  4. Load average am Anschlag -> Neustart
52 Beiträge 8 Kommentatoren 554 Aufrufe 6 Beobachtet
    @OliverIO sagte:
    da könntest du mal auf input counts/output counts des javascript adapters tracken, ob das zu diesen ereignissen extrem ansteigt
    Ooh, nicht korrekt gelesen 😳
    Hab nur die input counts 😞
    Was mich allerdings wundert ist, dass js.0 und js.1 etwa gleiche Werte (ca.1400) haben, obwohl in js.0 keine Skripte laufen
    edit:
    Jetzt aber
    Input counts sind 10x so hoch wie die output counts
    @Homoran sagte:
    Für beide Instanzen wird der (getrennte) Puffer synchronisiert.
      @Homoran sagte:
      @paul53 Danke!
      Hab mir so etwas gedacht und jetzt statt js.0 input in und output für js.1 im chart integriert
        @paul53 Danke!
        @Homoran sagte:
        Bei Input von 4000 muss ein Adapter schnell viele DP aktualisieren.
          @Homoran sagte:
          @paul53 sagte:
          @Homoran sagte:
          Im Moment liegt der Wert um 1500
          Ich wollte nur ausreichend Luft haben
          Hab daher auch den output count auf 800 hochgesetzt
            @OliverIO sagte:
            Im text schreibst du der 2. chart zeigt die cpu last ich gehe davon aus
            Tat ich das? 😱 sorry.
            Cpu last ist ganz unten die Tabelle!
            @OliverIO sagte:
            du sagst der ganze iobroker wurde neu gestartet? bei welchem ereignis war das?
            09:04, siehe Tabelle
            Der chart zeigt leider durch die Aggregation nicht immer alle kurzen aber massiven Ausschläge an 😞
            @OliverIO sagte:
            nur eine vermutung und evtl hinweise fürs weitersuchen.
            Danke, das ist genau was ich brauche!
            Aber Skripte sehe ich nicht, der js-Adapter läuft ruhig.
            @OliverIO sagte:
            bei 9:00 stärker (leider abgeschnitten)
            Müsste ich mal versuchen den "echten" Wert herauszufinden
            DANKE
            Edit:
            Homoran sagte:
            @OliverIO sagte:
            @oliverio
            Ich hab da noch was gefunden
            2026-08-23 08:58:42.519 - info: admin.0 (1197) Adapter rating updated
            Das kommt mir aber bekannt vor.
              Homoran sagte:
              @OliverIO sagte:
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Homoran sagte:
              der admin hat die ratings, also die bewertungssterne der adapter gelesen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes/blob/aea61897afee4642784737c162760db9bcdcf4fe/src/lib/socketCommandsAdmin.ts#L267
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @Homoran sagte:
                @OliverIO danke, ja das weiss ich.
                Aber ich habe einige Absturzberichte im Hinterkopf, bei denen auch das lesen der ratings das letzte Lebenszeichen war. Die finde ich gerade nicht mehr.
                Ist aber wahrscheinlich nur Zufall, gestern 14:10 war da nichts entsprechendes im log.
                Hier
                Habe ich mal sie counts auf max aggregiert.
                Input kommt auf gut 3000, output auf 600
                Das korreliert nicht (??) mit den peaks bei load.
                Auch wenn es bei 15:30 so sein könnte, habe ich dort mit dem Zoom in einem flot chart gespielt, bis die load auf 4 war. Danach aufgehört und die load fing sich wieder.
                Das käme meiner Theorie vom Zugriff auf die SD und hoher I/O entgegen.
                  Hier
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Homoran
                  wenn ich mich recht erinnere setzt du das standard jsonl als datenbank format ein. wenn du viele datenpunkte hast und auch viel history machst, kommst du evtl an die grenzen?
                  evtl mal redis probieren?
                  Links im Profil
                    @Homoran
                    @OliverIO Danke!
                    Wäre vielleicht mal zu testen, ist für mich aber eher eine Symptombekämpfung.
                    Wenn es nicht eine kritische Masse gibt, nach deren Überschreitung alles zusammenbricht ergibt das für mich keinen Sinn.
                    Ich logge diese Daten seit 12 Jahren auf allen bisherigen Systemen.
