Telegram Account zu verbinden - es kommt "Bot domain invalid" und meine "lokale" Domain bei Telegram mit /setdomain zu verknüpfen macht doch irgendwie keinen Sinn? Zur Domainregistrierung finde ich kaum Infos.
                                    Ich ziehe das nochmal nach.
                                    Leider habe ich selbst keinen Einfluss auf das was Telegram verlangt. Hannah nutzt ein "Login with Telegram" in der WebUI für die Verknüpfung. Dafür benötigt der BotFather eine Domain, die Domain unter der die WebUI erreichbar ist.
                                    Leider funktionieren da keine IP-Adressen und keine lokalen Domains. Telegram erfordert eine öffentliche überprüfbare Domain. Nicht falsch verstehen, die WebUI muss nur eine öffentliche Domain nutzen, nicht aus der Öffentlichkeit erreichbar sein.
                                    Ja, ist nicht ideal, aber den Ablauf gibt leider Telegram vor.
                                    Ich selbst habe glücklicherweise eine eigene Domain. Unter der kann ich meine WebUI aufrufen und Telegram ist glücklich. Damit ich die aber aufrufen kann, muss ich zu Hause sein. Aus dem Internet geht es nicht.
                                    An der Stelle mag ich schonmal sagen, das eine DynDNS-Adresse bspw. von MyFritz! schon ausreichend ist, damit der BotFather zu Frieden ist.
                                    Liebe Grüße
                                    Leonie
                                    • M
                                      M
                                      manne01
                                      Wow🤩 Freue mich riesig drauf das Compose einzurichten und melde mich wieder.
                                      DANKE @Leonie !
                                      Ich hoffe dass das den Anwenderkreis am Ende auch nochmal so deutlich erweitert wie ich mir das vorstelle👍
                                      Okay, und eine Domain habe ich grundsätzlich schon auch, ich probiere es damit nochmal.
                                      • L Leonie
                                        @manne01 sagte:
                                        Liebe Grüße
                                        Leonie
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #66
                                        @Leonie sagte:
                                        wer einen port nach außen öffnet, sollte unbedingt einen
                                        reverse proxy einsetzen um die Angriffsfläche zu verkleinern.
                                        Weiterhin das noch mit fail2ban absichern, was aber ein wenig Beobachtung und Konfiguration erfordert
                                        beides ist als dockercontainer verfügbar.
                                        einen container mit dem reverse proxy ist sehr einfach
                                        durch ein paar zusätzliche Anweisungen im docker compose welcher dann im internet auf anfragen horchen soll.
                                        https://hub.docker.com/r/jwilder/nginx-proxy
                                        https://hub.docker.com/r/linuxserver/fail2ban
                                        kleine werbung in eigener Sache: Wer fail2ban mit einer webgui überwachen möchte kann sich diesen Container anschauen, leider ist die kommandozeile von fail2ban etwas grausam:
                                        https://hub.docker.com/r/oweitman/fail2bancontrol
                                        und zur Überwachung im iobroker:
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.fail2bancontrol
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @Leonie sagte:
                                          L
                                          L
                                          Leonie
                                          #67
                                          @OliverIO sagte:
                                          Das muss es auch nicht. Davon habe ich nichts gesagt. Die Adresse muss existieren und hausintern erreichbar sein. Mehr nicht.
                                          Ich habe nochmal alles überprüft und habe hier eine bessere Anqleitung/Erklärung:
                                          Telegram-Konto mit Hannah verknüpfen — Setup & Voraussetzungen
                                          Über die WebUI (/me) kann jeder Nutzer sein eigenes Telegram-Konto mit seinem Hannah-Account verknüpfen (z.B. für Benachrichtigungen). Damit der Button dafür überhaupt erscheint, muss der Betreiber der Hannah-Instanz vorher einmalig etwas einrichten.
                                          Was man braucht
                                          1. Einen Telegram-Bot (Token + Username)
                                          2. Eine Domain, unter der die WebUI erreichbar ist
                                          3. HTTPS auf der WebUI (Zertifikat darf selfsigned sein)
                                          4. Bot-Daten in der WebUI-Konfiguration eingetragen
                                          Schritt für Schritt
                                          1. Bot bei BotFather anlegen
                                          In Telegram mit @BotFather chatten, /newbot ausführen. Man bekommt danach:
                                          • einen Bot-Token (z.B. 123456789:AAExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
                                          • einen Bot-Usernamen (z.B. MeinHannahBot)
                                          2. Domain beim Bot freischalten
                                          Ebenfalls bei BotFather: /setdomain ausführen und die Domain eintragen, unter der die WebUI erreichbar ist (z.B. hannah.mein-zuhause.duckdns.org).
