  4. Node-Red
  5. How to set host name?
10 Beiträge 5 Kommentatoren 201 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HomeUser
    In my setup the hostname for Node Red seems to be empty (":::1880" at the bottom):
    Where can I set that? So far, I did not have any problems without the host name. But I started to migrate my dahboard to Flowfuse and the layout editor seems to have a problem without the host name.
    • H HomeUser
      @HomeUser warum auf Englisch im deutschen Forum?
      • H Offline
        HomeUser
        Ups, war ein Versehen.
        In meiner Konfiguration scheint der Hostname für Node-RED leer zu sein („:::1880“ in den Screenshot im ersten Beitrag).
        Wo kann ich den Hostnamen einstellen? Bisher hatte ich ohne den Hostnamen keine Probleme. Aber ich habe angefangen, mein Dashboard zu Flowfuse zu migrieren, und der Layout-Editor scheint ohne den Hostnamen ein Problem zu haben.
        • H HomeUser
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @HomeUser
          das geht auf der ebene betriebssystem, nicht im iobroker
          bevor du da aber rumdokterst erkläre mal wie du darauf kommst das ein system ohne hostname probleme macht.
          wenn ein system kein hostnamen hat ist die ip adresse der hostname
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Thomas BraunT Online
            Wobei zu einem vollständigen Netzwerk-Setup idealerweise beides gehört.
            Von welchem OS sprechen wir denn hier?
            • H Offline
              HomeUser
              Die Infos zum System:
              • Die Kette ist NodeRed Adapter 7.0.2 in iobroker auf Ubuntu 24.04.4 LTS.
              Und der Grund warum ich denke, dass der leere Hostname Ursache sein könnte:
              • Wenn ich im iobroker auf die NodeRed-Kachel klicke, lade ich auf "about:blank#blocked". Wenn ich über http://<hostname>:1880/admin/ gehe, klappt es.
              • Wenn ich im Layout-Editor in Dashboard 2.0 eine Änderung speichern will, kommt folgende Fehlermeldung im Logfile:
              TypeError: Invalid URL at
               new URL (node:internal/url:818:25) at dispatchHttpRequest (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3108:20) at
               /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2949:5 at
               new Promise (<anonymous>) at  wrapAsync (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:2929:10) at
               http (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3014:10) at
               Axios.dispatchRequest (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4571:10) at
               Axios._request (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4869:33) at
               Axios.request (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4726:25) at
               Function.wrap [as request] (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:40:15) at
               Axios.request (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:4731:41) at
               process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5) at  async /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@flowfuse/node-red-dashboard/nodes/config/ui_base.js:1330:33
               { code: 'ERR_INVALID_URL', input: 'http://:::1880/admin/flows' }
              • H HomeUser
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @HomeUser
                dann würde ich einen issue auf github beim iobroker node-red adapter machen.
                es könnte eine nicht gut bereinigte ipv6 addresse sein
                so das aus
                http://[::1]:1880/admin/flows (localhost)
                das wird
                Links im Profil
                • H Offline
                  HomeUser
                  schrieb zuletzt editiert von
                  Ich habe einen Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/642
                  • H HomeUser
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @HomeUser
                    Ändere in den Instanzeinstellung die IP mal auf
                    "[IPv6]:: Listen on all IPs" ruft den Fehler hervor.
                    • H Offline
                      HomeUser
                      Danke, mit der Einstellung geht es nun. Die Umstellung auf IPv6 in allen Bereichen nimmt wohl doch noch etwas Zeit in Anspruch :-)