                    Seit Umzug auf den Pi5 lag die load durchgehend unter 1 (backup und install ausgenommen)
                    Seit 2-3 Wochen jetzt diese immensen Ausreißer.
                    Ich weiss dass ich mit history übertrieben habe, aber ich habe gestern 30GB! Daten aus 2021 und 2022 gelöscht.
                    Wenn getHistory überlastet war, hätte das IMHO schleichend beginnen und nach der Radikalkur wieder beendet sein müssen.
                    Skripte habe ich nocht in den letzten Wochen neu angelegt oder geändert.
                    Es kann aus meiner Logik eher ein Adapter- oder nodejs Update verursacht haben.
                      Update:
                      Gestern abend stieg noch einmal die Load an den Anschlag, warum auch immer.
                      Anscheinend regelte das System dagegen an, indem die CPU Frequenz auf 2400 ging bis die load etwa unter 2 fiel, danach stieg die Load wieder usw.
                      Hier aggregiert auf minmax
                      Um die Spitzen besser zu sehen, load, js.0 in und out jetzt aggregiert auf max
                      Ich sehe da keine Korrelation von load zu js.
                      Der memfree fiel schon 1h vorher leicht ab und ging nach dem Backup um 03:30 erst wieder zurück zum alten Wert
                        Nach gut 48h ist es wieder passiert 😡
                        Ich hatte virher noch Daten gesammelt, und auch input und output counts vom History geloggt.
                        Auch da keine wirkliche Korrelation zu immer häufiger werdenden höheren load Werten gesehen.
                        Dann stiegen die load maxima wieder über 10 bis 25. (Vorher eigentlich immer nur knapp über 4),
                        Top zeigte nichts verwertbares an
                        Lediglich der mögliche Hinweis auf history
                        dann musste ich aus dem Haus.
                        Als ich wiederkam ist die uptime nur noch 0.1 Tag
                        15:41 ist iobroker wieder hochgefahren!
                        Ich hab immer noch keinerlei blassen Schimmer was da los ist.
                        EDIT:
                        Hab seitenweise EPIPE, ECONNRESET 9000 und 9001 im log!
                        2026-08-27 15:27:40.761 - error: web.0 (42530) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:38.991 - error: open-meteo-weather.0 (2351) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:38.912 - error: energiefluss-erweitert.5 (5271) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:40.023 - error: energiefluss-erweitert.4 (5223) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:40.009 - error: wiffi-wz.0 (2522) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:40.009 - error: brightsky.0 (1513) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:41.713 - warn: modbus.2 (1892) Error: undefined
                        2026-08-27 15:27:41.901 - error: modbus.2 (1892) Request timed out.
                        2026-08-27 15:27:41.902 - warn: modbus.2 (1892) [DevID_11/inputRegs] Block 30-50: {}
                        2026-08-27 15:27:40.561 - warn: modbus.4 (1925) Error: undefined
                        2026-08-27 15:27:41.593 - error: modbus.4 (1925) Request timed out.
                        2026-08-27 15:27:41.844 - warn: modbus.4 (1925) [DevID_9/inputRegs] Block 0-1: {}
                        2026-08-27 15:27:40.025 - error: tradfri.0 (2459) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:27:43.851 - info: modbus.2 (1892) Disconnected from slave
                        2026-08-27 15:28:35.627 - info: modbus.4 (1925) Disconnected from slave
                        2026-08-27 15:28:35.952 - error: open-meteo-weather.0 (2351) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.028 - error: energiefluss-erweitert.4 (5223) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.011 - error: open-meteo-weather.0 (2351) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.030 - error: energiefluss-erweitert.4 (5223) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.322 - error: energiefluss-erweitert.5 (5271) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.302 - error: shuttercontrol.0 (2088) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:28:36.315 - error: modbus.4 (1925) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.308 - error: zigbee.0 (2229) Objects database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:28:36.331 - error: energiefluss-erweitert.5 (5271) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.346 - info: shuttercontrol.0 (2088) cleaned everything up...
                        2026-08-27 15:28:36.333 - error: modbus.4 (1925) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.326 - error: denon.0 (1561) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.350 - error: denon.0 (1561) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.358 - info: denon.0 (1561) [END] Stopping Denon AVR adapter...