                                          Wichtig: Ohne diesen Schritt lehnt Telegram den Login-Versuch direkt ab, noch bevor er bei der WebUI ankommt.
                                          3. Bot-Daten in der WebUI eintragen
                                          In config.yaml:
                                          ```yaml
                                          telegram_bot_token: "123456789:AAExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                                          telegram_bot_username: "MeinHannahBot"
                                          Oder bei Docker-Deployment als Umgebungsvariablen:
                                          HANNAH_WEBUI_TELEGRAM_BOT_TOKEN=123456789:AAExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          HANNAH_WEBUI_TELEGRAM_BOT_USERNAME=MeinHannahBot
                                          Fehlt eines von beiden, zeigt /me nur den Hinweis "Telegram-Verknüpfung ist auf diesem Server nicht konfiguriert." — kein Fehler, einfach kein Button.
                                          Häufige Fragen zur Domain
                                          Reicht eine DynDNS-Domain (DuckDNS, No-IP, …)?
                                          Ja. Telegram vergleicht die Domain nur als Text (das, was bei /setdomain hinterlegt wurde, gegen das, was die WebUI beim Login-Versuch mitschickt) — es wird nicht per DNS aufgelöst oder angepingt. Dass sich die IP dahinter ständig ändert, spielt also keine Rolle.
                                          Muss das TLS-Zertifikat "echt" sein (Let's Encrypt o.ä.)?
                                          Nein, ein selfsigned Zertifikat reicht. Grund: Telegrams Server verbinden sich nie direkt mit der WebUI. Der komplette Rücksprung läuft über den Browser des jeweiligen Nutzers:
                                          1. Browser → oauth.telegram.org (Nutzer bestätigt dort den Login)
                                          2. Telegram leitet den Browser zurück zur WebUI, mit den signierten Login-Daten im Gepäck
                                          3. Ein kleines Skript auf der WebUI-Seite nimmt diese Daten entgegen und schickt sie an die WebUI
                                          Der Browser ist es also, der die TLS-Verbindung zur WebUI aufbaut — nicht Telegram. Ein selfsigned Zertifikat funktioniert, solange der jeweilige Nutzer es akzeptiert (Klick durch die Warnung, oder eigene CA im Trust-Store).
                                          Muss die WebUI öffentlich aus dem Internet erreichbar sein? Braucht es Portfreigabe?
                                          Nein. Aus demselben Grund wie oben: Da nur der Browser des Nutzers die WebUI kontaktiert (nie Telegram selbst), reicht es, wenn der Browser die WebUI erreichen kann — z.B. im Heimnetz oder per VPN. Keine Portfreigabe, keine öffentliche Erreichbarkeit nötig.
                                          Aber Achtung:
                                          Die Domain, über die man auf die WebUI zugreift, muss exakt die sein, die bei /setdomain hinterlegt wurde. Wer mal über die DynDNS-Domain und mal über eine lokale IP/einen anderen Hostnamen auf die WebUI geht, bekommt den Login-Button nur bei der registrierten Domain zu sehen bzw. der Login schlägt sonst fehl. Ich muss allerdings auch sagen, dass das nur für die Verknüpfung selbst relevant ist. Ist der Account einmal verbunden, braucht man das Widget nie wieder, bzw. erst wieder, wenn man die Verbindung trennen möchte.
                                          Der Ablauf beim eigentlichen Verknüpfen (zur Info)
                                          1. Nutzer klickt auf /me den Telegram-Button → Redirect zu Telegram
                                          2. Nutzer bestätigt dort den Login
                                          3. Telegram schickt die signierten Daten zurück — technisch als URL-Fragment (#...), das kommt beim Server gar nicht an
                                          4. Ein JS-Snippet auf der Seite liest das Fragment im Browser aus und leitet es als normalen Request an die WebUI weiter
                                          5. Die WebUI prüft die Signatur (mit dem Bot-Token) und dass die Anfrage nicht älter als 5 Minuten ist
                                          6. Passt alles → Konto ist verknüpft
                                          Typische Stolperfallen
                                          Problem Ursache
                                          Login-Button erscheint gar nicht telegram_bot_token oder telegram_bot_username fehlt in der Config
                                          Telegram bricht schon vor der WebUI ab Domain bei /setdomain falsch/vergessen, oder stimmt nicht mit der tatsächlich aufgerufenen Domain überein
                                          "ungültige oder abgelaufene Signatur" Bot-Token in der Config falsch/vertippt, oder Nutzer hat länger als 5 Minuten gebraucht, um den Login bei Telegram zu bestätigen
                                          84.0k
