  4. Load average am Anschlag -> Neustart
13 Beiträge 3 Kommentatoren 141 Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich bin mit meinem Latein am Ende 😞
    Seit etwa 2 Wochen startet mein iobroker immer mal wieder neu.
    Ich habe nicht erkennen können woran es liegt, dass die load average kurz vorher an die Decke geht und tlw gut zweistellig liegt.
    Doku dazu hab ich leider der Einfachheit halber als Screenshits gemacht. Die waren schnell durchzuführen und leicht zu archivieren.
    SYSTEM
    Pi5 mit SD, zusätzlich .m2 SSD an USB2 für Backups
    Stable Repo.
    Was ich gemacht habe:
    Ich habe diesen Screen lange live betrachtet.
    Während die load explodierte änderte sich in der unteren Tabelle die CPU Last nur marginal.
    Nach 2 Tagen Ärger bin ich auf ein neues System umgezogen, ähnliche Konstellation, anerer Pi5 im Argon Gehäuse mit .m2, diesmal endlich Trixie statt bookworm.
    Außerdem ein Original pi5 netzteil, auch wenn in iob diag keine Auffälligkeiten waren
    Nach leichten Startschwierigkeiten lief es 1.7 Tage absolut störungsfrei, dann das selbe Bild.
    Ich meine damit Probleme im Unterbau (OS / NPM) ausgeschlossen zu haben, da auch die iob Adapter ja neu gebaut wurden.
    Kurz vor Auftreten habe ich noch 2 / 3 Updates gefahren, kann mich leider nicht genau erinnern welche.
    Ich meine go-e und ical wären dabei gewesen.
    Nach dem Fehlerbild tippe ich allerdings auf web und Konsorten.
    Im log war nichts zu sehen!
    Da fiel mir ein, dass ich einige Adapter auf logstufe warn hatte. Admin und web wieder auf info zurückgestellt und....
    Das kann doch nicht gesund sein ;-)
    Mittlerweile habe ich auch noch 2 Jahre History gelöscht, falls History bei der Erstellung der Charts von flot zuviel I/O braucht, was die load treibt.
    Letzte Auffälligkeiten von heute
    Schnell wechselnde CPU Last beim Controller
    Für jede Hilfe oder Idee bin ich dankbar!
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von
    @Homoran
    also du hast 2 extreme load ereignisse ca 7:50 und ca 8:56
    und 1 leichtes load ereignis bei ca 8:30/8:35
    1. chart
    input count
    bei 7:50 lässt sich nicht abschätzen
    bei 8:35 er leicht an
    bei 9:00 stärker (leider abgeschnitten)
    freies RAM
    7:50 nicht gut lesbar
    8:35 leichtes abfallen
    9:00 starkes abfallen
    2.chart
    load
    hier sieht man deutlich die starken und leichen load anstiege
    bei den uhrzeiten
    RAM oder CPU?
    Im text schreibst du der 2. chart zeigt die cpu last ich gehe davon aus, das es nur die grüne load linie betrifft, der rest zeigt den ram verbrauch der adapter
    bei 8:00 siehst du einen leichten anstieg und dann ein starkes abfallen.
    das müsste entweder ein neustart des javascript adapters sein oder (was ungewöhnlich wäre) der adapter gibt plötzlich eine große menge an speicher frei. ich tippe auf ersteres
    admin adapter steigt der ram verbrauch stärker an und fällt dann wieder ab.
    9:00 ähnliches, aber nicht so stark ausgeprägt
    ich tippe erst einmal auf ein skript im javascript adapter.
    entweder erzeugt es viele lese und schreibvorgänge in sehr kurzer zeit
    oder events schaukeln sich auf.
    entweder blockt das der admin, ich glaube da gibt es eine grenze wieviel vorgänge ein adapter innerhalb einer sekunde senden darf und startet den javascript adapter neu
    du sagst der ganze iobroker wurde neu gestartet? bei welchem ereignis war das?
    die connected/disconnected meldungen sind eigentlich harmlos. alles in iobroker kommuniziert per socket. der client (also jeder adapter oder auch visualisierungen) melden sich an und schließen die verbindung wenn bspw bei vis das tablet in den schlafmodus geht (glaube ich). ich habe ähnliche meldungen, allerdings nicht ganz so oft.
    ich hatte vor einigen jahre ein ähnliches problem. da hat ein skript wegen falsch programmieren setTimeouts immer mehr zugriffe auf datenpunkte erzeugt. irgendwann ist der js-controller dann abgestürzt.
    aber nur eine vermutung und evtl hinweise fürs weitersuchen.
    wenn du an den skripten nichts verändert hast, kann es evtl auch durch eine höhere schreibdichte auf datenpunkte, bei denen du im javascript einen trigger darauf hast kommen. evtl durch einen neuen oder aktualisierten adapter. da könntest du mal auf input counts/output counts des javascript adapters tracken, ob das zu diesen ereignissen extrem ansteigt (und hoffen das das noch geschrieben wird bevor der iobroker abstürzt)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @Homoran
      1. chart
      input count
      freies RAM
      2.chart
      load
      bei den uhrzeiten
      RAM oder CPU?
      schrieb zuletzt editiert von Homoran
      @OliverIO sagte:
      Tat ich das? 😱 sorry.