                        2026-08-27 15:28:36.000 - warn: modbus.1 (1846) Error: undefined
                        2026-08-27 15:28:36.325 - error: modbus.1 (1846) Request timed out.
                        2026-08-27 15:28:36.325 - error: modbus.1 (1846) Client in error state.
                        2026-08-27 15:28:36.333 - warn: modbus.1 (1846) [DevID_227/inputRegs] Block 64-93: {}
                        2026-08-27 15:28:36.340 - error: modbus.1 (1846) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.350 - error: modbus.1 (1846) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.338 - error: hm-rpc.1 (131582) States database error: write ECONNRESET
                        2026-08-27 15:28:36.441 - error: snmp.0 (2151) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:28:36.479 - error: hm-rega.0 (131614) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:28:36.427 - info: hm-rpc.2 (131600) xmlrpc -> 192.168.138.130:42000/ init ["http://192.168.138.123:42000",""]
                        2026-08-27 15:28:36.434 - error: backitup.0 (1488) States database error: write EPIPE
                        2026-08-27 15:28:36.502 - error: modbus.2 (1892) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:28:36.517 - warn: hm-rpc.2 (131600) setInterval called, but adapter is shutting down
                        2026-08-27 15:28:36.522 - error: hm-rpc.2 (131600) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                        2026-08-27 15:28:36.523 - error: hm-rpc.2 (131600) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                        2026-08-27 15:27:38.938 - error: go-e.0 (2307) States database error: write EPIPE
                        Ist das etwa dasselbe hier?
                        https://forum.iobroker.net/topic/85231/unregelmäßig-unmotivierter-neustart-aller-instanzen/
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Kann man die verdächtigen Module ggfs. einfach mal für einen Test disablen. Scheint ja erstmal nichts zu betreffen, was die Steuerung der Heimautomatisierung angeht...
                            EDIT:
                            @Homoran
                            Steht was in
                            dmesg -T
                            zu den Zeiten drin?
                            Alternativ schau mal per
                            journalctl
                            was da so geloggt wird. Details hier:
                            https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/journalctl/
                            • MartinPM MartinP
                              @MartinP sagte:
                              Welche Module?
                              Im Moment ist alles und nichts verdächtig
                                @Homoran
                                Steht was in
                                dmesg -T
                                zu den Zeiten drin?
                                journalctl
                                @Thomas-Braun sagte:
                                dmesg -T
                                Das was ich gesucht hatte ist drin:
                                [Thu Aug 27 15:40:15 2026] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=533421,uid=1001
                                [Thu Aug 27 15:40:15 2026] Out of memory: Killed process 533421 (iobroker.js-con) total-vm:12096752kB, anon-rss:150480kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:28000kB oom_score_adj:0
                                [Thu Aug 27 15:40:17 2026] oom_reaper: reaped process 533421 (iobroker.js-con), now anon-rss:768kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                                puh@BrokerRaspi:~ $
                                journalctl
                                Alles?
                                lines 5575-5627/5656 100%
                                Oder nur das rote
                                Aug 25 14:14:05 BrokerRaspi systemd-udevd[381]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                Aug 25 14:14:05 BrokerRaspi systemd-udevd[381]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:18 The line has no effect any more, dropping.
                                Aug 25 14:14:05 BrokerRaspi systemd-udevd[381]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 GOTO="alsa_restore_std" has no matching label, ignoring.
                                Aug 25 14:14:05 BrokerRaspi systemd-udevd[381]: /usr/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules:22 The line has no effect any more, dropping.
                                Aug 25 14:14:07 BrokerRaspi systemd[1]: Reached target remote-fs-pre.target - Preparation for Remote File Systems.
                                Aug 25 14:14:07 BrokerRaspi systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
                                Aug 25 14:14:07 BrokerRaspi blkmapd[766]: open pipe file /run/rpc_pipefs/nfs/blocklayout failed: No such file or directory
                                Aug 25 14:14:07 BrokerRaspi systemd[1]: Started nfs-blkmap.service - pNFS block layout mapping daemon.
