  3. Einsteigerfragen
  4. Fronius Wattpilot Überschussladen erfassen
    apollon77A
11 Beiträge 4 Kommentatoren 404 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S
    S
    SkeeveKlah
    ich habe eine PV mit Fronius WR (Symo Gen24 10Plus + Symo 7-3M) mit BYD HVS 12.8 kWh und Fronius Wattpilot Wallbox. In der Wallbox App kann man sehen/einstellen, ob Überschussladen, Speicher oder Netzbezug für das Laden. Im Fronius Wattpilot- und auch Solarweb Adapter kann ich keine Entsprechungen finden. In der App sind fairer Weise leider auch keine Summen sichtbar.
    Hat da jemand schon was gemacht oder kann mir Blindfisch sagen an welcher Stelle ich evtl. gucken muss?
    Danke!
    Grüße aus dem Sauerland
    Marc
    RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
    • C
      C
      c1olli
      Das findet man hier : https://github.com/joscha82/wattpilot/blob/main/API.md
      https://forum.iobroker.net/topic/55343/fronius-wattpilot-test-4-0-x/12
      Olli
      • mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        Habe bei mir die Datenpunkte auch vom Wattpilot-Adapter, welche ich beschreibe.
        Dabei schalte ich den Modus um (ECO, Next Trip, usw) und schalte bei Bedarf das Laden aus Batterie frei.
        Zusätzlich bearbeite ich noch die Datenpunkte ab welchem Batteriestand der Wattpilot laden darf und "falls erlaubt" bis wieweit die Batterie entladen werden darf.
        Bei Bedarf kann ich am Abend eine kurze Übersicht der genutzen DPs vom Wattpilot Adapter hier reinstellen...
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickemupM mickemup
          fuzzy1955F
          fuzzy1955F
          fuzzy1955
          @mickemup sagte:
          Ja, das wäre super! Kannst du bitte auch ein JavaScript reinstellen, wie du das Ganze steuerst?
          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
          10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
          Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          • fuzzy1955F fuzzy1955
            @mickemup sagte:
            mickemupM
            mickemupM
            mickemup
            @fuzzy1955
            Ich habe mir ein Blockly gebaut. Ist noch nicht 100% perfekt, aber funktioniert für mich. Wenn ich Zeit finde, kann ich abends mal meine "Logik" erklären und was welches Setting auslöst.
            Primär nutze ich den ECO und NEXT Trip Mode im Zusammenspiel mit gesetzten Werten vom Wattpilot Adapter.
            Von irgendwoher musst du aber noch die "Solllade"-Menge fürs Auto (ab einstecken bis losfahren am nächsten morgen) herhaben, damit meine Lösung funktioniert.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @fuzzy1955
              C
              C
              c1olli
              @mickemup
              Unter dem Link oben ist doch schon ein Blockly Script
              https://forum.iobroker.net/topic/55343/fronius-wattpilot-test-4-0-x/13?_=1787658337715
              Olli
              • C c1olli
                @mickemup
                mickemupM
                mickemupM
                mickemup
                @c1olli Dein erwähntes Blockly Script regelt "manuell" den Output vom Wattpilot.
                Der Wattpilot macht das aber von alleine im ECO-Modus.
                Wenn aber aber aktiv steuern möchte, ob und ab wann z.B aus der Batterie geladen wird, sind andere DPs anzusprechen...
                • C
                  C
                  c1olli
                  schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                  Ja, stimmt - ich habe es erstens falsch adressiert, und dann auch noch das falsche Script rausgesucht.
                  Mea Culpa.
                  Der Wattpilot macht es aber auch nur automatisch, wenn er an die entsprechende Hardware angebunden ist, oder zumindest die richtigen Daten bekommt.
                  Ich meine allerdings das Skript
                  common.Wattpilot_steuern.6-Fach-Schalter.xml
                  Das ist nach der Anleitung gebaut:
                  https://www.verdrahtet.info/pc-uebschussladen-in-verbindung-mit-evcc-iobroker-und-homematic/
                  Olli
                  • S
                    S
                    SkeeveKlah
                    Hi Leute,
                    danke für Eure Reaktionen, aber das ist nicht das was ich meinte/suchte. Ich suche die Kilowattstunden die per Überschuss oder eben nicht geladen werden ;-)
                    Ich möchte den Wattpilot nicht per ioBroker steuern ;-) Mir geht es um das Erfassen der Menge der KWh pro "Quelle".
                    Und das evtl. pro "User". Ich nenn das mal "Abrechnung light" ;-)
                    Marc
                    • S SkeeveKlah
                      Hi Leute,
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      @SkeeveKlah
                      Achso du willst "nur" Wissen wieviel von deiner Gesamtladung vom Dach kam?
                      In der Solarweb App unter "Erzeugung" siehst du wieviel in die "Mobilität"= Wattpilot geflossen ist.
                      Ob dieser Wert irgendwie bereitgestellt wird, weiss ich aber nicht. (Sicher nicht im fronius adapter, evtl. im Solarweb Adapter?)
                      Im Wattpilot-Adapter hast du den DP: EnergyCounterTotal
                      Aus diesem kannst du dir ja den Tagesverbrauch vom Wattpilot einfach berechnen.
                      MIt diesen zwei Werten kannst du dann den Anteil "Dachstrom" ins Auto berechnen, falls es das ist was du willst...
                      Ergänzung:
                      Aber das pro Quelle ist nicht ganz einfach/Trivial...
                      Nur so als Beispiel:
                      Annahme vom Dach kommen 2kW
                      Haus braucht 400W
                      Wattpilot braucht 3,6kW
                      Batterie ist bereits leer.
                      Bekommt der Wattpilot nun 2kw vom Dach und 1,6kW vom Netz, oder 1.6kW vom Dach und 2kW vom Netz, oder rechnest du es Anteilmässig runter....
                      Was dann 1.8kW vom Dach und 1.8kW vom Netz wären...
                      • S
                        S
                        SkeeveKlah
                        @mickemup Dein Hinweis mit dem Solarweb Adapter ist top.
                        Unter den historischen Daten ist anscheinend alles drin.
                        Im Zweig "month" gibt es EnergyEVCCharge und das scheint direkt der Strom vom Dach zu sein.
                        Da ist dann auch noch Netz und Batterie (EnergyEVCChargeBatt & EnergyEVCChargeGrid).
                        Monatlich reicht mir um das Taschengeld vom Sohnemann evtl. anzupassen :-)
                        In der Wattpilot-App habe ich auch ein Protokoll zum Download gefunden, ist eine Cloud-Funktion deren ich mir nicht bewusst war, da steht dann auch der User (Chip) dabei.
                        Besser als nichts.
                        Marc
                        84.0k