      Cpu last ist ganz unten die Tabelle!
      @OliverIO sagte:
      09:04, siehe Tabelle
      Der chart zeigt leider durch die Aggregation nicht immer alle kurzen aber massiven Ausschläge an 😞
      @OliverIO sagte:
      Danke, das ist genau was ich brauche!
      Aber Skripte sehe ich nicht, der js-Adapter läuft ruhig.
      @OliverIO sagte:
      Müsste ich mal versuchen den "echten" Wert herauszufinden
      DANKE
      Edit:
        @Homoran
        1. chart
        input count
        freies RAM
        2.chart
        load
        bei den uhrzeiten
        RAM oder CPU?
        @OliverIO sagte:
        Ooh, nicht korrekt gelesen 😳
        Hab nur die input counts 😞
        Was mich allerdings wundert ist, dass js.0 und js.1 etwa gleiche Werte (ca.1400) haben, obwohl in js.0 keine Skripte laufen
        edit:
        Jetzt aber
        Input counts sind 10x so hoch wie die output counts
          @OliverIO sagte:
          edit:
          Jetzt aber
          @Homoran sagte:
          Für beide Instanzen wird der (getrennte) Puffer synchronisiert.
            @Homoran sagte:
            @paul53 Danke!
            Hab mir so etwas gedacht und jetzt statt js.0 input in und output für js.1 im chart integriert
              @paul53 Danke!
              @Homoran sagte:
              Bei Input von 4000 muss ein Adapter schnell viele DP aktualisieren.
                @Homoran sagte:
                @paul53 sagte:
                @Homoran sagte:
                Im Moment liegt der Wert um 1500
                Ich wollte nur ausreichend Luft haben
                Hab daher auch den output count auf 800 hochgesetzt
                  @OliverIO sagte:
                  @OliverIO sagte:
                  @OliverIO sagte:
                  @OliverIO sagte:
                  DANKE
                  Edit:
                  Homoran sagte:
                  @OliverIO sagte:
                  @oliverio
                  Ich hab da noch was gefunden
                  2026-08-23 08:58:42.519 - info: admin.0 (1197) Adapter rating updated
                  Das kommt mir aber bekannt vor.
                    Homoran sagte:
                    @OliverIO sagte:
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Homoran sagte:
                    der admin hat die ratings, also die bewertungssterne der adapter gelesen
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes/blob/aea61897afee4642784737c162760db9bcdcf4fe/src/lib/socketCommandsAdmin.ts#L267
                    Links im Profil
                      @Homoran sagte:
                      @OliverIO danke, ja das weiss ich.
                      Aber ich habe einige Absturzberichte im Hinterkopf, bei denen auch das lesen der ratings das letzte Lebenszeichen war. Die finde ich gerade nicht mehr.
                      Ist aber wahrscheinlich nur Zufall, gestern 14:10 war da nichts entsprechendes im log.
                      Hier
                      Habe ich mal sie counts auf max aggregiert.
                      Input kommt auf gut 3000, output auf 600
                      Das korreliert nicht (??) mit den peaks bei load.
                      Auch wenn es bei 15:30 so sein könnte, habe ich dort mit dem Zoom in einem flot chart gespielt, bis die load auf 4 war. Danach aufgehört und die load fing sich wieder.
                      Das käme meiner Theorie vom Zugriff auf die SD und hoher I/O entgegen.
                        Hier
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @Homoran
                        wenn ich mich recht erinnere setzt du das standard jsonl als datenbank format ein. wenn du viele datenpunkte hast und auch viel history machst, kommst du evtl an die grenzen?
                        evtl mal redis probieren?
                        Links im Profil
                          @Homoran
                          @OliverIO Danke!
                          Wäre vielleicht mal zu testen, ist für mich aber eher eine Symptombekämpfung.
                          Wenn es nicht eine kritische Masse gibt, nach deren Überschreitung alles zusammenbricht ergibt das für mich keinen Sinn.
                          Ich logge diese Daten seit 12 Jahren auf allen bisherigen Systemen.
                          Seit Umzug auf den Pi5 lag die load durchgehend unter 1 (backup und install ausgenommen)
                          Seit 2-3 Wochen jetzt diese immensen Ausreißer.
                          Ich weiss dass ich mit history übertrieben habe, aber ich habe gestern 30GB! Daten aus 2021 und 2022 gelöscht.
                          Wenn getHistory überlastet war, hätte das IMHO schleichend beginnen und nach der Radikalkur wieder beendet sein müssen.
                          Skripte habe ich nocht in den letzten Wochen neu angelegt oder geändert.
                          Es kann aus meiner Logik eher ein Adapter- oder nodejs Update verursacht haben.