                                Aug 27 15:27:33 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=1191,uid=1001
                                Aug 27 15:27:33 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 1191 (iobroker.js-con) total-vm:12474624kB, anon-rss:335120kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:32976kB oom_score_adj:0
                                Aug 27 15:28:34 BrokerRaspi kernel: cron invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
                                Aug 27 15:28:36 BrokerRaspi kernel: [ 531576]  1001 531576     6381        6        0        6         0    98304        0             0 node
                                Aug 27 15:28:36 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=io.javascript.1,pid=1474,uid=1001
                                Aug 27 15:28:36 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 1474 (io.javascript.1) total-vm:12129424kB, anon-rss:205536kB, file-rss:256kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:22080kB oom_score_adj:0
                                Aug 27 15:28:36 BrokerRaspi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                                Aug 27 15:40:16 BrokerRaspi kernel: [ 538774]  1001 538774     6712       12        0       12         0    98304        0             0 node
                                Aug 27 15:40:16 BrokerRaspi kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0-7,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=533421,uid=1001
                                Aug 27 15:40:16 BrokerRaspi kernel: Out of memory: Killed process 533421 (iobroker.js-con) total-vm:12096752kB, anon-rss:150480kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:28000kB oom_score_adj:0
                                Aug 27 15:40:16 BrokerRaspi kernel: oom_reaper: reaped process 533421 (iobroker.js-con), now anon-rss:768kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                                  dmesg -T
                                  puh@BrokerRaspi:~ $
                                  journalctl
                                  Alles?
                                  Oder nur das rote
                                  @Homoran sagte:
                                  Alles?
                                  Man kann das ganz wunderbar auf bestimmte Betrachtungszeiträume beschränken. Steht alles im Schnubbibuntu-Wiki drin, aus dem Kopf weiß ich die genaue Syntax auch nicht.
                                    @Homoran sagte:
                                    Alles?
                                    @Thomas-Braun Danke.
                                    Such ich mir gerne nachher raus
                                    Die roten zeilen hab ich alle gezeigt
                                    Dass es schlussendlich out of memory war, hab ich ja aus den charts vermutet, aber warum?
                                    Hilft das letzte aus dem output
                                    Aug 27 18:01:37 BrokerRaspi bash[539235]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Aug 27 18:02:41 BrokerRaspi bash[539235]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Aug 27 18:03:51 BrokerRaspi bash[539235]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Aug 27 18:04:28 BrokerRaspi bash[539235]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Aug 27 18:04:46 BrokerRaspi bash[539235]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                    Aug 27 18:05:11 BrokerRaspi bash[539235]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Wer Speicher frisst, kann man sich auch anzeigen lassen...
                                      Die Prozesse, sortiert von oben nach unten nach dem Speicherverbrauch.
                                      Kann aber langweilig werden, wenn man davor sitzen muss ...
                                      Wenn es Vorzeichen gibt, kann man sich ja über iobroker alarmieren lassen, wenn es spannend wird ...
                                      Linux Console
                                      top -o %MEM - echtzeit-Anzeige
                                      top -o %MEM -n 1 - ein Durchlauf, kann man auch in Datei umleiten lassen (ggfs mit linux-control sogar von iobroker starten lassen)
                                      top - 18:36:03 up 1 day,  2:03,  0 users,  load average: 3.43, 3.57, 3.73
                                      Tasks:  66 total,   1 running,  65 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 27.5 us, 25.5 sy,  0.0 ni, 43.8 id,  0.5 wa,  0.0 hi,  2.7 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   6144.0 total,   2979.2 free,   2562.4 used,    602.5 buff/cache
                                      MiB Swap:   6144.0 total,   4956.9 free,   1187.1 used.   3581.6 avail Mem
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                          410 iobroker  20   0   12.1g 247056  29684 S   9.4   3.9 205:08.33 iobroker.js-con
                                          354 grafana   20   0 2147780 216260  81568 S   2.6   3.4  36:43.40 grafana
                                          106 influxdb  20   0 4706888 192716  31064 S   4.9   3.1 198:46.98 influxd
                                          498 iobroker  20   0   22.0g 189992  42472 S   0.0   3.0   2:23.22 io.admin.0
                                          522 iobroker  20   0   12.0g 181988  39140 S   2.9   2.9  96:19.18 io.influxdb.0
                                          554 iobroker  20   0   12.0g 181164  41612 S   2.3   2.9  62:00.97 io.javascript.0
                                          570 iobroker  20   0   11.8g 145544  39192 S   2.3   2.3  44:19.36 io.javascript.1
                                          601 iobroker  20   0   11.8g 124428  42428 S   0.3   2.0   9:39.54 io.mqtt.0
                                          590 iobroker  20   0   11.7g 121228  40660 S   0.0   1.9   1:43.94 io.mqtt-client.
                                          571 iobroker  20   0   11.9g 117876  41844 S   0.0   1.9   6:32.65 io.backitup.0
                                          639 iobroker  20   0   11.7g 117788  41660 S   2.9   1.9  61:25.18 io.sonoff.0
                                          816 iobroker  20   0   11.7g 116152  41380 S   0.3   1.8   2:15.27 io.simple-api.0
                                          670 iobroker  20   0   11.9g 115492  42396 S   0.0   1.8   8:11.39 io.tr-064.0
                                           51 root      20   0  233784 115160 114676 S   0.0   1.8   0:20.48 systemd-journal
                                          646 iobroker  20   0   11.9g 113644  42556 S   0.0   1.8   4:27.48 io.meross.0
                                          837 iobroker  20   0   21.7g 105520  41872 S   0.0   1.7   2:36.18 io.linux-contro
                                          723 iobroker  20   0   11.9g 103152  42328 S   0.0   1.6   2:31.00 io.hm-rpc.0
                                          801 iobroker  20   0   11.8g 103052  42320 S   0.0   1.6   1:44.38 io.web.0
                                          773 iobroker  20   0   11.7g  99972  42172 S   0.0   1.6   2:40.04 io.hm-rega.0
                                          534 iobroker  20   0   11.7g  97704  41924 S   0.0   1.6   1:39.59 io.email.0
                                          659 iobroker  20   0   11.7g  97036  41252 S   0.0   1.5   1:52.47 io.snmp.0
                                          795 iobroker  20   0   11.8g  96892  42248 S   0.0   1.5   1:32.61 io.vis-2.0
                                          722 iobroker  20   0   11.7g  96848  41132 S   0.0   1.5   1:30.10 io.discovery.0
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Nachtrag Bei meiner "top" - Version gibt es noch einem Parameter, den aber nicht alle bieten
                                        top -o %MEM -n 1 --scale-task-mem=m
                                        Damit wird der Speicherbedarf in Megabyte ausgegeben...
                                        %Cpu(s): 17.4 us, 21.7 sy,  0.0 ni, 60.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   6144.0 total,   2991.9 free,   2563.1 used,    589.1 buff/cache
                                        MiB Swap:   6144.0 total,   4956.9 free,   1187.1 used.   3580.9 avail Mem
                                            410 iobroker  20   0   12.1g 275.0m  29.0m S   0.0   4.5 206:46.87 iobroker.js-con
                                            354 grafana   20   0 2097.7m 211.4m  79.7m S   0.0   3.4  37:01.41 grafana
                                            498 iobroker  20   0   22.0g 185.5m  41.5m S   0.0   3.0   2:23.85 io.admin.0
                                            106 influxdb  20   0 4596.6m 178.2m  30.3m S   0.0   2.9 200:17.88 influxd
                                            522 iobroker  20   0   12.0g 171.6m  38.2m S   0.0   2.8  97:05.90 io.influxdb.0
                                            554 iobroker  20   0   12.0g 160.4m  40.6m S   0.0   2.6  62:31.28 io.javascript.0
                                            570 iobroker  20   0   11.8g 142.1m  38.3m S   0.0   2.3  44:40.54 io.javascript.1
                                            601 iobroker  20   0   11.8g 121.5m  41.4m S   0.0   2.0   9:44.16 io.mqtt.0
                                            590 iobroker  20   0   11.7g 118.5m  39.7m S   0.0   1.9   1:44.71 io.mqtt-client.
                                            571 iobroker  20   0   11.9g 115.1m  40.9m S   0.0   1.9   6:33.21 io.backitup.0
                                            639 iobroker  20   0   11.7g 114.4m  40.7m S   0.0   1.9  61:56.16 io.sonoff.0
                                            816 iobroker  20   0   11.7g 113.4m  40.4m S   0.0   1.8   2:16.30 io.simple-api.0
                                             51 root      20   0  228.3m 112.9m 112.4m S   0.0   1.8   0:20.61 systemd-journal
                                            670 iobroker  20   0   11.9g 112.8m  41.4m S   0.0   1.8   8:14.95 io.tr-064.0
                                            646 iobroker  20   0   11.9g 110.9m  41.6m S   8.3   1.8   4:29.42 io.meross.0
                                            837 iobroker  20   0   21.7g 103.4m  40.9m S   0.0   1.7   2:37.33 io.linux-contro
                                            723 iobroker  20   0   11.9g 100.8m  41.3m S   0.0   1.6   2:32.01 io.hm-rpc.0
                                            801 iobroker  20   0   11.8g 100.6m  41.3m S   0.0   1.6   1:45.00 io.web.0
                                            773 iobroker  20   0   11.7g  98.4m  41.2m S   0.0   1.6   2:41.13 io.hm-rega.0
                                            659 iobroker  20   0   11.7g  94.8m  40.3m S   0.0   1.5   1:53.36 io.snmp.0
                                            795 iobroker  20   0   11.8g  94.6m  41.3m S   0.0   1.5   1:33.15 io.vis-2.0
                                            722 iobroker  20   0   11.7g  94.6m  40.2m S   0.0   1.5   1:30.81 io.discovery.0
                                            534 iobroker  20   0   11.7g  93.6m  40.9m S   0.0   1.5   1:40.26 io.email.0
                                            772 iobroker  20   0   11.7g  92.7m  40.3m S   0.0   1.5   3:50.66 io.ping.0
                                            808 iobroker  20   0   11.1g  80.9m  33.4m S   0.0   1.3  13:48.18 io.reolink.0
                                            710 iobroker  20   0   11.1g  80.3m  32.7m S   0.0   1.3  11:14.24 io.ems-esp.0
                                            830 iobroker  20   0   11.1g  78.8m  33.4m S   0.0   1.3  13:31.45 io.reolink.1
                                            822 iobroker  20   0   11.2g  77.5m  33.2m S   0.0   1.3  18:38.57 io.fb-checkpres
                                            737 iobroker  20   0   11.1g  76.8m  33.1m S   0.0   1.3   2:45.78 io.fritzdect.0
                                            793 iobroker  20   0   11.1g  74.6m  32.7m S   0.0   1.2   2:06.69 io.tradfri.0
                                            716 iobroker  20   0   11.1g  74.2m  32.9m S   0.0   1.2   8:15.38 io.zigbee2mqtt.
                                            640 iobroker  20   0   11.1g  73.3m  32.5m S   0.0   1.2   5:48.54 io.operating-ho
                                            438 grafana   20   0 1259.6m  21.1m  14.9m S   0.0   0.3   0:05.54 gpx_grafana_inf
                                            458 grafana   20   0 1269.8m  13.9m   8.3m S   0.0   0.2   0:05.69 gpx_grafana-lok
                                            391 grafana   20   0 1265.2m  13.1m   8.5m S   0.0   0.2   0:04.94 gpx_grafana_ela
                                              1 root      20   0   23.0m  11.5m   9.2m S   0.0   0.2   1:17.94 systemd
                                            403 grafana   20   0 1254.5m  11.2m  10.0m S   0.0   0.2   0:00.37 gpx_dash_linux_
                                            101 root      20   0   18.7m   7.6m   6.9m S   0.0   0.1   0:12.04 systemd-logind
                                          35315 postfix   20   0   43.5m   7.3m   6.6m S   0.0   0.1   0:00.02 pickup
                                            329 postfix   20   0   43.5m   6.2m   6.1m S   0.0   0.1   0:00.16 qmgr
                                        martin@iobroker-test-sicher:~$ top -o %MEM -n 1 --scale-task-mem=m
                                          @Homoran sagte:
                                          Das kann dir zugegebenermaßen auch journalctl nicht beantworten. Sind ja offenbar keine Vorgänge im OS sondern im ioBroker.
